Инженер
Сегодня собрал макет: стабилизатор напряжения на LM2596 + датчик тока (шунт и ОУ).
Получилось 700 мА. Микросхема преобразователя греется, придётся думать насчёт внешнего ключа.
Добавлено спустя 3 минуты
omich:
"Схемы и печатные платы для фары"
Подскажите какой отражатель использовали для светодиода.
Инженер:
Ссылок, где покупал, уже давно не существует, но можно легко найти по фразе "SST-90 reflector 73". О, нашелся даже на АЛИ, но что-то цена кусачая. Правда и тогда, когда я покупал, они стоили более 500 рэ.
Инженер:
Собственно, в моей схеме и сделан ключ на полевике - в этом и вся ее сложность. В итоге схема получится еще сложнее моей. laugh Добавлено спустя 8 минутИ, главное, значительно больше в размерах. Моя платка легко прячется в фаре.
Инженер
omich:
А какой у него диаметр и угол рассеивания?
Инженер:
Диаметр 73 мм - почти идеально подходит в фару. Угол не знаю, но пучок света от светодиода получается очень хорошим.
Инженер
omich:
Диаметр 73 мм
Спасибо.
Ваш отражатель стоит около 1500 руб - дорого.
Буду пробовать пластиковые
0,7А жрёт только плата? laugh
Инженер:
Зато он довольно массивный и из алюминия, что является дополнительным радиатором. Ну и для "себя, любимого" можно и купить качественную вещь.
andruxxa:
Тут ничего криминального. У меня от 12-ти вольт плата где-то 0,65А потребляла при выходных 2А на светодиоде.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 декабря 2021 в 12:49, omich: причина не указана)
12в светодиод жрёт меньше. Примерно 0.3А и он весьма яркий, значительно ярче родной лампочки, хотя и слабее экзотических чипов на алюминиевой подложке, которые надо ждать месяца 3 и колхозить стабилизатор к ним. Я сколхозил сильно проще- такой светодиод под родной цоколь (1156 обозначается вроде) работал от 3 li-ion банок от старого ноута (50р) банки под сидухой(там ниша на риге-7) часами непрерывно и включить можно на заглушенном моторе. Сейчас этот акб трудится в шуруповёрте, даже сейчас его ёмкость выше чем у покупного нового за 1500р)))
Инженер
Видел такую фару в би-би: два светодиода по 10 Вт.
Попросил включить - узкое пятно и слабая засветка по краю.
Можно из одного сделать ближний (3 Вт), из другого дальний (10 Вт).
Сама фара тяжёлая - крашенный металл.
Инженер
На Али Экспресс ещё такая фара с ярким светодиодом. Корпус маловат - греться будет.
Предполагается внешний стабилизатор (к верхней (двойной) и нижней (велосипедной).
Что порекомендуете?
у меня такая с 3 чипами. не греется, я даж где-то тут ток замерял на разных напряжениях, там немного. Светит так себе(ярко но пятно тупо как от ручного фонаря), хотя сильно лучше родной фары.
Инженер
andruxxa:
Как на верхнем (двойная) или на нижнем фото?
на нижнем, в теме по электромопеду полистайте несколько стр. назад, там должно быть где-то. с замерами.
Инженер
andruxxa:
К сожалению не нашел.
Вы правда из Коврова? Был там весной - тяжёлое впечатление.
Такой натюрморт сфоткал на остановке около двух оборонных заводов
Да, там райончик тот ещё.
Инженер
omich:
Не рассматривали вариант фары с линзой?
Что-то вроде такого фонарика:
Проигрался мощной линзой и светодиодом - пучок получается лучше, чем отражателемДобавлено спустя 38 минутКруто было бы кустарно повторить такую фару:
Инженер:
В те времена, когда все это изобреталось, на том же АЛИ не было выбора. Плюс, линза дает круглый пучок света, а стекло мопедной фары делает его плоским, что увеличивает обзор по ширине и дорогу видно всю, а не маленькое пятно.
omich:
Это заблуждение.
