#6245
- 15 сентября 2017, пятница
554 дня назад
#6246
Кривой Рог
790 дней назад
Nikolay:как думаете норм амморты? Какой пружинящий ход у этих амортизаторов? У родных 85 - 105мм. Есть ли гидравлический демпфер?
#6247
Поездил вечером, по двору, на 1й передачи, покрутился минут 20, немножко газанул на 2й, и результат,мотор заглох, на третьей свече завелся, но с холостыми проблема вышла.
#6248
Барановичи
1121 день назад
и я наконец то увидел искру.причем бъёт на 5мм.Одел на свечу а вокруг изолятора молния сверкает...свече финдец..НОВАЯ!В итоге-заменён двигатель...все сальники..блоки...катушки..ВВ катушка...А-забыл добавить-я мимо жилы закрутил колпачок свечной...Нервы блин...Но даже и так пробивало иногда...Зато все косяки понаходил...
#6249
Я в темноте сегодня катался, постороннего свечения не видел.
#6250
- 16 сентября 2017, суббота
Барановичи
1121 день назад
получается тяги нет
#6251
554 дня назад
#6252
1341 день назад
Nikolay:Или это всё фуфел, красиво выглядит и всё, нормальные аммортизаторы У меня на однои агрегате стояли Жигулевские аморы с пружинами от Запора... МЯГКО!!!!
#6253
- 17 сентября 2017, воскресенье
554 дня назад
Wittich, здорово
#6254
554 дня назад
Подскажите , бывают ли ремонтные шайбы для кпп? На Вп-50 зазор надо промерить, тк подозреваю что он большой.
#6255
Барановичи
1121 день назад
Айдар-я словил похожее сегодня-карбюратор барахлит(из новодельных новых ставил).не насасывает топливо нормально-обогатитель на полную и газ-тогда едет.Или если потиху ехать то не глохнет.Уровень по мануалу-та же хрень...
#6256
Кривой Рог
790 дней назад
Nikolay:Подскажите , бывают ли ремонтные шайбы для кпп? Вот сайт с такими шайбами https://www.ost2rad.de/Simson-Ersatzteile/S51-S53-S83-S51E-Enduro/Abtriebswelle-Losrad-S51-4-Gang-Motoren/
В самом ихнем прайсе можно отследить те шайбы, которыми люфты приводятся в допуск.
#6257
С обоготителем не пробовал, а вот почти на холостых едет какое то время, и не разгазовывается.
#6258
Барановичи
1121 день назад
именно такой глюк у меня..карбюратор перенастройте и продуйте
#6259
554 дня назад
ДА, с карбюраторами bvf щас проблема, оч плохое качество. Мб попробовать другие? amal или доработанные bvf от RZT ?
#6260
У меня родной карбюратор, правда старенький, бывают проблемы с иглой. И узел не разбирается, пробовал раскрутить, побоялся сорвать. Очень уж усилие большое. Какие варианты есть?
#6261
554 дня назад
разобрать карб, купить ремкомплект. Купить новый карб.
#6262
Кривой Рог
790 дней назад
Айдар:Какие варианты есть? К старым карбюраторам я покупал вот такую мелочь-
https://www.ost2rad.de/Simson-Ersatzteile/Vergaser-Ansauganlage/Schwimmernadelventil-Simson-mit-BVF-Vergaser-alle-Typen.html Сам магазин не столь важен. Они продаются во многих , но тогда надо смотреть, чтобы номер к нему был-15 И обычно еще прикупал новую заслонку.
https://www.ost2rad.de/Simson-Ersatzteile/Vergaser-Ansauganlage/Kolbenschieber-BVF-16-N1--19-N1-SIMSON.html Правда гарантии нет что она поможет убрать люфт в колодце вашего карба (все зависит где была больше выработка или на заслонке или на стенках колодца). Но для некоторых карбюраторов новая заслонка - как эликсир молодости.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2017 в 20:16, ssg: причина не указана)
#6263
а есть размеры? я бы промерил и посмотрел. а какой люфт критичен? где мерить?
#6264
Барановичи
1121 день назад
этот узел(первый с пипсиком) у меня на рабочем карбюраторе вообще изуродован но работает на ура...ищите проблемы в другом месте.имеет место недолив топлива.а он влияет на перелив.
