Как я транспорт создавал...
#444
- 10 ноября 2013, воскресенье
3785 дней назад
спасибо попробую. а и за этого что нет диодов может пороподать искра когда включаешь свет
#445
Нерехта
3513 дней назад
Привет всем мучает такой вопрос. Взял двигатель д5 ,сданный в металолом, перебрал все почисил, собрал, поставил новое магнето, а он не заводится. Искра такая что слона убьет а он только пару раз схвати и все. сальник поменял бензин поступает.Добавлено спустя 2 минутыизвините что не по теме
#446
Ужгород
2673 дня назад
карпач 3000, зажигание правильно выставлено?
#447
Нерехта
3513 дней назад
да зажигание со стробоскопом ставилДобавлено спустя 1 минутуможет не заводится то что поршневая стоит от д4?
#448
Ужгород
2673 дня назад
карпач 3000, Живая хоть?
#449
Белоомут
16 дней назад
А что значит "со стробоскопом"? Зажигание простое, с прерывателем, или электронное? Если механика-то никакого стробоскопа не надо.
#450
Нерехта
3513 дней назад
кто живой
#451
Ужгород
2673 дня назад
карпач 3000, Поршневая.
#452
Нерехта
3513 дней назад
поршневая после расточки
#453
Белоомут
16 дней назад
Компрессия нормальная?
#454
Нерехта
3513 дней назад
5.5Добавлено спустя 2 минутыпо мануалу 5
#455
Ужгород
2673 дня назад
карпач 3000, Должен заводится...Смотри может где-то накосячил при сборке(прокладка канал перекрывает и т.д.)
#456
Нерехта
3513 дней назад
дак он раза 3-4 поджигает и глохнетДобавлено спустя несколько секундесли утопить поплавок то опять 3-4 раза
#457
Белоомут
16 дней назад
Жиклёр не забит в карбюраторе?
#458
Нерехта
3513 дней назад
кабюратор чистил и даже новый купил всеравно также
#459
Ужгород
2673 дня назад
карпач 3000, Смори все от топливного краника до карбюратора.Может соринка какая попала и бензин нормально не поступает..Может даже в качестве бензина проблема
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2013 в 21:58, Бобёр11: причина не указана)
#460
Нерехта
3513 дней назад
краника с баком вообще нетуДобавлено спустя 1 минутунадо отдельно покупать
#461
Белоомут
16 дней назад
Откуда же тогда топливо поступает?
#462
Нерехта
3513 дней назад
из бутылкиДобавлено спустя 1 минутуа может карбюратор настроить нада? там болт смеси на 3 оборота выкручен
#463
Белоомут
16 дней назад
Очень может быть. Смотря какой карбюратор, конечно, но можно попробовать выкрутить ещё на один-два оборота. И посмотреть, что получится. А у бутылки пробка то откручена, а то может в ней разряжение создаётся.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2013 в 22:04, Anatolij: причина не указана)
#464
Ужгород
2673 дня назад
карпач 3000, нужно 1.5 оборота.Свечу еще посмотри,может залило.
#465
Белоомут
16 дней назад
Расскажу такую историю, связанную с поступлением топлива. Поехал я как-то на рыбалку вот на этом самосборном мотовеле: Посидел до темноты почти, смотал удочки, и поехал домой. Мотор начал глохнуть на ходу, было очевидно что смесь сильно обеднилась. Сбрасываю газ, еду накатом, потом добавляю газ-мотор начинает опять набирать обороты. Потом опять глохнет. Пробовал закрыть воздухочиститель, добавить топлива винтом (не глядя-на ходу)-результат был практически никаким. Кое как доехал до дома, и только там понял, в чём же была причина-когда я приматывал резиновым амортизатором удочки к раме, умудрился вместе с удочками примотать к трубе длинный топливный шланг, в результате чего он оказался пережат, и топливо поступало в карбюратор в недостаточном для нормальной работы мотора количестве.
#466
Кувандык
2973 дня назад
Старый знакомый,рад видеть в добром здравии!Ох уж нам эти рыболовы,мало того что бензина недодают,так ещё и во время стоянки норовят заставить работать.
#467
- 11 ноября 2013, понедельник
Нерехта
3513 дней назад
в бутылку топливо под давлением
#468
- 12 ноября 2013, вторник
3785 дней назад
привет ребята. вот проблемка по движку д-8э искра есть но на свет мало инергии, лампочка ели светит если через диод 1N5408.а если диод убераешь то свет работает отлично, а искры нет свет выключаешь искра есть не пойму что делать напишите
#469
1306 дней назад
Если бобина ВНЕШНЯЯ (и если это ТОЧНО Д8Э) то смотреть подкову. Ибо в подкове Д8Э - диоды ВСТРОЕННЫЕ и никаких дополнительных НЕ НУЖНО. Изучай схемы.
