#966
- 7 июня 2022, вторник
Cерега:я набрал скорость 92 Очень мне это удивительно! Мотоцикл Минск, с 2Т мотором 125см3, больше 90 не едет. Хотя у 2Т моторов литровая мощность в 1,7 раза больше, чем у 4Т. Тут один владелец такого мотора, с объемом 110 см3, выкладывал свои показатели по ЖПС - больше 97 разогнаться не смог, хотя у него головка цилиндра поджата и бензин А-95. Может быть, у твоего мотора объем не 72 см3, а 110? Ты диаметр цилиндра померяй, хоть сам будешь знать на чем ездишь.
#967
Тихорецк
382 дня назад
Дед: Cерега:я набрал скорость 92 Очень мне это удивительно! Мотоцикл Минск, с 2Т мотором 125см3, больше 90 не едет. Хотя у 2Т моторов литровая мощность в 1,7 раза больше, чем у 4Т. Тут один владелец такого мотора, с объемом 110 см3, выкладывал свои показатели по ЖПС - больше 97 разогнаться не смог, хотя у него головка цилиндра поджата и бензин А-95. Может быть, у твоего мотора объем не 72 см3, а 110? Ты диаметр цилиндра померяй, хоть сам будешь знать на чем ездишь. объем 47мм, ещё одна альфа 72куб, тоже проверяли, до 90 разогнал, никто не верил, пока не проверили, это факт
#968
44 дня назад
Если запер по джпс. И коробка с актива и звёзды 16/41 +вес седока около 60кг. В безветренную погоду или под ветер-вощможно. Добавлено спустя 2 минутыCерега:стоит ли люфт убирать с ведущей маленькой звезды, многие не советуют и правильно советуют. Этот люфт нужен.
#969
Тихорецк
382 дня назад
Старичок, приветствую!!! Звезда на 15 стоит меня, вес 55кг, он считай меня не чувствует, замерял и по машине, тойотой камри, но больше не хочется повторять этот эксперимент, страшновато, лучше 55-60, самый раз
#970
44 дня назад
Если родная на 41 зуб с зади. Да и вес тво не вес. Конечно 90 поедет, и полетит..бо лёгкий, за фурами тягает воздухом...
#971
Тихорецк
382 дня назад
Старичок: Если родная на 41 зуб с зади. Да и вес тво не вес. Конечно 90 поедет, и полетит..бо лёгкий, за фурами тягает воздухом...
ага 41 сзади и камазы сдувают, приходится скорость сбавлять и к обочине ближе
#972
12 минут назад
Дед:Очень мне это удивительно! Мотоцикл Минск, с 2Т мотором 125см3, больше 90 не едет. Это у вас в гаражах жарить парить не умеют. У меня Минск 160 едет, и ничего, и ничего, и ничего.
#973
44 дня назад
Тут только если привязывать к задним поднлжкам шлакоблок. Только это поможет
#974
Тихорецк
382 дня назад
Старичок: Тут только если привязывать к задним поднлжкам шлакоблок. Только это поможет
#975
Тихорецк
382 дня назад
там заглушка какая то должна быть, с магазина не было, обязательна она там??? Добавлено спустя 1 минутуCерега:
там заглушка какая то должна быть, с магазина не было, обязательна она там??? для чего она???
#976
44 дня назад
Cерега, нет там заглушки. Там стоит обычно, золотник из латуни. Посмотри на фото в интернете, увидишь, видать китайцы на латуне экономят уже. А в латуневом пыптюхе отверстие в бок. Это канал, воздушного сообщения поплавковой камеры с атмосферой. Заткнешь если его наглухо, через время поплавок тонуть не будет ига будет закрыта... Короче не трогай эго. Да это трындец, ели фотку нашел... Теперь все без этой латуньки-золотника по ходу.... Еле с телефона нашел...
#977
Тихорецк
382 дня назад
Старичок, Да , я понял, видел на ю тубе, поэтому спросил Добавлено спустя 35 минутСтаричок, Старичок, 16 зубовую ставил звездочку, цепи не хватает почти, несколько милиметров от рамы колесо не достает и об подножку трется, можно было звенья добавить, не стал, пойдет и 15-я
#978
- 8 июня 2022, среда
Тихорецк
382 дня назад
Старичок,
#979
44 дня назад
Cерега, не бось покрышка 3,00-17 -? У меня 2,75-17 вышло оптимально. Ну в принципе чем больше звезда ведущая, тем больше рычаг-нагрузка на вторичный вал КПП. Ну а оттуда соответственно свои последствия...
#980
Тихорецк
382 дня назад
Старичок: Cерега, не бось покрышка 3,00-17 -? У меня 2,75-17 вышло оптимально. Ну в принципе чем больше звезда ведущая, тем больше рычаг-нагрузка на вторичный вал КПП. Ну а оттуда соответственно свои последствия...
2.75-17 Добавлено спустя 2 минутыСтаричок, тоесть это плохо, если ведущая 15 зубов а не 14???
#981
44 дня назад
Cерега, ну он то у тебя уже не новый :). +/-1зуб на ведущей это можно..., ну максимум два...если движок поедет ещё. Тут много плюсов и минусов. Если звезда большая, изгиб цепи меньше с вытикающими, но и нагрузка на вал больше. Тебе на 72сс это все норм, что у тебя есть.
#982
Тихорецк
382 дня назад
Старичок, понялДобавлено спустя 55 минутСтаричок, на 16 он поехал и не плохо, только колесо терло, поэтому сразу заменил на 15, едет он ещё не хуже нового
#983
44 дня назад
Cерега, та с твоим весом ему пулять и пулять он и на на родных 14/41 летал бы. Катайся-наслождайся.
