#6849
- 23 марта 2018, пятница
Барановичи
1148 дней назад
естественно что придётся повторять процедуры с посадочными...следующая замена подшипников потребует таких же действий.но это колесо-если изначально поставить подшипник отличного качества,закрытый-будет очень надолго.у меня стояли немецкие ещё родные-89го года-открытые,они и те продержались до 2013го.Что касается бобышек полученных путём мелкого касания сварки-насосы горячего-холодного водоснабжения работали не один сезон КАЖДЫЙ день(начальство требовало замены каждый сезон что б не стал насос зимой)-я поставил эксперимент втихаря-на одной котельной на паре разных двигателей не менял в течении 3х сезонов))).Прикиньте пробег двигателя за 3года беспрерывной работы при скорости 1000 об/мин.Потом напарник заметил что пора уже менять))).Всё зависело от качества подшипника-так что на мой взгляд на колесе можно можно обойтись и таким способом.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 марта 2018 в 06:00, Evgenec13: причина не указана)
#6850
Есть подшипники с увеличенным диаметром. Попробую его поискать. Где то попадались. Добавлено спустя 1 минутуА валы то разные, 3х скоростной, и 4х скоростной..
Добавлено спустя 53 минутыА что в коробку наливать надо?
#6851
1910 дней назад
Подсолнечного
#6852
Чехов
Так несколько постов выше и был разговор, что М53 и М541 абсолютно разные моторы. Взаимозаменяемых деталей, практически, нет. В том числе и валы кика. Но на фото Айдара на М53 уже не родной вал кика, а переделанный, или самодельный. В родном варианте там тоже должны быть шлицы.
#6853
маркус, век живи век учись. А про масло что скажите?
#6854
Чехов
В КПП Симсона любое автомобильное моторное масло хорошо работает. Мне больше нравится дизельное, типа М10Г2К. Оно немного погуще карбюраторного моторного. Его и использую.
#6855
спасибо
#6856
- 24 марта 2018, суббота
Гомель
1224 дня назад
в идеале, лучше масло для фрикционов (сцепление) любое АКП-шное будет правильное. а подшипникам и шестерням пофиг какое, я думаю.
#6857
- 27 марта 2018, вторник
Вот, поизголялся немного.
До идеала далеко, но гораздо лучше чем было.
#6858
Майкоп
1640 дней назад
Чем так обработал дюраль?
#6859
- 28 марта 2018, среда
vik, сначала шкурками, было много забоен, видать молотком правили обод, шкурки начинал с 240, до 1500, болгарка, обороты на минимум, потом уже полировка пастой гои.
#6860
Майкоп
1640 дней назад
! Как новое теперь !
#6861
Опять потемнеет. Но можно лаком покрыть.
#6862
Харитон, потемнеет, просто протирать время от времени, полиролькой. Это ж люминь, что не делай блеск не сохранишь. Но это лучше чем было изначально.Добавлено спустя 1 минутуvik, Я не видел новых, но думаю что они были не полированные, а в сатине.
#6863
Майкоп
1640 дней назад
Айдар !Дрель или шуруповерт с разными насадками для таких работ. А ты пишешь болгарка на малых обор.,что ей делал?
#6864
vik,все. дрель неудобно, шуруповерт обороты маленькие, садится быстро. На ушм круг с липучкой и туда пятаки шкурки, лучше без отверстий. В конце для полировки меховая шайба. Вот надо еще круги войлочные, а то ступицу по барабану не получилось полирнуть по хорошему. Шкурками снимаю верхний слой, который поеден коррозией, до ровного металла.
#6865
Майкоп
1640 дней назад
А гайка крепления диска не мешает или по другому крепится,скинь фото этого крепления если не в тягость.Добавлено спустя 1 минутучтоб велик не изобретать!
#6866
Они есть разные, жесткие, мягкие, и по диаметру. По хорошему надо иметь штуки три, 125 100 75 где то. Дабы шкурку можно было использовать несколько раз, когда края оборвутся.
