#5640
- 22 января 2017, воскресенье
4 скорости,резьба на выхлопной вероятно сорвана-другая гайка, лапка выжима сцепы-варена,почему?Объём должно быть больше 50сс, так по виду цилиндра и головы.Да,и карбик от Карпат,однако. Цена так себе,средняя,можно торговаться.
#5641
Чехов
По ссылке представлен двигатель ВП-50 российского производства, сделанный на заводе "Молот" в Вятских Полянах. Точная копия немецкого 4-х скоростного мотора Симсон М541. Устанавливался на серийную российскую мото технику, такую, как мини мотороллер Стриж и мокик Иж Корнет. Мотор ВП-50 комплектовался карбюратором К60 на заводе изготовителе, так что, это его родной карб. Лапка выжима сцепления у него приварена на заводе, это такая её конструкция. Так она выглядит и на немецких моторах М541. Рабочий объём данного двигателя 50 кубов, хотя, на заводе в вятских Полянах выпускается и его 70-ти кубовая версия. Цена нового двигателя была примерно 10-12 тысяч рублей.
#5642
Новороссийск
2476 дней назад
есть смысл такой двигатель купить про запас для симсона?
#5643
- 23 января 2017, понедельник
576 дней назад
Есть смысл собрать немецкий картер М541, минимум 60 кубов без расточки, либо растачивать под 70-90 кубов картер, либо искать картер от 70ки. Но самый бюджетный вариант 60 кубов 2 канала, 2 кольца.
#5644
Чехов
А в чём смысл собирать мотор М541 на 60 кубов, или растачивать картер под 70-90 ? Двигатель ВП-50 - это почти идеальная копия немецкого М541. Настолько удачно скопирован, что почти все запчасти подходят от немецкого мотора к отечественному и, соответственно, наоборот. Другой на ВП-50 только колен вал, вернее, его правая цапфа, по причине того, что на него устанавливается другое зажигание. Тем не менее, немецкий колен вал в комплекте с родным зажиганием вполне можно ставить на отечественный мотор ВП-50, либо вал с ВП-50 в комплекте с его зажиганием, подходит на немца. Мото путешественник Симс на одном из своих дальнобойных Симсонов использует мотор ВП-50. Покупать ли его себе в качестве запасного - это дело лично каждого, но на Симсон этот мотор подходит, почти как родной.
#5645
- 24 января 2017, вторник
576 дней назад
А какой смысл в запасном двигателе ВП-50, у которого другой КВ и генератор и карб? Собрать родной немецкий двигатель из хороших запов, купить мелочь прозапас, всякие там тонкие шайбочки, сальники, резинки и тд. Я конечно не знаю за других, вряд ли кто будет 30000км проезжать на мопеде)
#5646
Барановичи
1143 дня назад
Николай..24тысячи один сезон..26 второй..практически не слезал..работа такая была+ездил покататься то в Лиду,то в Слуцк,то ещё куда...Просто для удовольствия..Не заметил как накатал..Даже зимой.
#5647
Новороссийск
2476 дней назад
Вот это пробег... сколько раз поршневую менял за 50 тыс. пробега?
#5648
Барановичи
1143 дня назад
Ни разу не менял.если б не эксперименты то не было б битых поршней и задиров.так что кривые руки только
#5649
Достойно.
#5650
Барановичи
1143 дня назад
я стараюсь ставить хорошие подшипники.Koyo,Fag..SKF не понравились...Что интересно-есть 3 вида игольчатых в коленвал-сепаратор чёрный,желтоватый,серебристый.Из жёлтого иголки быстрее сыплются.Или там медь или латунь..Я думал из серебристого быстрее будет но оказалось что нет..Коленвалы достались бу..Но держатся..Правильно Маркус сказал что техника неубиваемая и надёжная...Только обод подвёл-или был с микротрещиной или я ушатал-спицы стали лопаться если сзади ставишь обод(нагрузка больше).Поставил спереди-нормально ехать.Недавно пришлось менять все шины-от времени на корде трещины большие стали..боялся чтоб не лопнули.
#5651
- 25 января 2017, среда
576 дней назад
Evgenec13 наверное такой 1 на миллион) Для меня мопед, сел доехал не далеко, приехал) на дачу например. Я на скутере 50, потом 72сс наездил по одометру 14000 лет за 6. Подшипники лучше покупать у немцев, те же SKF и не париться. Я спросил в нескольких местных магазах сколько будут стоить нужные мне подшипники.... 1 не ответил, 2й попросил реквизиты моей фирмы для выставления счёта)
#5652
- 26 января 2017, четверг
Барановичи
1143 дня назад
да не миллион..на сайте много людей которые ездят так же..Очень интересно почитать про путешествия на море и по Алтаю..Полистайте..Комплект подшипников FAG обошёлся 100 злотых.