#6265
554 дня назад
первая фотка главная топливная игла. Вторая заслонка. Ремкомплектов куча, карб 16n1-11 ?
#6266
Кривой Рог
790 дней назад
Айдар:а есть размеры? я бы промерил и посмотрел. а какой люфт критичен? где мерить? Заслонка в карбюраторе должна плотно прилегать к стенкам.Не должно быть подсоса воздуха или смеси в этом месте. При опущеном положении заслонки можно проверить поджимая ее попеременно пальцами со стороны входа (воздухоочистителя) и выхода (цилиндра).Если она болтается по сторонам 0,5мм и больше , тогда работа карбюратора и его настройки зависят от того - ... как карта ляжет. Определись какой у тебя карбюратор.(маркировка выбита на корпусе) и смотри свой ремкомплект. Заслонка и игольчатый подходят ко всем разновидностям твоего типа. По таблице можно отследить что куда и где-
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2017 в 21:35, ssg: причина не указана)
#6267
554 дня назад
в теме ssg выкладывал фото брака новых деталей карбюратора, качество не то щас.
#6268
Кривой Рог
790 дней назад
Nikolay:качество не то щас Поэтому я и беру по нескольку штук в разных магазинах. Прогореть на 5-10 евро не так обидно. Напимер одна партия игольчатых клапанов разборке не поддавалась, другая разбиралась , но половина подтравливала бензин и т д. По жиклерам - купил калибратор. Теперь могу узнать какой номер , если нет маркировки, а если есть, то хотя бы проверить
#6269
554 дня назад
ssg, на акф есть набор для развёртки жиклеров.
#6270
- 18 сентября 2017, понедельник
Барановичи
1121 день назад
короче надоело мне вошкаться с карбюраторами.какой лучше-n3-4 или n3-11?
#6271
858 дней назад
Evgenec13, 4-х тактник с 80сс китаезы,умный оригинал,с которого содрали,легко регулируется и имеет вполне богатый диапазон соотношения скорости и расхода горючки.Так,по мне.Раскручивает до звона и визга.Разумеется-надо простейщий переходник,размеры освещал в ранее постах,там есть смещение вверх на пару мм.
#6272
Кривой Рог
790 дней назад
Evgenec13:какой лучше-n3-4 или n3-11?
Трудно сказать, какой лучше. Из моей практики - те которые работали 10лет назад те и работают на разных кубатурах и моделях. Пытаюсь воскрешать другие, что то получается, но основная проблема, разбитые посадочные на заслонках.
#6273
554 дня назад
#6274
Барановичи
1121 день назад
отличие только в главном жеклёре- n11 экономнее получается?
#6275
Кривой Рог
790 дней назад
Evgenec13:n11 экономнее получается? Если судить по жиклеру и на какой технике он ставился (50см3) то да.
#6276
- 19 сентября 2017, вторник
Барановичи
1121 день назад
кажется догоняю....у меня расточено до 42мм.это 60ка...значит стандартного жеклёра мне просто мало.
#6277
554 дня назад
Для 60 надо 75-80й жиклер + чуть больший жиклер холостого хода. На акф есть.
#6278
А вообще, какие карбюраторы можно ставить? Что бы ездило нормально?
#6279
Барановичи
1121 день назад
Оно ездит на любых.просто капризное очень если есть нюансы..и выхлоп важен и фильтр,прокладки,сальники..
#6280
т.е лучше ставить родной?
#6281
Барановичи
1121 день назад
Да,но настроить
#6282
- 21 сентября 2017, четверг
Рахов
1057 дней назад
Nikolay, здравствуй, я не знаю . Заказал , прислали. Мне не понравился ресурс, грубо 5тис,и уже надо ковырять двигатель.
-глаза боятся руки работают-
#6283
- 22 сентября 2017, пятница
Барановичи
1121 день назад
откатался километров 20-30 и опять топливо пропало...Заглох намертво.Искра есть,свеча цвета красного кирпича,свеча то мокрющая то сухая...Думаю бахнуть карбюраторы в растворитель.Говорят есть какая то жидкость для очистки инжекторов...Где то забиты отверстия перепускные...Больше вариантов нет...
#6284
