вообще пластмассовый и кубатура поболе встречается, никто пока не жаловался.
а у самого то развалился:
Jin:
под ней пластмасса, причем не лучшего качества. В результате пришлось самому чинить
так когда вы были искренни ?
Добавлено через 46 минут
Jin:
А КДэшный стартер я еще в руках не держал, моторчик еще в пути...
а его и так все знают:
Китайский силумин не намного крепче пластмассы, если не хуже ...
Да и вообще, мне уже надоело дискутировать на эту тему (засоряя здесь), доказывая вам очевидное. Но, видимо, для вас это невероятное. Просто прикалываетесь здесь что ли.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 декабря 2012 в 09:04)
Я его купил с трещиной в АРМе, о чем кстати писал:
Jin:
Ходил... еще когда мотосамокат с треснутым АРМом купил - нету у них нифига и моторов таких они в глаза не видели.
После ремонта никаких проблем, просто учитывая качество китайских материалов надо быть аккуратнее (правда я от себя туда демпфер добавил, дабы снизить вероятность рецидива).
непоседа:
Типа того...
Добавлено через 3 минуты
непоседа:
думаю, что юные мотолюбители тоже это поймут и примут этот мотор за испытательный стенд в познании и умении шевелить ручками и, главное,ГОЛОВОЙ !
Золотые слова!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 декабря 2012 в 09:52)
Тема про арм 1E40F не совсем в тему как и мой ответ. Допускаю что в Архангельской области с ними проблема. Однако в Мск. и области они есть по 350р. Не очень стабильно, но мимоходом достаточно регулярно натыкаюсь. Продаются в мотосалонах Регги ( это от магазинов AGA) и в запах к бензоинструменту. Пластмаска действительно хрупковата, но где то как то держится, не так чтоб прям разу хрусть и пополам. Обычно проблема как на фото, именно где износоустойчивая вставка под трос. В основном неприятность возникает при сильном отклонении шнура. Тогда в момент рывка на эту вставку приходится значительное боковое усилие. В остальных случаях служит вполне нормально.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 8 декабря 2012 в 12:03)
Это как в песне Утёсова: «…кобыла околела…она с конюшнею сгорела…когда в именье был пожар…, а в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо…»
не совсем в тему
Отнюдь… всё началось с обсуждения в этой теме 6 декабря достоинств и недостатков двигателя с центробежным сцеплением и армстартером (пластмассовым, силуминовым или предложенным мной из нержавейки). Всё в мире относительно и спорить о вкусах не благодарное дело… Ведь даже из нержавейки – не вечен (всё зависит от «пахорукости» хозяина). Надолго дураку стеклянный пенис : пописал и, об угол! Поэтому нужно чётко представлять: что я хочу , сколько стоит и надолго ли при моей манере обращения с техникой. Вот и вся проблема. Главное – нужна наиболее всеобьемлющая информация! Которую мы здесь и пытаемся донести.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2012 в 10:27)
Тут действительно служит вполне нормально. Когда я завожу сидя на аппарате то шнур идёт с минимальнным отклонением и всё хорошо, арм служит более 2х сезонов. До того дочка дёргала, позже ей не приходилось на нём кататься из подобной техники предпочитала Ригу-12. Конструкция самопального чуток высоковата для неё и сидя заводить неудобно, заводила стоя сбоку. Я то делал под себя, это просто дочка временно перехватила ради интереса. Шнур шёл с отклонением в сторону. Результат 2 арма за сезон.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 декабря 2012 в 12:03)
Я , видимо, отстал от жизни в современных требованиях... привык делать всё с совдеповским "запасом прочности" - на долгие годы... поэтому так отношусь к понятию - на 2 сезона хватит...Для меня авторитетом идёт 10-20 лет. Отсюда, возможно, и все не понятки.
