Мокик Simson
Все про мокик Simson
kulibin
Каменка
42 дня назад
Добрый вечер еденомышленики.Я спрашивал размеры сайлентблоков маятника по причине того, что купив сайлентблоки от Урала и проточив на токарном в размер 26мм внешний диаметр и14мм внутренний, при помощи направляющей запресовал с Фери. Втулка зашла очень тяжело, даже подорвало внутренню часть резинки, поэтому я замомневалса в правильности моих размеров,а может и качество резины плохое.
DioGreen
Сухой Лог
качество резины у нас действительно печальное, запрессовывать лучше именно оправкой, как на картинке, она тянет за собой втулку, поскольку это не настоящий сайлентблок, где резина если можно так выразится привулканизрованна к железу, то это оптимальный способ, а раз есть токарный станок под рукой,так сделать ее не вижу проблем.
я когдато давным давно точил мелкие резинки из покрышки от вертолета)))) там и правда резина.
кстати если лезть в этот узел, то разумеется менять и втулки подвески двигателя.
там по конструкции резинка-маятник-втулка это все отдельные части, это сайлентблоком то назвать сложно.
натяг кстати там очень сильный, эту бедную резинку (а покупал разные,и оригинал DDR с хранения, и MZA римейки) растягивает так что она аж в стороны выпирает.
новые еще есть, могу сфоткать с размерами
Редактировалось: 3 раза (Последний: 4 сентября 2023 в 15:12, DioGreen: причина не указана)
kulibin
Каменка
42 дня назад
если есть возможность то пришли фотки с размерами, заранее спасибо.
DioGreen
Сухой Лог
завтра постараюсь, есть комплекты новые, сфоткаю с размерами
Kantik2007
Красногорск
8 дней назад
kulibin:
kulibin:
Занимался подобным весной. На сайте подбора сайлентблоков по размеру подобрал идеальный по внутреннему отверстию.. По длине обрезал, наружный диаметр снял наждачкой, надев сайлент на болт и зажав его в дрели.. Сайлент, вернее втулка рессоры то ли от Портера, то ли от киа соплатформенной.. Артикулы нашлись в архиве(5525744000,5525644000),бумажка с расчетами где то завалялась ..
Сайт (@убрать)https:@//avtobukvar.ru/servise/podbor_saylentblokov_po_razmeram.html
kulibin
Каменка
42 дня назад
Большое спасибо за информацию,но хотелось бы узнать под какие размеры подготовить. Поэтому необходимы знать размеры оригинала.
DioGreen
Сухой Лог
твердость резинок по шору (шкала А)
втулки - 62 (ГДРовская - 70)
опора - 80 (ГДР -83)
конечно допускаю за 40 лет что подсохли, поэтому тверже.
сравнивал новые ремкомплекты, польский новодел и с хранения DDRДобавлено спустя 2 минутывтулки без оправки в резинки маятника не вставить, их сжимает очень сильноДобавлено спустя 4 минутывтулка длинна 18мм , отверстие ровно 14мм, диаметр наружный 23,7Добавлено спустя 8 минутна крепления подвески движка, еще точно такие же 2 втулки
kulibin
Каменка
42 дня назад
Большое спасибо, сильно выручил. Теперь можно подгонять и втулки от Хундая.Еще раз всем спасибо кто принял участие в моей просьбе.
DioGreen
Сухой Лог
кстати, почему резинка в маятнике всего 18мм длинной, для меня тоже непонятно, это даже чуть меньше "ушка" маятника, но уж как есть, говорю о новых ремкомплектах.
был набор "симсон эндуро", так там точно такая же втулка но 22мм длинной. а маятники одинаковые, мистика crazy Добавлено спустя 40 минутзадумывался, неужели положение маятника относительно рамы только натягом втулок в резинках?
в каталоге эта часть толком не нарисована,
ни упорныж втулок, ничего..если резинки запрессовать в маятник, в резинку втулку на ось не ровно, то он и сам не ровно встанет чтоли?
потом стягиваем все это осью, и получается что эта втулка работает как сайлентблок, без какого либо даже намека на привулканизированную поверхность и ограничители передвижения вдоль осиДобавлено спустя 44 минутыв итоге выточил из черного капронита типа "страховочные" большего диаметра втулки, и тупо ими установить маятник так, чтобы мотор на свежей подушке в креплении имел строго ровную линию цепи по звездочкам.....бред какой то
Kantik2007
Красногорск
8 дней назад
DioGreen:
Я искал размеры в описании польских товаров, предлагаемых к приобретению через сайт фастбокс, ориентировался на примерные размеры своих снятых убитых. Помню нашел далеко не сразу. А сейчас пробуя повторить,час потратил.. Но кажется нашел не совсем те на которые ориентировался. И да, я делал не 18 мм, а длиннее.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 28 сентября 2023 в 19:27, Kantik2007: причина не указана)
Kantik2007
Красногорск
8 дней назад
DioGreen:
40 минут
Согласен полностью.
