спандером?скок качали?када появился эффект?а сердце под нагрузки качать как?
Качаются руки в основном не спандером , а обыкновенным дедовским методом , обыкновенной гантелей , просто надо давать нагрузки на бицепс и на предплечье ..... из-за сжатия спортивного снаряда а именно удержания кисть работает под нагрузкой и качается произвольно !
Через 2 недели у меня уже был виден результат , через месяц увеличились вены и руки стали меньше мёрзнуть , а нагрузки сердцу я давал обычным бегом , плаваньем ,отжиманиями и т.п. в общем любыми физ - нагрузками , когда мяса на костях много , тело запасает больше тепла , что есть Гуд
Прочитал тему с начала, почитал про подогрев перчаток... Аффтар, это не удобно. Чтобы не замерзали руки на улице нужно, скажем, не пиво на лавочке потягивать, а бегать, шевелиться. Даже банальная игра в снежки очень круто разогравает организм, а клешни засунутые в сугроб не только не замерзнут, а еще и гореть будут, как будто в кипяток их запустил. Так что гулять нужно правильно.) И перчатки купи нормальные. Эта безразмерная фигня из первого поста не способна защитить руки от холода. Сделаны они из дермантина, а подкладка синтетическая. Купи перчатки из натуральной кожи с шерстяной подкладкой. Главное - натуральный материал. И с задачами справляются полностью и выглядят достойно.
А электрогрелки в перчатках... В твоих краях -50* часто бывает?
Перчатки теплые хоть из заменителя кожи , но с натуральным мехом стоят относительно не дорого - около 800 рублей . При морозе -20 ходить свободно можно .
http://www.spectorg-e.ru/perchatki/rukavici/109-rukavici-ovchina.html Вот такие варежки должны спасти. Если руки все-же мерзнут, начинай бешенно крутить руками, изображая что-то типа бешеной мельницы - кровь приливает к рукам и они согреваются. Я когда тощий и голодный был, тоже иногда такая проблема была. Ну и физкультурой надо в меру возможностей заниматься.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2012 в 13:04, Cruiser: причина не указана)
для меня -35 как для нормального чела(в етом отношении)-15.так что морозов хватает) а вопрос-если резистор(может несколько)больших,последовательно через аккум пропустить ,аккум в портфель,провод в перчатку( с резисторами).??
Ну лампочки автомобильные возьми ватт от 5 до 21 по вкусу, и ходи, шашлык жарь. Тока их в тряпочки позаворачивай, чеб кой-че хрустальное не разбить, да еще и не порезаться))))
ну следуюя из етого то если у меня аккум на 7.5 ампер .ч то 10 ватной лампы хватит на 0.75 часа работы(45 мин)ну ладн в принципе норм(я все правильно рассчитал?)а греть то 10 ватная лампа норм будет??иль может чет производительнее будет??
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2012 в 20:37, Степан: причина не указана)
Если акк 12В 7А*Ч то такого аккумулятора от УПС должно по арифметике хватить 10ВТ лампе на 7 часов примерно. На самом деле и лампу 4ВТ в комнатных условиях в руках держать горячо слишком. На самом деле приличных рукавиц и некоторых навыков загоняния крови в конечности достаточно без всяких электроизвратов. Можешь мне поверить, похожие проблемы у меня были.
Надо емкость делить на ток. А чтоб узнать ток, надо мощность лампы поделить на напряжение. Т.е. ели лампа 4 вт 12в, то ток ее = 4/12. Время - 7/(4/12) . т.е 21 час. А если 2 лампы - то в 2 раза меньше. Да, УПС и ИБП - одно и то же. Лампа - от габарита авто 4Вт. Ссылка не открывается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2012 в 21:15, Cruiser: причина не указана)
Если у тебя лампочка 10 ватт, то считает по формуле Р=U*I, где Р- мощность получаем. 10=12*Х, где Х - потребляемый ток. 7.5/0.83 получаем ПРИМЕРНОЕ время работы. Что то около 9 часов.Добавлено спустя 5 минутЭто для одной руки и лампочки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2012 в 21:19, Мишаня: причина не указана)
ну результаты почти совпадают - значит, нам можно верить)))) По жизни то, что можно выкачать из аккумулятора, зависит от тока. Если он больше 1/10 емкости то время уменьшается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2012 в 21:22, Cruiser: причина не указана)
если взять 100 ватную лампу 12 вольт и на аккум то она будет работать?я етого делать понятно что не буду но хочу понять принцип. и еще если на каждую кисть руки по 2 лампы -то 4 лампы ,каждая по 10ватт то 40 ватт/12 вольт=3.3 (ампер??) -ток и делим на 7.5 амп.ч=2 с половиной часа. я правильно все понял?Добавлено спустя 1 минутуа лампу от обычного авто брать?от иномарки иль от ссср?Добавлено спустя 3 минуты
Степан:
прост я подключал такую лампу к аккуму а она не горела..
