#3630
- 26 июня 2022, воскресенье
6 дней назад
У меня тоже вопрос Омичу: Собрал зажигание по Вашей схеме со следующими особенностями: 1. В отсеке генератора датчик Холла со своим выпрямителем и стабилизатором 2. На руле контроллер ATmega48 с цифровым тахометром, также свой выпрямитель и стабилизатор 3. Под баком у катушки зажигания силовой преобразователь со своим выпрямителем. На оборотах выше 4000 начинаются пропуски зажигания. При этом датчик Холла сигнал выдает, микроконтроллер через транзистор импульсы на тиристор выдает. На долю секунды гаснет светодиод в преобразователе - пропадает высокое. При работе преобразователя от внешнего блока питания (сначала 15 Вольт, потом 12 Вольт) искра стабильная. Затыкание повышающего преобразователя начинается около 20 Вольт на обмотке генератора. После выпрямителя поставил простой стабилизатор на одном транзисторе (КТ819, резистор 750 Ом, стабилитрон Д814Д).
Стало работать стабильно. Что не так собрано? Почему без стабилизатора напряжения отключается преобразователь?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2022 в 06:39, Инженер: причина не указана)
#3631
- 28 июня 2022, вторник
Что-то не очень понял как все переделано относительно моей схемы, но приблизительно догадываюсь, что преобразователь не запирается, как сделано у меня и при большом питающем напряжении у него хватает мощи держать тиристор в открытом состоянии.Добавлено спустя 9 минутСорян, я был в отпуске и за форумами не следил. Приехал и вот только увидел. По предыдущему вопросу даже не знаю и что сказать. Обычно или работает нормально или не работает, а вот чтобы до определенного напряжения не работало, а потом начинало работать, тут какая-то мистика.
#3632
6 дней назад
omich: Что-то не очень понял как все переделано относительно моей схемы, но приблизительно догадываюсь, что преобразователь не запирается, как сделано у меня и при большом питающем напряжении у него хватает мощи держать тиристор в открытом состоянии. Сорян, я был в отпуске и за форумами не следил. Приехал и вот только увидел. По предыдущему вопросу даже не знаю и что сказать. Обычно или работает нормально или не работает, а вот чтобы до определенного напряжения не работало, а потом начинало работать, тут какая-то мистика.
Силовой преобразователь выполнен точно по Вашей схеме. До 20 Вольт переменного напряжения работает хорошо, а выше - с перебоями. Может какие резисторы подобрать нужно?
#3633
Инженер:После выпрямителя поставил простой стабилизатор Так в схеме и так присутствует стабилизатор на одном транзисторе, зачем еще второй-то?
#3634
6 дней назад
Дед: Инженер:После выпрямителя поставил простой стабилизатор Так в схеме и так присутствует стабилизатор на одном транзисторе, зачем еще второй-то? Силовой преобразователь питается от выпрямителя. Стабилизатор для датчика Холла и микроконтроллера.
#3635
А что происходит при превышении 20-ти вольт? Что за перебои? Преобразователь, по-идее, наоборот должен быстрее заряжать конденсатор. Единственное, что могу предположить, что не запирается преобразователь по время срабатывания тиристора, либо, слишком коротко запирается и тиристор остается открытым. В этом случае можно подправить код и удлинить запирающий импульс.
#3636
- 29 июня 2022, среда
А там реально с обмотки подковы получается 20 вольт под нагрузкой или это была проверка на стенде от БП?
#3637
6 дней назад
Дед: А там реально с обмотки подковы получается 20 вольт под нагрузкой или это была проверка на стенде от БП?
Измерял вольтметром на выводах генератора при оборотах двигателя около 4000 об/мин. Генератор родной Д8Э (средний вывод, который раньше шёл на прерыватель, изолирован). Получается после выпрямителя должно быть около 28 Вольт
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2022 в 16:12, Инженер: причина не указана)
#3638
Ессентуки
38 дней назад
omich: По предыдущему вопросу даже не знаю и что сказать. Обычно или работает нормально или не работает, а вот чтобы до определенного напряжения не работало, а потом начинало работать, тут какая-то мистика.
Вот и я в замешательстве, вопрос: насколько критично уменьшение количество витков I,II обмоток -допустим 2х40, что изменится? и второй вопрос: величина зазора может повлиять на такую мистику?? Что меня и удивило...запуск стабильный, с пол пинка с низов идет запуск, но не выходит на необходимое напряжение, а потом моментально идет рост до 300в...странно, я подозреваю, все дело в самом феррите феррит китайский марка неизвестна-хотя использую ферриты одного китайского завода, всегда было все норм, применял правда размеры гораздо большие, посему вопрос , может кто сталкивался с подобной проблемой, поделитесь наблюдениями.
#3639
Инженер, а ты штатные диоды отпаял и убрал из-под изолирующей обмотки?
#3640
6 дней назад
Дед: Инженер, а ты штатные диоды отпаял и убрал из-под изолирующей обмотки?
Да, ещё в 90-х :)
#3641
Не увидел ответа на счет запирания преобразователя во время открытия тиристора. Если нет запирания, то при большом напряжении у преобразователя хватает мощи держать тиристор в открытом состоянии и из-за этого может пропадать искра на высоких оборотах.
#3642
6 дней назад
omich: Не увидел ответа на счет запирания преобразователя во время открытия тиристора. Если нет запирания, то при большом напряжении у преобразователя хватает мощи держать тиристор в открытом состоянии и из-за этого может пропадать искра на высоких оборотах.