Я начал кутерьму со втулками маятника, когда обратил внимание что у меня несоосны патрубок карбюратора и воздухофильтра, суть что двигатель развернут.. Втулки поменял-и почти ничего не изменилось.. И начал я плясать вокруг этого узла:распускать центральный нижний сайлентблок и ось маятника и как то это все хозяйство ровнять.. Выровнять вроде выровнял, но дело это не понравилось..
DioGreen
Сухой Лог
такая же ерунда, крепление мотора,а потом и сам мотор, по нижнему центральному (кто он подушка или сайлентблок, как не обзови) ставим ровно, и по раме и по пластиковому "бардачку-сердечку", а уже потом играем с маятником и его втулками, визуально по раме и линейкой по звездочкам цепи потом.
DioGreen
Сухой Лог
очень похоже на о, что полиамидные втулки, которые сейчас продаются, подразумевают проскальзывание между самой втулкой в маятнике и той железной, что надета на ось.
https://www.simso-shop.de/index.php?stoken=D93C9B5D&lang=0&cl=search&searchparam=205411
в остальных же случаях, втулка действительно чуть меньше длинны уха маятника
Kantik2007
Красногорск
8 дней назад
Всем привет!
Интересует вопрос где сейчас более удобно запчасти покупать. Пользовался только нашим магазином в Новгороде, присматривался к фастбокс, но в первую закупку как то обошелся, а сейчас кажется цены там серьезно выросли, да и вопрос доставки остается.
Пётр
Волоколамск
15 дней назад
Kantik2007:
Мотаки, озон
Для работы ДВС нужно 3 вещи:
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Kantik2007
Красногорск
8 дней назад
Пётр, на Симсон?
Ни разу поисковик ни на один их этих магазинов не вывел)
Ролик
Ляховичи
К сожалению даже на али появились запчасти непонятного качества и исполнения.тут уж как рулетка-повезёт не повезёт..
Kantik2007
Красногорск
8 дней назад
Ролик:
Да на али кажется все такое. Наверное ни одной вещи без замечаний я оттуда не получал.. Вот может только удочка не потребовала допиливания))
Я все таки думал может кто то умудряется с запада)) покупать.. Понятно что там тоже и китайское есть и польское, но вроде и MZA есть.. В общем суть что хотя бы есть выбор какой то)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2023 в 21:15, Kantik2007: причина не указана)
DioGreen
Сухой Лог
https://www.ostoase.de/
https://www.jackmotors.pl/
первые два германия, третий польша, есть практически всё.
А оптимальный "перекуп" доставщик на данный момент это
https://www.br39.ru/
"заказ по ссылке" таскают практически что угодно, и весьма шустренько.
заказывать надо либо кучу ссылок с одного магазина (тогда доставка до склада польши и соответственно калининграда будет 0, на каждую следующую позицию, либо если с аллегро то стараться от одного продавца,но и с немецких магазинов прекрасно едет по ссылке)
Редактировалось: 3 раза (Последний: 14 октября 2023 в 01:38, DioGreen: причина не указана)
Kantik2007
Красногорск
8 дней назад
DioGreen, спасибо.
Лёха
Есть у кого лишние боковые багажники или хотя бы размеры и диаметр трубки можно передать для изготовления своими руками?
Разборка Дарнелла. Маленькое и большое.
DioGreen
Сухой Лог
Лёха:
лишних нету, но есть не поверите, новые оригинальные ГДР и правый и левый в родной толи порошковой толи полиуретан окраске, могу фото и любые размеры
кстати почему то часто стоял один только левый и к нему был рыжий чемоданчик)))
мы же о "раскладушках" боковых говорим?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2023 в 03:12, DioGreen: причина не указана)
Лёха
Да,о раскладушках.
Добавлено спустя 1 минутуДве дуги и уши,размеры бы мне и диаметр трубок.
маркус
Чехов
Один левый багажник ставили на эндуро. Там справа верхний глушитель стоял, мешал установке багажника. Встречал варианты, когда немцы сами укорачивали правый багажник и ставили его на эндуро над верхней трубой.
DioGreen
Сухой Лог
Юрий,приветствую, рад снова видеть.
Лёха,
про размеры , доберусь - напишу. не представляю только как, не на миллиметровку же их ложить и фоткать.
диагонали и размеры отдельных элементов разве что.
про трубогиб, и его оправки, там ежу понятно, а тем кто сам делает тем более.
про "сплющивание" кончиков трубы, так там тоже все вроде ясно, делается на фрезерном оправка из двух половинок под пресс, с началом под диаметр трубы.
