- 27 августа 2013, вторник
3264 дня назад
Неисправность была в самом кране подачи топлива. Внутри есть уплотнитель ( или прокладка) круглой формы с отверстиями.Она, возможно, контактируя краями с топливом, деформировалась или разбухла. В общем бензин не поступал в карб и мркик нельзя было использовать. мыслей на тот период как исправить не было, да и не горело. Затем обнаружил в одном интернет магазине сам кран в сборе с сеткой. На радостях купил 2.
Стойба
1375 дней назад
При знакомстве с птахой, первым делом проверяйте бензобак, так как с завода мопеды шли с гнилыми (подчёркиваю - не ржавыми, а именно гнилыми!) бензобаками.
- 27 сентября 2013, пятница
Омск
2375 дней назад
http://www.youtube.com/watch?v=LirrR-IiGzUДобавлено спустя 2 минутыSVADx, выложи фото своей Пташки!
Пока ты не поймёшь технику- Она не поймёт тебя
- 10 ноября 2013, воскресенье
Волгоград
3787 дней назад
Куплю поршень и кольца на Птаху. Два предыдущих заклинило по не понятной мне причине, кольца жуть хрупкие и при надевании ломаются. Поэтому ищу запчасти с запасом сразу куплю несколько деталей.
- 15 декабря 2013, воскресенье
Омск
2375 дней назад
AW, советую в личку обратиться к triloded, Он меня выручил с поршнем для Птахи оригинальным новым. Мне на самом деле он нужен только как интересный экземпляр поршня... так как на мопеде я использовал стандартную систему
- 3 января 2016, воскресенье
Невьянск
1245 дней назад
подскажите где бы ведущую звезду на пташку найти а?
- 9 января 2016, суббота
Невьянск
1245 дней назад
P.S.:Понял одно. ПТаховоды крайне неответственные и жадные ЛЮДИ! Жаль. подписываюсь))) не появилось никого с птахами?
- 14 марта 2016, понедельник
Ижевск
1833 дня назад
похоже все Птаховоды забыли тему ( А вопросы есть ))
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 марта 2016 в 15:41, )(от@быч: причина не указана)
- 15 марта 2016, вторник
Краснодар
2910 дней назад
Привет всем! Хочу приобрести новую Птаху,что посоветуете? Стоит ли?
Ижевск
1833 дня назад
Kubanoid, Kubanoid, А что ж не стоит то ) новую то ...
- 16 марта 2016, среда
Краснодар
2910 дней назад
Дык 23 тыщи просют...)))
Рыбинск
325 дней назад
А прикинь, сколька новый кетаяц стоит? И ведь их - как грязи кругом. А Птах сколька много продают? Наверна на любом сайте есть?
Краснодар
2910 дней назад
Тогда надо брать раритет...))
- 18 апреля 2016, понедельник
Невьянск
1245 дней назад
Kubanoid, взял? фото хоть запили
Ижевск
1833 дня назад
Всем привет Ищется коммутатор БКТ 1 164 для Птахи. Может кто знает каким образом можно заменить его на другой коммутатор.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 мая 2016 в 14:15, )(от@быч: причина не указана)
- 14 мая 2016, суббота
2874 дня назад
Ребята, тут выкладывали чертеж поршня на птаху, можете продублировать?
- 23 мая 2016, понедельник
Ижевск
1833 дня назад
Приветствую Птаховодов . Кто нибудь имеет опыт разборки амортизатора передней вилки ? Вилка не амортизирует. Стоит колом . Взялся разбирать по мануалу.Однако не хочет выходить. По оси вращается ы вытащить не получается.
