Всё о вилках на Alpha\Delta и т.п. Китай
- 8 ноября 2013, пятница
169 дней назад
Серый, да, там надо было шайбочку подложить.
- 9 ноября 2013, суббота
53 дня назад
кот:Из журнала ,,Мото",Ремзона:,,Если объём масла неизвестен(например масло вытекало),его уровень при сжатой подвеске с учётом сжатой пружины не доложен быть под самую пробку,нужно оставить запас воздуха минимум 10мл.Вязкость масла 10W." В нормальных сервис-мануалах есть данные сколько и каких масел нужно. Но, если таких не имеется, то тоже вариант. Кстати, о маслах для амортизаторов. Лить в масляные амортизаторы и вилки нужно только специальные масла для вилок и никакие другие. АТФ по вязкости не очень подходит, мешать ее нельзя ни с чем, да и вообще она под ГУР и АКПП рассчитана. Специальных масел есть много, они свободно продаются и проблемы достать нет. Вязкость от 2,5W до 15W. При чем, эти специальные масла, в рамках одного производителя, можно мешать между собой. Т.е. если нам нужно добиться вязкости масла 7,5W, то свободно можно смешивать 5W и 10W в пропорции 50/50. Очень удобно, если с первым вилка слишком мягкая, а с вторым - жестковата. Вязкость под себя можно спокойно подобрать путем вариации масел от жидких до густых, что на работе вилки не отразится никак. Сложность в том, что не все вилки одинаково способны реализовать разную работу на разных маслах из-за несовершенства или плохого качества конструкции. Короче, бывает так, что хоть ничего не заливай - а вилка все равно жесткая. Резюмирую. Если не нравится как работает вилка - можно поэкспериментировать с маслом. Может что-то получится.
Балаклея
2703 дня назад
Поменял траверсу,и до меня наконец дошло что люфт между треугольником и нижней гайкой.Азначит просто разбился внутр. диаметр отверстия на треугольнике.Что бы не покупать решил сваркой наварить немного и подточить по месту
815 дней назад
Серый, Добрый день, верхний рычаг(треугольник)даже новый имеет люфт. Возможно шайбу придется тоже подложить.
Балаклея
2703 дня назад
4LMW712: Серый, Добрый день, верхний рычаг(треугольник)даже новый имеет люфт. Возможно шайбу придется тоже подложить.
я постараюсь зделать без люфта,но шайба есть запасная.Новый треугольник решил не покупать он стоит 35 гр,а я уже вложил 85 гр почти зря.Тем более что на нем все равно будет люфт
815 дней назад
Серый, Главное не торопитесь, повнимательнее и аккуратнее, дольше вспоминать не придется. Удачи.
Балаклея
2703 дня назад
4LMW712: Серый, Главное не торопитесь, повнимательнее и аккуратнее, дольше вспоминать не придется. Удачи.
Спасибо )
- 21 ноября 2013, четверг
Кривой Рог
2451 день назад
У меня вообще,такое впечатление,что передняя вилка как и амортизаторы,тупо пружины.гупает пипец!
815 дней назад
leva78, Вечем добрый, передние с маслом. Ищите причину.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 ноября 2013 в 00:25, 4LMW712: причина не указана)
Балаклея
2703 дня назад
Залили масло мгп-10 .Подварил треугольник,что б плотнее внутр диаметр.И ща порядок,правда пришлось несколько раз подтягивать гайку,но ща норм
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2013 в 22:44, Серый: причина не указана)
815 дней назад
Серый, Вечер добрый, с победой!
Балаклея
2703 дня назад
Спасибо!.Но у кого есть время,лучше выточить такую гайку что б устранила люфт.
- 14 сентября 2014, воскресенье
2369 дней назад
Подниму тему. Перебирал переднюю вилку на своей Вента-альфе. Слил остатков какой-то грязной чичи примено по столовой ложке. Промыл керосинчиком. А сколько заливать в неё масла нигде толком не указано. Залил по 100 гр. в перо. Собрал. Попробовал. Стало значительно жесче. Подскажите: сколько лить масла в перья вилки Альфа??? Заливал АЖ-12Т
815 дней назад
Крестьянин, Примерно 160гр должно оставаться пару сантиметров свободного пространства от края штока.
- 15 сентября 2014, понедельник
2369 дней назад
Это при опущеном пере, или при поднятом со всталенной пружиной? Эксперементировал, и пришел к выводу, что в моем случае хорошо себя ведёт вилка, заправленная из расчета 60 гр масла АЖ-12Т на перо. Но это в гараже. На дороге ещё не пробовал. Стало довльно мягко, а со 100гр с трудом продавливал немного. Сделаю тестовый выезд - отпишусь.
815 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 сентября 2014 в 20:18, Сергей К.: причина не указана)
2369 дней назад
Сергей К.:попробуй эту ссылку. Посмотрел, спасибо. По первой ссылке - у меня вилка другая. По второй - самое оно. Мой вариант вилки.  Спасибо.
- 27 апреля 2016, среда
Новая Каховка
1821 день назад
Ребят как называется отета штука которая в самом низу перья если вытянуть само перья с чяшички оно в низу как оно называетца и можно ли его купить
815 дней назад
Andrjuha, Ну с описанием вот этой хреновины из той чертовины у вас не очень получилось  Вы давайте либо фотку, либо объясните человеческим языком о чем речь.
439 дней назад
Наверняка Деталь 5
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2016 в 19:29, Vorchun: причина не указана)
815 дней назад
Vorchun, Так у него вроде мустанг в профиле написано, там чо такие же перья как на Карпатах.
439 дней назад
Andrjuha:Ребят как называется отета штука которая в самом низу перья если вытянуть само перья с чяшички оно в низу как оно называетца и можно ли его купить А где здесь про Мустанг или что то другое написано ? Привёл первое, что на ум пришло.