#5653
576 дней назад
Evgenec13, запчасти заказываете с доставкой из Польши или сами к ним ездите? (на мопеде????)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2017 в 09:11, Nikolay: причина не указана)
#5654
Барановичи
1143 дня назад
заказываю...Езжу не в саму Польшу но рядом тоже бываю ..
#5655
- 27 января 2017, пятница
354 дня назад
маркус: А в чём смысл собирать мотор М541 на 60 кубов, или растачивать картер под 70-90 ? Двигатель ВП-50 - это почти идеальная копия немецкого М541. Настолько удачно скопирован, что почти все запчасти подходят от немецкого мотора к отечественному и, соответственно, наоборот. Другой на ВП-50 только колен вал, вернее, его правая цапфа, по причине того, что на него устанавливается другое зажигание. Тем не менее, немецкий колен вал в комплекте с родным зажиганием вполне можно ставить на отечественный мотор ВП-50, либо вал с ВП-50 в комплекте с его зажиганием, подходит на немца. Мото путешественник Симс на одном из своих дальнобойных Симсонов использует мотор ВП-50. Покупать ли его себе в качестве запасного - это дело лично каждого, но на Симсон этот мотор подходит, почти как родной.
Может кому будет интересно-лет 5 назад от безисходности купил колен вал от ВП-50 и отдал хорошим спецам (завод Гидромаш)на переделку.Проточили правую цапфу и шпоночный паз.Езжу до сих пор на этом коленвале.А вот поставил игольчатый подшипник поршневого пальца от ВП-50-на втором сезоне эксплуатации рассыпался и побил поршень и головку.
#5656
- 28 января 2017, суббота
Новороссийск
2476 дней назад
Нашел двигатель М53 в запас, решил что он понадежнее нашего клона должен быть....
#5657
341 день назад
Надежней в чем? Различие в коленвале. И это не клон, а лицензионная копия, сделанная на оборонном заводе.
#5658
Новороссийск
2476 дней назад
надежнее в комплектующих, в точности изготовления.....
#5659
Чехов
Тут трудно говорить о надёжности. Моторы М53 и М541 - абсолютно разные конструкции, и близко не похожие одна на другую. Мне больше по душе именно 3-х скоростной М53. Длинноходный, с хорошей тягой на низах. Естественно, если сравнивать с более современным М541. Хотя, признаю, что четвёртой передачи ему явно не хватает. Если ровнять российский ВП-50 и немца М541, то, как говорил выше, скопирован он идеально, качество деталей в плане надёжности отличное. Культура исполнения, например, литьё картера и крышек, явно качеством пониже.
#5660
Новороссийск
2476 дней назад
Господа, а может у кого есть чертежи съемников применяемых при ремонте Симсонов?
#5661
- 29 января 2017, воскресенье
576 дней назад
маркус, а чем 3х скоростной M53 длинноходный? У s-50 поршень диаметром 41мм как у s-61, соответственно ход поршня должен быть меньше чем у аналогичного объёма у s-51 (38mm). Кстати на тюнинг поршневые 60-70 кубиков ставят поршни как раз от 3 х скоростных моторов, подзабыл название (можно глянуть на АКФ). Nik1977aaa, в интернете полно чертежей, я делал съёмники по своим чертежам, ничего сложного. Где вы там двигатели находите?
#5662
Чехов
Длинноходным считается тот двигатель, у которого диаметр поршня меньше, чем длинна его хода в цилиндре. У мотора М53 номинальный диаметр поршня 40 мм, а расстояние его хода в цилиндре 44 мм. Отсюда он и считается длинноходным. То, что на тюннинг моторов М541 с 60-ти и 70-ти кубовой поршневой ставят поршни от М53, тут вы глубоко заблуждаетесь. Конструкции этих двигателей абсолютно различные, разные и ЦПГ. Даже если у цилиндра М541 рассверлить дырку под поршень М53, он туда не встанет из-за совершенно других размеров. Николай, вы когда нибудь поршень 70-ки в глаза видели? Он и близко не похож на поршень от М53.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2017 в 09:54, маркус: причина не указана)
#5663
Новороссийск
2476 дней назад
Nikolay, Двигатели - на просторах интернета народ продает... А у меня сейчас задача ремонтный фонд собрать
#5664
Барановичи
1143 дня назад
вот приблуда которая теперь сорванную резьбу крепит
получилось очень крепко.даже проехал немного.обкатка предстоит.. Добавлено спустя 4 минутыцилиндр МЗА оригинал.Подпорчен был картингистами.Резьба-только 2 последних витка+содран диаметр выхлопа.Звучит неплохо..Греется слабо.поршень едва влазит-сломал даже одно кольцо пока приноровился...Шеслеста не слышно-нутрянка вся новая включая новые калёные дистанционные шайбы...
#5665
Чехов
Евгенек13, поздравляю, отлично получилось справится с проблемой.