Можно с линзой получить " широкий" свет, и с отражателем пятно.
Все зависит от фокусного расстояния линзы и отражателя, и месте установки лампы.
Наверно, можно, но кто-нибудь это делал? Мне в то время ничего подобного не попадалось. Приходилось идти своим неизведанным путем.
Инженер
Кто-нибудь переделывал дневные ходовые огни для Д6/Д8?
Имеется ДХО, где в линии 6 smd светодиодов (по три кристалла в каждом). Для 12 В они включены параллельно двумя группами (три светодиода последовательно + резистор). Ток такого ДХО 120 мА, то есть через каждый светодиод 60 мА.
Думаю соединить их все шесть параллельно и на каждый поставить резистор для питания от 5 В. А на питание установить плату со стабилизатором напряжения на 5 В.
Это будет в дополнение к фаре (ДХО для езды днём, фара - в темное время суток)
На плате ещё три жёлтых светодиода, их сниму
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2021 в 05:37, Инженер: причина не указана)
Это же какой должна быть линза, в форме мяча для регби? Пятно видел каждый, полагаю, от обычного фонаря с плоским и ровным стеклом.
У обычной фары для лампы накаливания нет линзы, зато стекло сделано с полосами-рассеивателями.
Вариант без полос, но с отражателем и точечными линзами на стекле.
Туристический фонарь "Космос" - не покупал, в лесу нашел...
Там был дохлых АКБ на 6 вольт. Светил он одной галогенной лампочкой и 9-ю светодиодами, простыми белыми. Барахло, конечно, но в качестве ДХО для легкого мопеда пригодился.
Вот как она светит.
На холостых оборотах.
На средних оборотах.
Он еще немного и на дорогу светит - метров на 12...15 хватает мощности, но уж очень узкий луч, с таким особо не поездишь.
И сзади еще горят два маленьких красных светодиодика в родном фонарике.
Всё это хозяйство получает питание от дополнительной катушки, сердечник которой пристыкован к подкове через картонные прокладки толщиной 0,5 мм. Обмотка содержит 170 витков провода 0,4 мм и дает 6 вольт.
Никакого стабилизатора нет, только диодный мост и конденсатор.
Почему для регби. Для тебя подойдет в форме для водного поло.
На стекле не рассеиватель, а линзы.
По этому поводу открываем учебник физики для школы, и читаем раздел Оптика. Хотя для детишек из второго класса еще рановато. В кубики Поиграй.
Кстати о кубиках. Зачем в твоем изобрЕтеньи стоят картонные прокладки?
Удивляюсь как это убожество вообще работает. Видимо все-таки магнитный поток создается, ватта на полтора хватает.
Это не моё изобретение и о прокладках написал автор. Дескать, без них будет полное замыкание магнитного потока, много мощности снимется с основного сердечника в дополнительный и момент зажигания уйдет в более позднее.
Я не проверял, просто доверился автору.
А кто их считал, эти ватты? Хочешь - займись, сочти потребление 11-ю светодиодами. Мне лично не интересно.
Дед, насчет сколько мощности снимется, незнаю. По-моему нисколько.
Но магнитный поток по новому сердечника пойдет.
Разделить их с основным надо, может и картонки сойдут. Только тогда почему стоят стальные винты, они коротят потоки. Почему сердечник новой катушки сделан так убого, как будто его делали дети из ПТУ. Почему выбран провод диаметра именно 0.4 мм. Почему просто катушка не намотана просто поверх основной.
А ты про форму мячика. Да засунь его уже себе.Добавлено спустя 7 минут
Да и мне не интересно, тем более это задача для дедсада.
А вот сколько стоит освещение светодиодными свечами церкви Николы мирликийского на трех горах, это интересней. Ответ: - нихрена не стоит. За все бабушки заплатят. На то они и с заплатками.
