#6044
- 29 июля 2017, суббота
Вырезал прокладки
, заменил шпильки
, свист пропал, едет вроде хорошо.
#6045
- 30 июля 2017, воскресенье
Столкнулся с тем, что свечи вылетают очень быстро, это свечи корявые? или может с мотором что?
#6046
Может быть попробовать бензин брать лучшего качества?
#6047
На этом бензине трудиться много чего, и он не с одной заливки.
#6048
8 дней назад
Что за масло в бензин употребляете,какой фирмы и в какой пропорции?Некоторые сорта сильно коксуются и по нагару высокое прошивает.
#6049
- 31 июля 2017, понедельник
581 день назад
Айдар, скорее всего проблема не в свечах. Причин может быть несколько. Карбюратор и фильтр, зажигание, топливная смесь, глушитель. Вам проще будет всё разобрать, промыть, продуть, настроить. Стандартные свечи, которые продают немцы NGK B6HS, AKA M14-175 "Isolator" Beru и 225 изолятор. Всё что с большими числами NGK B7 B8 B9 ,260 изоляторы это тюнинг, для более горячих моторов. Масло я себе тоже немецкое покупал Addinol, есть Motul.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2017 в 14:36, Nikolay: причина не указана)
#6050
Масло тоталь, 2т рейсинг, синтетика, поршень отмылся, глушак тоже, потекло со всех стыков. Nikolay, можно подробнее?
#6051
- 1 августа 2017, вторник
581 день назад
откуда конкретно потекло? Если в месте соединения гайки глушителя и цилиндра, то нужно смотреть медную прокладку, желательно подмотать асбестовым шнуром (в газовых магазинах, расплетается 1 нить, смачивается водой, аккуратно подматывается). ТАк же я не исключаю варианта подсасывания масла со стороны первичной шестерни на КВ, либо пробита прокладка картера - это хуже. Если есть деньги желательно перебрать полностью двигатель.
#6052
течет и из под гайки, и в месте соединения приемной трубы и глушителя. Шайбы медной там нету. Асбест забыл вчера взять. Уровень масла не меняется пока. Буду в дальнейшем следить за этим.
#6053
581 день назад
из под гайки будет и со шнуром течь, проблема решается по другому)
#6054
1536 дней назад
Кольцо, медное или алюминиевое, обмотать асбестовой нитью, сдвинуть витки, намочить водой ( или герметиком намазать), закрутить и забыть.
#6055
581 день назад
интересный метод, я наматывал на резьбу.
#6056
А я вообще обходился без асбеста. Брал многожильный провод с мелкими жилками и делал вот такое кольцо. Тут я показал просто метод навивки провода "сам на себя", до нужного размера кольца.
Потом грел на газовой плите докрасна и быстро кидал в банку с холодной водой - медь становилась очень мягкой и легко принимала форму поверхностей, к которым прижималась. Правда есть один маленький недостаток у этого метода - каждый раз, при снятии патрубка, нужно делать новое такое кольцо.
#6057
- 4 августа 2017, пятница
Добрался сегодня до электрики. С генератора выходят 4 провода, два подключены, видать к фаре, два висят, на них присутствует 6в. Как проверить это все? И как уровень топлива в карбюраторе выставить правильно?
#6058
345 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2017 в 21:24, Serg(Rus): причина не указана)
#6059
Serg(Rus), Благодарю. А как проверить обмотки? или они одинаковые?
#6060
345 дней назад
Айдар, у вас же высоковольтная катушка встроена в зажигание? Тогда ваша схема вот эта. http://www.a-k-f.de/moser/s50b.pdf 1) белый с коричневым идет на контакты. 2) красный с белым идет на световую катушку с одним проводом, питает фару. 3) желтый с коричневым идет на доп.отвод второй световой катушки, через предохранитель приходит на стабилизатор напряжения. 4) красный с серым на основной контакт второй световой катушки, запитывает задний свет. Обмотки разные. У одной есть дополнительный отвод на зарядку аккума. Прозвоните тестером на предмет обрыва. Хотя провод толстый, такой не перегорает, если только не было КЗ и лак подгорел. Вот ссылка, фотки для наглядности. https://www.akf-shop.de/en/simson/electronics/base-plates/baseplate-6v-breaker-with-innerer-ignition-coil-kr51-1-s50-sr4-2/a-7757/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2017 в 23:27, Serg(Rus): причина не указана)
#6061
- 5 августа 2017, суббота
Спасибо, буду разбираться.
