Мой Rider
Andrews6666
Юрьев-Польский
3003 дня назад
Здравствуйте.
Сегодня я стал счастливым обладателем китайского мопеда Rider. smile
Конечно он не новый. 2008 год выпуска, наезжано 10000 с небольшим километров. 72 куба, по докам 50 кубовый. Общее состояние оцениваю на 4. Состояние двигателя на 5. Заводится с пол кика даже после нескольких часов стояния на морозе. Передачи переключаются чётко, посторонних шумов не слышно. Прежний владелец рассказал, что заменил коленвал по причине люфта нгш, попутно заменил подшипники распредвала и поршневые кольца. Судя по отличной работе двигателя наверное не обманул. Тормоза почти новые. Переднее колесо без биений и восьмёрок, на заднем небольшая восьмёрка, при езде не заметно.
Вот фотографии:
Из косяков:
- Не горит индикатор нейтрали
- Не мигает индикатор правого поворота, вместо него мигает индикатор нейтрали
- Правый пульт не родной - от ижа вроде. Буду стравить стандартный.
- Пластина под седлом водителя сделана из консервной банки. Как следствие прогнулась и немного лопнула. Буду усиливать.
- Просятся на замену ни к селу ни к городу голубые ручки руля. Мало того что цвет не самый лучший, так они ещё и из металла. Руки от них мёрзнут))
- Задние амортизаторы под замену, хотя выглядят нормально.
Корзина в наличии имеется, просто снята. Так же бывший хозяин отдал в придачу набор сальников, прокладок, запасной фильтрующий элемент воздушника, несколько свечей, нормальные ручки руля, стандартные зеркала и ещё немного полезных мелочей. Всё это великолепие обошлось в 14000 деревянных.
Возникли некоторые вопросы:
- в чём может быть причина неправильной работы индикаторов поворота и нейтрали? Как описано выше.
- можно ли использовать мопед без аккумулятора. Если можно то что сделать с клеммами аккумулятора, просто оставить не подсоединёнными?
- На мопеде установлен глушитель от 50 кубовой версии, а поршневая 72 куба. Нужно ли поставить глушитель для 72 кубового мотора?
Подскажите пожалуйста.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2013 в 21:09, Andrews6666: причина не указана)
Движенье стало смыслом жизни, Что дальше будет - все равно....
Владислав
1650 дней назад
В электронике я конечно не силён, но проверь приборку и идущие к ней провода; насчёт глушака-тебе на выбор, мопед может и будет работать тише, но это наврядли.А без аккумулятора, как мне кажется работать он будет, но с подобной техникой связи не имел, но если у тебя есть электростартёр, то без аккумулятора он работать не станет.
Andrews6666
Юрьев-Польский
3003 дня назад
Владислав:
rofl само собой laugh Добавлено спустя 2 минуты
Владислав:
Я не в плане звука имею в виду. А не душит ли глушитель от полтинника? Ведь у него выпускной патрубок тоньше чем у 72
Владислав
1650 дней назад
У тебя на 72 кубовом движке стоит глушак от 50 кубового? Полюбому душит, может и слабо но душит! По мне лучше сменить тогда.
Andrews6666
Юрьев-Польский
3003 дня назад
Не ужели нкто не знает?
Фролов
1476 дней назад
Нифига он не душит. У Зорика на 110ке стоял такой глушак, нормально всё. 4т выпуском довольно сложно задушить. А разница между 50 и 72сс не велика.
Andrews6666
Юрьев-Польский
3003 дня назад
Andrews6666:
А как на счёт этого? Подскажите плз ))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2013 в 23:26, Andrews6666: причина не указана)
Фролов
1476 дней назад
1) Перепутаны провода
2) Ходят легенды, что без аккумулятора выгорает реле регулятор. Вполне в это охотно верю, возможно аккумумлятор является буфером при повышении напряжения. Лично я проехал 200км без аккума, ничего ен сгорело. Но знакомый ездил на фмб, 3 РР сменял,пок ане постаивл аккумулятор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2013 в 23:30, Фролов: причина не указана)
Wasp
1103 дня назад
Фролов:
Я не очень в этом уверен. Хотелось бы обоснований от знатоков. Уже 3 года езжу без аккумулятора, пока все тип-топ.
Москва - Петушки
Andrews6666
Юрьев-Польский
3003 дня назад
Wasp,
Andrews6666:
Добавлено спустя 4 минуты
Фролов:
На сколько я знаю существуют разные виды генераторов для fmb. Может быть они по разному реагируют на отсутствие аккумулятора?
Фролов
1476 дней назад
Wasp:
Andrews6666:
Да, скорее всего дело случая и конктретного генератора. Существуют разные типы РР -4х контактные, 5-контактные. И гены 2х, 6и, 8и, 9и катушечные.У меня на одном моторе непоянтнос чего сгорел датчик зажигания. так и не понял почему. У знакомого такой же мотор ездит без проблем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2013 в 23:55, Фролов: причина не указана)
Wasp
1103 дня назад
На украинском форуме moto.com.ua вместо аккумулятора, при его отсутствии, рекомендовали ставить конденсатор. Вообще эта тема интересна и мне, второй мопед тоже будет без аккумулятора...