Ага, откуда там чему-то взяться... glasses А фара-то светит - загадка, да и только... scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2021 в 07:42, Дед: причина не указана)
может быть, им из нирваны придет информация. Про стоимость светодиодных свечек они тебе уже поведали... crazy
Ты уж тогда не скрывай и не скромничай, а поделись ею с нами.
Делюсь информацией. Ни из какой такой нир ванны, а из первых рук. Церковь эту попы отмели у детей в конце восьмидесятых годов. Это был Дом Пионеров им. Павлика Морозова. Первым делом украли уникальный забор позапрошлого века. Потом вложили бандитские деньги в ремонт этой новой торговой точки. Закрасили росписи на стенах пионерами со знаменами и дудками. Натащили новодельной атрибутики, и торгуют себе от божьего имени.
Знаю, знаю - водили нас в 1-м классе туда, киношки смотреть и мультяшки.
А с чего ты взял, что церкви там не должно быть? Не иначе, как из той самой "нир ванны" бесы нашептали.
А ты и поверил, недотёпа! dash
Дальше не интересно с тобой... look
Да стройте где хотите, и сколько хотите. Только у детей последнее не отбирайте.
Да забыл сказать. Там на месте яблоневогово сада попы вырыли подземную парковку. А на месте захоронений- колодец. И поят из него наивных бабушек святой водой.
-у современных детей ничего не отберёшь-их учат,что им ни-кто не должен ничего.
ГСТ собирал для мощного светодиода по этой схеме-супер работало.
MAGNETO:
У кого ничего нет,у того ничего и отобрать нельзя. И подарить то он ничего не сможет.
Сейчас из Крылатского идет трансляция Ночной зимней гонки по мотокроссу. У кого деньги есть- тот едет. Государственной поддержки нет.
Гонка интересная. Пока светло едут дети и юниоры. Китайских мотоциклов нет.
Инженер
Вопрос Омичу:
Вы использовали Rc-фильтр в питании микросхем 34063 и 2576.
Есть ли смысл вместо резистора использовать дроссель (как резистор с цветными кольцами)?
Нет. Ни какого резистора там нет. Чисто диодный мост и конденсатор. Там нет таких диких помех, чтобы что-то дополнительно сглаживать, да и требования к выходу на светодиоды небольшие, пульсации в микровольты ни кто не заметит. Эти микросхемы и так неплохо справляются с обратной связью, чтобы держать ровный ток даже при значительных изменениях входного напряжения, а емкость в 1000 мкф вполне вменяемо сглаживает пульсации между периодами заряда.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2021 в 15:42, omich: причина не указана)
Инженер
Может я не так понял (выделено оранжевой рамкой).
И про 34063 Вы писали, что пришли к такому фильтру (вроде 390 Ом)
А... ...это не припомню зачем, но зачем-то понадобилось.
Это фильтр нижних частот, убирает высокочастотную помеху.
Если поставит дроссель нужног сопротивления, то он будет по размеру как вся схема.
Можно немного подробней пояснить этот момент?
Инженер
Ещё вопрос Омичу:
На схеме зажигания в картере у светодиода заднего фонаря указан ток 20...30 мА. В описании деталей написано, что резистор подбирается под ток 50 мА. На схеме с вынесенным зажиганием у светодиода указан ток 70 мА.
Какой ток светодиода заднего фонаря на Вашем мопеде?
Ток светодиода заднего фонаря 70 mA.
Инженер
omich:
Спасибо!
А звёздочки достаточно для рассеивания мощности светодиода или требуется её сажать на дополнительный радиатор?
В сообщении #781 есть описание устройства заднего фонаря. Пригляделся сейчас там к фотке внутренностей фонаря и вижу, что даже звезды нет у светодиода. При токе 70 mA нагрева 1 Вт красного светодиода вообще нет.
krotik отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 13:18
Сzech отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 11:22
Павел начинает тему «Как называется узел и как его разобрать» сегодня в 09:32
