Мокик Simson
Все про мокик Simson
and
and
Бухара
Вот на счёт холостого жиглёра кто знает точный диаметр который в нёмДобавлено спустя 6 минут
Чем выше поплавок, тем выше и уровень бензина. Это если нормально смотреть, а не на перевернутом карбюраторе
Не ну в какую сторону выше ниже это я конечно знаю я с 10 лет на мопедах до 20 на мотиках катался пока не сел на машинуДобавлено спустя 18 минут
Сделал самодельную лопатку думал проблема в ней из за того что болталась заводская но особо нет изменений.Добавлено спустя 19 минут
and
and
Бухара
Другая заслонка ничего не даст,
Ну родная имела большой износ по бокам и следовательно разрежение было не точно под ней на малых оборотах ну и пропускала воздух по бокам, во время холостого хода, ну а как мы знаем любой подсос воздуха не там где должно, это не хорошо сейчас то холостой есть на нём просто после перегазовки обороты не сразу приходят в норму, ну а игла на холостой не влияет, её работу я проверил ,на своих оборотах она делает свою работу. Буду проверять жиглёр холостого хода. А пока катаюсь на к60, у него с холостым порядок. Поставил звезду на 34 зуба сегодня проверю что поменялось.Добавлено спустя 1 минуту
and
and
Бухара
В общем замерил жиглёр холостого хода проволока 0.3 пролетела свободно, запаял жиглёр и сделал новое отверстие 0.3, перелив остался. Потом замерил отверстие холостого хода под лопаткой сверло 1мм прошло, я уменьшил его до 0.4мм стало по лучше, уровень выставил поплавок на 30мм от плоскости Карба вроде стало ещё лучше уже не тупит если потихоньку даёш газ когда едиш, проверю теперь на ходу как вообще поедит. Кто нибудь может замерить отверстие холостогохода под лопаткой какой диаметр должен быть по заводу? Может у кого валяются разобранные карбы.
and
and
Бухара
а ты сальники коленвала проверял?
Яже писал выше что поменял. Если подсос по бокам это значит не достаточное разряжение с низу где канал холостого хода. И потом если поставить руку к диффузору работающего двигателя то почувствуеш как воздух пульсирует то в карбюратор то из него а если дросель болтается то что будет с ним будет его гонять туда сюда а это нам не нужно. Завод же не делает чтоб дроссель болтался внутри.Добавлено спустя 2 минуты
and:
Ты теоретик или практик?
Сzech
Тегусигальпа
82 дня назад
and:
ДЕД - ПИЗДАБОЛ
хотя меня никто и не просил
(c)
and
and
Бухара
Выехал сегодня проверить, был ветер, против ветра разогнал до 63км по ветру не смог разогнаться машины помешали, звёзды на двигателе 17, на колесе 34. Думаю около 70 уже поедит.
Мотвэ
Оленегорск
Кто-нибудь пробовал коленвалы с Алиэкспресса? Увидел интересный вариант - тюнинговый) И цена доступная https://aliexpress.ru/item/1005003853359596.html?sku_id=12000027340166082&spm=a2g2w.productlist.search_results.15.6d321a432aCMdt
У меня такой лежит, только с акф шопа давно приехал, а не с али)
На вид хорошо сделан. Но на вагнерленде кто-то показывал наполовину растворившийся в бензине и покореженный пластик от такого вала.
Вячеслав VLG
Волгоград
15 дней назад
У меня стоит коленвал на 70-ти кубовой версии. Вся та красная пластмасса отшелушилась за первые 300км. Мне пришлось разбирать двигло и извлекать остатки пластика из балансировочных отверстий, в которые запрессовал самодельно выточенные заглушки из капролона.
Пы СЫ: На вагнерленде я писал .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 марта 2024 в 17:40, Вячеслав VLG: причина не указана)
Мотвэ
Оленегорск
Понял, спасибо. Тогда лучше тоже в обычный заглушки выточу
and
and
Бухара
Ребята на какой бензин мотор Симпсона рассчитан с завода? Есть разница в работе двигателя на 80 или 91?