Мне в этом отношении проще.Для меня интересен сам процесс сборки чего то нового,потом чаще всего продаю или дарю и по новой.Так что для меня вопрос долговечности,тем более 10-20 лет не актуален. "Зачем мне вечная игла от примуса?Я не хочу жить вечно."(Золотой телёнок)
По случаю регистрации тут, отпишусь о своем печальном опыте с КД Был 3 года назад куплен F-50, проездил на нем 300 км, потом начало что-то греметь. По звуку было похоже, что гремело в цилиндре - стал разбирать и искать причину (которая на самом деле была в раскрутившейся гайке ротора генератора) И при сборке сломал все 2 поршневых колечка по причине собственной криворукости того, что не знал про существование шпиньков, в которые упираются кольца Кольца было нигде не найти, зато нашел поршень с колечками от Дио (40мм). Поставил - и о чудо. Движок завелся и тут же мне задрало зеркало цилндра Причем мест задира было 2, причем очень глубоких (!) и они были напротив шпиньков, в которые упираются кольца. Потом я забросил этот двиг (появилась Альфа), вот сейчас заказал КДшные кольца и цилиндр с w-motors'а Но вопрос остался открытым - почему задрало цилиндр кольцами от Дио? Получается, что китайские 40мм не совпали с 40мм японскими?
Микрометр 25-50 даст ответ на этот вопрос. Но для начала стоит проверять зазор в кольцах. Если дерануло возле штивтов то скорей всего не был выдержан зазор, кольца заклинило при расширении.
krotik, был бы микрометр, уже бы замерил. задиры в месте, сдвинутом на 180 градусов по окружности от штифтов, т.е. "напротив" них.. кольца родные, достались вместо с поршнем. Кстати заклинило их не от теплового расширения - движок сдох (пропала компрессия) через 3-4 секунды
Вчера стал обладателем вот такого чуда:"Двигатель Веломотор 72 (КОМПЛЕКТ для установки) с авт.ценробежным сцеплением и ручным стартером"
Не могли бы вы отсканировать инструкцию (чисто для коллекции, у меня цветной еще нет), а то в моём наборе её не оказалось, как впрочем и звездочки с креплением за спицы.
Фотоотчет о моем мотрчике http://photo.qip.ru/users/jin71/96671952/?mode=large , честно говоря я нахожусь в легком офигении от "качества". Больше всего смущает то, что колокол центробежки слишком туго сидит на валу и крутится вместе с коленвалом - придется этот узел разбирать и доводить до ума. Вот только как зафиксировать коленвал от проворота, чтобы гайку открутить (кроме шнура в ЦПГ ничего в голову не приходит). И непонятно с какой целью прошлись по внутреннлстям АРМа болгаркой.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 декабря 2012 в 21:41)
Балансировка. Это нормально. Если конечно это балансировка а не под наждак попало
Выглядит как будто маньяк болгаркой резанул, болт (или штифт) на котором подвижный упор стоит сточен до состояния фольги, ну и корпусу тоже досталось. Наждаком так грубо трудно сделать.
Добавлено через 2 минуты
plotter:
А они серьезно предлагают прикручивать карб и глушак на болты, а не шпильки? Юмористы...
Карб на болтах, глушак на шпильках.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2012 в 07:16)
Отсканировать инструкцию мне не где,если только сфотографировать,но навряд ли получится нормально.Звёздочку с резинками мне видать положили вместо складника с фонариком. Теперь прийдётся разбирать двигатель для поиска косяков.
у меня тоже была такая проблема-минут 15 на полном газу(примерно)держиш-а мотовел на месте должен стоять.и у меня все прошло(колодки чуть стерлись).
Jin:
я пробывал за ротор генератора держать(больше не придамал варианта)конечно зверзки ноо....неполучилось-сильно туго-а сЪемника в комплекте на было!!в ф 50 было а в ф 66 забыли наверн положить..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2012 в 14:00)
Жалко... но если вдруг сможете... Кстати инструкция именно от мотора с АРМ и центробежкой или универсальная? А звездочку положили китайцы, в магазине коробки вроде не вскрывают - отправляют как есть. Коробочку с брелком прилепили скотчем к коробке с мотором, откуда он благополучно выпал в мешок и я удивляюсь как вообще не потерялся, т.к. при транспортировке в мешке протерлись дыры в которые он свободно мог выпасть.
