Мокик Simson
Все про мокик Simson
and
and
Бухара
10 дней назад
Это крыло от какого то кроссового мотика с досафа оно изначально крепилось на двух болтах с низу, там толстый пластмас где зажимается тем более я отрезал почти половину от него оно стоит как мёртвое за него не переживаю. Да оно стоит так для виду в планах есть поставить родное крыло от дельты ну чучуть изменить его форму но это осенью. Глушак от васхода 3м просто с него всё срезано и приварено по своему
Вячеслав VLG:
Крышка генератора самодельная? Зажигу от скутера? ставил AC или DC?
Крышка самодельная. Зажигание от скутера АС без акума
Если найду куда воткнуть самый маленький акумулятор то поставлю для лучшего освещения
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 мая 2024 в 19:09, and: причина не указана)
and
and
Бухара
10 дней назад
Ребята сегодня замутил ещё одну доработку. Поставил лед лампу с линзой поставил аккумулятор реле регулятор и провёл проводку для света и глушилку. Фара получилась прикольная. Гнездо под лампу h4 подошло с лёгкой переделкой самой лампы, а вот с венилятором и радиатором лампы пришлось повозиться. Осталось сделать сигнал, поворотники и лягушку для тормоза.
Добавлено спустя 7 минут
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 мая 2024 в 21:12, and: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
106 дней назад
Прикольная, но не надо с таким светом выезжать на дороги общего пользования
хотя меня никто и не просил
(c)
and
and
Бухара
10 дней назад
А в чём проблема эти лампы встречку вообще не слепят у них чёткая граница пучка по сравнению с галагеном. Главное правильно настроить высоту пучка света и всё.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 мая 2024 в 21:36, and: причина не указана)
Сzech
Тегусигальпа
106 дней назад
На ваших фото всё иначе.
(c)
Мотвэ
Оленегорск
11 дней назад
Я тоже на фото никакой границы не вижу, и пучёк слишком узкий
Сzech:
Как мне объяснил инспектор ГАИ, эти дороги начинаются сразу же за воротами гаража или за калитками садовых участков. И неважно, есть ли на этих дорогах покрытие или они чисто грунтовые - между полями, от одной деревни до другой.
and
and
Бухара
10 дней назад
Сzech:
На фото может чёт не так но по самой фаре видно же на фото что даже сама фара почти не горит. Если бы стояла галагенка то всё стекло на фаре бы уже слепило бы всех во круг а так все новые машины уже идут с линзами потому что имеют чёткую полосу ближнего света который не слепит встречку и потребляют энергии в 4-5 раз меньше. При включение фары мотор даже не меняет обороты на холостых. Ну спорить не буду и доказывать увидели бы в живую ваше мнение поменялось бы на счёт этих ламп, можете просто в ютубе посмотреть что это за лампы и какая у них линия света по сравнению с обычным галагеном. Только не путайте обычные лед и ксенон с линзовой лед.
Сzech
Тегусигальпа
106 дней назад
and, я не знаю узбекского законодательства, да и вообще не в курсе, присоединился ли он к конвенции о безопасности дорожного движения, поэтому прошу меня простить. Возможно, у вас с таким светом ездить допустимо. В РФ такие фонарики без светотеневой границы и "галочки" встречка-обочина можно только на велосипеды и внедорожную технику, не учавствующую в дорожном движении.
(c)
and
and
Бухара
10 дней назад
А что здесь со светотеневой границей не так помойму всё чётко видно
Сzech
Тегусигальпа
106 дней назад
О, вот тут на фото уже получше.
(c)
И даже это фото не дает полной информации о световом потоке ночью. Было бы весьма неплохо сфоткать в темноте полосу света на асфальте, чтобы понять её яркость, длину и ширину.
and
and
Бухара
10 дней назад
Весьма недурно! С другими фарами по бокам от луча ничего не видно, едешь в световом "тоннеле".
and
and
Бухара
10 дней назад
Ребята привет всем есть вопрос никто не делал чтоб на симсоне была нейтраль между 3 и 4 скоростями, а то както не удобно разогнался а потом катишся на выжатом сцепление а если переключать до нейтралки то сильные удары ощущаеш на коробку скоростей?
Ролик
Ляховичи
там и делать не надо.если мягко переключать то между любой передачей можно недовключить.
and
and
Бухара
10 дней назад
Я сейчас не помню как там сделан фиксатор, может есть возможность сделать новую канавку или ямку для второй нейтралки чтоб была фиксированая.
Ролик
Ляховичи
испортите шток.не думаю что он предназначен для нейтралок всех всех положениях.я б не рисковал из за кажущегося неудобства.
маркус
Чехов
Особенности конструкции КПП не предусматривают нейтраль между 3-ей и 4 -ой передачами. По данной причине, сделать это не получится.