815 дней назад
Vorchun, я выше написал что в его профиле написано, техника мустанг. А какие там перья хрен его знает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2016 в 23:35, Сергей К.: причина не указана)
- 4 июля 2017, вторник
Омск
448 дней назад
Вопрос. Чем удерживается нижняя втулка передней вилки в стакане и чем прижимается верхняя? Есть у кого картинка передней вилки в разрезе?
- 9 февраля 2021, вторник
Riga
прокручиваетса верхнии болт одного пера вилки...и HE выходит...А надо! Заводская сборка. Советы опытных китаимопедистов?
janka, затянуть болт на Нижней траверсе и откручивать.
Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет. Ноты тут https://youtu.be/uPkvGXrtHRg
- 10 февраля 2021, среда
Riga
есле ,,траверса,, по русски а на лаыишском ,,мостик,, то конешно всё затянуто. Я бы не писал а сделол. Подозрение на сорванную резбу у болта или пробки!
7 дней назад
Я тоже так подумал,что не в затяжке траверсо-мостике дело)Значит сорвана резьба на заводе,значит нужно тянуть и крутить. Можно просверлить болт нарезать резьбу,выкрутить туда болт и тянуть за него при этом откучивая болт..да как такое вообще можно спрашивать,там тысячу способов есть,самый последний это выкинуть вилку и купить другую  Здесь к оборванной заподлицо резьбе гайку приваривают и выкручивают ,а здесь такая простая шляпа...можно гайку приварить и обратным молотком помогать..ну что за маразм..
Разборка Дарнелла
Разобрать вилку на месте, снять исправное перо, раскрутить узел крепления нижней траверсы, раздвинуть, снять. Не забудь, что шарики насыпные.В тисках разъединить разъединить подвижную и неподвижную часть пера, снять пружину и длинным стержнем выколотить пробку. Можно на месте разобрать. неисправное перо, снять пружину, собрать подвижную неподвижную часть и резкими движениями выколотить пробку. Возможно что пробка сразу встанет на резьбу. Но первое способ лучше потому как наверняка надо делать узел крепления нижней траверсы и править резьбу
- 12 февраля 2021, пятница
janka: есле ,,траверса,, по русски а на лаыишском ,,мостик,, то конешно всё затянуто. Я бы не писал а сделол. Подозрение на сорванную резбу у болта или пробки!
Если в верхнем стакане пера сорвана резьба болта, то надо выкрутить верхнюю пробку пера, которая поджимает пружину. Перо прекрасно зажимается попкой № 2, но желательно в области резьбы, и чтобы не деформировать трубку и не ободрать поверхность. А пробку выкручивать обычным рожковым ключом. А дальше всё зависит от состояния резьбы - можно подпереть болт снизу и постараться его выкрутить. Но лучше срезать шляпку болта болгаркой, на торце пропилить паз и отверткой выкрутить остатки болта вниз. Тогда резьба может еще быть живой, останется только прогнать ее мечиком и взять новый болт с хорошей, незализанной резьбой. Такая ситуация с пером Альфы, но возможно у тебя другая конструкция пера.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 февраля 2021 в 10:53, dnaop: причина не указана)
dnaop: Если в верхнем стакане пера сорвана резьба болта, то надо выкрутить верхнюю пробку пера, которая поджимает пружину. Перо прекрасно зажимается попкой № 2, но желательно в области резьбы, и чтобы не деформировать трубку и не ободрать поверхность. А пробку выкручивать обычным рожковым ключом.
Если в верхней рюмке нижнего подноса сорванны ранты, то можно аккуратно болгаркой зажать левую резьбу, чтобы не поцарапать потом нижний зад #1. Затем открутить слесарным ключом номер три
- 13 февраля 2021, суббота
Харитон: Если в верхней рюмке нижнего подноса сорванны ранты, то можно аккуратно болгаркой зажать левую резьбу, чтобы не поцарапать потом нижний зад #1. Затем открутить слесарным ключом номер три
У кого какой инструмент под руками. Мне с нижней пробкой помучится пришлось. Масло течет, тоже думал - резьба сорвана. А разобрал - просто баклуша с резьбой на одном пере не фиксируется. Пришлось ключ с торцевым шестигранником 7 (8) длиной 45 см делать.
Так по этому немцы и проиграли Войну, что для ремонта R71 нужны были специальные ключи. А русским для ремонта м-72 специальных ключей не нужно было.
Riga
вот толко что русского в м-72???
janka, вы еще не разобрались? Знаете прежде всего воздух, а потом всё остальное.
Riga
ttps://content22-foto.inbox.lv/albums/i/izhmoto/aak-2012/kakis-776.sized.jpg Изходя из моеи улыбки, придётса поверит, что кое чего знаю из истории мотопрома Германии и других стран.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2021 в 15:33, janka: dobavit)
#79
5 дней назад
janka, этот разговор не имеет смысла. С вашей стороны история и логика, с противоположной - вера и мистика.
#80
janka: Изходя из моеи улыбки, придётса поверит, что кое чего знаю из истории мотопрома Германии и других стран. Я рад что посидеть на русском мотоцикле М 72 вам доставляет удовольствие. Но чтобы знать об истории Германии и СССР правду, Вам надо было родиться с 1910 по 1920 год, и принять участие в Войне эксплуатируя М72 и трофейные R71 практически одновременно.
#81
5 дней назад
Я так понимаю, что Харитону сейчас лет 95?
#82
- 17 февраля 2021, среда
Czech: Я так понимаю, что Харитону сейчас лет 95?
А чех сохранил в девственной чистоте ум пятилетнего ребёнка. Только лохи могут смеяться над чужим прошлым, хотя не знают своего будущего.
