Мокик Simson
Все про мокик Simson
Нет особого смысла использовать тормозные машинки - у них слишком большой выигрыш в силе и проигрыш в расстоянии. Переделывать слишком много приходится, а это уже работа больше на свой интерес к творчеству, чем для практической пользы.
Ну, как говорится, "своя рука - владыка" и "охота - пуще неволи". laugh
Айдар
Поставил в 51й лампу галоген, те же 30/35 Вт. Светит гораздо лучше. Сегодня проверю вечером. Лампа подсветки спидометра опять перегорела. Чем ее можно заменить? там патрон хитрый.
Айдар:
Дмитрич:
Про спидометр и плохую подсветку:ковыряя симсон увидел что на швальбе подсветка спидометра осуществляется через тонкую прорезь в корпусе спидометра,а сама лампочка должна висеть на замке зажигания и банально светить в неё,охренев в очередной раз от упоротости немцев расковырял в стакане спидометра дырку побольше вживил в неё резиновый японский скутерный патрон под лампочку подсветки,итог на фото
Светит так на низких холостых,при езде вполне ярко на свои 1.5w,шкалу не плавит
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 августа 2018 в 15:38, Мослитр: причина не указана)
Если в жизни что то не клеится, бросай клей, бери гвозди и забей на всё!
маркус
Чехов
Так эти два товарища из Питера, что Дмитрич, что Педродепакас до сих пор хренеют от "упоротости" немцев. Везде, на какой сайт ни сунься, они везде критикуют технические решения немецких инженеров. Особо Педро в этом преуспевает. Им бы ещё следовало вспомнить, что конструкция мотороля Швальбе родом из 1964 года. А то до хрена умных критиков тут нашлось спустя более, чем 50 лет.
маркус
Чехов
Вот такой стиль мото мне понравился. Фотку в Инете нашёл. Со временем попробую из Ганса что-то подобное сделать.
Айдар
А скорости переключать, я так думаю, можно без выжима сцепления? моторы 531 и 541? Там же шарики рулят то. Не?
У меня есть мертвый ВП где переключали либо без выжима либо с недовыжимом. Теперь вал с отвестиями в мусорку, отверстия стали дырками. Кроме того вал переключения ( который с лысками) уже ниочём, проще новый выточить. Думал КПП из него на что полезное пустить, теперь в размышлизмах. Новый вал искать надо.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 августа 2018 в 10:55, krotik: причина не указана)
Musk
Херсон
35 дней назад
Всем привет, хочу поставить ведущую звезду на 17 зубьев. Стоит ли? (рига 26), сейчас стоит на 14*27
Yojoe
Житомир
163 дня назад
Стоит. Смело ставь, будет веселее ехать. Плюс ко всему, я еще на Стеллу резину на заднее колесо поставил 3,5*10. Результат оправдал ожидания.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2018 в 22:58, Yojoe: причина не указана)
Musk
Херсон
35 дней назад
Yojoe:
Так на 3,5 цепь достает покрышку.
Айдар
Дошли руки до второго комплекта передних амортизаторов. Я так понимаю, масло туда заливается только для того что бы не пробивало вилку? На первом комплекте заменил все резиночки, через два месяца нижние кольца потекли. собрал не так? или резинки такие?
Yojoe
Житомир
163 дня назад
@Musk- в моем случае ничего не трет, так как двигатель Симсон у меня расположен по оси симметрии рамы, без выноса влево. Для того, чтобы соблюсти соосность звездочек, я разогнул маятник и установил еще один алюминиевый треугольник. Ну и ось заменил на более длинную.
Айдар
приехали сегодня багажники. вскрыл, и задумался...
оба разные, и на одну сторону. который из них настоящий?
маркус
Чехов
Настоящий тот, что справа. Но он не в комплекте, не хватает кронштейна крепления к подножке. Левый тоже родной, но переделанный, вернее, заколхоженный. А у кого покупал такие?
Айдар
На авито. У родного нет перемычек? от sr такой же?
маркус
Чехов
У меня все без перемычек. Но встречались и с одной перемычкой, это, по-моему, уже более поздние. У СР такие же, но там крепление другое.
Правые багажники чаще встречаются в продаже, потому, что на эндуро левые встают без переделок, а правые нет. Правда, мне удалось на эндуро и правый поставить, но пришлось делать новые кронштейны креплений.
Айдар
Кронштейн переделать это без проблем. Вот что делать? толи с одного перемычки срезать, то ли на второй добавить? Одинаковые же должны быть, а то не кошерно будет.
маркус
Чехов
Надо признать, что перемычки - штука практичная. Проще крепить на багажнике поклажу разных размеров, в первую очередь, разной высоты.
Айдар
значит будем приводить к одинаковости. smile
Ghermovorot
Гродно
Ну, как-то так прошли три с хвостиком года, и вот он: конечный продукт)
Wittich
Ghermovorot:
Класс!!!сика!!!!! dance rofl dance
abrazive
Белгород
9 минут назад
народ, лишнего симсона, можно не комплект ни у кого в заначках нет? прикупил бы по разумной цене
smoke Вопрос к симсоноводам...