Мотвэ
Оленегорск
Какая толщина прокладки между картерами?
Ролик
Ляховичи
Маркус писал уже что 92 и 95й бензин.
маркус
Чехов
Ещё раз про бензин. У немцев на заправках для Симсонов, МЦ, разных прочих Вартбургов и Трабантов был 88-ой бензин. Так что для Симсона 92-ой очень даже нормально. Для С70 я использовал 95-ый, потому, что там степень сжатия выше, чем у обычного Симсона. Собственно, любой Симсон хорошо работает на 95-ом, но смысла платить дороже за горючее нет.
Ролик
Ляховичи
Да милиметровая прокладка там ставится, не 3 и не 5.
Vento
403 дня назад
Смотрим внимательно-выигрываем обязательно.
маркус
Чехов
Прокладка между половинками картера толщиной 0,4 мм.
Лёха
10 дней назад
маркус:
толщиной 0,4 мм.
хотел написать 0,5,но воздержался,тем более 0,4 нужно а что я хотел оно слишком толстое будет,длины винтов может не хватить для стяжки картера.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 марта 2024 в 17:54, Лёха: причина не указана)
Разборка Дарнелла. Маленькое и большое.Боярышно-ватно. Невольные в истерике-враги опять в Америке!Рука руку моет,но остаётся гряяязной.
janka
Riga
Господа, о чом диспут... с завода разщитан, да, ето одно, но в 21 веке бензина менше 95 просто нету! У меня все мотоциклы и мопеды нормално на нйом едут, првда Simnson Sachs на 98 болие динамичнии.А прокладки...Что за совдеповскаие манеры? Hу не скупитес по мелочовке, купите вес комплект и радуитес! Да и манжеты за одно!
Мотвэ
Оленегорск
janka, у китайских прокладок качество не ахти, а а оригинал купить в РФ не так просто, потому я буду сам делать несколько комплектов на продажу, качеством не хуже оригинала
Лёха
10 дней назад
А что если на симсона воткнуть пух-пух китайский фмб?Никто не пробовал?
Мотвэ
Оленегорск
Лёха, а нафига?
Лёха
10 дней назад
Чтобы спекулянтов обломить
Мотвэ
Оленегорск
Надо только 2т ставить) Вон, кто-то АМ6 воткнул
janka
Riga
ttps://content30-foto.inbox.lv/albums/i/izhmoto/Mail-Attachments/20200812-181857.sized.jpgДобавлено спустя 1 минутуmotor postavil 2T Sachs 50akf/5
Лёха
10 дней назад
Подходит
and
and
Бухара
Что скажете можно чуть обогатить?
Можно, только для чего: расходовать бензин будет немного больше, а максимальная скорость снизится.
and
and
Бухара
Привет всем. Не было времени чтоб написать что получилось. Результат такой на задней звезде 34 зуба передней 17 мопед разогнался до 64км/ч. Поставил назад 36 зубов звезду скорость поднялась до 67км/ч. теперь добрался до глушителя переставляю его на правую сторону чтоб укоротить колено. Эксперименты продолжаются.
С педалью тормоза нашёл выход из положения.
маркус
Чехов
Смесь желательно обогатить. Нагар на свече должен быть тёмно коричневого цвета. Мотор будет работать заметно лучше и меньше греться. Скорость максимальная не уменьшится, а расход не увеличится. Во всяком случае, эти изменения заметны не будут.
Ролик
Ляховичи
как богатить на 16n3-4?
