- 4 февраля 2013, понедельник
Павлоград
818 дней назад
скорее всего в выключенном состоянии - замыкает сигнал датчика на "массу".
1306 дней назад
Датчика ли...? Или зарядной (искрово-зарядной, а не аккумуляторной) катушки ? А то что то работа нечёткая, во включённом положении искорка слабая-слабая, включишь зажигание противоугонкой (при любом положении замка) - всё нормально. Цепи замка и противоугонки включены параллельно. Мораль - неисправен замок или где-то что-то шьёт на массу. Потому и спросил про катушку, коротило бы датчик искры бы не было совсем.
3578 дней назад
в ВЫКЛЮЧЕННОМ положении замыкает специально предназначенную ногу коммутатора на землю
1306 дней назад
Какая нога ? На схеме можно, плиз ? Или на фото. Или хотя бы цвет провода. Заранее благодарен.
3926 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2013 в 17:06, Юра Сайфутдинов: причина не указана)
Юра, говорите просто Юра
3578 дней назад
Можно идти от распиновки коммутаторов. вот тут например посмотреть - тыц
2545 дней назад
Сигнализация и замок соединяют чернобелый провод с зеленым (выход для глушения с коммутатора с массовым проводом)в положении Выключено.Стандартно сигнализация(блокировка зажигания)ставится последовательно с замком в разрыв чернобелого провода,что обеспечивает безопасность при случайном включении сигналки на ходу. Два других провода:красный (плюсовой.) и черный (потребители) соединяются в положении Включено,и здесь, как правило,сигналка подключается паралельно замку.Подобное поключение позволяет использовать Автозапуск. Симптомы очень похожи на образование токопроводящей дорожки между клемма чб и зеленым проводами внутри замка
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 февраля 2013 в 20:08, aleksandr: причина не указана)
- 5 февраля 2013, вторник
1306 дней назад
На что собссно и думаем (токопроводящая дорожка внутри замка). Разбирается он как ? И как вытаскивать его.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2013 в 11:20, Prof61: причина не указана)
- 7 февраля 2013, четверг
2545 дней назад
Снять кожух между приборами,предварительно сняв фару и отключив провода замка в ней.Отвернуть крепление снять замок. Аккуратно снять нижнию часть замка с проводами.
- 16 мая 2013, четверг
3991 день назад
Здравствуйте,у меня мопед альфа,при выключение замком зажигания заведённый мопед он не выключается.Подскажите пожалуйста,что это может быть?
1306 дней назад
lubitel, СОВСЕМ не выключается ? Или "пердит, троит и дрищет" ?
3991 день назад
Совсем не выключается.
1306 дней назад
Не коротит на массу спец. провод. Какой здесь писали в этой же теме. У нас наоборот было. Не раскорачивался с массы (дорожка проводила ток).
- 17 мая 2013, пятница
2545 дней назад
Черно-белый провод должен замыкатся на массу (зеленый).Открой фару и проследи провода от замка
- 31 мая 2013, пятница
Перенес сюда, здесь актуальнее: Prof61:Мой поциЭнт имеет АБСОЛЮТНО НЕЗАВИСИМОЕ от всех цепей зажигание. тАК ТО ОНО ТАК... нО ЧУДЕСА ВСТРЕЧАЮТСЯ... Мой сосед приехал на Альфе домой ... Заглушил.... На следущий день попытался завести - и ни в какую... Только с толкача начал подавать признаки жизни.... Завелся ели-ели.... Оборотов не держит... На ручку газа реагирует плохо... В конце концов вообще перестал заводиться..... в результате были проверены на другом мопеде - генератор, карбюратор,коммутатор,реле-регулятор и даже АКБ - ВСЁ РАБОЧЕЕ. ИСКРА ЕСТЬ, БЕНЗИН ПОСТУПАЕТ,а не работает... Перетрухнули всю проводку - всё в норме!Проверили метки - опять всё в норме... Скинули головку - притерли клапана... Стал подавать признаки жизни... Но стало всего лишь чуть лучше чем было! И вот тут мы его решили завести без АКБ.... и О ЧУДО! Он завелся с пол тычка! И работает отлично! На рабочем двигателе цепляем АКБ и двигатель тухнет! АКБ новый, стартер мотает аж визг стоит.... Реле-регулятор и генератор проверены.... Но было замечено, что без АКБ искра намного сильнее, чем с ним... Отключили замок зажигания и воткнули в фишку вместо него перемычку - и всё стало работать нормально .... Начали прозванивать замок зажигания и оказалось, что клеммы с АКБ подкорачивали с клеммами идущими на глушилку... В результате и гасилось напряжение с датчика... Разобрали замок, а там ужас - прогорела дырка (в спичечную головку)в основании контактной группы и шарик подкорачивал контакты.... Поменяли замок и было нам счастье... Никогда бы не подумал именно на эту деталь.. Вот вам и независимая система!
