#6808
- 18 марта 2018, воскресенье
а что за железка? рядом которая лежит.
#6809
346 дней назад
Не знаю, у меня зажигание CDI.
#6810
Serg(Rus), можно поподробнее?
#6811
346 дней назад
Бесконтактное.
#6812
а пароли, явки? схему, что использовано, как оно работает?
#6813
346 дней назад
Я же ссылку на все существующие схемы дал. Там датчик и коммутатор.
#6815
359 дней назад
Айдар, "железяка" предназначена для крепления проводов выходящих из генератора,на одном из фото ее видно.
#6816
Serg(Rus), А можно еще раз? возможно упустил из виду.Добавлено спустя 2 минутыDanik, увидел! спасибо! гора с плеч. Завтра закину все, конденсатор поставлю какой куплю, на бобину, и покручу.
#6817
346 дней назад
Айдар:Serg(Rus), А можно еще раз? возможно упустил из виду. http://www.moser-bs.de/Simson/s50s51.html
#6818
Так у Вас изначально электронное? Или переделывали?
#6819
346 дней назад
Изначально. Существует два вида зажигания контактное и бесконтактное. Меняется комплектом (ротор+статор).
#6820
- 19 марта 2018, понедельник
Serg(Rus), понял.Добавлено спустя 26 минутЕсть у меня комплект бк зажигания, был на эндуро. Можно конечно его поставить.Но не уверен что там коммутатор живой. А нет схемы коммутатора?
#6821
Иршава
818 дней назад
Айдар провод коричневый с белой поллоской искра три остальных то свет.Самый яркий через тумблер на свет и задний габарит штоб можновыключать.Послабее на повороты и сигнал напряму масса сигнала иде с кнопки.Третий ето стоп напрямую на лампочку масса через лягушку.Конденсатор виносной должен быть замасированный.Провод на + бабины тудаже провод искри.Схема без замка.Да глушилка тумблер на розрыв массы провода на бабину.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 марта 2018 в 12:20, VasuaSimson: причина не указана)
#6822
Майкоп
1640 дней назад
Ребята ,а что в этих движках взаимозаменяемо - поршневая ,к.вал и т.д.? Способ крепления двигла,крышки лев. ,прав.,оребрение цилиндра видно другое ,а потроха ? Картинка из инете на кружки не обращайте внимания. Да и на м531 что-то кроме ,сцеплнния подходит? можно по подробней ,собираюсь заказать детали ,так чтоб не упустить чего!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2018 в 17:47, vik: причина не указана)
#6823
359 дней назад
Айдар, В этой теме пост 2925.схема коммутатора.
#6824
Завел сегодня симсона, так понимаю, дело было в конденсаторе, поставил пленочный, пошла искра. Видео снимал сослуживец, но у него труба свежая. моя его разрешения не открывает. Зажигание получилось где то 2.6 мм до вмт. Остается промыть движок, подключить коробку, и можно попробовать покататься. Еще надо с электрикой разбираться, надо подключить свет, стоп, повороты. На схемах глушилка замыкает провод с заряжающей катушки на массу. Как лучше? Добавлено спустя 6 минутhttps://youtu.be/fMVxD5IBwMU
#6825
- 20 марта 2018, вторник
Господа, а левый рулевой пульт, две кнопки внизу, одна сигнал, пониже которая, вторя глушилка? повыше которая?
#6827
Чехов
А вторая моргание светом. По-моему, дальним.
#6828
а движок глушится чисто замком?Добавлено спустя несколько секунда замок разобрать можно?
#6829
346 дней назад
Айдар:а замок разобрать можно? Можно. Высверлить 3 заклепки, разбираем замок, чиним. Затем заклепки заменяем винтами с гайками.
#6830
А как вообще замок проверить? Просто он вращается на 360 градусов, должны быть какие то граничные положения?
#6831
Чехов
Если замок вращается на 360 градусов, значит, сломана его личинка. Замок нужно разобрать, как было сказано выше, а там будет понятно, как он устроен и что надо ремонтировать
#6832
В пятницу займусь.
#6833
Чехов
#6834
Волгоград
маркус:
Дрезина, - Украинская..
#6835
- 21 марта 2018, среда
Чехов
Вик, отвечу на вопрос за моторы М53/1 и М53/2. Все внутренности у них полностью взаимозаменяемые. Включая КВ, поршень с кольцами и все детали КПП. Левые крышки, хоть и разные по форме, тоже взаимозаменяемые. И цилиндры подходят один к другому, если появится желание менять. Это полностью идентичные движки, почти все детали унифицированы. Но на моторы М541/531 от них ничего не подходит, и сцепление в том числе. По сцеплению только диски одинаковые. По ходу дела вставлю ещё фотку интересную.
