#248
- 24 ноября 2012, суббота
3344 дня назад
ну такие вещи не только в ярославле есть )) я думаю в любом городе в путном авто магазине без проблем можно такую найти;)
#249
shumaher, живу в областном центре,в наших а-магазинах чего-хошь и под заказ любого производителя и за 3-7 дней привезут хоть из Германии,а такой пустяк не продуман!Легче рабочего Симсона взять на ходу за 150-200 американских рублей и пустить на запчасти,чем найти такую примочку,во дела!Разные регионы,разные критерии технического снабжения,оснастки,запчастями и инструментом.Тут у каждого свои способы решения проблем,все способы принимаются с благодарностью,а выбирается наиболее приемлемый для вопрошающего помощи и ищущего способа решения своей проблемы,а мы лишь предлагаем методы.Не стоит утверждать именно свой способ,например в моём случае он неприемлем,как бы я не был за.
#250
Гродно
1486 дней назад
отдам отцу на завод, там сделают вкрутку, в головке под свечку как-то делали, вышло отлично, до сих где-то ездит тот мопед, я просто забыл про этот метод
#251
Винница
2766 дней назад
как вам такое реле поворотов?
#252
- 26 ноября 2012, понедельник
1161 день назад
Может не тут пишу(уж прошу модераторов поправить или простить),но хочу купить Симсон. С предложением на почту partner-206@mail.ru или звонить не позднее 22.00 по Москве 8(926)1686450 Добавлено через 1 часа 52 минуты Помоему накосячил. Прошу прощения. Не знал что такие темы в отдельном месте и по моему платные. Готов оплатить но пока не понял как это делать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2012 в 22:13)
#253
3852 дня назад
НА этот раз оставь здесь.
#254
- 27 ноября 2012, вторник
2646 дней назад
tad:на стандартном жиклёре от к60в получше, но не раскручивается до конца и всё Поставьте 55й жиклер от карбюратора дэшки. И отрегулируйте уровень топлива поплавком. Добавлено через 17 секунд А вы найдите сперва этот генератор. Вопрос в процессе отпадет. Добавлено через 2 часа 25 минут Berlingo 1967: хочу купить Симсон Обратитесь к Вагнеру или Павлу2 с wagnerland . Неплохой Симсон с мотором вп50, документами. Руки приложить надо конечно, но криминала особого нет. Добавлено через 3 минуты ВИТЁК S51:как вам такое реле поворотов? А поподробнее? На какую мощность рассчитан?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 ноября 2012 в 17:31)
#255
- 28 ноября 2012, среда
Винница
2766 дней назад
Симс, транзистор IRF9540, резистор 600-700Ом(6в), 1.2кОм(12в) и мигающий диод(работает не со всеми, нужно подбирать. у меня синий). я поставил резистор 1кОм и работают на любом напряжении. повороты работают в противофазе диоду, тоесть частоту подбираем диодом. без проблем тянет 2х21Вт, можно и больше, но транзистор нужно садить на радиатор и нужен аккумулятор! так ка у меня аккумулятор слабенький, поставил лампы по 10Вт. транзистор начинает работать гдето при 4-5В. есть 2недостатка: диод мигает всегда когда включено зажигание и без аккумулятора работать не будет! крайнюю ножку через резистор подключать к "-", левую к "+", а среднюю к переключателю поворотов и все)
#256
4132 дня назад
РЕБЯТА ПОДСКАЖИТЕ КАКАЯ МАРКА СВЕЧИ И НОМЕР НА SIMSON S51 ПО ИНСТРУКЦИИ
#257
- 29 ноября 2012, четверг
Петрозаводск
184 дня назад
Оригинальные симсоновские свечи ISOLATOR SPEZIAL ZM 14-260 . Одинаковая с ней по характеристикам NGK B7HS .
#258
4132 дня назад
спасибо выручили
#259
- 30 ноября 2012, пятница
4132 дня назад
помогите разобратся симсон с51 мопед трогается только со средних оборотов с холостых глохнет ( на ходу работает только на пол газа и на полный на малых не тянет) свеча стоит а-12 черная постоянно мокрая замучался менять свечи а-12. болт качества на карбюраторе закручен до конца. холостой ход есть. карбюратор промыт. пробовал менять жиклер результата ни какого поставил обратно старый. двигатель с капиталки объем 0.60. С чего начинать? 1) с замены свечи на NGK B7HS ?(если я ее найду в калининграде ) 2)регулировки качества смеси (выкручивать болт на 1.5оборота и т.д,как описано на сайте? КАКИЕ ЕЩЕ СВЕЧИ ПОДХОДЯТ НА ЭТОТ МОПЕД С КОРОТКОЙ ЮБКОЙ ?
