#5924
- 8 июля 2017, суббота
Где засада? звезды не в одной плоскости. Как поправить?
#5925
Херсон
1513 дней назад
Такой вопрос, зажигание симсона. Есть 4-ри провода. 3 из них разобрался куда(1 на катушку, 1фара,1габарит). 4-й Провод не реагирует не на легкое замыкание с массой не на маленькую лампочку. Зажигание контактное, в одной из катушек 2 провода(1 с центра выходит)
#5926
Чехов
Цвет провода какой? На лампочку все провода должны реагировать.
#5927
Обнаружил на задней тормозной крышке, контакт, я так понимаю что это для стоп сигнала? как он должен быть? если можно фото бы.
#5928
Кривой Рог
810 дней назад
Айдар:Где засада? звезды не в одной плоскости. Как поправить? Желательно фото в разобраном виде
По контакту- если "язычек" от старости не сработан, нужно подобрать момент контакта его с массой перед срабатыванием тормозных колодок. Делаетcя это по месту зборки.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 8 июля 2017 в 17:12, ssg: причина не указана)
#5929
- 9 июля 2017, воскресенье
Болты затянуты до конца, резинка упирается в ступицу.
#5930
Чехов
Она не должна упираться в ступицу. Надо, чтобы ступица своими штифтами входила в отверстия резинки.
#5931
Херсон
1513 дней назад
маркус: Цвет провода какой? На лампочку все провода должны реагировать.
Вот фотка, синий точно на зажигание. А остальные куда?(Коричневый и Серый с одной катушки)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2017 в 18:03, Musk: причина не указана)
#5932
Чехов
А где конденсатор. Проводка самодельная. У родной проводки другие цвета. Чтобы разобраться, нужно ещё и фото зажигания с другой стороны.
#5933
Кривой Рог
810 дней назад
Часто бываю в разъездах, под рукой нету фото с нужными ракурсами. Попробую с тем что есть- Это ранее выложенные фото с моими коментариями
Эти фото с мануала и натуры убитого барабана (то что нашел)
Айдар:Болты затянуты до конца, Болт там только один - и это ось колеса который стягивает всю конструкцию сборки задгего колеса. Справа накручивается гайка на полуось, которая фиксирует барабан звездочки. Вопрос- с левой стороны колеса есть такая штука?
#5934
Такая штука есть, она фиксирует тормозной барабан. Штыри под муфту есть, они сели до упора.И звезда до упора сидит в резинке. Сравнивал звезды от скворца и от 50ки, одинаковые, только на скворцовой износ больше. Поставил пока ее, т.к. на колесах 50ки надо менять подшипники.
#5935
Кривой Рог
810 дней назад
Айдар:Штыри под муфту есть, они сели до упора.И звезда до упора сидит в резинке. Странно... Просто вид этого узла на твоих фото какой то подозрительный.Надо будет по приезду сделать фото на своем. В принципе вся схема довольно простая и если все стандартное, то оно должно занять свое место. С цепью у симсона обычно мало проблем. Нужно только контролировать ее натяжение и износ 203 подшипника на задней звездочке. Ну и на последок эта деталь у тебя похожа на заводскую?-
Добавлено спустя 11 минутMusk:(Коричневый и Серый с одной катушки) Это одна из модификаций старого зажигания с малой мощьностью по свету.
Цвета проводов не соответствуют позднему стандарту. Конденсатор наверное на высоковольтной катушке, или просто убран?
#5936
Чехов
У Айдара деталь такая, но ведомая звёздочка на ней стоит не на месте, а сползла к правому рычагу маятника. Это видно по зазорам на его фото. А она должна фиксироваться на этой короткой оси в крайнем левом положении. От смещения вправо её удерживает пластиковый кожух цепи. А его нет, поэтому звёздочка и уходит вправо по оси.
#5937
Кривой Рог
810 дней назад
маркус:От смещения вправо её удерживает пластиковый кожух цепи У меня этот кожух просто болтается на полуоси. Само отверстие под полуось из круглого превратилось в элипс. Хотел запресовать в него бронзовую втулку.Просто я знаю что полуось должна с большим натягом заходить в 203 подшипник,а он в свою очередь должен стопоритсься кольцом в барабане звездочки. Всего этого достаточно , чтобы она не смещалась к вилке. У полуоси есть два шлица , которые упираются в вилку. И зазор при этом между вилкой и подшипником больше чем у пластмасового кожуха. У моего приятеля есть привычка сильно затягивать болты и гайки . И если его вовремя не остановить... вобщем пласмасовая втулка кожуха давно бы разлетелась на куски, но ее не сдавливало при хорошем обжиме гайкой полуоси.