(35 ватт) проясните почему не горела или должна гореть?
Ну примерно так, она будет работать, если лампа на 12 и акк на 12 тоже. Если не вдаваться в проблемы перегрузки акк. Но, блин, писал же уже, что и 4 вт жарят так, что больше не надо. Куда тебе 40? Курицу гриль изготавливать? Купи руковицы и научись руками махать - и будет тебе щастье.
От жигуля или от иномарки -пофиг. Если паяльника нету, то еще патроны с проводками надо. Что-то не припомню 10вт автоламп. А 4-5вт и 21 вт в магазинах завались и они недороги.Добавлено спустя 5 минут
Степан:
Степан: прост я подключал такую лампу к аккуму а она не горела.. (35 ватт) проясните почему не горела или должна гореть?
Если она на 12в и акк на 12 то должна гореть. Иначе кто-то дохлый
Редактировалось: 3 раза (Последний: 19 декабря 2012 в 21:32, Cruiser: причина не указана)
Можно замутить подобный девайс, но в более пацанском исполнении. Эта старая и добрая вещь называется муфта. Раньше их из меха делали, с пухом гагары и т.д...(Соответственно, без электроподогрева) В ней и лампочки можно нормально разместить, и переключатель режима на 3, для регулеровки температуры. И аккумулятор туда же, небольшой, мопедовский. На таких морозах аккумулятор быстро разрядится, если его в рюкзаке носить для перчаточного варианта подогрева... У меня телефон сегодня сел через 2 часа....- 25 все-таки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 декабря 2012 в 03:58, OderjimY: причина не указана)
По-моему, автор больше хочет построить вундервафлю, чем решить проблему замерзания рук ))
Добавлю еще перу банальностей: 1.Крови в организме ограниченное количество, а тратиться ее тепло на разогрев всего тела - надо устранить другие слабые места в зимнем экипе. Например, на форуме народ перчатки обсуждает, а подопытный организм ходит без шапки и в летних туфлях, просто он это упомянуть забыл. 2.Варежки намного эффективнее перчаток. Если нет нужды управлять на морозе инструментами и механизмами, требующими отдельных пальцев - носите варежки. Если нужда есть - топайте в магазины спецодежды. Есть куча вариантов совмещенных изделий - варежек с прорезанными пальцами, с отдельным указательным пальцем - для охотников, монтажников и прочих людей, вынужденных работать на морозе 3.Даже когда хожу по морозу в перчатках, руки держу в карманах. Если ваша зимняя одежда этого не предусматриват - она неправильная
Ну в этой теме вообще... кладезь маразмов. Газетой обмататься))) Самый верный дедовский способ - копилочку завести. Просто не пить пиво, де дарить девушкам цветочки, в Макдональдсах не кушать, а все в копилочку. К другой зиме наберутся эти 250 баксов на перчатки для сноубордистов. Было бы желание.
попдробнее-непонял,можн каконить пример. кстати дела не стоят на месте -седня уже есть акум от ИБП 12 в,вот ток емкость не написана.(Тайвань) но я думаю что на 7.5 ампер часовкак готово будет все сделаю фото,а может и видео отчет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 декабря 2012 в 19:05, Степан: причина не указана)
Аккум от ибп не отличается от обычного свинцового, кроме типа электролита. Ёмкость, написанная на аккуме, может быть получена только при условии, что ток разряда не привысит 10% ёмкости. Это относится ко всем свинцовым батареям. Литиевые батареи в этом плане гораздо лучше, ёмкость выдаётся полностью, даже если ток превышает ёмкость в 20(двадцать) раз. Испытано лично, весь летний сезон откатал. Проблема в том, что литиевых батарей около 10разновидностей. Если есть интерес, лучше в личку, укажу точную батарею для подобных целей.
еще вопрос про идею с аккумом и лампочками-как подсоеденять лампы к аккуму-последовательно иль параллельно?мне надо чтоб лампы одинаково получали ток и напряжение-я думаю что паралельно-правильно?? и еще кто нить знает каконить регулятор для ето приспособить-причем чтоб взять готовый и стоил не дорого-
извините что влезаю в тему подскажите пожалуйста как віглядит внутрений барабан сцепления на мопед крпаті с крупнім шлецом которій на коленвал одевается?? за ранее спасибо
Прошло уже более 3ех лет с создания мною это темы, эх как быстро летит время Но зато есть результат, вот мои наработки по этому поводу,правда для ног: http://www.youtube.com/watch?v=LuzCby_nLCQ
Редактировалось: 4 раза (Последний: 9 апреля 2016 в 08:34, Степан: причина не указана)
