Дербе-пилот.
- 14 февраля 2013, четверг
1774 дня назад
У дениса шило в заднице, создал тему ни о чём.
2103 дня назад
Человек Водокачка, Человек Водокачка:У дениса шило в заднице, создал тему ни о чём. несогласен!!! сначала сам выложи свой труд а потом критикуй других(если ты так етого желаеш) Фролов, молодец!а с запами на двигло нет проблем?
878 дней назад
Степан: сначала сам выложи свой труд а потом критикуй других Да это наш, с Водокачкой общий труд. Просто он чёто резину тянет. Один раз он уже писал про пилот этот, но тему через 3 часа удалил, никто толком не посмотрел. И сейчас чегото воду мутит. С запами проблем никаких, но они не особо дешёвые (ну по крайней мере не такие дешовые как на китайцев).
1774 дня назад
Степан:несогласен!!! сначала сам выложи свой труд а потом критикуй других(если ты так етого желаеш) Фролов, молодец!а с запами на двигло нет проблем? А ничего что я владелец этого мопеда?
2103 дня назад
Человек Водокачка:А ничего что я владелец этого мопеда? узнаю об етом только сейчас.както у вас все запутано кто то тему создал -удалил,потом опять создал-а автор другой,ну ладно извиняюсь,пусть ваш проект продолжается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2013 в 23:24, Степан: причина не указана)
1774 дня назад
Крутой переходник сделанный отцом Зорика
- 15 февраля 2013, пятница
859 дней назад
Фролов:Поэтому решили поступить по-варварски … отпилить. Молодцы!!! Если настроите двигатель и глушитель не запорите - оставшиеся крепления двигатель со временем сам вырвет из рамы. Первым оторвет нижнее крепление. Степан:а с запами на двигло нет проблем? Самая расходуемая запчасть этого двигателя - ведущяя звездочка. Но для росиян это не проблема подходят от 2Т пилота и от китайцев. Коробка, сцепление с правильным маслом почти не убиваемые (в мопедных понятиях). Коленвал и ЦПГ - полно тюнинговых на любой вкус.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2013 в 22:13, hitrij: причина не указана)
878 дней назад
С 14ым карбом не оторвёт. Возможно раздушка резонатора будет не полной. Пока как минимум нужно вырезать апендикс, ато резонатор не влезает. Да и ацкого отжига не предполагается, просто нужен надёжный мопед на каждый день для деревни.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2013 в 22:16, Фролов: причина не указана)
1774 дня назад
hitrij:Молодцы!!! Если настроите двигатель и глушитель не запорите - оставшиеся крепления двигатель со временем сам вырвет из рамы. Первым оторвет нижнее крепление. Поживём увидим.
- 16 февраля 2013, суббота
Жуковский
170 дней назад
Ладно, зачёт)
- 17 мая 2013, пятница
1774 дня назад
История продолжается. Пришло время присрать резонатор, для этого дела мы отправились в мастерскую "Ява-Москва", где не безызвестный товарищ ЕЕК согласился нам помочь. Первым делом начали с раздушки. Отрезали аппендикс И заварили отверстие Далее резонатор был разрезан Вытащена всякая ненужная хрень Всё было заварено Также доработке подверглось крепление муфлера к трубе После началась примерка И наконец самая трудная и кропотливая часть - подгонка трубы В местах сварки были приварены усиливающие железки, не знаю как правильно назвать. Была приварена проушина, для крепления к раме Вот что в итоге получилось Продолжение следует
37 дней назад
Завёлся со второго нажима на кик. Звук достойный, отклик на поворот рукояточки - отличный. Дело за малым - окончательно смакетировать общий облик мопеда, проработать и исполнить крепление вымени к раме для разгрузки главного флянца. Сталь какая-то странная, варится только средним и сильным током. Запуск показал хороший провар всех соединений и отсутствие подсекания в швах. В самом глушителе гремят какие-то детали, пока не разобрались... Жаль, что я не начинал с парнями переделку с самого начала - мотор можно тогда было бы менее вандально закрепить в раме.
Москва - для Москвичей!
1356 дней назад
Глушитель грамотно вписали, молодцы. Теперь с этим мотором вы особо сильно прочувствуете убогость подвесок и тормозов, которые расчитаны под детей. Чтоб Пилот хорошо ехал надо перекраивать его весь целиком.
