Недавно сфотал. "Говорит старуха деду, купи новую Победу..."( Вопрос. А сколько по пикселям загружать фото, оптимально на этом сайте ?)
о а вот такойже только я на разборке у нас в городе фоткал качество не ахти но суть понятна
и это не Победа а Запорожець,именно Запорожець с мягким знаком просто табличку не сфоткал вот я 2 года назад с тем же Запорожцем
у меня много фоток с авторазборки и каждые по своему интересны но я не вылаживаю их так как это никому не интересно.к примеру у меня есть фото машины неизвестной мне марки у которой кузов весь из дерева.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2013 в 23:16, Любитель Риг: причина не указана)
ето у вас рядом?повезло!торгуют наверн?а ссыль на фото можн?мне прост нравятся классические авто
да рядом.авторазборка частная и договариваться надо непосредственно с шефом.ничем по этому вопросу помочь не могу но знаю что автомобили там выкупить можно практически все.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2013 в 23:48, Любитель Риг: причина не указана)
А ты во флудильню все выкладывай. Кому интересно, там посмотрят.
Могу теперь е**шить фоточки с кручёной яичницей на заднем плане, ага.
Ну, а если не отвлекаться на эту кручёную блевотину, то при поджатии диафрагмы - довольно резкий телевичок с приятным рисунком. Управление - мама дорогая, это полный ад.
Всем мир!
пацаны помогите !в говно изошол .не получается !история такая : есть камера канон 600д ,заказал из китая переходник м42 для установки обьектива гелиос 44-2 с чипом .(хочу потренироваться фотографировать в режиме М .ручном .мануальном ) все сделал по инструкции .вот ссылка : https://www.youtube.com/watch?v=vrfRVb4Cuyo .в режиме М диафрагму показывает 1.4 .пробую менять на 57 и 64 57,чтобы запрограммировать .не меняется! ставлю китовый обьектив (18-55) для проверки.диафрагма меняется максиум до 32 . не понимаю в чем дело .может чип такой (более современный )?
все верно .просто гелиос халявный без дела валяется .решил "руку набить" на нем .опыт получить и если понравится то только его использовать и другие обьективы попадутся недорогие ,почему бы и нет ?Добавлено спустя 14 минуткстати .забыл сказать .есть обьектив ТАИР-3фс для фоторужья .фокус 300 мм светосила 4.5 .правда он тяжелый ,но попробовать можно ,опять же штатив нужен .потом ,а пока эта проблемаДобавлено спустя 58 минутвот что я хочу
по умолчанию фокусировка 50 мм .диафрагма 1.4 .мне надо минимальную диафрагму установить 2.0 ,а фокус 58 мм
А нафига? Работать будет и так и так, а вся разница - значения прописываемые в EXIF снимка.
По опыту общения с дешёвыми китайскими чипами - 50/1.4 в них вшито жёстко. Снимать это не мешает, поверь Автоматика отрабатывает нормально.Добавлено спустя 2 минуты
радик:
Опять же - нафига? На свету сойдёт и так, в темноте на такие вещи не снимают. Смотри, чтобы выдержка была не длиннее 1/500 (формула: 1/фокусное расстояние помноженое на кроп-фактор), и смазов не будет.Добавлено спустя 2 минутыKubik, судя по номеру и антуражу - где-то рядом с Пулой :)
Давненько я сюда не заглядывал,столько нового... Спешу поделиться: Только сегодня я обнаружил, что на моем Канонете не работает автоматика. При покупке, я счел достаточным того, что в автоматическом режиме стрелка гальванометра дрыгается и показует значение диафрагмы соответствующее выбранной выдержке. Отщелкав пленку, ничего катастрофического я не обнаружил. Сегодня я убедился, что при любом значении выдержки, в автоматическом режиме съемка происходит при полностью открытой дыре и никак иначе. Печальный факт Подозрения усиливало постоянное заедание лимба при переводе в авто-режим. Т.к. гарантия на мой аппарат закончилась летов тридцать с лишком тому, решил удовлетворить свой творческо-механический зуд. ;) В ручном режиме все работало как положено, это вселило надежду,что в затвор и в объектив лезть не потребуется. Сел "курить" "дальномерный" форум... Нашел фото-инструкцию по разборке аналогичной модели, взялся за отвертки... В обчем, так оно выглядит внутри..
Пришлось малость освежевать тушку
И вуаля, фотик обезглавлен: объектив с затвором снят
Вскрытие показало, что по отдельности все фунциклирует нормально, а вместе не хочет, приняв глубокомысленную позу удава Каа, принялся курить вышеозначенный форум дальше... Осмотрел еще раз все механизмы, попытался понять как работатет привод диафрагмы от автоматики, вроде бы все ясно, но что то ускользало. Обнаружил только что рычаг блокировки автоматики на объективе немного погнут - выправил. Решил собрать еще раз поменяв местами начальное положение рычагов привода и блокировки автоматики. Собрал. Все равно не работает. Еще попытка: меняю местами злополучные рычажки и о чудо, все работает как надо! Собрал все обратно еще раз проверил, подклеил шкурку, теперь моя "Пушечка" в полном порядке! Доволен собой как слон
Теперь осталось только батарейкой разжиться нормальной на 1,3 в. чтоб автоматика не привирала.
Собственно, до них я не собирался лезть, после такой разборки скорее всего потребуется юстировка. Я только восстановил правильное положение и взаимодествие рычагов на корпусе и объективе-затворе. Если хочется большего вот инструкция http://rangefinder.ru/stat/rf_service_repair/remont_canon_ql19Добавлено спустя 12 минутХотя, автор пишет, что если аккуратно разбирать, то работа дальномера не нарушается.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 марта 2013 в 19:43, Pluto: причина не указана)
