трайк "Чёрная Жемчужина"
FMB
Antonious
2527 дней назад
ну вот уже кое-что вырисовывается!
т.е. полуось на 2-х подшибниках, и ее в чулок надо убирать или подрамник делать, а тормоза на каждое колесо?
mmcl200
4899 дней назад
andruxxa:
Такой диф тяжелее мотора
чтоб так заявлять его наверное в руках подержать надо? кило 2 от силы он весит....
димон61
3919 дней назад
mmcl200:
димон61:
А причем тут КПП? Речь о диффе идет. Раздатка тем боле не у дел в данной теме.
dash а где по твоему в переднеприводном авто диф стоит??? Раздатку нивкину видел в живую? а разбирал?
Один, но очень большой минус.В оригинале диф. работает в масленной ванне и является условно герметичным.Как добится этого в данной конструкции?
mmcl200
4899 дней назад
Antonious:
нет полуось полуразгруженного типа выходит на одном подшипнике, второй на корпусе дифа, чулки я бы делать не стал, а вот подрамник придется....
mmcl200, там одного масла на 2кг. В руках держал, явно не 2кг.
mmcl200
4899 дней назад
димон61:
в масляной ванне он тянет машину весом в тонну, мопед весит 100 кг, диф в пластичной смазке и чехле от шруса переживет моторесурс двигателя....
Вопрос на техническую грамотность: Сколько оборотов сделают полуосевые шестерни друг относительно друга при пробеге в 100 км по городу?Добавлено спустя 2 минутыandruxxa, мы не говорим про кпп в сборе, только дифф
Число оборотов как бы от размера колёс зависит
димон61
3919 дней назад
mmcl200:
Ия ваптсче ни граматный а ты такое спрашивать
Antonious
2527 дней назад
сорри за офф: при всем уважении, братья! спорить в личку
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 января 2013 в 10:56, Antonious: причина не указана)
mmcl200
4899 дней назад
andruxxa:
нет не зависит.... если они на одной оси одного диаметра (размера)Добавлено спустя 8 минутAntonious, была наглядная картинка счас что-то не могу найти...
Antonious
2527 дней назад
изучил тему вазовских дифов на трайках - оказывается широко распространенная конструкция!
посмотрел в автомагазине диф от 2108 в руках подержал, тяжеловат, великоват.. sad диаметр посадочного фланца 147 мм. для мини-мопеда не вариант
(покупку заморских приблуд не рассматриваю принципиально)
решил двигаться в сторону упрощения конструкции,
буду делать неразрезную ось, с приводом на оба колеса
полно примеров реализации в том числе серийных
в качестве оси уже подобрал толстостенную трубу Д30 и подшипники к ней,
встал вопрос: как неподвижно закрепить на оси колеса от мопеда не переделывая мопедную ступицу?
думаю вварить в торец трубы-оси шестигранник, а на ступице сделатьприкрутить накладную ответную часть,
какие еще варианты, может проще както можно?
Редактировалось: 7 раз (Последний: 11 февраля 2013 в 08:41, Antonious: причина не указана)
Бес1974
Семипалатинск
4646 дней назад
найди чертежи мини багги атв, там все есть
2431 день назад
Знакомый на снегоход, на камерах, ставил диф. от муравья, другой от запорожца.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2013 в 09:16, Vorchun: причина не указана)
димон61
3919 дней назад
[quote=]встал вопрос: как неподвижно закрепить на оси колеса от мопеда не переделывая мопедную ступицу? думаю вварить в торец трубы-оси шестигранник, а на ступице сделатьприкрутить накладную ответную часть, какие еще варианты, может проще както можно?[/quote]
Можно на концах трубы-оси приварить фланцы, а к ним крепить колеса через отверстия для звезды.
Бес1974
Семипалатинск
4646 дней назад
я на трайке делал ось из шпильки с резьбой, шпилька деаметром 20мм, колеса задние от скутера. ось делал разрезную, управляемость была супер.
Antonious
2527 дней назад
димон61:
ось неразрезная! если приварить с двух сторон фланцы, подшипники и звезду снять будет невозможно ( в принципе подшипники переживут), а если захочу (а я захочу! ) сделать дисковый тормоз на ось, как на малокубатурных квадриках?
конечно надо использовать отверстия для звезды, но хочу чтоб конструкция была разборная, фланец делать с внешней строны съемным, типо хабов на УАЗике
з.ы. интересно, а как на ЗИДовском трицикле реализовано? ступица вроде похожая
http://treh-scooters.tiu.ru/p6136029-moped-zid-gruzovoj.html
Бес1974:
1, колеса от скутера, в отличии от колёс мини-риги, изначально предназначены жосткого крепления на ось
2, оставляю конструктивную возможность переделать привод на одно колесо, но пока делаю полный привод
Редактировалось: 15 раз (Последний: 11 февраля 2013 в 13:31, Antonious: причина не указана)
Бес1974
Семипалатинск
4646 дней назад
без дифа полный привод будет невкайф, сделаеш и посмотриш.
Antonious
2527 дней назад
собрал задний мост
конструкция получилась простая,
на перья маятника идеально налезет профиль 40*20, стягивается шпилькой ч/з отверстие для оси
снизу профиль срезан и получился короб, куда вкладывается подшипник 60*30*20
ось толстостенная труба д30
пришлось чуть расточить ступицы колёс, штоб налезли
изготовить большие шайбы-фланцы для колес (на фото их нет)
и для звезды и тормозного диска (тормоз от горного велика)
диск пришлось распоожить снаружи маятника как на велосипеде, иначе тросик от супорта выходить будет назад (
осталось изготовить скобы для крепления подшипников снизу
и приварить фланцы для фиксации колёс на оси
встал вопрос: как реализовать натяжение цепи?