Добавлено через 12 минут
Степан:
Во первых - это не наш метод, во вторых - это не колодки трутся (они вообще колокола не касаются), это похоже колокол прижат диском с колодками. А при таком раскладе прогазовка может повредить.
Степан:
Снял ЦПГ (всё равно окна править придется), вставил между щек КВ разводник (ручка покрыта пластиком - термоусадкой) и открутил. А дальше никак, съемник надо. Кстати ни у кого нет под руками съемника от F-50/80?, интересует есть ли у него внутренняя резьба примерно 21-22 мм. Просто думаю ползти в гараж за съемником или для этого моторчика свой нужен?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2012 в 22:01)
Съемник КД: наружные резьбы М20х1 (ведущая звезда и звезда КВ)и м27х1 (сцепление), внутренняя для болта М14х1. Сделайте, пожалуйста, фото центробежного сцепления и того, что было механическим сцеплением, а то не очень понимаю "проблемы гайки". В моих комплектах центробежного сцепления с возможностью запуска с педалей (обгонная муфта в колоколе) крепление центробежки болтом в обычный коленвал КД, у новых двигателей нестандартная правая цапфа? Съемник центробежки "старого образца"- болт М10х1 длина 50мм, на конце на длину 20 мм резьба сточена до диаметра 8мм (фактически просто сточены витки резьбы).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2012 в 23:16)
Фото не мое, но сцепление такое же
Цилиндрический выступ под гайкой имеет на внешней поверхности резьбу под съемник (это не шайба,хотя по фото можно подумать и так). Я надеялся, что съемник подойдет... Вместо механического сцепления выточен цельный вал на который насажена с одной стороны шестерня (голая), а с другой звездочка (тоже не стандартная и пока не выяснил от чего, но явно фабричная в отличие от деталей сцепления которые похоже делали пьяные ПТУшники) до туда я еще не добрался, поэтому фото нет.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 12 декабря 2012 в 23:30)
Купил я недавно КД с автоматом (мотомировский) с рук. Решил дернуть за арм-не идёт. ну подумал что китайсы что-то собрали криво. Снял арм-зажигание вроде не перекошено, снял поршню-номрально всё, посмотерл сцепу-колокол крутится. Заклинено колено. Рассалбил винты половинок картера, даже растянул чуток половинки-всеранво на треть оборота идёт и всё. Походу либо кривая отливка картера, либо щека элипсом. Снять сцепление не смог, съёмника нету. Вот фотки (можете использватьв своих сообщениях если нужно): http://fotki.yandex.ru/users/den3102rq/album/196078/ Китно: Мотор вернул продавану к едрене фене.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2012 в 23:53)
Можно попробовать снять с помощью закрытой верхней гайки от рулевой траверсы Альфы (там резьба вроде М20х1 внутренняя). Если не будет хватать высоты, что-нибудь положить на вал (лучше типа шайбы из мягкого материала, а то гайку выдавит).
повезло!там трещетка наверн стоит на сцеплении, чтоб с педалий стартовать. а у меня ее нет,и это стартер достает -там одна из собачек подпружиненных(для стартера ),у нее сломалась пружинка(както быстро всего 15 км пробег) так вот-там проволочко оочень тонкая и найти мне так и не удалось.я взял вроде 0.6 полукаленую(тренер в авиамодельном дал)и я на пол оборота навернул ее,а та что китайская была на все 2.5 оборота.в следущий раз если буду заказывать мотор то только с США.туда наверно что попало экспортировать не будут-проверки всякие у них там стандарты......наверно(кстати dim-dim, а вы через ебей заказывали?во скоко доставка вышла и в какой город доставляли?можно ссылку.)
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 декабря 2012 в 14:15)
Скажите а поставить на место механику и использовать их в паре можно?? Мне почему то казалось что механику они ещё не удалили..((((
Поставить механику думаю что можно (картер то не изменился), но возможно придется делать проставку под корпус центробежного сцепления. Я пока не смог разобрать этот узел, поэтому точно сказать не могу. Вот только какой смысл ставить 2 сцепления? Тем более что завести с педалей (если там вдруг окажется обгонная муфта как в американском комплекте) не получится - конструкция АРМа не даст провернуть мотор (либо шнур оторвется), недаром с этим комплектом фривил дают.