Спасибо, что переживаете за моё зажигание. Пока нет возможности посмотреть генерацию при блокировке. Как посмотрю - обязательно напишу.
#3643
- 2 июля 2022, суббота
Ессентуки
38 дней назад
omich: Омич приветствую! Странности с блокингом, не смог победить...да и бог с ним...работает и на том спасибо. Вопрос: на нагрузке 1кОм срывается генерация, как ее можно подправить? Я так понимаю, что транзистор VT1 имеет высокий коэф усиления, срабатывает на небольшую нагрузку. как бы снизить уровень защиты. Схему прикладываю, в принципе изменений как таковых нет, кроме транзистора ВС546. и по мелочи стабисторы...вроде как и все. Плата чуть меньше спичечного коробка, фото и саму плату прикладываю.
#3644
Ессентуки
38 дней назад
Вопрос к Омичу снимаю, нашел причину ....резистор был поцарапан и номинал был гораздо выше указанного на схеме ...заменил все поехало и поскакало. Данный преобразователь ставится на 4Т 150 кубовый скут, фуоз на ардуино нано. Автор на радиокоте присутствует. ВВ блок "Омич"на материнке крепится на разъеме. Фото приложил. Могу предложить вариант заливки плат нейтральным герметиком: берется нейтральный герметик и бензин "Галоша" -выдавливается необходимое количество герметика и размешивается с "Галошей" до необходимой консистенции. Я довожу до жидкого состояния и просто заливаю плату уложенную в форму. В принципе герметик можно развести до совсем жидкого состояния, вплоть до покраски из пульвера....можно ввести краситель в герметик, кому как нравится...варианты опробованы, не единожды. Хоть забор покрасить, хоть подкрылки замовилить)) Удачи!!
#3645
- 5 июля 2022, вторник
Ессентуки
38 дней назад
Вопрос к Омичу: Кому интересно многоискровое зажигание, то у nyemi есть в последних разработках. на первой странице имеется фраза, можно подсказать...где файлы находятся?? С уважением
#3646
- 9 июля 2022, суббота
На тот момент в сети можно было найти много ссылок на зажигания Nyemi, но, к сожалению, про него уже несколько лет ничего не слышно и ссылки постепенно исчезли. Добавлено спустя 9 минутMerlin:Могу предложить вариант заливки плат нейтральным герметиком: берется нейтральный герметик и бензин "Галоша" -выдавливается необходимое количество герметика и размешивается с "Галошей" до необходимой консистенции. Я довожу до жидкого состояния и просто заливаю плату уложенную в форму. В принципе герметик можно развести до совсем жидкого состояния, вплоть до покраски из пульвера....можно ввести краситель в герметик, кому как нравится...варианты опробованы, не единожды. Хоть забор покрасить, хоть подкрылки замовилить)) Удачи!! Вот не знал, что он бензином разводится. Это бы решило много проблем. Надо как-нибудь попробовать. Добавлено спустя 33 минутыMerlin, глянь #638 пост этой темы от 14 июня 2013, пятница. Там Nyemi выкладывал мне для теста многоискровую прошивку. Она действительно работает, но желательно использовать аккумуляторное питание, чтобы преобразователь смог успевать зарядить конденсатор в многоискровом режиме. На Дэшке этот режим не обеспечить из-за малого количества вырабатываемой энергии на начальных. Кроме этого,(чисто мое мнение) не думаю, что многоискровость с таким построением схемы вообще нужна. Там даже на малых оборотах уже есть 200 вольт на конденсаторе и мощная искра пробивает даже сильно залитую свечу. Практика показала, что мопед на холодную заводится с полпинка даже при -18, т.е. одной искры вполне хватает.
#3647
Про разведение герметиков галошей интересная инфа, но с учётом цены обычного герметика и дополнительного гемора, наверно проще завести тюбик специального, типа Силагерм 1044. Он сам по себе неплохо растекается. Хранится открытый по моему даже дольше обычного герметика, не пропадёт, если хоть изредка будет нужен ещё.
#3648
- 11 июля 2022, понедельник
Ессентуки
38 дней назад
omich: На тот момент в сети можно было найти много ссылок на зажигания Nyemi, но, к сожалению, про него уже несколько лет ничего не слышно и ссылки постепенно исчезли. Merlin:Могу предложить вариант заливки плат нейтральным герметиком: берется нейтральный герметик и бензин "Галоша" -выдавливается необходимое количество герметика и размешивается с "Галошей" до необходимой консистенции. Я довожу до жидкого состояния и просто заливаю плату уложенную в форму. В принципе герметик можно развести до совсем жидкого состояния, вплоть до покраски из пульвера....можно ввести краситель в герметик, кому как нравится...варианты опробованы, не единожды. Хоть забор покрасить, хоть подкрылки замовилить)) Удачи!! Омич приветствую! Спасибо за наводку. по герметику...процесс прикольный, здорово древесину защищает)) типа забора, вода просто скатывается, слой эластичный деформацию легко переносит...ну это тем у кого свое подворье, а так да , наляпал разведенного герметика на платку с деталями, постучал по плате...или вибромоторчиком прикоснулся, герметик мигом усадку дал, залил все щели, еще сверху капнул и так до победного конца....но учитывайте, что впоследствии высохший герметик даст усадку...и не малую, посему горку небольшую наливать необходимо...в общем только опыт...сын ошибок трудных.. Удачи!