#5666
Барановичи
1143 дня назад
спасибо..одно омрачает-чуть заметно из-под резьбы сифонит выхлоп..но что тут уже поделать..со временем забъёт сажей и будет герметично..сойдёт.Жаль было списывать цилиндр-слишком дорого стоит...
#5667
576 дней назад
маркус, я что то не понимаю. У m541 ход поршня 44мм (hub). M53 квадратный двишатель, диаметр цилиндра= ходу поршня= 40мм. Я понимаю что такое длинноходный двигатель. Наш М541 длинноходный 38мм цилиндр, 44мм ход поршня. Можно ставить КВ с ходом поршня от 37мм до 52.5мм (52мм цилиндр от Honda MTX 130cc) Evgenec13, что за карбюратор? Идея хорошая с гайкой глушителя, но я бы внёс изменения. Я уже выкладывал фото немецких систем фиксации глушителя.Вместо гайки можно поставить , я даже не знаю как это назвать, прижимную пластину. У вас гайка просто поджата? Она же будет откручиваться. Если у нас диаметр цилиндра 4см, ход поршня 4.4см, то Объём= 3.14*4.4*4= 55 Если диаметр цилиндра 4см, ход поршня 4см, то Объём= 3.14*4*4= 50 И не спорьте с математиком)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2017 в 23:14, Nikolay: причина не указана)
#5668
Барановичи
1143 дня назад
Николай-я использую то что в наличии..Я специально взял прижимную пластину 2мм толщиной-она загибается и не даст гайке открутиться.Держится на 2х витках резьбы.Как ни шатал-не получится вырвать.Крепко вышло..Карбюратор стандартный-16n-3-4 пробовал пружину-получилась полная хрень..очень ненадёжно.по сравнению с тем что сейчас-как сравнить кулак ребёнка с громилой боксёром..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2017 в 23:15, Evgenec13: причина не указана)
#5669
576 дней назад
Evgenec13, у вас весь карб мокрый, я в своём карбе заметил, что бензин сочится то ли из прокладки половинок, то ли в месте где штуцер бензошланга. Вот про такую штуку я писал
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 января 2017 в 23:19, Nikolay: причина не указана)
#5670
Барановичи
1143 дня назад
Нет..это после 6ти месяцев грязи и езды под слякотью и дождями..я сам волновался..но когда ветер и влага+масло-получается такой срач.я чищу регулярно весь мото..это просто не получилось в этот раз..лениться сталДобавлено спустя 2 минутыя посадил на сливе дополнительную трубку и смотрит она вверх..когда были переливы-неприятно когда по ноге брызги топлива летели
#5671
576 дней назад
Слив отводят на ведущую звёздочку, через резиновую заглушку проводов зажигания. Я так и не понял куда лучше проводы от генератора вывести (у меня на 12ч сейчас) )
#5672
Барановичи
1143 дня назад
В смысле куда провода?я что то пропустил вероятно..я создавал тему соответствующую-хотите почитать про мучения-дуйте туда..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2017 в 23:23, Evgenec13: причина не указана)
#5673
576 дней назад
Evgenec13: В смысле куда провода?я что то пропустил вероятно..я создавал тему соответствующую-хотите почитать про мучения-дуйте туда..
#5674
Барановичи
1143 дня назад
честно говоря я с кулачками распрощался ещё на риге13...Добавлено спустя 1 минутукстати-сколько скорость на 15тизубовой звезде у вас?
#5675
576 дней назад
Evgenec13, очень даже не плохое зажигание, можно сказать новое! 60км ч мопед поехал, но требуется доработка, возможно пересборка мотора. 7000 оборотов = 62 км ч Это фото с 2 канальной поршневой(очень хорошая обработка!), 16мм карбом, и сток фильтром. Возможно верну данную конфигурацию.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2017 в 23:34, Nikolay: причина не указана)
#5676
Барановичи
1143 дня назад
простой тюнинг значит у меня.17зубов звезда..достаточно..в безветрие 75 выходит.если в попец ветер не сильный-едет легко 78.. а потом звук-как горох сыплют...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2017 в 23:38, Evgenec13: причина не указана)
#5677
576 дней назад
рекомендую калькулятор скорости, на форуме есть. Ну не знаю, немец писал, что 15 нормально будет работать на 70/6. На 17 теряется динамика.
#5678
Барановичи
1143 дня назад
мечта обода поменять..кривоватые стали..Шины заменил а обода нет пока..Что за динамика такая?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2017 в 23:40, Evgenec13: причина не указана)
#5679
576 дней назад
У вас на 2.75 покрышке 7650 оборотов на 4й передаче = 78 км ч. Больше сток двигатель не раскрутится. Динамика- время разгона до крейсерской сокрости
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 января 2017 в 23:41, Nikolay: причина не указана)