37 дней назад
Добавлю, что всё делалось без гибочного оборудования, задействована только штатная труба, все коленца и подвыподверты вырезаны из неё и без мерительного инструмента сразу присажены на свои места. Единственная сложность была в повторном размещении проушины крепления трубы к раме через проставку, пришлось резать и повторно приваривать после смещения на 8 мм для совпадения отверстий. А был бы гибочный станок - и число сварочных соединений удалось бы свести к бесконечно малым величинам.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2013 в 10:39, EEK: причина не указана)
2693 дня назад
а для чего он вообще? я его не убирал, впринципе не мешается Добавлено спустя 10 минута почему бы не взять тюнинговую трубу от тойже дерби?
ЗиД 2т глобальный тюнинг
1774 дня назад
аппендикс душит и мешал он, а тюнинговая труба стоит немалых денег.
2693 дня назад
- 18 мая 2013, суббота
878 дней назад
TheDoker:вот например недорогая, бу не пойдёт-она на правую сторону, а у нас там стоит радик.
- 1 июня 2013, суббота
1774 дня назад
- 2 июня 2013, воскресенье
2693 дня назад
есть пара вопросов: сильно дымит? обороты на холостых какие (примерно хотябы)? сильно шумит при езде? и помоему сейчас тормозов не хватит, вилки не хватит, да и задняя подвеска слабовата, что то планируешь делать?Добавлено спустя 2 минутыи на ходовые испытания посмотреть бы
878 дней назад
Дымит также как пилот, холостые такиеже, звук изза трубы другой но не громко. Тормоза, вилка-сойдут. Все прям думают что 50сс мотор дерби прям болид гоночный. Нихрена он не едет на самом деле, конечно в сравнении с. в 50-ракета, но здк не сильно ему уступает. Смысл такой переделки это надёжность, неприхотливость и водянка. А 6 передач в данном случае считаю не преимуществом, а лишним гемороем для мопеда с максималкой 70 км ч.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2013 в 22:37, Фролов: причина не указана)
1774 дня назад
TheDoker:что то планируешь делать? Поменяю вилку на работающую и желательно колеса поменять, так как эти кривые и ржавые. Думаю стокой ходовки хватит, мне же не по горам на нём прыгать. Фролов:но здк не сильно ему уступает Чушь Фролов:А 6 передач в данном случае считаю не преимуществом, а лишним гемороем для мопеда с максималкой 70 км ч. Не говори глупости если не знаешь, было бы там 4 скорости, он бы вообще не ехал. Максималка в данный момент километров 85-90
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2013 в 15:00, Реногор едет: причина не указана)
955 дней назад
Фролов, ну да... А то, что из-за коробки Пилота разгон продолжается вечность - уже не аргумент? А то, что мотор Дерби мощнее - тоже не катируется? Тормоза и подвеска Пилота с штатными нагрузками еле справляются, а с этим мотором им просто на свалку нужно. Получилась смесь вундервафли и газенвагена. Маразм крепчает, жду когда кто-нибудь на этой херне уберестя или она сама развалится из-за отсутствия хотя бы какой-нибудь инженерной мысли.
37 дней назад
Вот когда уберётся - тогда и поговорим. Как один из соучастников этого хохгешшвиндигкайт-газенциммера, я могу сказать, что не со всем безоговорочно согласен в плане идеи и некоторых моментов исполнения. Но - мысль не считаю бездарной и должной подвергаться только глумливо-циничным подстрекательствам к получению серьёзных травм, начинающимся с фразы "Смотри, как я могу!!". Второй фазой этих подстрекательств будет травматизм, повлечённый ответным выкриком "Это - говно, смотри как надо!!!". Поэтому в этой теме предлагаю выдвигать разумные тезисы о том, как, например пересмотреть в лучшую сторону рулевую колонку и вилку, продумать и грамотно исполнить эффективные тормоза,консольки задних подножек, главный свет помощнее и в этом духе. А то присранный к китайскому велосипеду невнятный мотор от триммера - это шедевр, а, фактически, мотохотрод - вдруг говно... Дайте дельный совет, предложите своё конструкторское решение, потом и поговорим!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 июня 2013 в 15:54, EEK: причина не указана)
955 дней назад
Ну раз конструктивно, то: 1. Замена двигателя. Картер уже убили. Будет рвать крепления. При чем, отрезали от него не просто какое-то там крепление, а основное и несущее. 2. Замена рамы. Рама пилота собрана из говна и разваливается от вибрации. А этот мотор на высоких оборотах вибрирует очень и очень не кисло. Усиление косынками - фуфло. Трубы трескаются не по швам даже. 3. Замена подвесок. У Пилота нет подвесок, просто нет. Гидравлика не работает, а вилку можно руками в бараний рог согнуть. 4. Замена тормозов. Торомоза Пилота не отрмозят. Барабаны и дерьмовые колодки не способны остановить этот мопед быстро. И если все это поменять (барабанная дробь!) получится... Derbi Senda. Овчинка выделки не стоит.