1. сделать натяжной ролик
2. двигать мост целиком (профилЯ на перьях маятника двигаются взад-вперёд, былобы интересно)
3. перемещение самого двигателя (где-то видел, кто-то делал)
как лучше?
Редактировалось: 10 раз (Последний: 14 марта 2013 в 18:46, Antonious: причина не указана)
А не выломает подшипники? От колеса до профиля приличный рычаг получился.
Andrews6666
Юрьев-Польский
3300 дней назад
Antonious:
Думаю в данном случае проще сделать натяжной ролик. На трёх-колёсном пилоте так и сделано.
Сделать подвижные профиля на перьях - уменьшится жёсткость конструкции.
Ну а перемещение двигателя - вообще какая-то экзотика (для меня)
Движенье стало смыслом жизни, Что дальше будет - все равно....
димон61
3919 дней назад
Натяжной ролик, одназначно, Andrews6666 прав!
alex ingener
2416 дней назад
Я поставил на свой трайк новую цепь от муравья(куплена в мазеппере).
Тянется очень сильно, за 20 км пробега два раза укорачивал цепь, сейчас опять пора. Ролики натяжные нужны, возможно два, чтобы работали как успокоители и направляющие.
Mihalez
Крымск
4912 дней назад
Привет Antonious! Поделись впечатлениями от испытаний. Что скажешь по поводу необходимости дифа ? Стоит ли заморачиваться?
_N_i_k_o_l_y_a_
Нижний Тагил
4673 дня назад
прикольная идея,но ты не боишься что при повышеной нагрузки вилка треснит?
короче перевари вилку, уменьши базу и поставь амр. от минска.
токда будет самое то Antonious. glasses smoke joke
Antonious
2527 дней назад
прект продается
подробности тут
http://www.mopedist.ru/forum/thread2545-1.html
Antonious
2527 дней назад
Проект так и не продан, пролежал больше года.
Продолжение будет в ближайшее время..
Antonious
2527 дней назад
последние фотки, сейчас переосмыслено крепление задней оси и уже кое-то сделано,
Угар
2114 дней назад
ну наконец адекватные проснулись)
Antonious
2527 дней назад
VAS
VAS
Архангельск
4049 дней назад
Интересный агрегат.
С цельной осью будет большая нагрузка на скручивание, например при наезде на препятствие одним колесом.
Поэтому я бы использовал не квадратный, а прямоугольный профиль. Например, 20х40 мм smile
Чудес не бывает.
Тихоход
Вольск
4316 дней назад
VAS:
а я бы ни чего не делал ,забросил ещё на год - два , а потом продал как ,,легенда дыр4ика,,
v
Ушёл на базу.
Antonious
2527 дней назад
Профиль 20*40 так и есть. может фотка неудачная ((
Вчера закрепил двигатель, дайте минимальную схему подключения ФМБ, что б завести попробывать
Antonious
2527 дней назад
закрепил задний тормоз
и кофр
VAS
VAS
Архангельск
4049 дней назад
Наверное, 25х40 smile а тормозилку посерьезнее бы сюда.. от скутера диск и суппорт гидравлики в самый раз.
Велосипедный перегреваться будет. Хотя он лучше, чем ничего.
Крутая штука трайк, тоже бы сделал... жаль хранить негде.
Иногда завидую тем, кто в деревне живет smile можно прямо со двора на снегоходе или багги вываливать, и хранить там же.
Чудес не бывает.
Antonious
2527 дней назад
VAS:
Усложнять - просто, упрощать - сложно! (с)
думаю тормозов должно хватить, спереди полноценный пилотовский тормоз
Просьба помочь с минимальной схемой проводки для 139ФМБ, большую схему видел, мозг - вывихнул
есть 2 пучка проводов из мотора, один из которых заканчивается мальнеким черным блоком (коммутатор?)
есть катушка, акб, и ручка газа с кнопкой, которую хочу приспособить для пуска!
куда что подключить, чтоб мотор завелся?
как быть? хелп плз!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2014 в 18:14, Antonious: причина не указана)
pirog
Жуковский
853 дня назад
Завтра всё расскажу, мне бы самому вспомнить, где то у меня была фотка подключения моего бывшего мотора к сети.
Фролов
1773 дня назад
Антониус:
как быть? хелп плз!
Нужен жгут с проводами зеленого(масса), белого (шунтир св. обмотки), желтого(свет. обмотка), белоголубого (датчик зажигания), черно-красного (кат. зажигания) цветов.
Подключается это всё дело так:
Аккумулятор вешается через замок зажигания (или тумблер) к зеленому красному с выхода реле-регулятора. Стартёр вешается через втягивающее реле на аккумулятор. Управляющая обмотка втягивающего реле через кнопку стартёра на замок зажигания (или тумблер питания). Желательно ещё реализовать всякие блокировки стартёра. типа без нажатого тормоза не запустится, на передаче не запустится и т.д, но это уже сложнее.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 16 ноября 2014 в 19:16, Фролов: причина не указана)
pirog
Жуковский
853 дня назад
Схема правильная, но не для этого мотора, это мой бывший мотор, там по другому генератор подключается, у меня фотка есть какие провода куда подключить.
Fidelity
564 дня назад
http://www.hooperimports.com/showpages.asp?pid=1013
тут стандартные схемы
Фролов
1773 дня назад
pirog:
Странно, ведь у меня был точно такой же мотор ( у одного и того же чувака заказывали), и я его без каких либо манипуляций воткнул в стандартную проводку типа альфы. Проблем не было никаких.
Region68 отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 12:42
Бармаглот отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 11:09
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 14:22
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 12:04
Бармаглот отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 09:31
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» 4 октября 2026