- 28 мая 2017, воскресенье
2389 дней назад
На птаху идеально подходит поршень от бензопилы Husquarna 36, диаметром 38 мм с одним поршневым кольцом. Нужно сделать три доработки, не применяя дорогостоящего инструмента. 1. Делаем окна продувки: вставляем поршень в цилиндр заподлицо с верхней точкой цилиндра, маркером через продувочные окна рисуем контуры продувочных окон, вытаскиваем поршень из цилиндра, далее по контуру работаем сверлом (плюс/минус 0,5 мм можно накосячить - не страшно). Поршень алюминиевый - сверлится на раз, два. 2. Покупаем в строительном магазине набор шарошек по металлу за 70 рублей, нужно расширить посадку под ширину птаховского колена (оно шире чем у Хуса на 3 мм). Для этого берем конусную шарошку, круглую шарошку, а под конец роликовую шарошку диаметром примерно 15 мм и за 5-7 минут при помощи шуруповерта или дрели расширяем посадку до 16 мм по ширине. Палец там одинаковый, просто колено не входит в поршень снизу, т.к. там узкая промежность. Если перестараетесь с расширением - не страшно, поршень самоцентруется, больше зазор просто будет. 3. Делаем две дополнительные прокладки из паронита 0,5 мм под цилиндр (между цилиндром и картером), т.к. у Хуса смещено отверстие под палец на 1 мм вниз. При сборке внутрь пальца обязательно залить высокотемпературный герметик, нужно перекрыть сквозной проход воздушной смеси из карбюратора. Если все сделали аккуратно - 42 км/ч легко. Всем удачи.Добавлено спустя 14 минутНа удивление, алюминиевый поршень не клинит в стальной гильзе, ездил 30 км на максимальной скорости без остановки- все ок. Без герметика внутри пальца двигатель работает нестабильно, с провалами. С герметиком заводится всегда с первого раза и холостой ход ниже паспортных значений (можно опустить до 1500 об/мин, вместо 2400 с завода).
- 29 мая 2017, понедельник
Шуя
1914 дней назад
Вот человек всё рассказал на 3х строчках. Звезду ему..
Pavel, А как закреплял поршень? Болтом или стопорными кольцами?
- 30 мая 2017, вторник
2389 дней назад
Харитон: Pavel, А как закреплял поршень? Болтом или стопорными кольцами?
Весь крепеж из комплекта поршня Husquarna - палец и два стопора.
- 17 января 2018, среда
Саров
2199 дней назад
Камрады!!! У меня ПТАХА. Два раза менял поршень. Находил в Коврове на блошином рынке. Последний раз ездил, сказали больше запчастей к нему не найдешь. ПОМОГИТЕ!
- 21 февраля 2018, среда
445 дней назад
Приветствую. Птаха всё ещё у меня. За эти годы катался всего пару раз. И некогда, и некуда, а теперь уже и поберечь решил эксклюзив. Чтобы не словить проблем с поршнем. Продавать смысла не вижу. Хочу отремонтировать сломанное крыло. Никто не поделится сканом руководства по эксплуатации?
1509 дней назад
- 7 июня 2019, пятница
445 дней назад
Всем привет! Остались еще живые птахи, или все разлетелись? )) Закончил проект по восстановлению старушки.
Andrey965:Приветствую. Птаха всё ещё у меня. Андрей, ты в каком районе находишься?
593 дня назад
красиво решили проблему крыльев!
445 дней назад
Bronepoezd78:красиво решили проблему крыльев! Крылья собрал из оставшихся кусков, склеил и стянул всё лентой из нерж. вытяжными заклепками. На заднее крыло добавил стойки из этой же ленты, можно за крыло теперь поднимать )) Вес немного добавился, но не критично.
- 6 сентября 2021, понедельник
Новороссийск
Всем привет. Купил Птаху с разрушенным поршнем. Подскажите где можно купить поршень? или от чего можно поставить?
ты можешь убежать, но тебе некуда спрятаться! Если постоянно общаться с дураками, то будут постоянно прилипать дураки. От Мотвэ
593 дня назад
Купить нигде, хотя на авито есть один продавец по Зидам - может у него завалялся, поршенек там экзотический прикручен гайкой к серге на шатуне. Можно глянуть тему на Вагнерленде, там есть разбор двигателя с поршнем от БП Хускварна, но придется его заваривать и точить.
