#1145
- 6 апреля 2014, воскресенье
873 дня назад
anker:По субботам тоже. Он может по дороге передать, но ждать ему некогда. Ну по субботам ждать и не приёдтся. Как будет возможность, отпишу вам. Заранее спасибо.
#1146
3181 день назад
plotter:Эмм... Тащемта при разных габаритах и разных сопротивлениях напряжения рабочие могут быть в принципе одинаковыми. Один из указанных вами трансов я когдато использовал для маленького бп. Значит вас в принципе устроят трансы с первичными обмотками расчитанными на 220В? Вторичку вобщем-то не трудно самому намотать. Все ламповые трансы уже разобрали, но должны были остаться силовые и еще хз какие. Гляну завтра или в пон. Есть пара крупных торов, заводская намотка, но параметры не известны. Добавлено спустя 9 минут Есть тс-250. Берег для себя, но что-то в последнее время перешел всецело на импульсные источники. Думал перемотать на 16В, но так руки и не дошли. В случае с однотактными оконечникамим ещё нужен зазор в сердечнике трансформатора у ТВЗ он есть у сетевых нет, но без доработок этот транс очень посредственный да ещё и найти два идентичных по моему не реально. Сам когда делал усилитель тоже планировал их использовать, потом на макете понял что не гуд. Переделывать их не стал т.к. в намотке трансов я рукожёп и не разу этим не занимался намотка вторички для катушки Тесла для меня было мега геморроем и достижением:). По сему заказал готовые выходные трансформаторы и был безумно тому рад:).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2014 в 18:24, PaVeL: причина не указана)
#1147
Нарофоминск
247 дней назад
Основной недостаток тв3ш - тонкий провод (0,125). PaVeL: да ещё и найти два идентичных по моему не реально Как подбирать? По каким критериям?
#1148
Провидения
2220 дней назад
PaVeL:В случае с однотактными оконечникамим ещё нужен зазор в сердечнике трансформатора у ТВЗ он есть у сетевых нет Зазор, имхо, наименьшая из проблем.
#1149
Сергиев Посад
2699 дней назад
Фара от риги. Как говориться кто сколько даст,шоколадки,сок,вкусняшки Резьбы хорошие. Ободок треснут в 2 местах. Стеклышко в идеале.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 апреля 2014 в 23:32, VE: причина не указана)
Мототоксикоз? не, не слышал
#1150
873 дня назад
Сникирс дам. И дрель ждёт тебя
#1151
Сергиев Посад
2699 дней назад
Окей. Давай в ЛС. Как в Мск буду - позвоню.
#1152
- 7 апреля 2014, понедельник
killer258: В силу этого коэфф гармоник у лампового усилителя в 1 процент может восприниматься приятнее, чем 0.1% у транзисторного. Для размышления: у динамика КНИ ещё больше, 3-5%, что казалось бы должно сделать бессмысленным стремление довести гармоники в услилителе до долей процента,однако мы же видим, что это не так. Несколько удивили столь большие познания в области "Акустики" Ещё больше удивило одновременное стремление измерять напряжение в розетке пальцАми. На самом деле, действительно, качество звучания радиоаппаратуры определяют "на слух". Но поскольку психофизиологическое устройство слухового аппарата у каждого человека строго индивидуально, и применяют ЭКВАЛАЙЗЕРЫ, позволяющие менять амплитуду сигнала на разных частотах воспринимаемого звукового диапазона. Но коэфф гармоник основного сигнала стараются сделать минимальным в широком диапазоне частот. Зачастую значительно превышающем 20т.Гц. Без приборов сделать это не реально. Продолжение следует. В ламповых усилителях шумы создаются электронами (скорость полёта которых после прогрева остаётся практически постоянной). В транзисторных усилителях шумы создаются рекомбинацией носителей заряда.(сильно зависит от температуры и других специфических факторов).Устранить такие шумы значительно сложнее.Но отсутствие выходных трансформаторов позволяет значительно снизить коэф гармоник. В ламповых усилителях присутствие выходного трансформатора автоматически увеличивает коэф гармоник. АдЫн динамик даёт большое искажение сигнала. Но для устранения этого (и это всем давно известно)применяют разделение сигнала на полосы частот, и в дальнейшем их воспроизведение различными динамиками по низким, средним и высоким частотам. П.С. Понятно, что транса от "Урала" ни у кого нет У дедушек тоже нет, тем более, что выбирать надо по выдаваемым напряжениям, а не по внешнему виду, чай не мухоморы.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 апреля 2014 в 17:49, Харитон: причина не указана)
#1153
- 8 апреля 2014, вторник
3181 день назад
С трансом могу посоветовать сходить на форум "отечественная радио техника 20века" ссыль не дам с телефона не шибко удобно гугл думаю поможет. Меня там правда нет как не странно хотя старую радиотехнику собираю уже очень давно и её уже не мало надо всё таки там отметится будет да совета спросить по транзисторным усилителям я в них дуб, а чинить надо . По поводу батлов лампы/камни я придерживаюсь своего уха:). А с точки зрения верности звука идеальным считается усилитель на полевых транзисторах. В ламповых усилителях всю картинку портят выходные трансформаторы по этому делать их из чего попало не стоит чтобы потом не разочароваться в тёплом ламповом:).Если есть деньги можно взять готовые:). Есть и экзотика с бестрансформаторным выходом Да ещё в пользу ламп: посмотрите схему к примеру 20 Ваттного усилителя на транзисторах и лампах и увидите где сигнал проходит меньший путь от входа к выходу меньше каскадов меньше мусора в сигнале :).