Москва - Петушки
Фролов
1476 дней назад
По мне так проще поставить гелевый аккум ан 12в, 1.2ач. Места почти не занимает, ничего не стоит (200р), да и свет ан всякий случай будет без мотора (например встали ночью на трассе, надож себя както обозначить).
Wasp
1103 дня назад
Проблема в том, что гелевый аккумулятор может быстро выйти из строя от перезаряда, а кислотному ничего не будет.
Москва - Петушки
boty
4613 дней назад
Andrews6666:
Слушай, а сколько мопед выжимает, из максимума, не пробовал еще ?
а то думаю покупать такой или нет
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 марта 2013 в 00:44, mm: причина не указана)
Фролов
1476 дней назад
Wasp:
Достаточно ездить с постоянно включённым ближним, и перезаряда не будет.
Andrews6666
Юрьев-Польский
3003 дня назад
mm, У нас сейчас гололёд, пока максималку не могу испытать. По ощущениям 70-80 пойдёт.
Andrews6666
Юрьев-Польский
3003 дня назад
Выяснил почему не работали индикаторы поворотов. Всё было просто - диод был вставлен не тем полюсом вот и не горел. теперь оба индикатора мигают вместе с поворотниками. А лампочка нейтрали по прежнему не горит, хотя сама она заведомо рабочая. Будем разбираться.
1909 дней назад
Насчёт аккумулятора... Можно и без него, но не нужно. Если нет - найди от бесперебойника компового на 12 вольт - отлично встаёт.
Andrews6666
Юрьев-Польский
3003 дня назад
Скажите пожалуйста какие звёздочки должны стоять на таком мопеде в стоке? На сколько зубьев передняя и на сколько зубьев задняя?
Иван152
4498 дней назад
14-перёд,40-зад
Люблю делать самоделки
Jin
Jin
3462 дня назад
14/41 для 50 или 72 куба
14/36 для 100 или 110 кубов
Andrews6666
Юрьев-Польский
3003 дня назад
Ага, спасибо. У меня передняя 16, задняя не помню сколько. Но разгоняется вяловато. Большая максималка не нужна, по этому поставлю 14/41.
Andrews6666:
Из косяков: - Не горит индикатор нейтрали
Так же кажется разобрался с этим вопросом. На мопеде друга видел, что на панели над индикаторами поворотов у него индикатор дальнего света. А у меня на том же месте буковка "N" нарисована. Но при включенной нейтрали она не горит, а горит при включении дальнего света. Значит просто панель не для этой схемы проводки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 марта 2013 в 23:15, Andrews6666: причина не указана)
Andrews6666
Юрьев-Польский
3003 дня назад
Andrews6666:
Это я наверное погорячился. Сегодня для начала поставил заднюю звезду на 41. А ведущую оставил 16. Прокатился и остался доволен. Оставлю переднюю 16 зад 41. Появилась нормальная тяга. Разогнал мопед больше 50. И это был не предел. На вскидку до 70 разгонится. Точнее выясню когда по теплее станет, с другом на машине договорюсь замерить скорость.
Westenberg
2204 дня назад
Лучше по GPS, автомобильные спидометры любят прибавлять результат :)
Andrews6666
Юрьев-Польский
3003 дня назад
Westenberg:
Лучше по GPS
GPS нету (
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2013 в 12:22, Andrews6666: причина не указана)
Andrews6666
Юрьев-Польский
3003 дня назад
На карбюраторе не было рычажка воздушной заслонки. Была бобышка, которую можно повернуть только сняв облицовку. Я вырезал из телефонной крточки рычажок. И приклеил к этой бобышке.
Теперь чтобы выставить нужное положение воздушной заслонки не нужно снимать облицовку.
А как на таком карбюраторе должно быть? Покажите фото плз.
1909 дней назад
Andrews6666:
GPS нету
Ой, да не свисти... Неужели телефон дешевле 3 тыщ руб без GPS ?...
Andrews6666
Юрьев-Польский
3003 дня назад
В sony ericsson k790 нет GPS
Фролов
1476 дней назад
Prof61:
хо-хо. У меня телефон за 5тыщ... на Баде. ЖПС есть, но рабочие карты так и не смог найти.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2013 в 22:42, Фролов: причина не указана)
Westenberg
2204 дня назад
Andrews6666:
Westenberg:
Лучше по GPS
GPS нету (
А как-же мерить будете?
А у друга случайно телефон не с GPS? :)
Можно поменяться - ему все равно руль крутить ...
Andrews6666
Юрьев-Польский
3003 дня назад
Уговорили. Куплю навигатор и измерю скорость им smile
1909 дней назад
Фролов:
на Баде
На Баде Яндекс-карты вполне рабочие. Ставил на заказ и естессно проверял.
