- 11 марта 2013, понедельник
4056 дней назад
да ну нафиг метал, у меня текстолит стоит 2 года диски, почти без царапинки, а метал шумит сильно и тарабанит !
Shake up the HAPPINESS !!!
409 дней назад
Нижние на фото, металло-ферадошные .
Павлоград
823 дня назад
aimfive:а метал шумит сильно и тарабанит ! Вранье 100%!!! Применяя текстолитовые - сцепление мягче и плавнее работает, чем с металлическими. Но, металлические - практически вечные.(сам эксплуатирую уже 4 сезона)
Ейск
Для начала хотел бы внести небольшую поправку-диски сцепления изготавливаются при помощи высокого давления и температуры в прессформах из термо- реактивного материала волокнит.Этот материал имеет высокий коэффициент трения и естественно легче металла, поэтому я за волокнит и текстолит.
Купянск
3760 дней назад
Текстолиты быстро летят(( стоит ли ставить метал? говорят что из за того что они больше весят износ деталей происходит быстрее. правда ли?
55 дней назад
В настоящее время тяжело угадать, что ставить. Настоящих дисков в продаже нет. Раньше, с так называемыми текстолитовыми, проблем небыло никаких. Железные до сих пор не ставлю. Не нравятся они мне, грубо работают
Таганрог
Кому что нравится , а я ставлю на в 50 метал ,на ш 58 текстолит.
Купянск
3760 дней назад
Ну да, под видом текстолита впаривают поганую пластмассу, которая оч быстро рзлетается(
Юрьев-Польский
2405 дней назад
Всё то время что у меня была советская дельта, а это около 3х лет, на ней стояло сцепление с металлическими дисками. Катался и летом и зимой много. Крутые горки карьеров, поля, снег и другие сложные условия не уменьшили работоспособность сцепления ни на грамм. Использовал обычное масло м-8. Уровень шума вполне нормальный для мопедов с в-50. aimfive:а метал шумит сильно и тарабанит ! В этом нет прямой вины металлических дисков. Возможно попалась кривая корзина сцепления. Олег Румянцев:грубо работают Я спокойно закрывал на это глаза. Зато они неубиваемые. По крайней мере у меня так было. Сейчас на моей верховине 7 стоит ромашковое сцепление. Его работой я доволен меньше. Хотя оно исправно. Добавлено спустя 1 минутуMUMU96:Ну да, под видом текстолита впаривают поганую пластмассу, которая оч быстро рзлетается( Очень согласен
Движенье стало смыслом жизни, Что дальше будет - все равно....
Таганрог
Согласен смотреть нужно внимательно, из чего их только не делают.
Купянск
3760 дней назад
Так что посоветуете? Говнотекстолит, или метал?
Таганрог
Ромашка хорошо работает с картонными дисками.
55 дней назад
Гайкаверт, да, согласен. Картонные-есть родные, да и лучше это сцепление, если не новодел
Красногорск
10 дней назад
А почему бы не добавить алюминиевые или дюралиевые диски? Мне так думается, что это как раз та самая золотая середина. И легкие и долговечные.
Жрёт бензин и тащщится!!!
Юрьев-Польский
2405 дней назад
MUMU96:Так что посоветуете? Говнотекстолит, или метал? Конечно металл
55 дней назад
Иван, где их взять? Сам материал найти надо для изготовления. Тяжко, всё поздавали в цветмет
Ейск
Олег Румянцев, В настоящее время появились новые диски металло- феродошные (на фото выше),но я их ещё не пробовал так как мои уже работают шесть сезонов и ещё будут работать потому что сделаны из хорошего материала.
4056 дней назад
если нормальная корзина сцепления, то у вас прослужит текстолит года 2 как минимум ( по своему опыту), выбирайте сами металл: шум от трения, резкость работы, но очень долгий ресурс 9 есть возможность гнутости) текстолит: ресурс меньше, шума меньше, работа сцепления нормальная ! я РЕКОМЕНДУЮ текстолит !
Красногорск
10 дней назад
Олег Румянцев, ну, это уже другой вопрос.