#6062
вот что у меня сейчас
Добавлено спустя 4 минуты
#6063
8 дней назад
Хорошо прокуренная тема.Товарищ спрашивает совета-стоит ли брать Шпербер за 200 американских рублей,резина стоит от Верховины,диски роднык алюминиевые,3 скорости,гена-высокая сразу с генератора,сидушка лопнула-жара,краска ободрана местами от привязывания разных сельхозорудий и негабаритов,тяга и компрессия только на заводку,незарегистрирована нигде и без доков.Что сказать?Да,заводится бодро.Звук тихий-вполне выхлопная в мусоре.
#6064
- 6 августа 2017, воскресенье
581 день назад
magdino1951, цена ему тысяч 5
#6065
Кривой Рог
817 дней назад
Айдар:вот что у меня сейчас На подобие этого дожно быть в твоем наборе. Дроссель желателен чтобы не горели лампочки габаритов.
#6066
гдеж взять то все это?Добавлено спустя 1 минутуА может можно чем то аналогичным заменить? Или перейти на постоянку?
#6067
Кривой Рог
817 дней назад
Да можно. Так многие и делают. Замок (современные часто ломаются) можно заменить каким то пакетным переключателем с 4мя минимум положениями (это будут: 0-заглушенное зажигание; 1-дневной режим; 2-ночной режим; 3-стояночный или аварийный. ) Желательно чтобы в переключателе было достаточно выводов для разводки разных цепей . (их можно найти на барахолках у радиолюбителей). Что-то подобное уже на сайте ранее было показано. По дросселю -это обыкновеная катушка с магнитным сердечником. Сколько витков провода и каким сечением точно сказать не могу. По оригиналу в прикид диаметр провода 0,2-04мм. Ее сопротивление 0,9 -1ом Габариты катушки на фото. Ее задача просто сглаживать напряжение для потребителя.
Варианты другие есть. Просто начинать из простого.
#6068
Волгоград
ssg:Замок (современные часто ломаются) можно заменить каким то пакетным переключателем с 4мя минимум положениями У меня вместо родного замка стоит вот такой пакетник от эл. плитки на 5 положений (два положения дублируют один режим- "стоп")
#6069
Понял, но если перевести на постоянку, дроссель то не нужен. два диодных моста, ампер на 25, и два стабилизатора.Добавлено спустя 4 минутызамок зажигания в бардачке несколько напрягает
#6070
Кривой Рог
817 дней назад
Тему эту раньше подымали. У тебя один из самых старых типов зажиганий - SLMZ У него слабые по мощности катушки на 15-18 и 25вт и маховик с меньшей магнитной индукцией. Поэтому надо экономить на нагрузках.(на выпрямителе). Можно попробовать .Но могут быть всякие фокусы. Еще неизвестно в каком состоянии твои катушки. Отдают ли они свою положенную мощность .Нужны и лампочки на 6в малой мощности на 5 15 21 25вт хорошего качества. Это сейчас редкость. Можно и со светодиодами экспериментировать. Но я бы пошел по простому и надежному ,на мой взгляд ,пути . Айдар:замок зажигания в бардачке несколько напрягает Совершенству нет предела .Правда как влагозащищенность у этого места повыше. На рулевой колонке с ней надо повозится. Это такой заводской стандарт, который неплохо себя также зарекомендовал. Плохо что тебе попался такой недокомплект. Был бы родной замок и его ключ то никакого неудобства бы непочувствовал. В моих планах попробовать отремонтировать родной замок.
#6071
А катушки нельзя перемотать?Добавлено спустя 1 минутуесть донор, у него все это присутствует, замок и все прочее. но он 4х скоростной. эндуро. Думаю его восстановить, там по мелочи не хватает. Пока движок его перебираю.
