- 5 января 2013, суббота
Подсказка: Просверлить 3 отверстия через 120гр. диаметром 1,6-2мм. Снаружи снять фаски, вставить гвоздики и расклепать. Возможную щель зачеканить любым подходящим способом. Так раньше ремонтировали. Если цилиндр не айс то перечисленные пункты малополезны. Тем не менее такой примерно комментарий. 1 Это правильно. 2 Можно оставить на потом, после первых испытаний. 3 Полировать не надо, только прошлифовываем. 4 Аналогично. 5 Достаточно сделать хорошую отсечку окончания впуска, начало почти ничего не приносит. 6 Лучше отбалансировать, толку больше. 7 Угу. Только вопрос: как менять собрался? 8 Есть на что менять подшпник НГШ? А назад сможешь правильно собрать? 9 Лучше совместить и убрать ступеньки, расточку как и поджим отложи на потом. 10 Смотря на какой.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 января 2013 в 04:32, krotik: причина не указана)
Борисполь
3803 дня назад
С Д-шками не сталкивался, так что врядли чем подскажу, разве что по электрике. А в общем, желаю успеха.
Ульяновск
952 дня назад
Почему выбран именно ЗАН? Очень нужная тема, подписался.
Тверь
2803 дня назад
DeadMan:С Д-шками не сталкивался, так что врядли чем подскажу, разве что по электрике. А в общем, желаю успеха. Ну и смысл было тогда было в тему влезать? Пиши в личку коли будут вопросы. Я сам уж не одну дешку реанимировал. От буры до бокса подскажу.
Львов
2946 дней назад
Kaddafi: Почему выбран именно ЗАН? Очень нужная тема, подписался.
Потому что это зажигания уже стоит на одном моторе. Хорошая искра. Можно подключить фару. Мотор с Зан имеет хороошу динамику, и тягу на низах Добавлено спустя 3 минутыВот попалась статуя о фазах газорозплендилення http://www.motolodka.ru/intake.htmДобавлено спустя 18 минутkrotik: Подсказка: Просверлить 3 отверстия через 120гр. диаметром 1,6-2мм. Снаружи снять фаски, вставить гвоздики и расклепать. Возможную щель зачеканить любым подходящим способом. Так раньше ремонтировали. Если цилиндр не айс то перечисленные пункты малополезны. Тем не менее такой примерно комментарий. 1 Это правильно. 2 Можно оставить на потом, после первых испытаний. 3 Полировать не надо, только прошлифовываем. 4 Аналогично. 5 Достаточно сделать хорошую отсечку окончания впуска, начало почти ничего не приносит. 6 Лучше отбалансировать, толку больше. 7 Угу. Только вопрос: как менять собрался? 8 Есть на что менять подшпник НГШ? А назад сможешь правильно собрать? 9 Лучше совместить и убрать ступеньки, расточку как и поджим отложи на потом. 10 Смотря на какой.
6.Вы имели в виду сбалансировать коленвал? О балансировании поршня и шатуна никогда не слышал, можете рассказать подробнее. 7.Заминиты фазу впуска, расточил канал золотник, и впускной канал в коленвала (Это буду делать когда найду хороший коленвал, или сделаю старый) 8. Буду пробовать. Думаю поставить обычный роликовый 202 подшипник. 9. Я это и имел в виду. 10. С карбюратором пока незнаю. Думаю от скутера, или 45 см3 бензопилы.
6. Конечно балансировка КВ 8. 202 на 300км и всё, разрыв сепаратора со всеми вытекающими, проходили ещё во времена Царя-Гороха. 202-ой ролик, обычный, с 8-ю телами качения, дотянет до 1т, далее картина повторится. Слишком большая нагрузка на сепаратор из за малого ко-ва тел. Замену родному 15-ти роликовому до сих пор ищем. Пока нашли 13-ти роликовый, по цене 0.8-1.5т ( смотрим на мой аватар ) . 10. Карбюратор должен быть с отверстием не более 12мм. Диффузор карбюратора - самое узкое место впускного тракта, для ездового а не гоночного мотора. В реале из за динамических потерь в канале, особенно в изгибе золотника, речь идёт о 10мм. Иначе ездить будет только на верхах. Если режим только "ручку на себя" то можно 14 поставить. Напомню, в К-34 диаметр диффузора 9мм.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 5 января 2013 в 16:55, krotik: причина не указана)
Львов
2946 дней назад
Я с сам с Украиной, нашел 702202 около 5 $ + доставка 2 $. Мне кажется все равно дорого.