#1154
2821 день назад
Отдаю почти даром за не надобностью,рама от Стеллы v50.Нахожусь в Латвии в Риге
Покатушки :)
#1155
Провидения
2220 дней назад
PaVeL:По поводу батлов лампы/камни я придерживаюсь своего уха:). Я тоже, потому и пользуюсь недорогими компьютерными колонками:) Это при том, что имею документально доказанный музыкальный слух PaVeL:Есть и экзотика с бестрансформаторным выходом Электростатические колонки? Слышал про такие, плоские весьма, но дорогие.
#1156
2821 день назад
Да музыка в дороге это круто
Покатушки :)
#1157
3181 день назад
Я имел не электростатические колонки, а ламповые усилители с бестрансформаторным выходом. Т.е. акустика подключается не посредственно к выходным лампам. А экзотика потому что в выходных каскадах таких УМЗЧ использую кучу параллельно включенных ламп дабы снизить выходное сопротивление ещё и лампы используют с низким внутренним сопротивлением, акустика при этом тоже набор динамиков соединённых последовательно. Да электростатические колонки в сочетание с лампами без трансформатора это вещь я такого не слышал и не видел, но наверно это супер. Добавлено спустя 1 минутуЛадно чего то во флуд скатились.
#1158
Северодвинск
2479 дней назад
Люди! Есть кто из Северодвинска? Нужны пластмасски боковые для Карпат.
#1159
- 9 апреля 2014, среда
Ногинск
3641 день назад
Бронь снята. Отдаю. Поршневая QMB. Есть продольные риски. Поршень тоже подзамученый. Лично в руки в Москве, или почта России.
#1160
- 11 апреля 2014, пятница
Ряжск
3362 дня назад
#1161
32 дня назад
Оно не завальцованное, он клёпаное, менять легко - клепать и заделывать потом трудно!
Москва - для Москвичей!
#1162
Ряжск
3362 дня назад
Надо, Егор Егорыч?
#1163
32 дня назад
Да нет, спасибо, вешать-то его некуда, а собирательство осложняет работу над более важными вещами.
#1165
- 13 апреля 2014, воскресенье
Кубинка
1550 дней назад
Харитон: Но коэфф гармоник основного сигнала стараются сделать минимальным в широком диапазоне частот. Зачастую значительно превышающем 20т.Гц если говорить гармониках в широком диапазоне частот, то надо вспомнить, что передаточная характеристика лампы (да и полевика тоже) описывается квадратичной функцией, а в передаточной функции транзистора,насколько я помню со времён учёбы в институте, содержится экспоненциальный член. Экспонента , из высшей математики, дифференцируется до бесконечности, квадратичная функция только два раза, производные более высоких порядков от неё равны нулю, в чём легко убедиться. Видимо,это и обьясняет то, что лампы основной вклад в искажения вносят гармониками низкого порядка, и интенсивность их пропорционально убывает быстро с ростом номера, в транзисторном спектр намного шире,вплоть до сотен кгц. Первые гармоники совпадают с обертоновым рядом, то есть добавляются вторая (октава), третья (квинта), четвертая, пятая гармоники, что субъективно воспринимается даже как приятное на слух, "музыкальное" звучание, а вот седьмая и девятая гармоники - диссонирующие, что слух, мягко говоря, не ласкает. И по той же видимо, причине различий в передаточной функции, у лампы при перегрузке искажения растут постепенно, а у транзисторов после перехода некоторого порога они взлетают резко.Даже если коэфф доведён глубокими отрицательными обратными связями до тысячных долей процента, при такой перегрузке начиная с некоторого порога,если посмотреть, приводимые графики коэфф гармоник почти отвесно взмывают вверх,как бы низко до этого ни находились к горизонтальной оси в приемлемой области значений,это сразу бросается в глаза на всех подобных графиках, приводимых изготовителями, например, микросхем интегральных усилителей мощности, и никакая ОС этому помочь не может. Что касается спектра искажённого лампой или транзистором сигнала, то для более правильной оценки искажений необходимо было бы наверное,при определении коэфф. искажений вводить весовые коэффициенты при суммировании гармоник, причем влияние высших гармоник должно учитываться больше. Но общепринятые методики почему-то этого не делают. И потом, динамические искажения в транзисторных усилках, охваченных глубокой ОС, приводят к большому кол-ву интермодулей, очень раздражающих слух, а у лампы динамических искажений нет Добавлено спустя 51 минутуКстати, ламповые устройства сильно проще и содержат на порядок меньше деталей .Причём ,что интересно,схема даже 20 кВт усилителя из книги 60 годов о проектировании ламповых усилителей мало чем отличается от такой же ламповой схемы на 20 вт, если отвлечься от того,что лампы стоят другие и анодные напряжения измеряются киловольтами, ну и естественно, размеры трансформатора и токи накала ламп. А схема выглядит практически так же. А у транзисторных усилков, чтоб сделать что-то более мощное, схема сразу сильно усложняется и разрастается,деталей стновится немеряно.
