Мокик Simson
Все про мокик Simson
Андрей
Ртищево
8 дней назад
Огромное спасибо всем откликнувшимся.Вопрос по шатунам закрыт.
ssg
ssg
Кривой Рог
203 дня назад
Вариант для применения кулачкового зажигания на симсон с 70 см3 - использовать вот этот новодел:
https://www.ost2rad.de/Simson-Ersatzteile/Elektrik-Leuchten-Tacho/umruestset-aussenliegender-kondensator-s50-s51-s70.html
Serg(Rus)
Я делал выносной конденсатор на Симсоне. Брал от бензопилы Дружба и делал вынос в бардачок. Все замечательно работало.
ssg
ssg
Кривой Рог
203 дня назад
В этом внешнем конденсаторе, как я понял из описания, присутствует еще и электронный регулятор. За бензопиловский я не слышал, может и не знал.
Serg(Rus)
Штатный конденсатор на контактном зажигании был поврежден, сделал выносной в бардачок. Мопед работал.
"В качестве альтернативы стандартному конденсатору зажигания мы предлагаем вам внешний конденсатор зажигания с электронным управлением." В чем заключается "электронное управление"? Два провода в коробочке.
ssg
ssg
Кривой Рог
203 дня назад
Serg(Rus):
Мне и самому интересно это узнать. Сколько роздано рекламой "плюшек" при простом подборе емкости и рабочего напряжения для конденсатора зажигания, которому более пол века- вроде настораживает. (Текст взят с Googl-перевода прайса немецкого сайта на это изделие.)
Айдар
88 дней назад
Там три провода все таки, масса на язычке сидит
Андрей
Ртищево
8 дней назад
Позволю себе высказать мнение.На данный момент существуют два вида зажиганий для бензиновых двс.Контактное и электронное.Калильное не расматриваем.
Ранние электронные основовались на транзисторах с управлением открытия самих транзисторов стандартными контактами.для примера старые и в основном военные зилы,газы и уазы.Была благая мысль разгрузить контакты.Разгрузили,ток упал.Но начались проблемы другого плана.Под малым током контакты перестали самоочишатся.И отказы зажигания по окислению контактов.От данной схемы отказались в пользу тиристорных схем.Блоки контактно-транзисторных систем как раз имели три контакта.
Но скорее всего в этой коробочке стоит обычный выносной конденсатор.ЭфФект достигается подтягиванием емкости до номинальной.0.22-0.33мф.
Или же немцы совсем испортились и продают шнягу из наших начала девяностых.Вспоминаем кто постарше и ри памяти:завихрители в карбюратор,омагнители топлива.И вишенка на тортике усилители искры для контактных систем зажигания.Помнится такая синяя коробочка с тремя выводами.Ставилась прямо на катушку и проводочек на плюс или массу.Сейчас уже и не помню.
Андрей:
Был еще в конце 90-х годов такой синий "бочонок" с шурупами на концах - резался высоковольтный провод и соединялся через него. Вроде бы искра получалось немного побольше. Сам я лично не проверял, а приятель мой где-то достал и поставил. Был доволен.
Ded1946
151 день назад
Дед, а еще раньше , когда на ИЖ- 49 была плохая искра , разрезами провод и соединяли через пуговицу от рубашки .Если в ней есть дырочки sarcastic
Ded1946:
когда на ИЖ- 49 была плохая искра , разрезами провод и соединяли через пуговицу от рубашки.
Дык этим способом не делали искру лучше, наоборот - понижали напряжение на свече. И прекращался пробой через нагар внутри свечи, искра опять появлялась. Но она была слабей и уже не так хорошо поджигала смесь в камере сгорания. Просто можно было завести мотор и доехать до места, где лежала хорошая свеча.
Ded1946
151 день назад
Дед, через некоторое время свеча начинала нормально работать . Но на дырчике такой номер не проходил .А вот если между электродами поелозить простым карандашом , то заводился моментально .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2021 в 15:36, Ded1946: причина не указана)
Так вот какой глупости учат сейчас во втором классе.
Ded1946:
На автомобильном моторе так делал, когда затроит - лезешь к трамблеру, выяснять какая свеча дурит. По очереди каждый провод из крышки вынимаешь и сразу становится ясно. Если при образовании зазора в гнезде крышки между контактом и проводом цилиндр опять заработает - держишь такой зазор до тех пор, пока свеча не "просрется". И провод назад не втыкаешь до конца, едешь так, а там уж как повезет. Но в гараже свечи менял на новые, это уж как водится.
тут дело в уменьшении времени искрового разряда и,как не странно увеличении энергии искры.Загрязненная свеча была-бы нагрузкой бобине,но мы ввели второй промежуток и теперь можем выделить разряд на 2-х промежутках-пуговица и зазор в свече-соответственно с большей энергией.Ну как у Юткина в электрогидроэффекте.
MAGNETO:
Это точно.
MAGNETO:
Нет и не может быть никакого увеличения энергии искры в искровом промежутке свечи. Часть энергии "потерялась" в дополнительном зазоре: потратилась на ионизацию воздуха и выделилась в виде света и тепла.
MAGNETO:
тут дело в,как не странно увеличении энергии искры.
В увеличении энергии искры в единицу времени.
MAGNETO:
И с чего бы это, интересно, уменьшиться времени разряда? Если бы сопротивление цепи вдруг уменьшилось, тогда да. Но сопротивление увеличилось - более, чем вдвое! Поэтому время разряда индуктивности бобины увеличилось.