#6072
Кривой Рог
817 дней назад
Айдар:А катушки нельзя перемотать? Можно,если они от старости просевшие. Но большей мощности чем по паспорту не получишь. Айдар:есть донор, у него все это присутствует, замок и все прочее. но он 4х скоростной. эндуро. Без разницы. Там все подойдет. Только маховики нельзя менять между ними. Там другой тип зажигания
#6073
Волгоград
Айдар:А катушки нельзя перемотать? Я свою сеть перевёл на 12в с аккум. батареей (требовалось 12ти вольтовое питание на стоянке для заряда мобилы, навигатора, фонарика.) Перепробовал разные системы и схемы регуляторов напряжения. Шунтирующие просты, но они отбирают часть мощности гены а вместе с ним и не так большой мощности двигла. Компенсирующие РР требуют больших "усилий" по отводу тепла. Генератор выдаёт до 80 вольт без нагрузки или с малой нагрузкой. Я вывел два провода переменки от гены и запитал ИБП для светодиодных лент 220/12
мощность его 30Вт Он запускается от 60-65-ти (при перегазовке) вольт,и прекрасно работает до нижнего предела 32-34в, а это почти холостой ну или чуть более. Я его малость доработал, а именно увеличил ёмкость входного кондёра в три раза, а его рабочее напряжение можно снизить до 100в. Все электронные компоненты промазал термоклеевым пистолетом для виброустойчивости. у него есть регулировка выходного напряжения от 10,5-14,5в, что вполне хватает для заряда АБ. Пробег мопеда с такой схемой составляет 670 км. Единственное что может потребуется, это соединить катушки последовательно и вывести переменку двумя проводами. Вот реальный пример применения на моей технике.
Гнездо прикуривателя
#6074
Была такая мысль. Вы запитываетесь с ВВ катушки? которая на искру?Добавлено спустя 1 минутуУ меня трехскоростной двигательДобавлено спустя 25 минутИ подскажите, как правильно настроить карбюратор?
#6075
345 дней назад
Айдар:И подскажите, как правильно настроить карбюратор? Выкручивая винт качества мы обедняем смесь (воздуха больше, бензина меньше).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2017 в 21:48, Serg(Rus): причина не указана)
#6076
Serg(Rus), я про уровень. и ссыль битая. Про винт как бы в курсе лет с 10-12.. если что.
#6077
Волгоград
Айдар:Была такая мысль. Вы запитываетесь с ВВ катушки? которая на искру? Нет, ВВ катушка сама по себе работает только на зажигание. Использовались силовые катушки последовательно Добавлено спустя 5 минутВот мои потуги с уровнем, посмотрите с 262 сообщения. http://www.wagnerland.ru/index.php?topic=31.15
#6078
345 дней назад
Поплавки вверх- 28 мм, поплавки вниз- 32,5мм. Странно, ссылка у меня в закладках работает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 августа 2017 в 21:49, Serg(Rus): причина не указана)
#6079
Serg(Rus), это понял, во вторник проверю, а ссыль не открылась в трех браузерах.Добавлено спустя 1 минутуА вот на вагнерленде появляются новые пользователи, а регистрация закрыта уже больше полгода. как так?Добавлено спустя 4 минутыпоплавки низ и верх, от чего?
#6080
- 8 августа 2017, вторник
358 дней назад
#6081
581 день назад
какой же не удобный форум, 500 раз уже про карбюратор писали, каждый раз надо одну и ту же информацию писать. Никто не хочет сделать отдельную тему FAQ Simsons, а тут флудить?
#6082
Danik, Спасибо. а на других форумах не отвечают, или не регистрируют. Так что только здесь и остается спрашивать.
#6083
Майкоп
1639 дней назад
Ребята а существует таблица с номерами модификаций и характеристиками всех генер.Симсов ,раз их такое множество вариантов . Сделали наконец то сьемник гены ,и увидел видимо такой же вариант как у Айдара (бабина в/в) в генераторе ,на нем маркировка 8306.12-100 . И на какое он напряжение и мощность?
На схеме любезно предоставленной Serg(Rus),за что ему отдельное спасибо ! Кстати очень читабельная и простая схема ,там ген. Уже с другой маркеровкой 8306.12/6v
Айдар ,у тебя маркировка гены такая же ? какое он выдаёт напряжение 6 или 12 v ? Ещё вопрос !
На правой половине картера в полукругом приливе ,там где расположен вал рычага сцепления есть отверстие прбл.2 мм диаметр (на снимке оно в самом центре) для чего ? На форуме вроде не упоминале о нем.
