#81
- 13 июля 2013, суббота
Николаев
2064 дня назад
autocar: Misha, предлагаю вам еще раз починить мотор с соблюдением всех технологий
Я собрал все хорошо! У меня такая проблема у моем городе ничего к симсону нет не прокладок ничего!
С уважением!
#82
Барановичи
1584 дня назад
Misha, последний швальбе, который я купил, при продаже указали настоить зажигание, а при в скрытии мотора, оказалось, что есть задир поршня, на нем заклиневшее и только одно кольцо, а в полости коленвала масло из мотора, а все настраивали зажигание...Добавлено спустя 2 минутыпрокладки можно из альбомных листов вырезать, и герметик только серый
#83
Да,насчет кольца,вполне возможно при установке сломалось и пошли проблемы.Предлагается замерить степень компрессии,если 6 и меньше-надо принимать меры.Насчет прокладок-можно взять обложку старой книжки.Как и старые сальники к-вала,они дубеют от времени и начинают сквозить,что нежелательно.
#84
- 25 августа 2013, воскресенье
Барановичи
1584 дня назад
сегодня у меня радость. Завел мопед. Работает супер! Осталось покрасить...
#85
Минск
600 дней назад
autocar:Осталось покрасить... Осталось подъехать к Вам в Барановичи и полюбоваться...
#86
31 день назад
Поздравляю!
Москва - для Москвичей!
#87
- 26 августа 2013, понедельник
1497 дней назад
Супер!
#88
Барановичи
1584 дня назад
всем спасибо за поддержку... Сергей Н., как все сделаю - милости просим
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 августа 2013 в 21:16, autocar: причина не указана)
#89
- 18 сентября 2013, среда
Барановичи
1584 дня назад
на пескоструйке работник жаловался, что отбивается краска очень плохо, что значит немецкое качество прошлось еще доработать вручную и готово к грунтовке. пробная покраска. цвет супер, телефон не передает, потом сделаю с фотика цвет с подбора, ориг porsche l31m 1974г.
#90
А в западной Германии умели делать краску, которую пескоструй вообще не берёт, как и смывки Лежит у меня комплект автомобильных колёс ronal, только отскребать вручную краску с них, иначе никак.
#91
- 19 сентября 2013, четверг
Барановичи
1584 дня назад
#92
Коллега от безисходности ободрать взял и просто обжег краску паяльной лампой,как свинью.Тоже ни пескоструйка,ни смывка не помогли.
#93
- 20 сентября 2013, пятница
Барановичи
1584 дня назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2013 в 11:21, autocar: причина не указана)
#94
Барановичи
1584 дня назад
каждый день по элементу - это неплохо
#95
1046 дней назад
autocar:каждый день по элементу - это неплохо Самое главное-качественно выполнить!А если есть запас времени,то куда спешить?
#96
Барановичи
1584 дня назад
Владислав, хочется прокатиться до зимы, но качество превыше всего!!!
#97
Барановичи
1584 дня назад
параллельно идет сборка..
#98
- 21 сентября 2013, суббота
autocar, странно,у меня труба с левой стороны.Педали тормоза мешать не будет,когда подножки наденете?
#99
Барановичи
1584 дня назад
magdino1951, просто у вас kr51/1, а у меня kr51/2. А так как у меня привод тягой, то ход педали маленький и доставать до глушителя не должно...Скоро увижу.
#100
- 23 сентября 2013, понедельник
Барановичи
1584 дня назад
#101
- 24 сентября 2013, вторник
Раменское
3470 дней назад
Давно не заглядывал. А зря. Дело то идёт. Красотища!
Еду как могу!
#102
3781 день назад
Хм,картинки только у меня отвалились?
#103
1497 дней назад
работают
#104
- 3 октября 2013, четверг
Барановичи
1584 дня назад
#105
- 4 октября 2013, пятница
1046 дней назад
autocar, что это?
#106
2150 дней назад
Владислав:autocar, что это? Облицовка на руль это. Владислав, создайте тему "Что, где, когда" )
#107
2243 дня назад
Это накладка на руль
#108
- 14 октября 2013, понедельник
Барановичи
1584 дня назад
последние теплые деньки, покрасил корпус, а защиту ног сварщик отказывается варить..
#109
2693 дня назад
Цвет приятный.
#110
- 15 октября 2013, вторник
Барановичи
1584 дня назад
Женёк LV, спасибо, не удержался и накинул детали..
#111
- 16 октября 2013, среда
1046 дней назад
Как новенький!
#112
- 19 октября 2013, суббота
Барановичи
1584 дня назад
можно сказать, почти и все!!! остались мелочи..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2013 в 22:13, autocar: причина не указана)
#114
- 20 октября 2013, воскресенье
Раменское
3470 дней назад
Красота!
Еду как могу!
#115
1160 дней назад
А учитывая что мотор не родной,и дополнительного охлаждения нет,перегреваться в жаркую погоду не будет?У Швальбе ведь вроде принудиловка стоит в стоке?
#116
1497 дней назад
У швальбы kr51/1 именно такой мотор,нет там принудиловки
#117
1160 дней назад
Странно-не знал. Вроде весь мотор зачехлен в кожуха,встречного потока почти нет-охлаждение явно недостаточно. Когда ездил на роллере Симсон,чувствовал явное недостаточное охлаждение мотора.
#118
1497 дней назад
в швальбе навалом места для воздуха,крыло не закрывает мотор почти,мой с принудиловкой не греется нифига,еще не разу не было что бы головку нельзя было рукой держать
#119
1160 дней назад
С принудиловкой понятно. Он сосет воздух как пылесос. А вот без принудиловки думаю мотор работает в критическом температурном режиме.
#120
Барановичи
1584 дня назад
90800+124500+84900=300000шт выпущено kr51/2 c мотором от s51. Я не эксплуатировал раньше швальбе, поэтому скажу насколько сильно он греется только в следующем году...
#121
Гатчина
1607 дней назад
Теоретически, судя по формам, на скорости набегающий поток будет достаточно охлаждать моторчик. А вот при движении в пробках или длительных стоянках с работающем мотором, возможно, будет недостаток в охлаждении. А как бензин в него заливать? Сидушка откидывается? А к ручкам на руле Вы повортники приделали? Необычно... Так и задумано конструкцией? А задок чуть приподнять только у меня желание появилось? А в целом, конечно, шедевр получается! Красотища Разрешите полюбопытствовать о порядке цен на покраску подобных агрегатов?