55 дней назад
дед, у нас пока нет. Хотелось бы в руках подержать. Думаю рано или поздно и появятся
Таганрог
Иван,на наших мопедах алюминивых дисков не делали , а вот на одной хонде я видел .Конструкция была хитрая , диск алюминиевый с нанесённым на нём углепластиковым слоем вместо сухарей .Правда они работали только с маслом для афтоматических коробок ,на других маслах буксовало сцепление.
Красногорск
10 дней назад
Гайкаверт, ну я и не утверждал, что были алюминиевые диски. Я предлагаю сделать самодельные.
Таганрог
Иван,сделать можно , но работать они не будут . Лучше тогда сделать из текстолита
Красногорск
10 дней назад
Гайкаверт, вы, я так понял, уже пробовали сделать? С чего такие уверения?
Таганрог
Иван, да пробовал.
55 дней назад
Гайкаверт, и каков результат?
Одесса
2600 дней назад
я считаю, что на нынешнее время якобы текстолит брать рисковано, так что может быть что-то из металов, или самому делать
Олег Румянцев: Гайкаверт, и каков результат?
Видать лобзик купить жаба задушила.... Лично я металлические категорически не использую.... Тяжелые.. "Трухи" от них много.... Увеличивается нагрузка на коленвал.... Повышается вибрация... Корзина разбивается быстрее... И как бы не показалось странным - изнашиваются они тоже быстрее!
409 дней назад
В верху выложил фотку, диски "атлант" - металл-ферадо, понравились в работе, только они изначально толще, приходится на наждачке приклеенной к толстому стеклу стачивать порядка 1 мм с каждой стороны. При сборки корзин ставлю два атлантовских и один стальной диск: А какие у нас продают новодельные пластмассовые диски, все кривые-косые сляпанные из коровьих лепёшек, в руках рассыпаются, про работу молчу.
Таганрог
Олег Румянцев, чисто алюминиевые буксуют,а вот текстолит легко.Правда при покупке текстолита нужно смотреть на основу , она должна быть из стеклоткани ,а не бумага.
Одесса
2600 дней назад
да я согласен нынешнее производство никуда не годится, из металов диски тоже не ахти, но а что делать? Если этот якобы текстолит вообще никуда, один вариант, я так думаю походить по барахолке, или как у нас в одессе есть староконный рынок, на подобии, такоого рынка и там поискать настоящий текстолит толщиной мм5 может чуть тоньше, незнаю не замерял, обзавестись лобзиком и вырезать, другого выхода ненахожу, лично у меня есть в запасе два текстолитовых ещё с тех времён, и четыре металических.
55 дней назад
PAY-MAY, при возможности, купи мешок всяких железок от мопеда неглядя. Меня это часто спасало. Всякие интересные и редкие штучки попадались. Вот за счёт них и живу в основном
Одесса
2600 дней назад
да да да, я так и делаю тоже, вот недавно на выходных как я описывал ранее, есть рынок староконный, а возле него барахолка, вот я там и нашёл диски сцепления, кольца поршневые, цепь, воздушный фильтр, и т.д. а барахолка большая улиц пять занимает, и пересекаемые улицы тоже, можешь себе представить, за весь день не обойдёшь, надо рано утром вставать и ехать.
2699 дней назад
На текстолите гоняю и не жалуюсь.
55 дней назад
PAY-MAY, правильно! Один раз скупи побольше, и долго ездий без проблем
Одесса
2600 дней назад
да сколько я так понаходил запов, с помощью барахолки, можно уже и самому торговать, но я этого делать не буду.
4056 дней назад
Женёк LV:На текстолите гоняю и не жалуюсь. +1, тем более если нормально ездить, то его зватит на долго, а так как я езжю иногда не так как надо ( палю сцепление) диски все ровно в идеальном состоянии, главное нормальная корзина и прямые руки !
Плюс не забываем заливать масло, а не отработку и следить за его уровнем!
4056 дней назад
ну так это полюбому ! ты думаешь кто-то не заливает ?