А для К-790 посоветую программу MapNav (ставил, проверено) и внешний Блютузный GPS. Кстати Яндекс-карты на К-790 тоже идут с внешним Джипиэсом.
Andrews6666
Юрьев-Польский
3003 дня назад
Prof61:
Спасибо конечно за совет, уверен всё это хорошо работает, но мне оно не нужно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2013 в 09:45, Andrews6666: причина не указана)
Inoy47
Тверь
3407 дней назад
Проблемы с индикацией передачи могут быть вызваны износом датчика. У меня со старым ели горела панель. Первая.... третья ... попросту не горели передачи. Заменил все отлично стало. Глушитель не душит. Лучше вообще обрезать и приварить кусок тонкостенной трубы чтобы как харлей был) Спидометр тоже не работает?) Незабывай клапана регулировать. Звезды лучше в оригинале оставить ибо износ будет больше. Но коли уж поставил перед выездом не поленись смазать и проверить натяг цепи.
1909 дней назад
Inoy47:
А вот об этом поподробнее.
Andrews6666
Юрьев-Польский
3003 дня назад
Inoy47, Спидометр отлично работает. Ну а смазка цепи - само собой smile Добавлено спустя 1 минуту
Inoy47:
Глушитель не душит.
Вот и хорошо. Ничего отрезать и варить не хочу. Вполне устраивает этот тихий звук.
Andrews6666
Юрьев-Польский
3003 дня назад
Сломал поворитник.
Один из всех он был пластмассовый. Видимо прежний хозяин его сломал, оригинального не нашёл и поставил какой есть. И лёгким прикосновением ноги он был сломан)) Пытался склеить 2 раза. Сначала суперклеем, потом другим хорошим клеем. Ничего хорошего не получилось. И решил сделать так
Грубовато выполнено конечно. Но держится крепко smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2013 в 20:06, Andrews6666: причина не указана)
Andrews6666
Юрьев-Польский
3003 дня назад
Наконец то привёл мопед в приличный вид. Установил корзину, амортизаторы от ижа.
Поставил родной правый пульт
И родное зеркало. Справа ставить зеркало не стал. Мне достарочно одного левого
Сделал небольшой колхоз. Прикрутил деревянный брусок под сиденье. Там тоненькая пластиночка которая прогнулась под весом седока, и седло было наклонено назад. Сидеть не удобно было. А теперь оно стоит ровно и сидеть нормально.
Прицепил подножки для пассажира. В закрытом состоянии они не держатся крепко. Болтаются в полуоткрытом виде. Решил этот вопрос просто - аптечными резинками.
На цилиндре предательски отлито 72см3
Хочу маленькой гравировальной головкой сточить эту надпись под ноль. И закрасить чёрной краской то место. А может и весь цилиндр, чтобы пятно свежей краски не выделялос.
Andrews6666
Юрьев-Польский
3003 дня назад
Озадачился вопросом - как сделать педаль тормоза удобнее. Ато в стоке некуда ногу ставить. И принялся ваять smile
Для начала безжалостно разрезал стоковую педаль
Из старой Верховиновской педали изготовил такую вот деталь.
Потом вставил в обрубок педали трубку. Чтобы новая деталь сидела плотнее.
Просверлил 3 сквозных отверстия.
Соединил обыкновенными гвоздями. Концы откусил и расклепал.
Получилась новая педаль
Так она выглядит на мопеде.
Испытания показали, что ноге теперь намного удобнее smile
zhukovav1969 отвечает в теме «Свет от мотора F80» вчера в 22:18
Vladk отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 20:00
krotik отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» вчера в 19:54
Дед отвечает в теме «Что делать с Харитоном.» вчера в 13:16
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 08:44
Мослитр отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 12 декабря 2025
Region68 отвечает в теме «Что за крышка от V странная?» 12 декабря 2025
Владимир Ильин отвечает в теме «Веломот мечты.» 11 декабря 2025
Дед отвечает в теме «Цилиндр от F80 на T100 возможно?» 10 декабря 2025
Дед отвечает в теме «Дедовы отмазки» 9 декабря 2025
Дед отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» 9 декабря 2025
Ленинградец,49 лет. отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 9 декабря 2025
Evg отвечает в теме «Simson schwalbe kr51» 8 декабря 2025
Мослитр отвечает в теме «Баборабство и аленизм» 8 декабря 2025
Region68 отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 8 декабря 2025
Vladk отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 7 декабря 2025
Дед отвечает в теме «короче Здрассте!» 7 декабря 2025
Ленинградец,49 лет. отвечает в теме «мотор иж планета бесконтактное зажигание» 6 декабря 2025
Анатолий Ш отвечает в теме «подойдет ли такая ось на альфу? переделка в трайк» 5 декабря 2025
Region68 отвечает в теме «Реанимация КРОТа» 5 декабря 2025
