- 19 октября 2012, пятница
Старобельск
2809 дней назад
Подскажите сколько должно быть топлива в поплавковой камере (в миллиметрах).
3508 дней назад
Таких тем полно, не надо создавать новую!
4666 дней назад
Ну примерно 1.7*10+е(эпсилон)+3.14*6 в 27 степени. Устроит?
Старобельск
2809 дней назад
Мишаня: Ну примерно 1.7*10+е(эпсилон)+3.14*6 в 27 степени. Устроит? Блин,я двиг завести не могу,а вы прикалываетесь
4666 дней назад
Rома98, Блин да таких тем по форуму +100500! И вот ещё 1 вопрос, ничего личного просто интересно, как ты будешь измерять объём топлива, которое находится в карбюраторе? Добавлено через 15 минут DELTA98, Для особо умных))) Ε, ε (название: э́псилон, греч. έψιλον) — 5-я буква греческого алфавита. В системе греческой алфавитной записи чисел имеет числовое значение 5. Происходит от финикийской буквы — hé. От буквы «эпсилон» произошли латинская E и кириллическая Е. Название «эпсилон» (греч. Ε ψιλόν — «е простое») было введено для того, чтобы отличать эту букву от созвучного сочетания αι. Я не виноват что у меня на клаве нет такой буквы! И это не ради выпендрежа, а ради того чтобы человек думал головой и прежде чем создать тему читал форум!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 октября 2012 в 19:21)
4428 дней назад
Число е - это не эпсилон, а число Эйлера. Не удалось тебе выпендриться, Мишаня :)
Курск
2670 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2012 в 20:58)
4666 дней назад
DELTA98, А вот то что написал ты, полнейший бред! И к теме ни как не относится!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 октября 2012 в 21:56)
4465 дней назад
Rома98, если у тебя при подсосе льется бензин, а мопед не заводится скорее всего дело в зажигании.
4434 дня назад
Да если бензин из карба течет то значит дело не в камере
Один глупец может задать столько вопросов, что сотни мудрецов не успеют на них ответить!
- 20 октября 2012, суббота
Динская
4806 дней назад
Чёйт не в камере? если у него язычёк подогнут сильно, то будет лить ещё как, конечно это может быть и из-за отсутствия прокладки на игле
- 21 октября 2012, воскресенье
Старобельск
2809 дней назад
vjnjwbrk: Rома98, если у тебя при подсосе льется бензин, а мопед не заводится скорее всего дело в зажигании.
Зажигание выставлено отлично:сам не раз выставлял,и читал на форуме. Добавлено через 2 минуты Всё проблема решена Добавлено через 21 секунду Нашёл на форуме Добавлено через 32 секунды Вот если кого интересует Добавлено через 54 секунды
Добавлено через 1 минуту niz: Чёйт не в камере? если у него язычёк подогнут сильно, то будет лить ещё как, конечно это может быть и из-за отсутствия прокладки на игле
Прокладка присутствует
Редактировалось: 5 раз (Последний: 21 октября 2012 в 11:06)
- 11 ноября 2012, воскресенье
4843 дня назад
подскажите почему бежит бензин из карба всё было хорошо пока он не постоял месяц
Динская
4806 дней назад
прокладка между поплавковой камерой и корпусом карба, слишком большой уровень топлива в поплавковой камере, откуда течёт то?
126 дней назад
Возможно подсохла резинка клапана или разрушилась. Разбирай карб и смотри
4843 дня назад
смотрел игла сначала не вытаскивалась потом потом еле как вытощил резинка есть
126 дней назад
Значит подклинила. Поплавок проверь на герметичность
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2012 в 11:46)
Армавир
4772 дня назад
Значит, прокладка поплавковой камере сильно перетянута. Либо соскочила! Смотри ее!
для героев рай, ад для дураков!
4843 дня назад
смотрел
3429 дней назад
это еще в зависимости от карба!У меня был какой то карб купленный, там были спилена маркировка. ОН был весь косой, камеру переливало в независимости от положения иглы.В конце концов я купил нормальный карб и ничего не переливает....
126 дней назад
goga1998, в канале иглы никаких частиц(грязи) нет?
4843 дня назад
нет
126 дней назад
А если внималельно на резинку посмотреть через лупу? Иногла глазу не виден дефект
4843 дня назад
посмотрю
1218 дней назад
goga1998: смотрел игла сначала не вытаскивалась потом потом еле как вытощил резинка есть
Скорее всего по прошествии времени разбухла или задубела резинка на игле, вот и клинит, требует замены. Так же возможно от конденсата и "качественного" бензина "колодец" иглы мог окислится и покоробится, да и сама площадка контакта с резинкой, в таких случаях и с новой резинкой карбюратор будет подтекать, требуется притирка, в итоге должно быть так: Я в таких случаях притираю ровно отрезанным хвостовиком сверла нужного диаметра: Вот собственно более крупным планом: На карбюраторе хорошо видны следы коррозии, то же было и в "колодце" иглы. Заодно желательно притереть на наждачке приклеенной к старому зеркалу или толстому стеклу поплавковую камеру, на фото справа: Единственно фотка про жиклёр Х.Х., но смысл понятен.
4843 дня назад
посмотрел ни чё не окислилось резинка цела
Белгород
4280 дней назад
Подскажите плиз, из-за чего карбюратор к60в не реагирует, когда крутишь винт качества смеси(воздуха)?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2012 в 18:33)
4618 дней назад
_ЧуЖоЙ_:из-за чего карбюратор к60в не реагирует, когда крутишь винт качества смеси(воздуха)? Ответ тут, начиная с поста 214 http://www.mopedist.ru/forum/thread414-6.html
Динская
4806 дней назад
потому что он криво создан был и он не реагирует выход: найти к60
Белгород
4280 дней назад
Это новый карбюратор
- 12 ноября 2012, понедельник
4434 дня назад
Когда ты будешь крутить винт качества смеси на карбюраторе К60В Ты изменений чувствовать не будешь. Нужно отрегулировать чтобы на холостых не глох, без провалов газовал, и не глох после резкого открывания заслонки. Читай вообщем!
Белгород
4280 дней назад
Михей, нормальный карб должен реагировать на качество смеси
126 дней назад
Почти
Белгород
4280 дней назад
Олег, в смысле почти?
126 дней назад
Не все К60в регулируются. Да и неособо влияет на езду. Если только зачутарик
Белгород
4280 дней назад
Когда я у себя настраивал к60в другой, реагировал на винт качества смеси, конечно не как винт количества, но по звуку было слышно
Динская
4806 дней назад
Вот в этом и беда, читай посты, Крот всё подробно описывал... http://www.mopedist.ru/forum/thread414-6.html#50970
1218 дней назад
Забиты каналы стружкой, требуется выпрессовка имульсионной трубки и желательно заглушку жиклёра ХХ. Ещё на покойном дырчике нашол тему уважаемого "кротика", ей и руководствовался. На новых пекаровских карбюраторах к-60в 100% идёт изначально этот косяк, не один перебрал, знаю что говорю.
- 28 мая 2013, вторник
4793 дня назад
niz: потому что он криво создан был и он не реагирует выход: найти к60
а к60 реагирует на болт качество смеси?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 мая 2013 в 13:44, МАВРотавр: причина не указана)
Индивидуальная трушность на фоне коллективного позерства© Houston, we've got a problem.
- 6 августа 2013, вторник
4722 дня назад
народ подскажите как настроить к62(поставил на карпаты с минчака) он жрёт как с"ка и рвёт сместа надоело с седла слетать(((( как сделать бедную смесь? наразгон что бы был слаб и жрал меньше?