#5938
Оси задней звездочки, у меня две штуки, одна от скворца. Я их сравнивал, одинаковые. Сейчас поставил заднее колесо от скворца, так как оно более плохое, хорошие для скворца оставлю. На вид колеса одинаковые, только у скворца, нету места под стопр 203 подшипника, возможно стерся об маятник. Какие надо фото сделать? Может размеры какие надо? Завтра могу сделать.
#5939
Чехов
Полуось должна с натягом входить в подшипник, но в данном случае посадочное место просажено и никакого натяга уже нет. Такое сплошь и рядом встречается на старых изношенных деталях. Не важно, болтается кожух на оси, или нет. Он всё-равно будет держать звёздочку от смещения по оси.
#5940
- 10 июля 2017, понедельник
Полуось сидит с натягом в подшипнике.
#5941
Херсон
1513 дней назад
Такой вопрос, есть искра, бензин тоже поступает. Иногда заведется и работает как часы. А потом как обрежет и даже нет и признака на заводку. Грешим на конденсатор, он там не родной. Катушка стоит от карпат(контактное зажигание) Как постоит немного, снова на 30-60сек заведется и глохнет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июля 2017 в 12:31, Musk: причина не указана)
#5942
- 12 июля 2017, среда
Майкоп
1633 дня назад
Всем привет ! Стал счастливым обладателем 53 движка .По виду не очень ушатанный ,потихоньку дефектую -корзина сцепления болтается видимо на подшипнике,вал кика у шлицов немного согнут ,видимо очень "старались" заводить ,весь движок в масле,а в коробке масла почти нет.Люфтов подш.кв нет,а шайбы на пальце поршя отсутствуют.Поршень,палец ,кольца (1,5мм зазор в замке) менять ! Вопрос ! генераторы ГДРких Simsax (6 вольт)на какие мощности были ? На фото в последней строке ,справа вроде прсматривается 6v 75 ,это 75 ватт или просто очень похоже ? Добавлено спустя 3 минуты
#5943
339 дней назад
Мощность генератора может быть указана на статоре, а роторы одинаковые, что 35W, что 45W. Ротор только носитель магнитов, а мощность спрятана в катушках генератора.
#5944
Я позволю себе небольшое уточнение: ротор - носитель потенциальной энергии, а катушка - съемник этой энергии. Снять мощности больше, чем ротор может отдать, она не в состоянии. Поэтому, если роторы на 35 и 45 ватт отличаются коэрцитивной силой магнитов, то и катушка может недодать 10 ватт.
#5945
339 дней назад
Для Симсонов с моторами 531 и 541 существует два вида роторов- 1) для контактного зажигания, 2) для электронного зажигания.
#5946
Майкоп
1633 дня назад
Т.е всего было 2-типа мощности (новодельные не в счет). Магнит пока не снял - нет сьемника ,курочить не стал.Кстати на Ригах и подобных, резьба случайно не такая же? Конструкция ведь подобная ?!Добавлено спустя 26 минутДед. Я позволю себе небольшое уточнение: ротор - носитель потенциальной энергии, а катушка - съемник этой энергии. Снять мощности больше, чем ротор может отдать, она не в состоянии. Посетила мысль !если заменить магниты в роторе на ниодимовые , и мощь наверняка поднимется .
#5947
не такая, выше приводились размеры. я заказывал съемник
#5948
Майкоп
1633 дня назад
Часто на форуме писали , что магниты теряют свои свойства и генератор перестает нормально работать .Добавлено спустя 2 минутыВсем спасибо за ответы ! Размер резбы я уже видел.
#5949
vik:если заменить магниты в роторе на ниодимовые , и мощь наверняка поднимется . Ну, если сможешь осуществить этот технологический процесс - флаг в руки! На заводе заготовки магнитов и центральную втулку заливают в алюминиевый сплав, потом растачиват втулку, прорезают шпоночный паз, сажают на оправку и растачивают внутренний диаметр магнитной части. И только после этого намагничивают. А как ты собрался менять магниты в старом роторе на неодимовые? Я бы попробовал намагнитить родной ротор, чтобы он еще послужил - хоть сколько-нибудь. Это не так уж и сложно.