маркус
Чехов
Иглой и уровнем.
and
and
Бухара
Чёт карбюратор Симсона очень чувствителен к температуре воздуха. Катался по вечерам было прохладно карб работал хорошо ну когда прогревался мотор был заметен небольшой перелив на малом газу, сейчас у нас наступила жара карб начал опять переливать, появился захлёбывающийся звук при наборе оборотов. Завожу на холодную топлива не хватает чуть прогреется работает идеально, перегреется смесь богатая. Владельцы Симпсонов замечали такое у себя? Думаю может иголка изношена или распылитель от иголки поэтому перелив на малом газу, а на больших оборотах всё в норме, об этом видно по цвету свечи. Иголку отпускаю в низ на верхах не то, но и захлёб до конца не уходит.
and, не мучай карбюратор - он не виноват в том, что бензин нынче такой: когда надо - не испаряется должным образом, а когда не надо - кипит в карбюраторе.
and
and
Бухара
Привет всем. Вобщем добился я 70км/ч в двоём с сыном на этом думаю эксперементы завершу. Бензин 80, звезда задняя 34, передняя 17, карб к60 расточеный. Карб работает лучше чем родной и проще конструкция, подкачал и заводится с пол тыка а симсоновский нужно пинать пару раз а потянеш обоготитель он сейчас летом явно заливает зимой обоготитель работал хорошо. Колено глушителя укоротил максимально. Подхват при разгоне появился отличный, резонатор делает свою работу. Если кого что интересует могу подсказать исходя из своего опыта. Забыл зажигание от 80 кубового скутера.
Интересует какой глушитель. И длина колена от цилиндра до входа в глушитель.
and
and
Бухара
Глушитель от восхода колено тоже от восхода на фото выше есть. Длину могу замерить завтра. Внутренности повторил почти как в оригинальном глушителе симсона. Глушитель свареный из пару восходовских потому что не захотел возиться с заводскими перегородками их оттуда трудно удалить не повредив сам глушитель да и глушаки были старые вырезал от туда нормальные места и сварил в одно целое
and
and
Бухара
Замерил колено получилось от резьбы цилиндра до резьбы глушителя по наружной стороне 39 см. И плюс 1-1.5 см заходит в глушитель. На выходе колена в глушитель снята фаска чтоб убрать ступеньку а где выход с цилиндра и так получилось что колено больше диаметра самого отверстия цилиндра.Добавлено спустя 8 минутВот фото почти конечного результата, осталось только поставить фару нормальную защитник цепи и покраска, а после проводка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2024 в 05:12, and: причина не указана)
Глушители от Восход 3м?
Отличный получился результат. Мне понравились крепления спереди и сзади.
Заднее крыло. Все отлично.
Только вместо гофры на карбюратор подобрал бы простой патрубок. Гофра мешает наполнению цилиндра. И переднего крыло сделал бы по возможности ниже. Сейчас оно ничего не делает. И при таком креплении оторвется от вибрации. Нужно делать рессору.
А так все отлично. dance
Вячеслав VLG
Волгоград
15 дней назад
Крышка генератора самодельная? Зажигу от скутера? ставил AC или DC?
Харитон отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 17:34
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» сегодня в 17:31
МихалСаныч отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 09:47
Мотвэ отвечает в теме «Мотор Иж Планета 5» сегодня в 09:00
Garic отвечает в теме «Степень сжатия двухтактника!» сегодня в 08:02
Мослитр отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» сегодня в 00:41
Мослитр отвечает в теме « Вагинокапитализм и вагиносоциализм.» вчера в 22:03
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 21:20
Отшельник отвечает в теме «Рассказы Отшельника» вчера в 18:57
Neko222 отвечает в теме «Единственный в мире малыш котопëс!» вчера в 08:22
Neko222 отвечает в теме «Бензокраник от явы..» 19 мая 2025
Latgalec отвечает в теме «Расположение поршня» 19 мая 2025
Nikanor отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 19 мая 2025
Мотвэ отвечает в теме «Радиотехника» 19 мая 2025
Bronepoezd78 отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 19 мая 2025
Мослитр отвечает в теме «Ретротехнологии» 19 мая 2025
komandor отвечает в теме «Минкуй и Планета» 18 мая 2025
GoToDrive отвечает в теме «Клинит двигатель на мопеде.» 18 мая 2025
Мослитр отвечает в теме «Кулинарные изыски» 18 мая 2025
Мотвэ отвечает в теме «Ф 80 на Ригу 11» 18 мая 2025