Мотвэ
Оленегорск
11 дней назад
А я вот не вижу проблемы так сделать, зазор между шестерней позволяет добавить еще одну нейтраль. У четырехскоростного мотора фиксация передач происходит на фигурной пластине снизу - достаточно сделать еще один вырез на ступеньках между 3 и 4, как между 1 и 2. В понедельник еще на своём моторе сфоткаю, чтобы точно убедиться, что прав.
Но на деле это окажется не так удобно, как кажется - уже пробовал такое на Пилоте когда-то, в итоге она только мешала.
маркус
Чехов
Вы перепутали зелёное с мягким. Вы представили фото картера совсем другого мотора. Речь идёт о модели двигателя М541. Ваша версия, это более ранний мотор, его модель М54. Они принципиально разные.
Мотвэ
Оленегорск
11 дней назад
маркус, прошу прощения, ошибся. Почему-то мне показалось, что у and именно такой
Ролик
Ляховичи
мой ответ-нехрен портить то что работает и рассчитано именно на такой режим работы.
and
and
Бухара
10 дней назад
Да в этом плане это минус этого движка. Но теперь подумаю над исправлением этого недостатка при разборе двигателя когда придётся. Помню на минске вторая нейтраль очень удобно было.
and
and
Бухара
10 дней назад
Привет всем. Вчера в ютубе нашёл информацию по установке поршня хонда дио на симсон, я незнал точных размеров заводского поршня поэтому на хондовском подрезал низ по минимуму чтоб только не задевал блины вала, а там нужно было отрезать снизу 3.5мм. Ну у меня сного зачесались руки, снять цилиндр заодно посмотреть как там всё поживает. Зазоры колец отлично сохранились поршень тоже почти без износа только со стороны всасывающего окна на юбке поршня шириной в сантиметр притёрлась полоса, ну тоесть ушли заводские риски. Замерил поршень он проточен на конус ну и с боков тоже диаметр меньше че со стороны юбок тоесть бока поршня вообще не трутся об цилиндр. Хотя каждый выезд это беспощадный тест. Подрезал я поршень еще на полтора мм и собрал назад. Сегодня прокатнулся и вот результат
and
and
Бухара
10 дней назад
Ребята привет. Есть у кого нибудь опыт установки лепесткового клапана на мотор симсона? Есть ощутимая разница?
and
and
Бухара
10 дней назад
Получилось поставить лепесток от ямахи джог. Результат такой, карб лучше работает на низах, пропал звук перелива тоесть сточка когда держиш газ в одном положение и мотор набрав обороты начинает строчить на горячую. Звук из карба стал тише. Максималка на один км больше. Что сделал. В поршне сделал отверстие и впускное окно расточил выше. Теперь думаю поставить кар б с 18 дифузором, мне кажется помойму уперся в нехватку пропускной способности карба или как ещё вариант перепускные окна в цлиндре маловаты. В планах поменять карб.
ALX
ALX
Алма-Ата
57 дней назад
привет.
Делал один мотор на симсона S51 с убитым задранным цилиндром. Поршень ставил от хонды дио zx35 на 40мм. Пришлось расточить цилиндр, торцануть цилиндр с низу, и чуть подрезать верх гильзы. Все подошло. Мотор уже 2й сезон на бодром ходу. мопед отлично едет. Лепесток не ставил, он и так замечательно едет.
Есть древняя мудрость:
Враг твоего врага, твой друг
Друг твоего врага, твой враг
Враг твоего друга, твой враг
Друг твоего друга, твой друг
and
and
Бухара
10 дней назад
У меня тоже поршень от хонды на 39 мм. но у него юбка немного узковата и она проходит прям по краям впускного окна тем самым не очень хорошо перекрывает его поэтому на низких оборотах немного тупил движок но на средних и высоких оборотах всё было отлично. С лепестком и звук стал потише из карба и тяга отличная теперь с малых.
Garry
Новороссийск
61 день назад
Всех приветствую. Подскажите в чем может быть проблема. Симсон при резком откручивании газа не разгоняется а начинает глохнуть. При плавном накручивании газа не глохнет
Жиглеры в карбюраторе менял на разные. На большом 80м вообще не заводится. Фильтр стоит нулевик. Но и без него тоже самое. При поднятии и опускании иглы дозировки тоже ни как
не реагирует. Может быть из за сальника коленвала?? Заводится хорошо, холостые хорошо держит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2024 в 20:36, Garry: причина не указана)
ты можешь убежать, но тебе некуда спрятаться!
Если постоянно общаться с дураками, то будут постоянно прилипать дураки. От Мотвэ
Глохнет при резком открытии газа - признаки бедной смеси. Какой цвет изолятора свечи?
Грехи других судить Вы так усердно рветесь, начните со своих и до чужих не доберётесь. Шекспир.
Garry, бедная смесь. Поставьте нормальный фильтр.
and
and
Бухара
10 дней назад
Garry:
тоже ни как
Карбюратор родной? Диффузор какого размера? Поршень заводской?
