#886
- 21 февраля 2022, понедельник
Береза
789 дней назад
LibavaMoto:Надо попробывать увеличить отверстие в жиклёре, а там видно будет. В общем на выходных много чего пробовал..... 1. В жиклер ХХ 0.35 который вставил проволочку 0.1 стал хуже заводится. Винт качества по прежнему вкручен. при попытке выкрутить глохнет. 2. Жиклер рассверлил иглой 0.9-0.92. Итог вообще плохо работает. Чихает пыхает. 3. Вернул жиклеры ХХ 0.35, главный 0.85. Работает нормально. только винт хх полностью вкручен, иначе плохо заводится и глохнет. 4. После всего полностью прогрел мотор, поменял свечу на новую, проехал километра 2, оставил работать на холостых минут 15. Выкрутил свечу - чернущая!
#887
Дед: Солнце и Луна - два светила: для дня и для ночи. Я только пересказываю когда-то заученные страницы из книги - учебника по конструированию карбюраторов.
Ну вот можешь, когда хочешь. А что больше, Солнце или Луна? Книги по конструированию карбюраторов не существует. Заканчивай врать.
#888
Харитон:Книги по конструированию карбюраторов не существует. Снова здорОво! Кому интересно было, тот нашел. А найдя - прочитал и усвоил. Тебе-то не надо было, ты и не интересовался. А в библиотеке МАДИ еще и не то можно найти.
#889
Дед: А в библиотеке МАДИ еще и не то можно найти. Неужели грибы? Это после них ищут главный канал? Есть книга "Карбюраторы мотоциклетного типа", авторы Горбачёв и Сойфер. Там правда про главный канал ничего нет, но почитать стоит.
#890
- 22 февраля 2022, вторник
Грибников... Харитон:про главный канал ничего нет, но почитать стоит. Вот сам и читай. Может быть, найдешь там что-то про главную дозирующую систему, в составе которой главный воздушный канал.
#891
Дед: Может быть, найдешь там что-то про главную дозирующую систему, в составе которой главный воздушный канал.
Это вряд ли. Книга написана грамотными людьми. Про такую глупость там ничего нет.
#892
Харитон:Книга написана грамотными людьми. Я понял - ты такие не читаешь.
#893
Дед, да читал я. Но у тебя не получится, там надо мозгом соображать. Чай не сказки из библии.
#894
- 23 февраля 2022, среда
И ничего не понял. Харитон:там надо мозгом соображать. Это не про тебя. Не сказки, а хроники. Не какая-то там "брахмапутра".
#895
Дед: Не сказки, а хроники.
"Болеете?"
#896
Береза
789 дней назад
Может по моему вопросу у кого-нибудь есть мысли предложения ?
#897
Kosiak85:В жиклер ХХ 0.35 который вставил проволочку 0.1 стал хуже заводится. Естественно, так и должно быть. Но 0,1 мм - это слишком много, сначала нужно было проверить с проволочкой потоньше. Kosiak85:оставил работать на холостых минут 15. Выкрутил свечу - чернущая! Неудивительно и совсем даже не показательно - после работы на ХХ свеча копченая, а проверять нужно сразу же после минимального пробега 5-6 км. Выкручивать свечу надо сразу же, не давая работать мотору на ХХ. Трудно точно сказать что-либо о причине сильного переобеднения смеси на ХХ при начале откручивания винта "качества". Ясно одно - где-то нарушение в структуре каналов карбюратора. Не исключено, кстати, что в канале карбюратора, куда упирается регулировочный винт "качества", есть раковина. И малейшее отхождение конуса на конце винта открывает сразу большую щель для прохода воздуха. Нужно внимательно там глянуть, выкрутив винт совсем.
#898
Kosiak85: Может по моему вопросу у кого-нибудь есть мысли предложения ? Проверить иглу качества. Она должна быть конусной. Кончик очень ОСТРЫЙ. Проверить уровень топлива. Поставить исправный СТАНДАРТНЫЙ фильтр. Прогреть, отрегулировать хол ход. Отрегулировать набор газа.( Мотор не должен затыкаться при наборе газа.) Установить иглу в среднее положение. Проехать пару километров на полный газ. Выкрутить свечу. Изолятор должен быть коричневого цвета.
#899
Харитон:Кончик очень ОСТРЫЙ. Гы-ы-ы... Ты хоть раз выкручивал эту иглу? Правильно - не выкручивал. В карбюраторе Альфы её просто нет. Слева - штатная игла из японского карбюратора Микуни.