Serg(Rus)
Вот все схемы проводки. http://www.skuteryostrow.pl/strona/pliki-do-pobrania-cz2-pm-31.html
ssg
ssg
Кривой Рог
203 дня назад
Serg(Rus):
Спасибо за хорошую информацию. Раньше по крупицам приходилось находить, а тут все вместе и в хорошем оформлении.
Андрей
Ртищево
8 дней назад
Здравствуйте.Подскажите по проводку симсон s51.Где проходит по раме,стоят соединительные колодки,расположение компонентов электрооборудования в бардачках.Есть ли соединения проводки от пульта до бардачка?Если возможно с фото.На моих симсонах родной проводки не осталось,а хочется сделать все правильно. Если уже это обсуждалось,ткните носом.Заранее всем спасибо.
Евгений Софрино
Софрино
172 дня назад
Приветствую любителей Simson! Прошу поискать в своих запасах кронштейны передние и задний поворотников на S50 или s51. Готов купить или поменяться со мной на другие детали.
janka
Riga
Так закажи, они дешовые в Германии или Полше, а может в Украине ест!
janka
Riga
ползуюс jackmoto.pl , в четверг заказал, сегодня к обеды принесли.Главное не куда идти не надо в тот гадкии Covid...
AlexT
156 дней назад
Добрый день уважаемые форумчане!
Поделитесь пожалуйста мудростью.
Для чего нужны выделенные отверстия 1 и 2 на карбюраторе мопеда Simson?
Для чего нужна "щель" 4 ?
И правильно ли я понимаю, что именно отверстие 3 подключается к баку для подачи топлива?
Заранее благодарю!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2022 в 22:48, AlexT: причина не указана)
Насчет штуцера 3 - абсолютно правильная догадка.
Остальные щели-дырочки не требуют, чтобы знали об их назначении - карбюратор не станет работать хуже, если этого знания не будет.
Могу просветить: щель 4 - разбалансировочное отверстие для поплавковой камеры, чтобы в ней не было разряжения при расходовании бензина; отверстия 1 и 2 - дренажные, для вытекания излишка бензина - при невозможности перекрыть клапан поплавковой камеры запорной иглой.
AlexT
156 дней назад
Спасибо Вам огромное!
Garry
Новороссийск
Добрый день коллеги. Тут предлогают simsons s51, есть проблемка. Плохо заводится, и при резком открытии газа заливает, и плохо мотор раскручивается. При переключении провал и захлеб. Пробовали карбюратор по всякому регулировать, также замена на ДР карбюратор не помогла, свечи тоже меняли. Возможно ли проблема с забитым глушителем?? Какие ещё могут быть причины?
ты можешь убежать, но тебе некуда спрятаться!
Stunt
Привет. Похоже жиклёр большой стоит.
Garry, необходимо проверить износ поршня и поршневых колец.
Garry:
Возможна. Прожечь и вытрясти сухой нагар - дело одного часа. Подвесить его вертикально над жестяной баночкой, в которой горит бензин и подождать, пока весь масляный нагар выгорит. Потом слегка по бокам постучать деревяшкой и потрясти.
Garry
Новороссийск
Спасибо друзья попробую глушитель прожечь, поршень с кольцами новый. Компрессия хорошая
Garry, для начала надо пробовать заводить без глушителя. Прожигать не советую, может побежать хром.
Так мог сказать только тот человек, который этого способа ни разу в жизни не применял. Когда прожигают паяльной лампой, то с уверенностью 100% можно предположить, что хром на поверхности глушителя посинеет.
Паяльной лампой мне удалось расплавить латунь в узлах соединения велосипедной рамы, а для этого нужна температура под 900 градусов.
При естественном выгорании нагара, когда в подвешенном вертикально глушителе происходит тяга воздуха, температура не поднимается до 400 градусов, при которых происходит посинение.
Когда происходит "тяга воздуха", вот тогда температура и поднимается. dash
поднимается.
До какой отметки?
До какой отметки?
Каждый цвет соответствует своей температуре. А отметок нету, чай не в 101 школе.
Так ты покажи таблицу соответствия температуры и цвета "побежалости".
Stunt
Вот вы тут отжигаете rofl
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 00:06
MAGNETO отвечает в теме «Спортивные моторы на базе Ш» вчера в 22:32
Мослитр отвечает в теме «Увеличение максимальной скорости на мопеде альфа» вчера в 21:12
Дед отвечает в теме «Проект "МинисК"» вчера в 20:32
SergafANik отвечает в теме «MINI Riga 2.130» вчера в 10:10
Бизон отвечает в теме «можно ли в маслоканалы на шпильки силиконовые прокладки» вчера в 01:22
Харитон отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» 18 августа 2022
ALEX отвечает в теме «DELTA (RMR24)» 18 августа 2022
krotik отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 15 августа 2022
Спортист отвечает в теме «139 fmb кпп» 15 августа 2022
Дядя Дима начинает тему «Немецкий мопед Solo» 15 августа 2022
Дед отвечает в теме «АльфоРига 24» 15 августа 2022
Харитон отвечает в теме «Какие подшипники идут в двигатель V-501(карпаты?)» 14 августа 2022
Latgalec отвечает в теме « Верховина R6 (шерсть) серия вторая.» 12 августа 2022
Дед отвечает в теме «Размер колеса» 11 августа 2022
BECHA777 отвечает в теме «Выбор карбюратора для мопеда 110сс» 11 августа 2022
BECHA777 отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 11 августа 2022
Харитон отвечает в теме «Стук в двигателе в сцеплении» 8 августа 2022
Avenger отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 7 августа 2022
Дед отвечает в теме «ЗДК 50» 7 августа 2022