- 27 июня 2013, четверг
Междуреченск
3933 дня назад
подскажите включаеш зажигание на раисере сгорает предохранитель
1306 дней назад
denis, Тут и подсказывать нечего, короткое замыкание ГДЕ-ТО в проводке. Долгий геморрой ждёт тебя, оно может быть ГДЕ УГОДНО. Даже электрик тут бессилен, его можно неделю искать. Перетряхивай проводку ПООЧЕРЁДНО. Ну или к электрику вези.
- 24 июля 2013, среда
Балашов
3911 дней назад
Latgalec:Разобрали замок, а там ужас - прогорела дырка (в спичечную головку)в основании контактной группы и шарик подкорачивал контакты.... Поменяли замок и было нам счастье... Никогда бы не подумал именно на эту деталь.. Вот вам и независимая система! В книжке "Мопеды серии Brize Delta Dingo. Немного о ремонте и эксплуатации" прочитал, что после попадания под дождь часто горит замок зажигания, и вот в ней советуют выковырить весь прогоревший текстолит из замка, поставить его обратно и не заморачиваться с покупкой нового. Собственно, чего это написал: попал сегодня под дождь, но добрался нормально и замок вроде не сгорел. Но поковырялся в гараже, собрался опять ехать, а тырчик заводиться стал как-то странно - поворачиваю ключ, ток моментом садится (по индикатору скоростей видно) и какой-то щелчок, выключаю зажигание, опять включаю - тырчик заводится. Меня это заинтересовало - раз пять так попробовал, все по той же схеме - с первого раза не заводится и подтухает, со второго нормально. С кик-стартера с полпинка. Может быть, кто знает, куда вода попала и что надо сушить?
2719 дней назад
а тумблером заменить/
denis: подскажите включаеш зажигание на раисере сгорает предохранитель
Недавно боролся с такой же проблемой.... Посмотри гофру выходящую из под бака и идущую в фару(снимаешь изоленту и получаешь доступ - гофра резаная).В этой гофре чудным образом скручены провода и перемотаны изолентой.... Изолента внутри гофры перетирается и провода закорачивают! Уже на двух Альфах такое встречал!
- 10 сентября 2013, вторник
Казань
3856 дней назад
здравствуйте,у меня мопед альфа,при выключение замком зажигания заведённый мопед он не выключается.Выключаются только электронные приборы Подскажите пожалуйста,что это может быть?
1532 дня назад
Отвалился либо зелёный либо чёрно-белый от замка зажигания , либо чёрно-белый от блока CDI
Варнавино
3288 дней назад
ильвир, А у тебя есть сигнализация?Мб она сгорела, как у меня?Я ее отключил и провод(черно-белый) от штекера сигналки соединил с проводом тоже черно-белым, который идет от замка зажигания, и все стало работать, или попробуй посмотреть, то, что сказал Vorchun,
- 14 сентября 2013, суббота
Казань
3856 дней назад
Lev52, СпасибоДобавлено спустя несколько секундVorchun, спасибо
- 9 октября 2014, четверг
Иваново
2939 дней назад
У меня мопед дельта 72, в последнее время начал закусывать замок зажигания, то есть пытаюсь повернуть ключ и включить зажигание, но не всегда быстро получается, в итоге в один прекрасный момент так и не смог повернуть ключ. Купил новый замок, цена 150 руб., поставил, но чуда не произошло, то есть мопед заводился без ключа и зажигание не выключалось, но если вставить и повернуть ключ, то двигатель глох. Прозвонив старый и новый замки тестером, убедился, что распайка нового замка полностью другая, пришлось в фаре поменять всю полярность на замке и мопед ожил. Это я пишу к тому, что бы проинформировать народ, что замки могут быть с разной распайкой. И немного не в тему, при замене лампочки в фаре, парадокс, но поменялись местами дальний и ближний свет фары. То есть, включаю ближний, горит дальний и наоборот. Вот тебе и китайские запчасти.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2014 в 16:00, Alexey Yarik: причина не указана)