Многие не могут приноровиться ездить по лесному бездорожью и грязи на центробежке, а вот на "ручной пробуксовке" - АЙС !!! Поэтому две сцепухи и ставят через проставку.
Jin:
Каким же боком арм мешает ? Там же кулачки - трещётки. Я поставил его на обычный комплект и езжу как обычно ...а конструкция арма действительно не даст провернуть мотор в ОБРАТНОМ направлении! (против шерсти)
Jin:
его дают потому, что если без него - то при движении накатом энерция вращения колеса передаётся на центробежку и она СРАБАТЫВАЕТ (не буду утверждать, но так читал на старом дырчике). Здесь бы выручило ещё ручное сцепление, но есть фривил.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 13 декабря 2012 в 21:15)
Как от колеса может срабатывать центробежка, если колесу подсоединён колокол, а колодки на коленвале? Тобишь колокол вращаясь силой мысли расжимает колодки? Другое дело, что колодки сами по себе не доконца расжимаются при заведённом двигателе (тем более если газ отпутсили, у мотора обороты то падают, а колокол крутится практически с неизменными оборотами и сам раскручивает прижавшиеся колодки). Это неприятно-но ехать можно (такая же фигня на фмб-полуавтомате без обгонной муфты).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 декабря 2012 в 21:22)
Согласен, ступил, не крутится действительно в обратном направлении (и нефиг ржать, не ошибается тот, кто ничего не делает).
Срабатывает обгонная муфта, при условии что она есть. В моем моторе её похоже нет. Чтобы убедиься в этом или опровергнуть нужно разобрать механизм (тем более, что у многих он подклинивает и мой не исключение), но для этого нужен съемник, которого похоже никто не видел. Я могу его изобразить, но мне негде его изготовить.
ну а плюсы то озвучте для несведущих, а то как то голословно...
Добавлено через 25 минут
вот и выходит, что кроме лени выжать сцепление больше плюсов то и нет! А к обсужденным сегодня минусам могу ещё добавить ложку дёгтя - считаю, что необходимо к центробежке (если так уж хочется её иметь(или она вас)) ставить ещё и ручное. Во первых это даёт пробуксовку со всеми вытекающими из неё удовольствиями. Во вторых привод мотора с педалей необходим потому, что от арма легко заводится только идеально отрегулированный и прогретый мотор. Если не или холодный - пипец как дрючить эту верёвку ! И в третьих - что будете делать если арм в пути наеб%%ся? На педальках телепаться? А я вот в деревню гоняю за 112 км - как АЙС ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 декабря 2012 в 22:40)
У меня 2 КД,один старый 80ка второй этот центробежный. Сцепление сначала было жесткое(постоянно включено),думал во фуфло купил... Нормально не завести-надо в стену упирать,а то сразу стартовал и газовать,а то глох. Взял масло отработку чёрную и облил колодки сцепления и всё стало отлично-после заводки холостые обороты держит стабильно(на сухих конечно такого не было). Сцепление начинает вести на очень крутых подъёмах,но это не проблема-могу поставить при необходимости заднюю звезду на 10 зубов больше и можно ехать на рыбалку. При 60 зубовой звезде тянет вообще без проблем(хотя мой вес 100кг+рюкзак кг10+на багажнике сумка кг10 и удочки. Конечно скорость 30-35км. но по лесной дороге больше и не надо. В обычные дни(езда на работу) стоит 50 зубов,скорость 45-50. С места стартует легко. Вот мои выводы по КД.(конечно наездил всего 320км за месяц) Я пока-что доволен,а дальше ждём весну чтоб испытать конкретно.
Кстати заводится чётко-сначала 2-е покачки(я так называю),посли 3-й и двигатель работает. Из регулировок только иглу опустил на одно деление и всё(хотя и так было хорошо).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2012 в 22:44)
