Мокик Simson
Все про мокик Simson
Для поднятия мощности останется поставить резонатор
Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберётесь. Шекспир.
Vladimir26
209 дней назад
Так он там штатно есть. И его работа очень даже хорошо чувствуется.
Ну тогда вы сделали всё, что могли. Особенно если голова поджата для увеличения степени сжатия.
Если мотор работает в зоне срабатывания резонатора, а макс скорость недостаточна, тогда надо увеличить ведущую звезду.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2024 в 16:58, Мослитр: причина не указана)
Garry
Новороссийск
31 день назад
Garry, бедная смесь. Поставьте нормальный фильтр.
вообщем поменял карб на к60. Стал плавно разгонятся и не тупить при откручивании газа. Пропала хорошая тяга с низов, на верхах начал упираться. С фильтром нуливиком плохо заводится на к60. Без фильтра хорошо заводится
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 августа 2024 в 19:55, Garry: причина не указана)
ты можешь убежать, но тебе некуда спрятаться!
Если постоянно общаться с дураками, то будут постоянно прилипать дураки. От Мотвэ
Garry:
Я помню когда ставил на полтинник К-60 вместо Pz-19 ощутил хорошую тягу с низов, и короткий ход ручки газа. Максималка упала, движок не раскручивался. Но на полтиннике мне нужна была тяга, поэтому оставил.
К-60 весьма примитивный карбюратор
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 августа 2024 в 08:33, Мослитр: причина не указана)
and
and
Бухара
Привет всем. Есть вопрос к людям кто держал заводские поршня от симсона, есть ли смешения пальца на поршне назад или вперёд? Или там палец по центру сделан?
Vladimir26
209 дней назад
Привет. Палец без смещения. Тоже делал самопальный)
and
and
Бухара
Vladimir26:
Спасибо за информацию. Просто на поршне от хонды дио есть смещение пальца, нужно посмотреть в какую сторону не помню сейчас. Сегодня закончил резонатор на свой мотор но еще не проверил. Расчёт сделал на 6000 оборотов.
Добавлено спустя 5 минут
Vladimir26
209 дней назад
Редактировалось: 2 раза (Последний: 10 октября 2024 в 00:08, Vladimir26: причина не указана)
ALX
ALX
Алма-Ата
27 дней назад
Мощный глушак!
Есть древняя мудрость:
Враг твоего врага, твой друг
Друг твоего врага, твой враг
Враг твоего друга, твой враг
Друг твоего друга, твой друг
ALX:
Мощный глушак!
Глупость! Потребитель энергии не бывает ни мощным, ни слабым...
Мотвэ
Оленегорск
Глупость! "Мощность" здесь - оценка конструкции, а не характеристик
and
and
Бухара
Привет всем. Покатался с резонатором итог такой, по ощущениям до 4000 мотрчик вяло крутится потом оживает с 5000 до 6000 тяга нормальная и потом с 6000 до 7000 есть еще не большой подхват. Короче с низов помойму чуть хуже стал. После 7000 опять затык как будто чтото мешает крутиться, но на первой и второй можно до 9000 раскрутить. Пришлось немного переделать муфлер, слишком громко работает ,сделал систему типо заводского стало потише.
Добавлено спустя 7 минутЕсть желание попробывать собрать на 5000 оборотов но по размерам он получается еще больше и длинее или придется убрать колено и сразу делать резонатор от цилиндра. Кто как думает по этому поводу если расчитать в проге резонатор а потом просто не делать колено а сразу резонатор, как отразится на его работе?Добавлено спустя 11 минутЕсть у кого поршень от симсона заводской, нужен его вес, для сравнения с весом от хонды дио
and:
Так и должно быть, поскольку мотор еще не набрал необходимой мощности, чтобы преодолеть сопротивление движению. Потому и делают в КПП для таких моторов с резонаторами больше 4-х передач.
and:
Все верно - мотор дошел до предела крутящего момента и дальше его мощность падает.
and:
Вот этого делать не надо! Длина колена от цилиндра до начала конуса определяет обороты, на которых происходит резонанс. Длина волны газового потока резонансной частоты, деленная на 4, и будет длиной колена.
and:
Не будет резонанса, будет обычный расширитель объема, в котором часть энергии выхлопных газов потеряется и звук выхлопа слегка снизится.
Простое отверстие в тонкой стенке и длинная трубка того же диаметра имеют разное сопротивление газовому потоку - у трубки оно значительно больше.
Хотя, для кого-то это может быть и неочевидно.
Но это факт!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2024 в 09:07, Дед: причина не указана)
and
and
Бухара
Нужна информация по весу поршня от симсона 50 кубового хочу расточить цилиндр на 40мм и облегчить поршень чтоб вал не нагрузить и небыло вибрации в двигателе. Если есть у кого поршня и возможность взвесить заводской поршень напишите вес, очень нужно.