Ростов
2700 дней назад
150 рублей за подшипник это вполне нормальная цена, тем более подшипник редкий, для ремонта покупаеться один раз и на всю жизнь ( если качественный )
Львов
2946 дней назад
А какой диаметр диффузора в карбюратора скутера? Какой диаметр диффузора в карбюратора китайской бензопилы? Вот таблица карбюраторов мопедов.
ComradeV: 150 рублей за подшипник это вполне нормальная цена, тем более подшипник редкий, для ремонта покупаеться один раз и на всю жизнь ( если качественный ) Вот именно, потому что я этого пидшипника не видел ... в интернете нашел и звонил, спрашивал ... А пока хожу по барахолках и спрашиваю.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 января 2013 в 22:19, Pirchic: причина не указана)
- 7 января 2013, понедельник
Львов
2946 дней назад
Принципе 1000 км. это для меня очень много, в год я проезжаю не более 50-100 км. Так что думаю обычного 202 роликового подшипника должно хватить. Если не найду 702202, то поставлю обычный, или старый 70220 Какие подшипники лучше использовать для КВ, вала сцепления?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 января 2013 в 18:15, Pirchic: причина не указана)
Ростов
2700 дней назад
Pirchic, а какой смысл ставить 202 подшипник, ты сам говоришь что ездишь не много, и оставь старый заводской, роликовый. Даже ощутимо люфтящий он все равно может прослужит подольше нового 202...Стоит ли овчинка выделки? Для КВ и вала сцепления подойдут обычные шариковые подпипники 202 и 203, только желательно не совсем китайские... Я думаю роликовые ставить смысла нет, да и вроде шире несколько они...
- 8 января 2013, вторник
Львов
2946 дней назад
Которые лучше подшипники закрытые или открытые?
Борисполь
3803 дня назад
Pirchic, Насколько я помню и память мне не отшибает, то в совкотехние в КШК использовали подшипники открытого типа, чтоб бензино-маслянная смесь в ходе работы смазывала сам подшипник.
Ростов
2700 дней назад
Да, в КШМ только открытые, хотя со стороны золотника на одну половинку подшипника можно поставить крышечку, это дополнительно загерметизирует золотник и снизит выброс смеси из КШМ в полость сцепления. На вал сцепления лучше ставить закрытые, чтобы предовратить попадание в подшипники продуктов износа с "сухарей" сцепления с одной стороны,и грязи и песка с ведущей звездочки с другой...
Львов
2946 дней назад
Розпресував коленвал ... вот мой пресс
расточил канал коленвала до 12 мм.
- 1 февраля 2013, пятница
Львов
2946 дней назад
Купил гравер минидрель Everise
Добавлено спустя 3 минутыУдалил все неровности в картере и цилиндре
Добавлено спустя 4 минутыЗаполирував камеру сгорания
Добавлено спустя 8 минутЗабрал все неровности на шатуне. После чего шатун стал легче на 9.5 грамм.
Добавлено спустя 16 минутЗажигание будет зан ... Просверлены новые отверстия в квадрате подковы. Намотана 1 обмотка.
- 10 февраля 2013, воскресенье
Ульяновск
952 дня назад
Pirchic:Розпресував коленвал ... вот мой пресс Перед распрессовкой коленвал не грели?
- 11 февраля 2013, понедельник
Ижморский
1902 дня назад
Pirchic: 5. При возможности сделать золотник квадранте формы.
а как его сделать квадратной формой ,и что это даст ???
3502 дня назад
Pirchic Зажигание Новикова делаешь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 февраля 2013 в 19:05, Hotabbych: причина не указана)
Ижморский
1902 дня назад
а кому вопрос задан ???
Львов
2946 дней назад
Зажигания Новикова ... Коленвал не грел если золотник квадратный то площадь сечения больше ... Больше смеси поступает в картер
- 12 февраля 2013, вторник
Ульяновск
952 дня назад
Pirchic:Купил гравер минидрель Everise Качество инструмента нормальное? Тоже подумываю купить.
Львов
2946 дней назад
качество не очень хорошее ... Когда купил то щетки очень искрили, пришлось разбирать .. в гибкий вал не качественный, присутствуют биении цена дрели 50 $ инструмент очень помог в работе ...
- 5 марта 2013, вторник
Львов
2946 дней назад
Сейчас очень мало времени ... некогда заниматься сбором двигателя ... Но несмотря на все трудности, был спрессован коленвал, который ждет балансировки. Сделан стенд для Дешки ... И конечно фото...