#6867
Майкоп
1640 дней назад
Т.е.продаются под болгарку такие причанделы ,и без доделок подходят?
#6868
Ну да, посмотри на все инструменты.ру резьба м14
#6869
- 30 марта 2018, пятница
Почистил вчера спицы, беда с ними. Они могут быть хромированы?
#6870
346 дней назад
Хром дорого и его не найти. Можно оцинковать. На свой Симсон покупал два комплекта из нержавейки.
#6871
Где? Почем вышло?
#6872
346 дней назад
#6873
Нашел в москве, 1290 комплект. Надо брать.
#6874
- 5 апреля 2018, четверг
23 дня назад
Кто не будь распрессовывал симаковский коленвал от s 51? там должны быть шайбы с двух сторон или нет?
#6875
в шатуне? внизу?
#6876
346 дней назад
Шайб в НГШ нет.
#6877
- 6 апреля 2018, пятница
23 дня назад
Да в низуДобавлено спустя 23 минутыПри распрессовке всё разлетелось подшибник игольчитый в хлам а в комплекте шайб нету вот и спросил!
#6878
- 7 апреля 2018, суббота
Рахов
1085 дней назад
Здравствуйте. Какая высота подпужиненного штока на запорном клапане (16N1-11? У меня апаарат при езде по грунт. дороге в гору , или спук сильно переливает, может прузинка подустала ? уровни поплавка выставлены по инстр.
-глаза боятся руки работают-
#6879
Чехов
Скажет мне кто-нить почему мотор в выхлопную стреляет? Бедная смесь? Что-то у меня подозрение, что сальники КВ травить начали, оттого и обедняется смесь. Винт качества смеси на карбе уже до упора завинтил, и всё-равно одно м то же: то нормально бежит, потом стрелять начинает и задыхается. Вот в Германии, когда только начал симсонами заниматься, собирал моторы впопыхах и как попало. И работали они при этом отлично. Сейчас по феншую делается - и хоть ты умри, сплошное мозгокрутство.
#6880
1369 дней назад
маркус:Скажет мне кто-нить почему мотор в выхлопную стреляет? Бедная смесь? Бедная - в карб, богатая - в глушак.
#6881
Майкоп
1640 дней назад
Маркус ,в трубу стреляет - позднее зажигание,в воздухофильтр - сильно раннее!Классика жанра .Сальники наверно ни при чём !
#6882
маркус, а тут как с алкашами, ни один под машину не попал.
#6883
Чехов
Эта классика мне известна. Зажигание выствлять я умею. Пробовал менять разные комплекты зажигания и по-разному их настраивать - не помогает. Тут дело в чём-то другом.
#6884
1369 дней назад
маркус:Тут дело в чём-то другом. маркус: всё-равно одно м то же: то нормально бежит, потом стрелять начинает и задыхается. Проверь иглу поплавкового клапана.... переполнение - перелив????
#6885
маркус, Свечку поменять. Иногда бывает такое, искра скачет то по электродам, то по изолятору.
#6886
Чехов
Карбюраторы тоже менял на заведомо исправные. Не помогло. А вот поставить новую свечку - это мысль. А то в гараже этих свечек навалом разных, а какие из них нормальные, какие нет - не понятно.
#6887
маркус, нынешние свечки, это беда, вроде целая, работать не хочет. махнул свечу, все зашибись. но, ставишь на другой мотор, проблем нет, так и лежит десятка три, и выкинуть жалко, и бывает что из баночки нерабочих воткнешь, и нет проблем. наверное это связано с керамикой электрода центрального, возможно впитывает чего то и начинаем хреновничать, полежит, высохнет, и алга. пока опять не пропитается. но это мои домыслы.
#6888
- 9 апреля 2018, понедельник
маркус: то нормально бежит, потом стрелять начинает и задыхается. Вот в Германии,
Пропуски в зажигании. Неисправность может быть везде. Начиная от замка и кончая свечой. предположительно в электронике. В Германии симптомы те же. Если контакты, - тогда конденсатор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2018 в 09:41, Харитон: причина не указана)