#6836
маркус, а у швальбе и стара передние крылья идентичны?
#6837
Чехов
Да, у Швальбе, Стара, Шпербера и Хабихта передние крылья одинаковые. Ещё картинка интересная. Правда не Симсон, но, тем не менее, прикольная мопедка.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2018 в 22:45, маркус: причина не указана)
#6838
Майкоп
1640 дней назад
Маркус Спасибо! Гайка на выхопную,при внимательном осмотре - новодел,поэтому и резьба другая. А что за птица на фото ,два горшка ,заводные часы между ними))),да с военной амуницией?Добавлено спустя 7 минутИ подушка вместо сидения.
#6839
- 22 марта 2018, четверг
Майкоп
1640 дней назад
На м53/1 без вентилятора можно ездить, не перегеется ,оребрение цилиндра ведь примерно на 30℅ меньше !Есть такой опыт эксплуатации ? Правая крышка ,по примерн.прикидкам тоже видимо подходойдет от м53/2 ,если без вентилятора ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2018 в 13:09, vik: причина не указана)
#6840
Чехов
На том фото Швальба с бутафорными головками. Как и прочий безумный обвес в стиле милитари. И лапки переключения КПП у неё нет. А как переключать? Может, на руле переключалка? Правая крышка от М53/2 на М53/1 подойдёт без проблем. Но как будет ездить швальбовский цилиндр без обдува я не знаю. Скорее всего плохо, будет греться. Да и на головке часть рёбер не по потоку воздуха получаются. Вот такие бы ручки тормоза-сцепления на мопетку поставить.
#6841
Майкоп
1640 дней назад
маркус: Скорее всего плохо, будет греться. Да и на головке часть рёбер не по потоку воздуха получаются. Вот такие бы ручки тормоза-сцепления на мопетку поставить По поводу перегрева и у меня опасения возникли. Если упасть с такой мопедки,пальцы руки в районе курка не останутся!?)))
#6842
Покрутил замок, так было лень разбирать, покрутил, прозвонил, работает, нашел нулевое положение, попробовал, https://youtu.be/5A02lF3VugcДобавлено спустя 37 минутСнял заднее колесо, нашел люфт,
разбито место под подшипник. Засада. Это кик от карпат? пойдет на симсон?
#6843
346 дней назад
Кик от Карпат видимо не подойдет. По посадке подшипника- я на Корнете подшипник с фольгой поставил. Можно ступицу на токарном расточить и втулку поставить. Где-то на Wagnerland писали, что применяют химию (фиксатор резьбы?)
#6844
Вот про фиксатор мне тоже говорили, может попробовать?
#6845
346 дней назад
Посадочное место сильно разбито? Если люфт небольшой, то можно попробовать. Есть синий и красный фиксатор резьбы.
#6846
да вот как бы его померить? так то вроде не большой. но это тоже понятие растяжимое. В общем то можно переспицевать колесо. обода все сняты, готовлю под облагораживание, а то они жуть какие. у меня есть синий. А если на подшипник олова напаять? он мелкий, сепаратор латунь.
#6847
Барановичи
1149 дней назад
Мы восстанавливали посадочные места по другому,был сварочник слаботочный..один конец на корпус а вторым мелко дотрагивались до посадочной поверхности.и часто часто...на конце был не электрод а какая то хрень,полоска..вроде магний или что то в этом роде.так восстанавливали насосы)))получались бобышки и подшипники очень даже хорошо держались.варианты с фольгой и насечкаи-лажа..проверено.и не подшипники а посадочную надо подваривать таким способом
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 марта 2018 в 22:34, Evgenec13: причина не указана)
#6848
- 23 марта 2018, пятница
1910 дней назад
При совке электрики постоянно просили насрать сварочником на вал зажав вместо электрода медный провод. Получалось страшно, но мотор ходил до первого разбора, затем по новой... Я покупал мотор от ИЖ П с прослабоеннфм посадочным коленвала. Там роликовый подшипник. Напаял олова на наружную обойму, а в картере часто и мелко кернил...в итоге, нагрев картер чуток запрессовал обойму, выдавив лишнее олово. Мотор пережил два колена на том подшипнике т.к. при разборке наружная обойма оставалась в картере. Теперь про фиксатор...можно попробовать на фикс.резьбы, но есть специальный валвтулочный. Он специально сделан для прослабленных валов под подшипники. Бывает разный под разные величины зазоров.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2018 в 11:03, непоседа: причина не указана)