Малин
3482 дня назад
Pirchic,ещё можна на правый картер тоже сальник прыспособить.Маховик так делал,и я сейчас етим занят.
Львов
2946 дней назад
Никогда об этом не думал. Зачем сальник? Я думаю, если стоит хороший золотник ты сальника там не нужно. Если сделать впуск через ЛК или поставить цилиндр от мопеда, то можно избавиться от золотника и поставить сальник. А есть какие-то фотографии, интересно посмотреть на работу Маховика...
Малин
3482 дня назад
Вот ссилка eto-vi-mogete.narod.ru/myD5_2.html
Львов
2946 дней назад
Для такой работы нужен токарный станок, у меня его нет. Поэтому делать так не буду. хотя сделано хорошо. И впуск квадратный
- 12 марта 2013, вторник
Щёлкино
267 дней назад
Pirchic:И впуск квадратный Толку от него "0". До этого был круглый, решил сделать квадратный,думал будет лучше - лучше не стало, хуже тоже. Только время зря потратил. Pirchic:Для такой работы нужен токарный станок, у меня его нет. У меня тоже станка нет но есть знакомый токарь! Так вот я ему рассказал что да как, да чертеж дал и он все сделал. Чертежа этого у меня нет, был в единичном экземпляре. Да и размеры места под сальник отличаются на многих моторах. Так что надо по месту вымерять.
Да пребудет с вами Сила!
- 13 марта 2013, среда
Львов
2946 дней назад
Mahovik:Толку от него "0". До этого был круглый, решил сделать квадратный,думал будет лучше - лучше не стало, хуже тоже. Только время зря потратил. Правильно толку не будет, если просто сделать золотник квадратным. Если настроить фазу впуска, розсверлить пропускное отверстие коленвала и картера.То должна быть ощутимая разница Mahovik:У меня тоже станка нет но есть знакомый токарь! Так вот я ему рассказал что да как, да чертеж дал и он все сделал. Чертежа этого у меня нет, был в единичном экземпляре. Да и размеры места под сальник отличаются на многих моторах. Так что надо по месту вымерять. У меня тоже есть токарь, даже целая база токарных станков. Только какой толк с того сальника. Прибавки от него не будет, одно хорошо, это то что он не пропустит смесь в отдел по сцеплением.
Pirchic:он не пропустит смесь в отдел по сцеплением. Насколько я помню,сценление там полусухое.Хотя и под опору троса сцепления нужно закапать 20 капель масла..
Львов
2946 дней назад
Лёха:Насколько я помню,сценление там полусухое.Хотя и под опору троса сцепления нужно закапать 20 капель масла.. Не масло! А нагретого солидола, или нигрола
- 14 марта 2013, четверг
Ижморский
1902 дня назад
у меня такая проблема на д8 коленвал ходит из стороны в сторону что делать ? и немешает ли это подачет оплива ?
Львов
2946 дней назад
колян: у меня такая проблема на д8 коленвал ходит из стороны в сторону что делать ? и немешает ли это подачет оплива ?
На сколько сильно?
Щёлкино
267 дней назад
Pirchic:Правильно толку не будет, если просто сделать золотник квадратным. Если настроить фазу впуска, розсверлить пропускное отверстие коленвала и картера.То должна быть ощутимая разница Ну, если кто не в курсе, то этап с настройкой фазы впуска и рассверливанием канала в КВ и картере я прошел задолго до того как собрался сделать квадратное отверстие. Ощутимая разница получается от одной измененной фазы впуска. Все остальное - лишь для того что бы руки занять. А рассверливанеи канала в КВ вообще вредная операция - у меня отломило цапфу по самый подшипник. Не сразу, конечно, но факт в том что отломило.
Львов
2946 дней назад
Какая у вас фаза впуска? Сейчас приеду домой и буду делать фазу
Ижморский
1902 дня назад
Pirchic: колян: у меня такая проблема на д8 коленвал ходит из стороны в сторону что делать ? и немешает ли это подачет оплива ?
На сколько сильно? ну незнаюмилеметров на 4 -3
Львов
2946 дней назад
это плохо ... нужно менять подшипники КВ. Может быть еще, что посадочные места, под пидшибник, на валу КВ разбиты. По любому НЕОБХОДИМО разбирать.
- 15 марта 2013, пятница
Ижморский
1902 дня назад
блин токо собрал