Так максимально облегчай поршень, больше возможного все равно облегчить не получится. Желательно поставить поршень с одним тонким стальным кольцом. Желательно облегчить и полирнуть шатун.
Глушитель можно делать без патрубка, начиная с конуса. Но конус считается как патрубок. Глушащую часть глушителя надо делать по диаметру цилиндрической части, то есть максимального диаметра. Внутри глушащей части ставить не прямоток, а лабиринт.
Мотвэ
Оленегорск
Очередная глупость
Мотвэ:
Очередная глупость
А почему глупость?
Мотвэ
Оленегорск
Потому что я не так прочитал сообщение andа. Глупость моя, не Деда laugh
and
and
Бухара
А как тогда его расчитать в программе рез кит резонатор без колена и ли может есть у кого рабочие размеры резонатора симсона без колена сразу.Добавлено спустя 8 минут
Это я уже сделал ну не совсем конечно диаметр как у прямого участка но лабиринт сделал.
Мотвэ
Оленегорск
and, чем короче труба на входе в резонатор, тем выше обороты срабатывания и уже диапазон подхвата
and:
and:
Не тянет значит он под нагрузкой на верхах. Надо либо уменьшать ведущую, либо увеличить ведомую.
Резонатор делать на 5000 тем более на 50 кубовом никакого смысла нет. Он в форсированном режиме на 5000 только тянуть начинает. Если не тянет на верхах, надо смотреть почему не тянет.
Посмотрел ваши сообщения но не увидел какой стоит поршень, что делали с продувкой, нашел только вот это
Если стоит поршень от дио, то надо обкатку 1000км пройти, возможно потом начнет крутиться.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 октября 2024 в 18:35, Мослитр: причина не указана)
and
and
Бухара
Поршень стоит от хонды дио 39 мм, ставил лепестковый клапан в поршне делал окно на впуске одно длинное, делал третий канал но максималка уперлась в 75км в час после поменял поршень и снял лепестковый клапан третий канал заглушил выхлоп поднят до 170 градусов перепуск 127 градусов. Вообщем пока что только не пробывал максималка 75 км. Думаю поднять еще выхлопное окно до 180 градсов может оно не даёт крутиться двигателю дальше. Карб ставил даже пз 30 и кстати он тоже работал, в пол хода лопатки он набирал свою скорость а потом просто пустой ход дроселя и скорость уже не меняется. Я всётаки думаю что нужно еще увеличить фазу выпуска но я знаю что потеряю низы или же увеличивать обьём и потом поднять фазу выпуска, но сначала могу попробывать поменять фазу проточкой на поршне. Что думаете?Добавлено спустя 15 минут
Мослитр:
А что его обкатывать если он подогнан с допусками поршень правильной геометрией на максималке не клинит кольца не клинят, после снятия след трения только на юбке если его обкатывать 1000 км то изменится только зазоры на кольцах и юбке и не в лучшую сторону я думаю обороты после 1000 км выше не станут
Мотвэ
Оленегорск
and:
Что думаете?
Какие обороты при 75кмч? зажигание пораньше пробовали делать?
and:
Значит, не крутится он не из-за карбюратора, что-то другое ему мешает. Возможно, двухканальная продувка на верхах не успевает перепустить всю смесь
Больше 19мм смысла нет ставить. А вот еще заметил, патрубок до воздухана идёт рифлёный.Добавлено спустя 12 минут
and:
Третий канал это хорошо, но только если он правильно работает.
Вот какой третий канал у Войтенко: Но у него впуск через ЛК прямо к картер идёт.
Мотор ВойтенкоДобавлено спустя 26 минут
and:
А хотелось бы сколько? Для старого мотора 49см3 это неплохо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2024 в 19:48, Мослитр: причина не указана)
and
and
Бухара
Мослитр:
Да это конечно лучший вариант но пока у меня нет возможности это сделать самому у себя в гараже.Добавлено спустя 6 минут
Мотвэ:
Если верить тахометру около 7500-8000. Зажигание ставил пораньше 2мм и 3мм пинается в заводную ножку на скорость особо не повлияло вернул на 1.6ммДобавлено спустя 9 минут
Мослитр:
Патрубок менял на прямой кроме неудобства во время установки ничего не поменялось поэтому вернул этотДобавлено спустя 19 минут
Мослитр:
Хотелосьбы стабильных 80 ну я знаю что и потом не остановлюсь. Для меня это как конструктор для занятий после работы. Я знаю что сейчас тоже уже не плохо, но пока есть интерес, в свободное время хоть не скучаю да и сыну интересно.Добавлено спустя 29 минутБыл бы еще один цилиндр можно было бы сделать четырёх канальную продувку но так как его нет не хочется снимать гильзу со своего, если что то пойдет не так назад пути уже не будет.
and:
Мослитр:
А кубатуру если увеличить?