У соседа 4-х скооростной 70-ти кубовый Симсон (кажется SR51)..... Зажигание электронное.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой - пропадает искра.... Причем просматривается закономерность.
На холодный мотор запускается с пол тычка.... Едет отлично.... Но стоит заглушить и искра пропадает..... И появляется только после того, как двигатель остынет(минут через 20-30). Причем если завести в течении 2-5 минут после остановки - заводится без проблем....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2018 в 11:17, Latgalec: причина не указана)
Latgalec:
Крутая неисправность smoke Предполагаю нагрев катушки зажигания или электронного блока горячим цилиндром.
Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет.
smoke Неисправность появилась недавно, до этого (лет 7 уж как ездит на нем) такой проблемы не было!
Бобину,замок зажигания, провод, колпачок и свечу, для чистоты эксперимента уже меняли!
Была проблема со светом - пропаяли массовый вывод катушки в генераторе....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2018 в 14:36, Latgalec: причина не указана)
Latgalec, Возможно генератор нагревается и начинает коротить витки.
Проверить электронику можно
Если будет одиночная искра - то виноват генератор. Если не будет - виновата остальная электроника.
Можно подать и 50в с блока питания вместо 220.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 сентября 2018 в 17:25, Харитон: причина не указана)
smoke И что в результате мы должны будем увидеть?
Latgalec:
Когда нет искры то подаём ПОСТОЯННОЕ напряжение от 50 до 200в плюсом на высоковольтный вход электронного блока. Затем подаём напряжение от 3 до10 в на вход управления (вход датчика). Должна проскочить искра. Если нет искры - то виноват электронный блок и катушка. Если есть - виноват генератор.
smoke Спасибо!
Айдар
Прикупил сегодня плашку, м16х1. Вернуть бак от S50 в первозданный винт. Заказал заготовку для выхода из бака. Ту куды краник наворачивается.
ssg
ssg
Кривой Рог
204 дня назад
Latgalec:
А была пропаяна масса на генераторной катушке зажигания?
Пропаять скорее всего прийдеться и здесь-
В теме- "Переделка электрооборудования мопеда Симсон" пост 1299 уже подробно раскрывалась и эта проблема.
abrazive
Белгород
9 минут назад
вчерашнее, прицеп теперь нада ))
Ghermovorot
Гродно
Мотор m53, люфтит корзина на валу. Скорее всего, износ втулки корзины. Что менять? Только втулку или всё сразу(корзина и втулка)? Смотрел, у немцев все втулки одинаковые и нет понятия ремонтных размеров...
Айдар
Вот это что за движок?
маркус
Чехов
Это мотор от модели Симсона S50B марки M53/2KF.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2018 в 19:51, маркус: причина не указана)
Айдар
маркус, Благодарю. Теперь знаю что собирать. У него есть какие то особенности?
маркус
Чехов
У кого особенности? У мотора М53? Конечно есть, и очень много. Это совсем другой мотор по конструкции, он полностью отличается от М541/531.
Айдар
А на что особое внимание обратить? Думаю зимой перебрать его, найти болячку его.
маркус
Чехов
А что за болячку будешь искать, Айдар? Мотор заводился? Работает? Что у него не так? Или просто для профилактики разобрать хочешь?. Основная болячка у него, это сорванные шлицы на кик стартере: и на валу, и на рычаге. Это происходит потому, что своевременно не подтягивают рычаг кика:сначала появляется люфт, а потом летят шлицы. У М541 такой проблемы нет, хотя за затяжкой кика тоже следить нужно.
Айдар
Он работает минут 20-30 потом мощность падает, оборотов не набирает, едет только на холостых, постоит после этого минут 20 и все нормально, и так по кругу. я где то описывал уже это.
krotik отвечает в теме «Крот» сегодня в 10:42
Харитон отвечает в теме «Настройка зажигания Ш-58» сегодня в 09:44
Харитон отвечает в теме «ИЖ-56» сегодня в 09:38
Greko отвечает в теме «После первых трёх лет эксплуатации» вчера в 21:46
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 21:18
Отшельник отвечает в теме «Квадромопед.» вчера в 19:27
Дед отвечает в теме «Переделка электрооборудования мопеда Симсон» вчера в 17:55
Vladimir 90 отвечает в теме «Рига-4» вчера в 17:03
Greko отвечает в теме «Настройка карбюратора Ямаха Джог» вчера в 12:56
andruxxa отвечает в теме «Аккумуляторы» вчера в 12:07
Харитон отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» вчера в 10:11
Panzerflieger отвечает в теме «подскажите по карбюратору F50 F80» 23 апреля 2019
Avenger отвечает в теме «"Dhampir" project, или "Внедорожный мотовелосипед 2.0."» 23 апреля 2019
Отшельник отвечает в теме «Аэротолкач из бензопилы» 23 апреля 2019
Czech отвечает в теме «Зид Пилот» 22 апреля 2019
Дед отвечает в теме «Помогите опознать запчасть.» 22 апреля 2019
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» 21 апреля 2019
Guto отвечает в теме «ЭлектроЧОППЕР» 19 апреля 2019
Avenger отвечает в теме «Внедорожный мотовелосипед» 19 апреля 2019
Дед отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» 19 апреля 2019