#260
Чехов
Сергей, если говорить о твоих проблемах, то у меня есть большое подозрение на то, что у тебя травит левый сальник каленвала и в цилиндр затягивает не бензин из карбюратора, а масло из-КПП. Потому мотор плохо работает на малых оборотах и мокрая свеча. Второе подозрение на карбюратор, регулировочный болт качества смеси не должен быть завётнут до упора. У карбюраторов Симсона хитрость в том, что закручивая этот болт, ты наоборот обогощаешь смесь, уменьшая подачу воздуха. Выкрути его, как минимум, на 2,5 оборота. Свечи не настолько важны, как тебе кажется. Если мотор исправен и хорошо отлажен, то любая исправная свеча на нём будет нормально работать. Если нет НГК, то и свеча БРИСК на этом моторе себя тоже неплохо зарекомендовала.
#261
- 1 декабря 2012, суббота
4132 дня назад
маркус если я откручиваюблт на 1.5 и более оборота то трогается он с холостых но потом троит захлебывается пока нен пропрочихается при полностью выкрученном болте обороты поднимаются совсем немного Добавлено через 5 часов 40 минут маркус подскажите предлагают купить симсон ср-50 за 5000 была заменена поршневая когда то . но сейчас он не заводится! как продиагностировать ? с чего начинать компрессия карбюратор зажигание искра свеча бензин бобина замок зажигания ? и во сколько может стоимость запчастей? стоит ли его покупать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2012 в 05:50)
#262
Чехов
Мопед СР-50 за 5000 не нужно никак диагностировать. Его надо брать и сразу тащить к себе домой. Мне лично за 4000 только два колеса и вилку переднюю от Симсона предлагают. По поводу неисправностей я своё мнение уже сказал, добавить особо нечего. А дело может быть в чём угодно, в том числе и в ненастроенном зажигании и в неисправной свече, причин может быть много.
#263
4132 дня назад
документов нет только договор рукописный купли продажи напишет искры нет попробую у друга с рабочего с-51 снять бобину с проводом коммутатор замок свечу и поставить на рс-31 проверить а вот как проверить зажигание.? тестером?или нести в авто ремонт стартеров генераоров. на карб болт холостого хода потерян вместо него игла от шприца регулируется тросиком Добавлено через 2 минуты маркус: Мопед СР-50 за 5000 не нужно никак диагностировать. Его надо брать и сразу тащить к себе домой. Мне лично за 4000 только два колеса и вилку переднюю от Симсона предлагают. По поводу неисправностей я своё мнение уже сказал, добавить особо нечего. А дело может быть в чём угодно, в том числе и в ненастроенном зажигании и в неисправной свече, причин может быть много.не ср-50 а скутер рс-31
Добавлено через 18 минут какая маркировка на поршне сверху у симсона и как по ней определить номер ремонта или по диаметру цилиндрв
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 декабря 2012 в 23:03)
#264
- 2 декабря 2012, воскресенье
Чехов
Если речь идёт о более современных моторах Симсона М541, то у них поршень номинального размера 38 мм. Если быть точнее, то 37,97 мм. Каждый следующий ремонт больше на 0,25 мм. Исходя из этого получается, что первый ремонт - это размер 38,25 мм, а, к примеру, четвёртый - 39 мм, и так далее... Сергей, в своём предыдущем посте ты говорил про СР-50 за пять тыс. Я так понял, что это тебе немецкий роллер предлагают. А что там за скутер РС-31 - этого я не знаю.
#265
4132 дня назад
рс -31 -опечатка спссибо за информацию
#266
2336 дней назад
Выпускаются ли новые модели симсонов?
time is flat circle
#267
Петрозаводск
184 дня назад
Редактировалось: 16 раз (Последний: 2 декабря 2012 в 18:18)
#268
1942 дня назад
снял сегодня двигатель с рамы.сдернул целиндр.поршень самоделка-переделка как я на нем ездил хз.буду точить второй целиндр под 39.00
#269
Рыбинск
9 дней назад
Залил прошлогодний майский бэкап аналогичной темы с Дырчика http://www.mopedist.ru/users/files/download527.html
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2012 в 20:57)
#270
- 3 декабря 2012, понедельник
1161 день назад
Подскажите. А на эндуро с завода обязательно ставили тахометр и электронное зажигание?
#271
Чехов
На эндуро, насколько мне известно, тахометр не ставился, он шёл только на моделях комфорт. Хотя, на последних моделях Симсонов эндуро, может он и ставился, но я таких не встречал. По-поводу зажигания чуток позже смогу ответить, нужно в инструкции этот вопрос уточнить.
#272
1161 день назад
Мне предлагают эндуро,но на нем тахометра нет. А я смотрю тут http://roker.kiev.ua/techinfo/mokik/simson-enduro/simson-s51e.html Тут вроде есть. Поэтому и сомневаюсь.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 декабря 2012 в 19:08)
#273
Минск
601 день назад
А тахометр на мопеде очень нужен?
#274
1161 день назад
На всех премиум авто стоит одновременно коробка автомат и ттахометр. Они там нужны? Дело не в нужности а в понимании оригинальной комплектации. Соответственно цены и тд
#275
Миасс
4062 дня назад
morozov: снял сегодня двигатель с рамы.сдернул целиндр.поршень самоделка-переделка как я на нем ездил хз.буду точить второй целиндр под 39.00
А от чего хотишь на 39 ставить поршень???У меня таже проблема!!!