#900
Береза
789 дней назад
Дед:слишком много, сначала нужно было проверить с проволочкой потоньше. Тоньше не нашел. Буду искать. Дед:Нужно внимательно там глянуть, выкрутив винт совсем. Полностью разбирал карбюротар, прочищал все проволочкой тонкой, продувал, раковин не обнаружено. Добавлено спустя 3 минутыХаритон:Проверить иглу качества. Она должна быть конусной. Кончик очень ОСТРЫЙ. Конус есть. На счет острая не совсем понятно. Острая на сколько? Как иголка? Добавлено спустя 4 минутыХаритон:Проверить уровень топлива. Подрегулировал как тут рекомендовали - 1-2 мм ниже стыка камеры. Добавлено спустя 4 минутыХаритон:Поставить исправный СТАНДАРТНЫЙ фильтр. Установлено. Добавлено спустя 5 минутХаритон:Установить иглу в среднее положение. Плохо заводится, глохнет на холостом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2022 в 15:58, Kosiak85: причина не указана)
#901
Kosiak85:глохнет на холостом Дроссельную заслонку немного подними, пока не появится устойчивая работа на ХХ. А после этого уже понемногу откручивай винт "качества" ХХ.
#902
Kosiak85: Конус есть. На счет острая не совсем понятно. Острая на сколько? Как иголка?
На разных карбюраторах иглы разные. Есть острые как иголка. Все зависит от точности станка. На карбюраторе pz26-5к для мотора 154FMI толщина иглы 0.6 мм. Стоит СНИЗУ карбюратора. Но везде желательна острая Игла. У меня на карбюраторе К60 стоит Игла,- можно кожу колоть. После заводки и прогрева мотора надо добиться работы двигателя на холостом ходу. Увеличиваем обороты вкручивая винт количества. После этого УВЕЛИЧИВАЕм обороты Выкручивая винт качества. Затем уменьшаем обороты винтом количества. Обороты хол хода должны быть 1000-1500 об мин. Проволочки в жиклер хх засовывать не надо. Он и так маленький. Дед: В карбюраторе Альфы её просто нет. Слева - штатная игла из японского карбюратора Микуни.
Дед, ты совсем мозги пропил? Засунь себе ее в нос. Японская.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2022 в 17:58, Харитон: причина не указана)
#903
Харитон:Он и так маленький. Что интересно - у него один размер для всех карбюраторов от PZ-16 до Pz-23. С чего бы так, Харитон, обоснуй? Харитон:Дед, ты совсем мозги пропил? С чего бы это, если я не употребляю алкоголь? Ни в каком виде. Совсем! Харитон:Засунь себе ее в нос. Японская. Совсем сдурел! Это же не серьга и не кольцо...
#904
Дед: Это же не серьга и не кольцо... Аборигены, типа тебя, и не то еще засовывают. И не только туда. Лишь бы иностранное было. Добавлено спустя 3 минутыДед: С чего бы это, если я не употребляю алкоголь? Ни в каком виде. Потому и не употребляешь, что на деревянные мозги алкоголь не действует Добавлено спустя 9 минутДед: Что интересно - у него один размер для всех карбюраторов от PZ-16 до Pz-23. С чего бы так, Харитон, обоснуй? Я тебе не репетитор. Купи себе ручку "Учись на отлично", и снова во второй класс. Чтоб ты знал, на всякий случай, на кроссовых карбюраторах Иков, на всех стоит жиклер 50. Хотя есть и 45 и 55.
#905
Дед, Это же не серьга и не кольцо И не колокольчик от донки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2022 в 19:36, Лёха: причина не указана)
#906
Харитон:на кроссовых карбюраторах Иков, на всех стоит жиклер 50. Хотя есть и 45 и 55. Для чего такие, растолкуй? А то я их видел только в автомобильных карбюраторах. Ну, там-то понятно почему - цилиндр-то большой, ажно 300-400 кубиков. И, кстати, что это за сакрально-параноидальная страсть к остроконечным винтам-иглам? Какие такие функции имеются у этого острого конца? А что это слово означает? Добавлено спустя 1 минутуЛёха:И не колокольчик от донки Ку!
#907
11 дней назад
Дед:Kosiak85: глохнет на холостом Дроссельную заслонку немного подними Есть адын нюанс. Вот скинь воздушный патрубок с карбюратора. Начинай поднимать рычаг и смотри на шторку. Очень сильно удивишься, подняв рычаг до упора. Сделай соответствующие выводы и больше так не делай. Всех в праздником, мужики.