про фотку..очень печальная, надеюсь не ваш
маркус
Чехов
Да, вернулся в лоно семьи, так сказать. Взад. Из Белоруссии. Сейчас разгребу дела, и тоже каким-нибудь Симсоном займусь. Швальбу хотелось бы довести до ума, хотя бы к весне. Но, как говорится, человек предполагает а Бог....
Какие ему размеры нужны? Всё-равно в оригинал не получится. Нехай делает по месту непосредственно на мопеде.
DioGreen
Сухой Лог
я тоже самое дословно подумал про именно "нехай по месту" laugh , но мне не трудно), некогда но с удовольствием, а про толщину, так из чего уж есть, иди найди трубу чуть тоньше водопроводной, да еще и тонкостенную.
при желании можно и подделку под оригинал сделать, было бы желание, руки и инструменты.
DioGreen:
Нет ничего проще - идешь в магазин Леруа Мерлен или другой большой хозяйственный. И там покупаешь трубку для оконного карниза, на которую вешают шторы. Обычно, она имеет диаметр 20 мм и толщину стенки 0,5 мм. Бывают и другие трубки для карнизов, выбирать надо.
Тонкостенные трубы есть на металлических стульях. Наружный диаметр 18-20 мм.
DioGreen
Сухой Лог
дак они дырявые уже через несколько сантиметров, перемычками спинки, есть у меня такие стулья
DioGreen, дырки легко завариваются, а сварка зачищается до ровного состояния поверхности.
Лёха
Всё это друзи я знаю и из стульев делал багажники и из квадратной трубы.
Лёха
Это нормально,замазано чем то твердым ?
Замазано хорошо, только высверливать.
Ты у кого его купил?
Наверное это великий устранитель спокойной жизни.
Лёха
Я думаю это так на заводе сделали,фотку не могу найти чтобы посмотреть как оно на других карбах
Лёха:
Нахрен тебе думать? Все придумано до нас. Это канал для воздушного торможения топлива на высоких оборотах. Если ты голосуешь против, то можешь жаловаться в лигу сексуальных реформ.
Тыж карбюратор не в магазине покупал, а с серьезной модернизацией народными умельцами. Они точно знают зачем соплями дырку замазали.
Разбирай, снимай Центральный распылитель, и высверливать. Заодно посмотри, может там еще модернизировали, что и исправить не получится.
Мотвэ
Лёха:
"Нет, я не бухаю. Я ставлю эксперимент. Я не юморист, я клоун экспериментатор." (Харитон)
маркус
Чехов
Мотвэ представил правильные фото. Немецкие карбы шли, как с заглушенным данным отверстием, так и с открытым. Почему так и в чём разница, я не вникал. Зависит от марки карба. Но если отверстие заглушено белым, или серым составом, то это нормально, так с завода. Ничего лезть, ковырять и высверливать там не нужно. Так и должно быть.
А куда этот канал выходит внутри карбюратора?
Лёха
Да,заглушено чем то белым похожим на гипс, вряд-ли умельцы стали бы использовать что то кроме казанского герметика,поэтому и подумал что заводская задумка Харитон, не сбивай с пути праведного stuk Добавлено спустя 2 минутыВсё выкрутил и разложил по коробке без поломок. Уши бы немного выгнуть,но не хочется корпус нагружать
Мотвэ отвечает в теме «Баборабство и аленизм» сегодня в 10:43
Мотвэ отвечает в теме «Фотоконкурс "Мопед года 2023"» сегодня в 10:41
Харитон отвечает в теме «Вопросы к Дедам» сегодня в 10:25
Stunt отвечает в теме «Не горит фара Рига 16.» сегодня в 06:33
Лёха отвечает в теме «Переделка мопеда Дельта» сегодня в 02:54
Харитон отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» вчера в 23:47
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 07:53
Харитон отвечает в теме «Конкурс рассказов и рассказчиков» 2 декабря 2023
andruxxa отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 1 декабря 2023
Харитон отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» 1 декабря 2023
Мотвэ отвечает в теме «[РЕШЕНО] Фотоконкурс "Мопед месяца", ноябрь.» 1 декабря 2023
AZLK-M отвечает в теме «Suzuki-VanVan(RV50)» 29 ноября 2023
Дед отвечает в теме «Мокик Simson» 29 ноября 2023
Бамбула. отвечает в теме «возможные переделки FMB» 27 ноября 2023
Мотвэ отвечает в теме «Honda Tact AF31» 27 ноября 2023
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» 25 ноября 2023
Мослитр отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 25 ноября 2023
Kykaracha_68 отвечает в теме «Белорусы есть?» 25 ноября 2023
Мослитр отвечает в теме «Рига 16, Карбюратор К35в переливает» 25 ноября 2023
Юрий отвечает в теме «Тормозные колодки» 24 ноября 2023
