Болты , гайки , шайбы , втулки , подшипники.
Выкладывайте сюда все о гайках, шайбах, подшипниках, болтах и втулках.
И на фига сверлить, резать, и без винта хорошо, мне он ни разу не понадобился, а в детстве выкрутился в дороге - долго искал чем заткнуть отверстие, что б доехать до дома.
Это да, винт это для забывчивых. Дело в том что у К-34 нет дренажного отверстия как например в К-35. В случае если на длительной стоянке не закрыт бензокран топливо просто зальёт мотор. У игольчатого клапана поплавковой есть предел герметичности и даже норма не герметичности. Ещё может помочь если мусорина под иглу попала и залило. В общем аварийный винтик.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 июля 2017 в 11:30, krotik: причина не указана)
Enter
34 дня назад
А может и правда от сливного винта толку ноль, если стоит электронное зажигание и двигатель исправный?
У меня несколько раз было такое, что мотор не удавалось завести, хотя и искра была и топливо поступало. Приходилось разбирать мотор, переворачивать колесами вверх и сливать 100г смеси с картера. Смесь была богатая, и еще зазор поршень-цилиндр больше нормы, видимо это не позволяет всей смеси в картере попасть в камеру сгорания.
Enter:
Какой бы двигатель ни был исправный, он остался прежним по своему устройству. А электронное зажигание, увы - будь оно хоть самое совершенное, не позволяет дожигать тот "конденсат", что скапливается внизу КШК. Зажигание тут вообще ни при чем, просто картер этого мотора немного "холодноват", чтобы полностью испарить все жидкие фракции, в него попадающие.
Enter:
У меня в детстве была однажды подобная ситуация: забыл закрыть краник, когда поставил мотовелосипед и ушел в магазин. В очереди простоял долго, а когда вышел - не смог завести мотор. Когда свечу выкрутил, так она была мокрая - не то слово - залита полностью. Переворачивать не стал, просто поездил на педалях без свечи, пока из мотора не перестало брызгать. А свеча к тому времени уже просохла у меня в кармане и когда ее вкрутил, то мотор завелся практически сразу.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2017 в 13:10, Дед: причина не указана)
Пожалуйста, не нужно ко мне обращаться на "вы" - я один тут, без чёртика на левом плече.
Подключён скрипт "антитролль" - теперь их посты мне не видны!
Enter
34 дня назад
Дед, Так это получается что искра не может воспламенить смесь, или она не пригодна для горения сама по себе?
Хорошо если бы проблему залитого картера можно было решить так: Закрыть бензокран, воздушный фильтр оставить открытым, воздух поступал бы в КШК и там приготавливалась бы смесь. Которую мотор мог хоть как то сжечь. Но так не получается.
Я же сказал: ездил на педалях без свечи с закрытым краном, пока из цилиндра не перестали выбрызгиваться капли жидкости. Это значит, что в КШК стало совсем пусто.
Почему, спросишь, не открутил сливной винтик? Отвертку и пассатижи дома забыл, торопился и только свечной ключ положил в инструментальную сумку.
Czech отвечает в теме «Выбираем Китайский эндуро с ПТС» сегодня в 14:15
Славко отвечает в теме «Здраствуйте с Украины!!!» сегодня в 13:17
Айдар отвечает в теме «Покупаем китайца» сегодня в 10:57
Custom отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 09:42
krotik отвечает в теме «генератор 12 вольт на мопед» сегодня в 07:29
kroha отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 01:35
krotik отвечает в теме «Разгадываем секрет искры» вчера в 23:21
Wittich отвечает в теме «Строим паровой мотоцикл» вчера в 22:10
Vorchun отвечает в теме «Мокик Simson» 22 января 2018
Харитон отвечает в теме «Отдам даром или за символические копейки» 22 января 2018
Wittich отвечает в теме «yamaha jog Вилка» 21 января 2018
OderjimY отвечает в теме «Проект "Жанна Агузарова".» 21 января 2018
Patriot отвечает в теме «Мопедос» 20 января 2018
krotik отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» 20 января 2018
Вячеслав VLG отвечает в теме «Жизнь и "невероятные" приключения Семёна Моисеевича.» 20 января 2018
Айдар отвечает в теме « Кроха» 19 января 2018
Spark отвечает в теме «125 yf 110» 18 января 2018
Лобановец 82 отвечает в теме «Рига 22.Общие положения.» 18 января 2018
MAGNETO отвечает в теме «Неизвестная рама-ваши предложения» 18 января 2018
непоседа отвечает в теме «Про сбычу мечт.» 18 января 2018