#276
Чехов
Интересная ссылка по эндурику. Не зря говорят: "Век живи - век учись". Я не встречал таких моделей эндуро. Свой красный эндуро я покупал в магазине. На нём тахометр не шёл. Видать, были и другие модели, с тахометрами. Так что, пусть сомнений не будет, было и так, и так. Можно покупать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2012 в 20:07)
#277
Троицк
441 день назад
Нужно на двигатель глянуть, он дожен быть адаптирован под тахометр. Т.е. на левой крышке должен быть вывод под трос, под крышкой соответственно должна быть косозубка и червяк- такой-же редуктор как и для спидометра. Я последний симак купил эндуро, а он были с тахометром. В общем должен он там быть или нет не важно, но наличие последнего приятно радует. Андрюха:А от чего хотишь на 39 ставить поршень Как от чего, только от симасона или на крайняк от ВП, но лучше от симсона http://www.bike53.ru/price/index.php?code=85660373&pg=4&id=85662144 . От карпат, с подрезанной юбкой- не пройдёт. Он не дотягивает до ВМТ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2012 в 20:16)
Nemo me impune lacessit
#278
Миасс
4062 дня назад
Dimsan: Нужно на двигатель глянуть, он дожен быть адаптирован под тахометр. Т.е. на левой крышке должен быть вывод под трос, под крышкой соответственно должна быть косозубка и червяк- такой-же редуктор как и для спидометра. Я последний симак купил эндуро, а он были с тахометром. В общем должен он там быть или нет не важно, но наличие последнего приятно радует. Андрюха:А от чего хотишь на 39 ставить поршень Как от чего, только от симасона или на крайняк от ВП, но лучше от симсона http://www.bike53.ru/price/index.php?code=85660373&pg=4&id=85662144 . От карпат, с подрезанной юбкой- не пройдёт. Он не дотягивает до ВМТ. Да нет сейчас стоит от двушки на 38!!Просто низ целиндра шлифонули и укоротили юбку у поршня и у цилиндра 2 мм!!Едит но 50 км!!с тягой похуже!!
#279
Троицк
441 день назад
Тогда лучше всё под замену. Может у кого есть цилиндр свободный к продаже. Хотя, можно и прокладками снятое омпенсировать, ести в подточенный цилиндр родной поршень ставить. Если точили низ цилиндра, то туда прокладку из паронита на 2.5 мм толщиной. Если верх точили, то под головку медные пластины.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2012 в 20:26)
#280
Миасс
4062 дня назад
Dimsan: Тогда лучше всё под замену. Может у кого есть цилиндр свободный к продаже.
Если до весны не получится сделать то тогда буду думать!!КОРОБКУ РЕГУЛИРОВАЛИ НА СИМАКЕ КОГДА НЕ БУДЬ??
#281
Винница
2766 дней назад
я регулировал, но идеально выставить так и не получилось..
#282
Троицк
441 день назад
Да, а что там сложного. В этой теме даже ссылку выкладывали. Там всё наглядно.Как-то была проблема с недовключением 3 передачи. Проблема была в том, что сам механизм в нескольких местах бы излишне подвижен- т.е места прихваток осей треснули, появились излишние люфты. А так ничего сложного. 46.6 мм. можно выставить и штангелем или шпилькой, при условии, что весь механизм исправен всё должно как часы.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 декабря 2012 в 20:44)
#283
1942 дня назад
Андрюха: morozov: снял сегодня двигатель с рамы.сдернул целиндр.поршень самоделка-переделка как я на нем ездил хз.буду точить второй целиндр под 39.00
А от чего хотишь на 39 ставить поршень???У меня таже проблема!!! поршня симсона родные.
#284
Чехов
Андрюха, ну ты же сам давал эту ссылку с видео. Я по ней и регулировал свой мотор. Получилось просто идеально, щёлкает коробочка, как часики. Я выствил этот размер, а потом гайку корончатую регулировочную, где-то на 1/2, или 2/3 оборота назад против часовой стрелки отвернул. Кстати, на видео тоже эту операцию делали. Получилось чётко. Гайку регулировочную крутил пинцетом - отлично получается. Добавлено через 2 минуты ВитёкС51, я вот что ещё подумал по твоей проблеме. Возможно, у тебя обоготитель не плотно перекрывает канал. Проверь это. Потому и идёт в цилиндр переобогащённая смесь.Пока мотор холодный - это не заметно, а как нагреется, то плохо заводится и едет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 декабря 2012 в 22:02)
#285
- 4 декабря 2012, вторник
4132 дня назад
ребята подскажите сколько примерно стоит электронное зажигание (ротор и статор) на рс-50 и коммутатор, бабина ,может кто недавно покупал ?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 декабря 2012 в 01:16)
#286
Винница
2766 дней назад
я уже проверял это, вроде нормально. накрутил болт качества + еше похолодало и так неплохо ехал, а сегодня снег упал.. надо весны ждать чтобы увидеть результаты моих настроек. еще заметил что уровень бензина больше, наверное клапан плохо держит.
#287
- 5 декабря 2012, среда
4132 дня назад
продается мопед симсон за 11000 руб в оренбургской области vladislaw.1997&mail.ru