#908
Дед: А что это слово означает. Местная обособленная группа людей. "Оригиналы". По русски, просто .удаки. Добавлено спустя 36 минутДед: Для чего такие, растолкуй? А то я их видел только в автомобильных карбюраторах. Ну, там-то понятно почему
ДЕТочка, а зачем тебе такие профессиональные знания? Твоя задача,- зажать денежки в кулаке и пойти в магазин. Там тебе все и продадут. Если сравнивать четырехтактные и двухтактные моторы, то карбюраторы четырехтактные меньше двухтактных примерно на 25 процентов. Поэтому четырехтактный цилиндр на 400 кубов, примерно соответствует двухтактному на 250. Поэтому жиклеры хх примерно одинаковые. Соответственно и диффузоры тоже одинаковые. Система хх должна создавать обогащенную рабочую смесь на минимальных оборотах. Поскольку на хол ходу сечение всех карбюраторов от 125 до 380 примерно одинаковое, обороты одинаковые, то требуется одинаковый жиклер. Острая Игла дает более плавную регулировку хх. У меня с карбюратором К62 был расход на ПС 4л реальных. На Микухе, по заводскому описанию - 3.8л. Но это только по описанию. На самом деле больше. Распыл на К62 более грубый, поэтому охлаждение и смазка топливом лучше. Движки с микухами все покончались, а с К62 нет. Ну и другие причины тоже конешно были. Но тебе то это ни к чему. Это не твое. Займись чем нибудь попроще. Читай рассказки о жизни иудеев.Бессмысленные по своему применению в реальной жизни.
#909
- 24 февраля 2022, четверг
Немного "шуток юмора"... Харитон:Местная обособленная группа людей. "Оригиналы". По русски, просто .удаки. Ага, спасибо зи исчерпывающую информацию - теперь я точно знаю название членов разных мото, и других - тоже, клубов. Харитон:зачем тебе такие профессиональные знания? Чтобы "умножить печаль", разумеется. Харитон:карбюраторы четырехтактные меньше двухтактных примерно на 25 процентов. И это хорошо видно на примерах карбюраторов К62 и К133. Харитон:Поэтому четырехтактный цилиндр на 400 кубов, примерно соответствует двухтактному на 250. Вполне логичный вывод из предыдущего утверждения. Харитон:Поэтому жиклеры хх примерно одинаковые. Соответственно и диффузоры тоже одинаковые. Да, вполне логично прослеживается причинно-следственная связь. Харитон:Система хх должна создавать обогащенную рабочую смесь на минимальных оборотах. Возьму на заметку и это. Харитон:Острая Игла дает более плавную регулировку хх. Каким местом она это делает? А теперь по-серьёзному. Харитон:У меня с карбюратором К62 был расход на ПС 4л реальных. На Микухе, по заводскому описанию - 3.8л. Но это только по описанию. На самом деле больше. Что было у тебя - не имеет никакого значения, там могло быть что угодно и в любом виде, не поддающемся какому-либо осмыслению. Разумные действия - это не твоя стезя. Харитон:Распыл на К62 более грубый, поэтому охлаждение и смазка топливом лучше. Это же надо такое ляпнуть?!. Хоть стой, хоть падай... Харитон:Движки с микухами все покончались, а с К62 нет. Вполне естественно: Микуни сделан для того, чтобы выводить хороший мотор на хороший режим, а К62 - чтобы завести и дать возможность плохому мотору хоть как-то ехать.
#910
Специально для тех, кому интересно различие в регулировочных винтах карбюраторов - насчет острой и закругленной оконечности. Всё дело только в том, какая среда обтекает этот конус, регулирующий её подачу: для воздуха закругленный конец весьма логичен, а для жидкости лучше заостренный.
#911
- 25 февраля 2022, пятница
Береза
789 дней назад
Vento:Есть адын нюанс. Вот скинь воздушный патрубок с карбюратора. Начинай поднимать рычаг и смотри на шторку. Очень сильно удивишься, подняв рычаг до упора. shock Сделай соответствующие выводы и больше так не делай. Вот сейчас вообще ничего не понял !.... Добавлено спустя 3 минутыХаритон:После заводки и прогрева мотора надо добиться работы двигателя на холостом ходу. Увеличиваем обороты вкручивая винт количества. После этого УВЕЛИЧИВАЕм обороты Выкручивая винт качества. Работает на холостом ходу. Обороты ~1500. Начинаю выкручивать ВК по чуть чуть, обороты плавно возрастают немножко, потом падают и мотор глохнет. Если сразу же попытаться заводить, то не схватывает. Стоит опять вкрутить ВК и вуаля! Добавлено спустя 5 минутДед:Что интересно - у него один размер для всех карбюраторов от PZ-16 до Pz-23. На родном PZ-16 стоял 0,35. На купленном PZ-19 - 0,32. Методом тыка определил, что на ХХ PZ-19 лучше работает с 0.35
#912
Kosiak85, а можешь показать фото твоего карбюратора, с двух сторон? Будет проще пояснять...