#5950
Майкоп
1633 дня назад
1.неодим. магниты очень мощные -приложить по кругу внутри попробовать намогнитить ,это как вариант. 2.убрать штатные магн.и вместо них внутри расположить ниодим. магниты и закрепить их оправкой .На Али можно заказать магн. любой формы и размера.Даже где то читал - можно под заказ (нужной формы )сделают,правда стоят они не дешево.Добавлено спустя 6 минутВсе это уложить в штатный ротор.Мне пока не начем эксперементировать,надо востановить сначало двигун ,и найти ротор второй для "лаболаторныхработ".
#5951
Ниодимовые магниты вызовут большее торможение ротора чем родные. это тоже надо учитывать. кто то пробовал на дешке это сделать, мощность сильно упала. где то на форумах это проскакивало. даже, вроде, с графиками.
#5952
Майкоп
1633 дня назад
Мона подобрать по размеру магниты и зазор чем больше ,тем меньше сопротивление. Вобщем, только опытным путем - резулат проявиться !
#5953
- 13 июля 2017, четверг
Чем больше зазор, тем меньше ЭДС.
#5954
Майкоп
1633 дня назад
Согласен ,вот поигравши с размерами найти золотую серединку. А в какой веточке про ниодим. магниты писали?
#5955
если честно, не помню. просто где то прскакивало. Добавлено спустя 33 минутыЗабрал сегодня донора. 4х скоростной мотор. цилиндр без износа, зазор в колечке не большой,
еще с ним достался съемник
но я свой сделал уже на два размера
сальник правильно стоит?
вот пропущенная спица это похоже так и должно быть?
Глушитель на нем был лучше моего, этот почти не мятый. Переставил, и прокатился.
Добавлено спустя 34 минутыПо движку вопрос, может его собрать и попробовать завести? Или располовинить?
#5956
Гродно
275 дней назад
Ребят, как снять маятник на s50? Сидит на сайлентблоках туго, а мне раму красить порошковой краской надо будет, а там в печи запекать, тогда резине п#здец придёт...
#5957
на старе выдернул ось, и все
#5958
Гродно
275 дней назад
Айдар: на старе выдернул ось, и все
Я тоже так думал, ось какая-то и есть, но ее никак не выбить, мертво сидит
#5959
Завтра донора буду разбирать, выясню этот момент, зафиксирую.
#5960
Гродно
275 дней назад
Айдар: Завтра донора буду разбирать, выясню этот момент, зафиксирую.
Буду благодарен
#5961
Чехов
У донора рама хорошая, от более поздних эндуро, уже усиленная дополнительными штангами. Правая крышка бардачка тоже от эндуро, с выемкой под верхний глушитель. А сам глушитель с выпускной трубой и лапкой тормоза от обычного дорожного. Так что, надо полагать, что данный клиент - сборная конструкция. А можно фото его шильдика? Или, хотя бы, номер рамы? Правый сальник в моторе стоит правильно. А вот цилиндр на картер ставили при помощи силиконового герметика, картонной, или паронитовой прокладки там не просмативается. Так делать не следует. Кстати, там, похоже, и головку к цилиндру лепили через такой же герметик. Этого делать, тем более, не следует. Сам мотор половинился, сцепление разбиралось. Всё собрано не очень старательно и правильно. Сильно изношены зубья венца корзины сцепления - это говорит о том, что на нём любили кататься без масла в КПП. Ось заднего маятника должна просто выбиваться. Если она не поддаётся, то значит, что уже прикипела за много лет. Надо попытаться её, каким-либо образом отмочить. Спицы на колёсах должны быть все, без всяких пропусков. Половина болтов, стягивающих картер мотора не родные, подобраны как попало. Люфт на коренных подшипниках КВ имеется? Учитывая то, что, судя по первичным половым признакам, мотор собирался как попало, его, лучше бы, для начала, располовинить, диагностировать и потом собрать нормально и по человечески.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2017 в 19:30, маркус: причина не указана)
#5962
Херсон
1513 дней назад
Хелп, заводится до минуты работает потом как обрезает. Катушка стоит от карпат. Зажигание контактное
#5963
маркус, хорошо, так и сделаю. Шильдик, номер рамы, завтра буду разбирать, будут еще фоты. Там зажигание бк стоит, в левом бардачке, какая то хрень стоит похожа на замок зажигания? Завтра фото сделаю. и если эта рама лучше, может на ней собрать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2017 в 20:35, Айдар: причина не указана)