Редактировалось: 8 раз (Последний: 13 апреля 2014 в 10:16, killer258: причина не указана)
#1166
Ногинск
3641 день назад
А зачем это всё в этой теме?
#1167
873 дня назад
Bigzin Oleg:А зачем это всё в этой теме? Как это зачем. Народ отдаёт даром бесценные знания в области акустики и схемотехники ламповых усилителей!
#1168
Тверь
2804 дня назад
Ребята нехочу создавать новую тему но хочу спросить. Может кто хочет поменять в-50 на пилу дружбу?
#1169
- 14 апреля 2014, понедельник
killer258,Сдаётся мне, что дело гораздо проще.Анодные характеристики ламп и выходные характеристики транзисторных схем имеют примерно одинаковый вид. Дело только(как вы справедливо заметили) в напряжении питания.Поскольку характеристики нелинейны, то усилительные каскады вносят свои НЕЛИНЕЙНЫЕ искажения. В ламповых усилителях присутствуют на выходе трансформаторы, и, как известно, при перемагничивании кривая гистерезиса имеет также нелинеёную форму.Что вносит дополнительные искажения.Но,несмотря на это и, принимая во внимание, что подавляющее число записей музыкальных произведений с 30х по 80е годы велось на ЛАМПОВОЙ аппаратуре, то и их прослушивание должно идти на лампах.Кроме этого электронные шумы более благожелательно воспринимаются чем тепловые шумы транзисторов. Высшая математика здесь ни при чём. Абсолютно правильный "квадрат Малевича" понимают люди только одной национальности, а матрёшки (мать риши, мать мудрецов)люди всех.
#1170
Ряжск
3362 дня назад
Засрали своим аудиофильством всю тему. Тут вообще модераторы остались ещё?
#1171
Сапёр Водичка: Надо кому?
Забрал бы зеркало. Сдаётся мне, что это не самоделка. Между делом можно было бы попробовать восстановить. А повесить куда найдём. ПС Могу сменять на пассатижи.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2014 в 17:39, Харитон: причина не указана)
#1172
Павловск (Воронежская обл.)
3441 день назад
Сапёр Водичка, +
#1173
Ряжск
3362 дня назад
Харитон, кинул в машину, забирай. Телефон есть.
#1176
- 19 апреля 2014, суббота
3441 день назад
в наличие имеется акум автомобильный 45а/ч я на нем ездил всего год, лежит без надобности. за пиввалюту отдам
буэка буэка
#1177
Ряжск
3362 дня назад
Жаль не в нашем захолустье Ищу поюзанный аккумулятор, который ещё держит какую-то ёмкость. Хочу светодиодный свет в гараже сделать, для этого вполне хватит. А то электричество только со столба удлиннителем, надоело вечером в темноте технику размещать.
#1178
- 20 апреля 2014, воскресенье
650 дней назад
Спасибо hizhekе за пасхальные подарки.
#1179
Кубинка
1550 дней назад
kroha, бензопила Дружба всё ещё ждёт вас,заберите,когда будет возможность
#1180
650 дней назад
killer258, приболел немножко, обязательно приеду.
#1181
- 9 мая 2014, пятница
Щелково
2878 дней назад
Отдаю даром: Детали от хонды такт af-09 вроде. Рама погнута, колеса ровно стоят, погнулась часть на которой сидушка весит. Самовывоз из Щёлково(МО). Долго хранить не буду, выкину.
#1182
873 дня назад
Приму в дар спидометры и тахометры на китайские мопеды (альфа, ямасака и пр)в любом состоянии (битые стёкла. мятые банки, неисправные)
#1183
Кубинка
1550 дней назад
motorocker94:Детали от хонды такт af-09 вроде А случаем крышка со стороны ремня вариатора не сохранилась у вас? А также ремень и ведущая часть вариатора?а то у моей старой Honda Pal (она такая же практически, как и такт) выломался упор кикстартера,и сносились указанные выше детали и аппарат лежит без дела из-за отсутствия запчастей.
#1184
Щелково
2878 дней назад
Двигатель в сборе есть, рабочий. Если интересно - в лс.
#1187
- 17 июня 2014, вторник
1423 дня назад
Отдам бензобаки, один от риги 7, другие еще от каких то газулек, состояние среднее 8 963 782 00 22
#1188
3502 дня назад
константин63, от 7 ки бы забрал
Road Rats
#1189
6 дней назад
есть фара от газульки новая, комплектная, не хватает винтика, который фиксирует ободок. Потроха в фаре присутствуют. Если кому надо - велком в личку.