Garry
Новороссийск
61 день назад
Цвет изолятора коричневый. Фильтр нулевик с губки, поршень не родной от Дио 35. Карбюратор Китайская копия симсоновского.
. Бедная смесь? Жиглеры менял от 70 до 85го ничего не поменялось.
and
and
Бухара
10 дней назад
Garry:
Сними цилиндр и обрати внимани возможно у поршня юбка уже чем всасывающее окно на цилиндре. Я когда подбирал поршень тоже от хонды были поршни у которых юбка была уже окна поэтому этот поршень не может нормально работать на этих цилиндрах но нашёл поршень который прям в прям еле еле прикрывал окно его и поставил а после установил лепистковый клапан теперь юбка уже не имеет значения. Возможно в этом проблемма
Vladimir26
239 дней назад
Здравствуйте. Какая должна быть максималка у sperber ? У меня с 14 звездоймаксимум 68-70 едет. Дальше мотор перестает крутиться. Комфортная скорость 55-60, на ней мотор хорошо тянет, нет вибрации.Добавлено спустя 3 минутыДа. В глушителе отсутствует перегородка с отверстиями перед обратным конусом. Она там нужна или нет? Еще выхлопной патрубок стоит длинный, заходит в трубу около 8см. Пока не стал отрезать. Труба установлена как положено, начинается под лапкой кпп.
маркус
Чехов
На Шпербере по паспорту максимальная скорость 75 км/час. По факту должен идти быстрее, где-то около 80-ти. Но это в нормальном состоянии и на немецких з/ч. Сколько ему уже лет, этому вашему Шперберу? Посмотрите на шильдике год выпуска, и радуйтесь, что он у вас 70 бегает.
Vladimir26
239 дней назад
Ну движок то после полной переборки. Просто он уже физически больше не крутит. Обороты страшные. Появляется неприятная вибрация. Может у него ведущая звезда должна быть 15?Добавлено спустя 4 минутыДоже если пригнуться,всеравно скорость практически не меняется. Что то его держет.
Vladimir26:
Сопротивление воздуха, либо характеристика мотора.
Надо посмотреть, на каких оборотах у этого мотора максимальный крутящий момент. Дальнейшее повышение оборотов ничего не даст, т.к крутящий момент будет падать.
Теория:
https://yaroslav.pukazov.ru/blog/dynamic-factor-motorcycle/
Vladimir26:
А он обкатку то прошел? На обкатке не стоит насиловать мотор.
Может, я бы так и сделал, поставил звезду побольше
Vladimir26:
Доходит до оборотов , на которых у двигателя максимальный крутящий момент
Форсирование двигателя это сдвигание кривой крутящего момента в сторону верхов.
Можно улучшить работу мотора, убрав паразитные завихрения , как в статье "Найденная мощность"
https://www.mopedist.ru/blogs/motocikl-s-dvigatelem-ot-mashiny/naidenaja-moschnost-dovodka-dvuhtaktnogo-dvigatelja.html
Редактировалось: 3 раза (Последний: 6 августа 2024 в 09:51, Мослитр: причина не указана)
Vladimir26
239 дней назад
Каналы совмещал, там были очень большие несовпадения.. Скруглил все острые углы в картере на входе в каналы.В отверстия коленвала установил заглушки.Завтра попробую проехать с тахометром, посмотрю сколько он крутит. Еще жду новый карб, возможно воздушный фильтр надо поменять, он старый.Как смог прдул, не знаю пока чем его заменить. Кроме делать самодельный поролоновый. Без фильтра карб сильно беднит.
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 00:57
Мослитр отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» сегодня в 00:54
Харитон отвечает в теме «Резонатор» вчера в 21:30
Bronepoezd78 отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 20:09
Pavelbaranow отвечает в теме «Ремонт карбюраторов к60в в 2025 году» вчера в 19:35
Лёха отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» вчера в 15:37
Дед отвечает в теме «Проблемы с Д8» 12 июня 2025
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 12 июня 2025
Харитон отвечает в теме «Мотор Иж Планета 5» 12 июня 2025
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 12 июня 2025
Харитон отвечает в теме «Минск-3.112» 10 июня 2025
Харитон отвечает в теме «Можно ли ограничить мощность мотоцикла?» 9 июня 2025
маркус отвечает в теме «"Стриж" ВМЗ 2.503.» 9 июня 2025
Мослитр отвечает в теме « Вагинокапитализм и вагиносоциализм.» 8 июня 2025
Юрий отвечает в теме «Мини-мокик комплектации "Люкс"» 8 июня 2025
Анатолий Ш отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 7 июня 2025
Мослитр отвечает в теме « Мопед Альфа с уменьшенными габаритами» 6 июня 2025
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» 6 июня 2025
Дед отвечает в теме «Реанимация КРОТа» 5 июня 2025
Дед отвечает в теме «Повышенное напряжение Альфа 110» 4 июня 2025