37 дней назад
Кенни, всё правильно. Особенно огорчил мотор... Я поэтому и повторюсь., что жалею, что не стоял у истоков переделки, особенно - при внедрении мотора в раму. Парней, конечно, можно понять: хочется ездить. Бюджетно, быстро, иной раз - даже эффектно можно. Но всё это опасно. Поэтому в подобного толка конструировании главное - терпение, подавляющее стремление выехать побыстрее. Только тщательно продуманные решения дадут эффект. Пока сошлись на том, что, возможно осенью вернёмся к более радикальным вмешательствам в судьбу этого мопедоса, а если ещё и отпиленные фрагменты картера целы - то, считай - будет нам всем счастье!
1774 дня назад
Мне на даче и карпат с их говно рамой хватало, ничего не развалилось и тормозов тоже хватало. Пилот не будет использоваться для кросса, эндуро и подобной фигни, для того чтобы доехать от дома до магазина его рамы и тормозов хватит за глаза. EEK:отпиленные фрагменты картера целы Целы
878 дней назад
Ха, а отыскать в гараже сможешь?
- 4 июня 2013, вторник
1774 дня назад
Прикинул припасённые в гараже деталюшки Так себе получилось
878 дней назад
Зашибись получилось. Морда как на ттр-е, крыло дерби. Всё круто, оставляй.
1774 дня назад
Нет, не круто
1356 дней назад
К совершенно конструктивным замечаниям по поводу отсутствия подвесок и тормозов могу добавить то, что на этом мопеде лучше не падать - гарантированно умрет радиатор или резонатор. У меня резонатор стоял так, что при падении до земли не доставал.
1774 дня назад
на счет радиатора не спорю, у меня были идеи соорудить дугу какую нибудь для защиты, но как то руки не дошли. Немного прокатившись вчера во круг гаража я смог оценить всю убогость подвески, не думал, что всё на столько плохо :D
Редактировалось: 7 раз (Последний: 5 июня 2013 в 09:46, Реногор едет: причина не указана)
37 дней назад
Тут, думаю, стоит учитывать и общий износ., помимо конструктива это даёт решающий эффект... Ре33: Да, вымя-то знатное получилось, угол установки поинтереснее, чем мы сработали, но зато у нас к раме ничего более одного постороннего крепления не присрано при внедрении уклончивого авторского выпуска. И, повторюсь - не исключено, что к пересмотру или доработке концепции мы все ещё вернёмся!
955 дней назад
Реногор едет, приезжай забирать руль. Он широкий и ты сможешь свободно его класть на бок и ничего не ломать. Кстати, отдам к нему грипсы Domino, которые идут в стоке на Drebi, в комплекте.
1356 дней назад
EEK:но зато у нас к раме ничего более одного постороннего крепления не присрано Есть ведь сварка, зачем "присирать"? Кстати, я к раме вообще ничего нового не приделал.
2693 дня назад
Реногор едет:Прикинул припасённые в гараже деталюшки Так себе получилось а мне нравится, сначало думал что мопед другой стоит, потом пластик увидел
- 6 июня 2013, четверг
1774 дня назад
EEK:стоит учитывать и общий износ Вилка после переборки, да и если б она была новая, я не думаю что было бы лучше.
- 16 июня 2013, воскресенье
1774 дня назад
Для олдфагов: зиф-77 и странный лес Денчик катается http://www.youtube.com/watch?v=Ut60N9wNGC4