#913
Береза
789 дней назад
Дед: Kosiak85, а можешь показать фото твоего карбюратора, с двух сторон? Будет проще пояснять...
Вечером сфоткаю.
#914
11 дней назад
Kosiak85:Вот сейчас вообще ничего не понял !.... Скинь воздушный патрубок с карбюратора, чтобы было видно заслонку, поднимай рычагом дроссельную заслонку на карбюраторе и смотри, что происходит с заслонкой. Дед:Дроссельную заслонку немного подними Ключевое слово "НЕМНОГО"
#915
- 21 апреля 2022, четверг
Пенза
704 дня назад
Мопед colt 110 кубов. В колене отверстие диаметром 22 мм. В карбе 19. Нужен совет-стоит ли менять карбюратор PZ19 на Mikuni vm22, если катаюсь на средних оборотах? В целом pz пока устраивает. Но все хвалят микуни. Будет ли разница в тяге или только на высоких оборотах?
#916
Стоит заменить, однозначно - дело даже не в том, где сделан карбюратор. Для объема цилиндра 110 размер смесительной камеры 19 маловат. Он не обеспечит нормальной работы мотора на оборотах, близких к максимальным. Этот карбюратор годится для мотора с объемом цилиндра 72 см3, на худой конец 80. А для 110 нужно с диаметром 22 или даже 23 мм.
#917
- 5 июня 2022, воскресенье
Тихорецк
408 дней назад
Всех приветствую!!!!!! Ребята подскажите по работе карбюратора Альфы 72куб, на холостых оборатах при добавлении газа, слышно кратковременное шипение, похожее на то, когда снять воздушный фильтр с карба и завести двиг, будет шипеть громко карб, вот так же попшикивает,только тихо, хочется узнать из за чего, не подсасывает воздух? на холодную плохо стал заводиться, когда прогретый нормально, холостые держит, но видно как стрелка тахометра колеблется не значительно, едет вроде норм, провалов нет. Заранее спасибо!!!!!!!!!
#918
70 дней назад
Cерега, а фильтр снят наверно?
#919
Тихорецк
408 дней назад
Старичок: Cерега, а фильтр снят наверно?
Нет, одетый,плотно сидит,новый поставил
#920
Если ты обеспокоен тем, что где-то может проходит воздух, где он проходить не должен, то проверить можно таким образом - наливаешь в баночку бензин, макаешь в него кисточку и проводишь её по тем местам, где возможна щель. Естественно, что мотор при этом должен работать на холостых оборотах. Если щель и через неё подсос воздуха имеется, то через неё всосет с кисточки некоторое количество бензина и обороты мотора изменятся.
#921
Тихорецк
408 дней назад
Дед: Если ты обеспокоен тем, что где-то может проходит воздух, где он проходить не должен, то проверить можно таким образом - наливаешь в баночку бензин, макаешь в него кисточку и проводишь её по тем местам, где возможна щель. Естественно, что мотор при этом должен работать на холостых оборотах. Если щель и через неё подсос воздуха имеется, то через неё всосет с кисточки некоторое количество бензина и обороты мотора изменятся.
Проверил, мазал кисточкой по стыкам, карб не реагирует, значит это рабочее шипение карба?
#922
70 дней назад
Cерега, ага сосет хорошо.
#923
Тихорецк
408 дней назад
сам фильтр может быть браком, на вид все целое, ничего такого плохого нет? Добавлено спустя 2 минутыСтаричок: Cерега, ага сосет хорошо. не там сосёт
#924
70 дней назад
Cерега, хоть бы фоток кинул...Добавлено спустя 1 минутуМожет непроклейка где то элемента...
#925
Тихорецк
408 дней назад
Старичок: Cерега, хоть бы фоток кинул... Может непроклейка где то элемента...
Добавлено спустя 11 минутСтаричок: Cерега, хоть бы фоток кинул... Может непроклейка где то элемента...
сфотать что именно? Добавлено спустя 12 минутСтаричок: Cерега, хоть бы фоток кинул... Может непроклейка где то элемента...
инет плохой, пытаюсь, напиши ватсап, быстрее будет или мой 89182646550 Добавлено спустя 59 минутСтаричок: Cерега, хоть бы фоток кинул... Может непроклейка где то элемента...