75км/час, это очень хорошо. Значит мощность около 4.5лс. для такого об,ма это достаточно.
Патрубок раструбом считается по длине так же как и обычная труба. Большого роста мощности не будет. Можно сделать длиннее цилиндрическую часть. Это улучшит работу в более широком диапазоне оборотов. Но думаю у немцев родная труба рассчитана оптимально. Надо найти ее размеры, и сварить подобную.
Рассчитать точно размеры трубы с первого раза, - это иллюзия.
Гофру на входе в карбюратор надо убрать.
И еще раз: 75 км/час, это очень прилично.
Мотвэ
Оленегорск
and, надо поднимать обороты, момент на такой кубатуре повышать бесполезно.
А ты у нас человек-диностенд?
И будет ехать 70, а не 75
Мотвэ:
Есть общеизвестные формулы выведенные проф. Бекманом. По ним и расчет.
Мотвэ:
Это ты теперь бабушку Вангу заменяешь?
Мотвэ
Оленегорск
устаревшие и пригодны лишь для идеальных условий, которых не бывает
Это опыт. Родная труба рассчитана на родной мотор без доработок, а тут доработок уже не мало
and:
Думаю, что поднятие окна ничего не даст кроме потери тяги.
даже если вы увеличите площадь поршня.
У вас на характеристике уменьшилась тяга на низах. кроме этого есть провал в ходе характеристики, кроме этого двигатель перестал тянуть после 7000.
Это говорит о том что двигатель стал работать нервно и тяга по оборотам уменьшилась.
Мотвэ
Оленегорск
Харитон ввёл какие-то новые термины, видимо водка попалась палёная
Ролик
Ляховичи
поставьте 5ти ступку и будет счастье.правда обойдется в копейку(примерно половина стоимости мопеда).И незачем будет пилить и кромсать несчастный двигатель.
Пятиступка без форсировки цилиндра ничего не даст.
Ролик:
Толку, если он на 5й не раскрутится до нужной скорости.
Ролик
Ляховичи
странные ответы ну да ладно.представляю если в моем убрать одну скорость.Я езжу на 41мм поршне уже 15 лет,звезды пробовал 15 и 17(тяга существенно меньше,но скорость на 10ку больше).фуры еле догоняют.поставить 5ю скорость значит результат такой же ожидаем?интересные умозаключения,обоснуйте.
and
and
Бухара
Ролик:
У нас здесь даже поршень с цилиндром не найти не говоря уже пятиступке. Сюда эти мопеды во время советского союза даже не доехали, а этот мотор и то не в комплекте привез из россии один человек и тот не смог его собрать а потом он попал ко мне. Так что с запчастями туго на него. Заказывать через интернет ждать не хочется и не знаешь что приедит и дороговато доставка
Ролик
Ляховичи
то же самое и в Белоруссии.Цены дикие сейчас,подшипников комплект получился 50уе.
Stunt
19 дней назад
and:
В поршне сделал отверстие и впускное окно расточил выше.
Приветствую, а есть фото вашего цилиндра с новым каналом и переделанного поршня? также интересно посмотреть как прикрутили лепестковый клапан к цилиндру.
Vladk отвечает в теме «Клинит двигатель на мопеде.» сегодня в 07:17
Vladk отвечает в теме «Водянка на дырчике» сегодня в 07:13
Мослитр отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 07:02
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 22:24
Мотвэ отвечает в теме « Вагинокапитализм и вагиносоциализм.» вчера в 21:46
Vladk отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 21:46
Харитон отвечает в теме «Мотор Иж Планета 5» вчера в 21:40
Мослитр отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 20:39
Vladk отвечает в теме «Коммутатор DC CDI» вчера в 19:07
Отшельник отвечает в теме «Рассказы Отшельника» вчера в 18:52
Vladk отвечает в теме «мазь от ржи?» вчера в 18:52
Харитон отвечает в теме «Ф 80 на Ригу 11» вчера в 13:25
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 13:20
Дед отвечает в теме «Альфа не запускается с электростартера» вчера в 07:58
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» 12 мая 2025
Vintorez отвечает в теме «Страшная тряска вилки на дырчика» 12 мая 2025
маркус отвечает в теме «"Стриж" ВМЗ 2.503.» 12 мая 2025
Мослитр отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» 12 мая 2025
Мотвэ отвечает в теме «Минкуй и Планета» 12 мая 2025
Мослитр отвечает в теме « Не даёт разогнаться» 11 мая 2025