#984
Тихорецк
382 дня назад
Старичок: Cерега, та с твоим весом ему пулять и пулять он и на на родных 14/41 летал бы. Катайся-наслождайся.
#985
Тихорецк
382 дня назад
Старичок, собираюсь радиатор купить, дороговато и на алике цены скачут, все не решусь
#986
44 дня назад
Cерега, в принципе не нужен , но можно Благо на каббах особо заморачиваться не приходится. Вариант практически один, только радиаторы разные. Добавлено спустя 7 минутПосмотрел на алике, в среднем около трёх тысяч )+/- 500руб от доставки), за комплект. Не так и дорого... В разнобой дешевле выйдет...
#987
Тихорецк
382 дня назад
Старичок, минимальная зарядка на акб какая? у меня на холостых дает заряд 13.7в, на ходу 14.3в с дневным ходовым, с ближним и дальним от 13.1в-13.9в
#988
Cерега:на холостых дает заряд 13.7в, на ходу 14.3в с дневным ходовым, с ближним и дальним от 13.1в-13.9в Это почти норма. Чуть больше было бы получше, но мощности генератора не хватает.
#989
44 дня назад
Cерега, норм у тебя зарядка. АКБ гелевый? На морозы за носи дом... Без АКБ лучше не ездить, чревато для РР , или тогда кондёр в ставить надо. Норм у тебя с зарядкой.
#990
Тихорецк
382 дня назад
Старичок: Cерега, норм у тебя зарядка. АКБ гелевый? На морозы за носи дом... Без АКБ лучше не ездить, чревато для РР , или тогда кондёр в ставить надо. Норм у тебя с зарядкой.
Ага, гелевый, зимы у нас кратковременные, в гараже норм, если на улице минус 10, в гараже 0гр, накрываю его в гараже когда мороз, акб почти 2 года стоит на нем, четверка Добавлено спустя 1 минутуДед: Cерега:на холостых дает заряд 13.7в, на ходу 14.3в с дневным ходовым, с ближним и дальним от 13.1в-13.9в Это почти норма. Чуть больше было бы получше, но мощности генератора не хватает. понял, приветствую!!!!!!!!!!!!!!!
#991
Тихорецк
382 дня назад
У меня тут непонятка нарисовалась, при заводе чуть перднет сначала в районе где головка с глушителем соединеняется, дымок и норм работает??? Прокладка на стыке выхлопной с головой может? Не всегда, но бывает
#992
44 дня назад
Может. Купи колечко уплотняющее сразу, чем туда лезть.
#993
Тихорецк
382 дня назад
Старичок, новое поставил колечко
#994
Забей на это дело, не морочь себе голову...
#995
Тихорецк
382 дня назад
Дед: Забей на это дело, не морочь себе голову...
понял Добавлено спустя 38 минутДед,
Добавлено спустя 41 минутуДед, с такой свечкой не сталкивался, 270руб, в магазине бо нет никаких, с вальберес выписал
#996
- 9 июня 2022, четверг
Могилев
562 дня назад
Привет всем. Просто поделиться... Много листал-читал, но прямо в лоб ответа на свой вопрос не нашел, а именно какой жиклер надо на 72СС Альфу с карбом PZ19. Сегодня с Али пришел наборчик 10шт: 75-98. Методом подбора-проката-регулировок-цвет свечи-ощущения-макс.скорость (пол дня потрачено) результатом стал жиклёр 90. Может кому пригодится (по заводу стоял 75, мотик душился при газе в пол). Да... макс скорость 85км/ч. Хотел больше. Звезды 14/41
Редактировалось: 2 раза (Последний: 7 сентября 2022 в 20:11, Serge_BY: причина не указана)
#997
44 дня назад
Serge_BY, 84-86 диаметр 0,7мм Чуть обеденная смесь -самое то
#998
- 14 июня 2022, вторник
Волгоград
607 дней назад
Может из-за карбюратора , в основном на холодном, мопед дёргаться только при езде на второй скорости ? Сначала думал , что из- за коробки. Но потом заметил , что происходит не всегда , где-то первые 5-6 км.
#999
Может, при неудачном сочетании жиклера в карбюраторе и оборотов коленвала. Померить бы диаметр отверстия, да поточней - конусной иглой и микрометром. И сравнить с тем, что должно быть.
#1000
Волгоград
607 дней назад
Как то сложно. Нет ни того, ни другого. Жиклёр другой нужен.....
#1001
FLINT:Жиклёр другой нужен Можно и этот слегка "расковырять". Есть же "природные калибры": швейные иглы с номерами на державке(в сотых долях миллиметра), иглы для шприцев, круглые выводы радиодеталей, сверла. Вот, например.
#1002
- 15 июня 2022, среда
Волгоград
607 дней назад
#1003
44 дня назад
Ещё дёргаться может от несоответствия звёзд и малых оборотах на 2й скорости, когда пытаются "тошнить" на малых, и тут играет роль подлянку коммутатор который работает уже на опережение.
#1004
Старичок:от несоответствия звёзд и малых оборотах на 2й скорости, когда пытаются "тошнить" на малых Кстати - да, об этом я не подумал. Обычно же рассматриваются варианты, когда звезды на моторе и колесе в заводском исполнении. А какие там установлены - ХЗ.
#1005
- 20 июня 2022, понедельник
Волгоград
607 дней назад
Стояла на 14, установил на 16. Задняя 39. Ситуация одинаковая. Вероятно , все таки , жиклёр. Потому что если ехать максимально тихо и давать газ потихоньку , то все норм. Но стоит чуть резко дёрнуть, даже слегка, сразу толчок рывок и т.д. Но уже приноровился. Хотя по городу не очень удобно. Постоянно думаешь об этом.
