итак,товарищи форумчане,у меня во время зимы очень сильно замерзают руки(кисти рук),никакие перчатки,варежки не помагают(хоть вязанные,хоть двое варежек одеть-всеравно)замерзать начинают начиная с -10,-15 градусов мороза.в -20 на морозе если находится то через часу меня руки уже не замерзли-они болят!домой прихожу-хочется в кипяток-ноо один раз в детстве так сделал-больше низачто не буду. . так вот знаю здесь на форуме много людей которые мастерски разбираются в электронике ,в теме Думаем о настоящем генераторе на КД ( F-50,F-80)есть гуру электроники-таки как: kalininasity,andruxxa и тд.вот может какой то обогрев замутить?а вся прибалуда с морозами из за того что я худой(вес 61 кг)а рост 190,ну и врач (когда осмотр в военком проходил)сказал что типа сердце не успевает качать по всей кровеносной системе кровь(по русски) ну вот типа сосуды плохо развиты-но он сказал что типа к 23 годам(мне пока 17 )все исправится(ну типа подросковый вохзраст тп) думал от аккума на резисторы подсоеденить но плохо они греют,3 фена рспотрашил-тама проволока спиральная но она не особо греет если длиною более 5 см. жду совета!! я хожу вот в таких перчатках-
но они не спасают.. работают как термос-если в термос холодную воду залить то он долго ее держать холодной будет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 декабря 2012 в 20:46, Степан: причина не указана)
Ты и зимой ездишь,ты самоубийца блин))Зимой только смотреть на мопед,а не кататься на нем, руки и лицо мерзнут вообще ..)Я сейчас только поршневую обкатываю ,но не катаюсь
ну наматывали на ручку спиральку и подключали к источнику питания и грели руки еще можно внутрь руля поставить спираль и тоже подвести ток и будет грется руль . еще можно паяльную лампу возить я зимой руки об движок грею
Степан, да что париться по этому поводу ? Дэшка на морозе - 20 все равно много не проедет. Масло подмерзнет, и двигатель встанет. Не о руках надо думать, а о подогреве бензобака и карбюратора сначала.
Есть перчатки с подогревом. Видел на одном сайте, поищу ссылку выложу. Аккумулятор литиевый в карман, провода к перчаткам. 20вт вроде бы, от "котлеты" долго должны работать. OderjimY, ему не надо ездить, у парня со здоровьем проблема. Да и никакое масло в дэшке не замёрзнет, откуда оно там?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2012 в 21:17, andruxxa: причина не указана)
Сходи в специализированные магазины типа "охота и рыболовство" и поинтересуйся у них. Знаю что есть стельки с подогревом электрические и химические. Может что есть и по перчаткам. Ещё есть спиртовые каталитические грелки размером с портсигар.
Вливание вовнутрь такой мелкой дозы тепла не даст. Так что 100 раз подумаешь что лучше - хлебнуть глоток и потом окочурится на 30 градусном морозе или посидеть с тёплыми руками и рыбку поудить
Степан, у меня такая же фигня с руками , только они у меня всегда ледяные , даже в +40 Самое простое что мне вообще помогло - это как бы смешно это не звучало - прокачать кисти рук , руки стали мясистыми и всё стало нормально , зимой вроде бы не холодно , ну ещё один очень умный доктор наук в области строения человека посоветовал развить сердце под нагрузки , тоже помогло , просто если начать качать руки разовьются вены и всё будет отлично !
а вообще в туристическом магазине встречал готовые перчатки с подогревом на батарейках, из той же оперы имелись и ботинки !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2012 в 21:49, китик: причина не указана)
Для подогрева рук можно пойти по наименьшему пути, в авто подогревах сидений используется провод МГШВ сечением примерно 0,5 мм. Просто необходимо перчатки шить с нуля и проложить в ткани этот проводок. Но нужно подобрать длинну , рассчитать ток и при необходимости собрать ШИМ для регулировки тока.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2012 в 23:08, 1alf1 61rus: причина не указана)
а чем плохо без ШИМа будет?этот провод будет в радиомагазе? на скок его хватит?аккум 7.5 амп.ч12 вольт.да мне можн прост моленькую тоненькуя дощечку и на нее провод наматывать.а дощечку в руку(дощечка на больше телефона мобильного была)
Ребята ау))) Вы про спорт мастер слышали? Там штука продается для подогрева рук и ног. Самогрейка! А вы тут велосипед изобретаете а заодно и йогу. Я только так спасаюсь.
Да что там в Спортмастере ? Это химия какая-то ... тепло она может и принесет, а вместе с ним и вред здоровью. С таким же успехом можно и водки попить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 декабря 2012 в 14:05, OderjimY: причина не указана)
Если бы я этого "психа" не знал лично, то сказал бы то же самое. Однако, чувак весьма вменяемый и ездит на мотоцикле постоянно по тому, что ему это нравится.) А дороги у нас не чистят. Машины сами снег раскатывают.
На многих снегоуборочных машинах, стоят ручки с подогревом. Может в магазинах по садовой технике продаются такие, купишь, останется только провода подключить к генеру!
На мотике юзаю тёплые ручки уже лет семь. Ставлю на каждый мотоцикл, что у меня водится. Не знаю, что вы там собрались ставить на мопеды с их электрикой, но для нормального обогрева рук в дождь или сильный холод ручки мощностью 50вт включены на полную :)
Блин, парни, вы тему читаете? Ему не надо ездить на мопеде, ему нужен обогрев чтоб просто ходить хотя бы. О поездках не идёт речи. Так что не надо ему советовать генератор подключать. Нужен бюджетный нагреватель в перчатки от аккумулятора. С акб и зарядкой помогу, но с такими перчатками не сталкивался никогда, не знаю что посоветовать. Продаются сушилки для обуви. Маленькие, но они на 220в. Что-то подобное нужно либо найти на 12в, либо переделать вот эти самые сушилки.
