augism
Радвилишкис
55 дней назад
Дед, говори в двух словах, что тебе померить. Есть в руках пара десяток Д6-8-Э, во имя науки сделаю замер. Правда, осцилографа нет.
augism, на моторах Д6 и Д8 сфоткай вид на шпонку ротора, при поршне в НМТ. Ротор снимать не нужно, просто убери эксцентрик.
Осциллограф не обязателен, магнитную силу в подкове, при разных положениях ротора, попробую определить иначе - без преобразования в электрическую.
augism
Радвилишкис
55 дней назад
Под рукой попались два Д8Э.
Из мусора достал и третий, оказалось заклинившый. Подкову убрал, всё равно не крутится. Скажите, как гуманно сдвинуть с места.
augism, весьма признателен за эти два фото!
Теперь нужно понять, какие фото правильные: твои или stoneracer-а и Orik-а с WagnerLand.ru.
Вот это фото от stoneracer-а - Д8Э в ВМТ. Край ротора прямо попадает на штифт в подкове, который ровно посередине выточки для ротора.
А это от Orik-а - Д8Э за 3 мм до ВМТ и очень похоже на правду, если сравнивать с чертежом в инструкции на мотор.
У твоих же роторов край попадает прямо на крепежный винт. Почему?
Еще один вопросец появился, насчет буквы "Э" - какие у него отличия, в контексте установки зажигания, от мотора с буквой "М"?
А-а-а, всё, отпал вопрос - сам нашел: моторы Д8Э шли на экспорт, потому и буква "Э" в названии, а других отличий не было.
Попутно еще раскопал разъяснение ОМИЧ-а насчет пика напряжения и тока в обмотке подковы - на Чипгуру.
http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=1677&start=10
Сразу же возник еще один вопрос: почему ток отстает от напряжения в подкове всего на 20 градусов?
Как известно, сдвиг тока в индуктивности, относительно напряжения, составляет 90 градусов.
Куда делись еще 70 градусов? scratch
augism:
А я и не стал бы его "сдвигать" - разобрал бы и потом смотрел.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 16 июня 2020 в 05:41, Дед: причина не указана)
augism
Радвилишкис
55 дней назад
Двигатель с буквой М видел только на фотках.
Есть другие двигателя Д6-8Э, на складе, это 100м от дома. Больше фоток надо?
augism, разве что еще одно такое же фото, как уже сделал, мотора Д6. Хочется сравнить положение шпоночного паза на цапфе коленвала.
omich:
Ради прикола заказал такой блок. Придет - расковыряю.
Пришло это зажигание, но вот беда в том, что оно напрочь залито прозрачной эпоксидкой.
Пробовал ковырнуть - "фигвам" называется, т.е. его, видимо, можно использовать как готовый блок и вносить изменения, да и подобраться к деталям, чтобы что-то померить - не получится. Беда/печаль.
Как известно, сдвиг тока в индуктивности, относительно напряжения, составляет 45 градусов
-откуда такая информация? на Вашей картинке сдвиг ровно 90 электрических градусов,только ,почему-то опережает напряжение....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 июня 2020 в 23:38, MAGNETO: причина не указана)
MAGNETO:
Абсолютно справедливое замечание! Это я ошибся - в голове крутилось "пи на 4", вот и влезло 45*, вместо 90. zst
Бывает, поправил...
MAGNETO:
Наверное, потому, что это не просто напряжение, а ЭДС самоиндукции.
И вообще, при рассмотрении катушки с проводом, в которой магнитное поле продуцирует ЭДС, напряжение первично, а ток вторичен... smile
При рассмотрении конденсатора наоборот: сначала электрическое поле продуцирует ток, а уж потом - по мере изменения количества зарядов - нарастает или убывает напряжение.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2020 в 06:30, Дед: причина не указана)
Лёха
omich:
И то хорошо.Мне вот подсветка на монитор так и не пришла.
Разборка Дарнелла
Вот тут картинка правильная
,следовательно для индуктивности наоборот.А вот и сама статья из которой взята векторкаhttp://electricalschool.info/main/osnovy/448-katushka-induktivnosti-v-cepi.html и цитата из неё
Следовательно, при включении катушки индуктивности в цепь переменного тока в цепи появляется сдвиг фаз между током и напряжением, причем ток отстает по фазе от напряжения на четверть периода. Это значит, что максимум тока наступает через четверть периода после того, как наступил максимум напряжения. ЭДС же самоиндукции находится в противофазе с напряжением на катушке, отставая, в свою очередь, от тока на четверть периода. При этом период изменения тока, напряжения, а также и ЭДС самоиндукции не меняется и остается равным периоду изменения напряжения генератора, питающего цепь.
.По поводу магнитной системы магнето не все так просто.Если найду- отсканирую страницы книги "Электрооборудование Самолетов и автомобилей".Там наличие намагниченного ротора учитывается при рассмотрении процессов происходящих в аппарате.По простому-имеем генерацию и одновремнно-трансформацию,с учетом воздушного зазора в генераторе+КЗ при коммутации прерывателем
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июня 2020 в 12:30, MAGNETO: причина не указана)
Лёха
А сколько нужно выставлять начальное опережение ?Ведь меньше,чем на кулачковом по книжке?Там сколько нужно 1,9 что ли? scratch
Разборка Дарнелла
Нужно ставить еще раньше чем мануальное.
1.9 это про какой мотор? Для Д 3.5мм
Лёха
3,5 надо..а плохо ему не станет?Или под 92 самое оно? scratch
Разборка Дарнелла
Лёха, 3,5 мм было для бензина А72/А76, а для А92 еще раньше нужно. Или шлифуй головку до получения степени сжатия 9:1.
Лёха
А то будет колено сильно греться? scratch
Разборка Дарнелла
В том числе, помимо уменьшенного КПД.
ТолиК
Омск
Добрый день!
Подскажите! Правильно ли на скрине припаял?
На Такой катушке МИНУС это зелёный вывод ? ? ?
И сколько метров 0,69 эмаль провода уходит на подкову?Сколько клянчить?
Спасибо!
У Вас мостик есть в схеме-поэтому светодиоду полярность становится пофигу.Как угодно подключайте
Минус, точнее масса, на катушке а ля Дио зеленый. Тут правильно. А вот +, черный, должен идти не на анод тиристора, а на накопительную емкость, которая другим своим выводом соединена с анодом тиристора.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 23 июня 2020 в 01:09, krotik: причина не указана)
ТолиК
Омск
Да да Чёрный На С7 а далее анод Т1(ВТ151).
Спасибо!
ТолиК
Омск
Добрый день!
Простите! Что не по теме.Может кто подскажет Модель этого "Ящика" -https://a.radikal.ru/a41/2006/4d/ef6f2552b973.jpg
Мой поиск в интернете мануала результатов не дал.И проводков с ним ни каких нет. Заранее Спасибо!
Разрази меня гром, если это не какой-то осциллограф... hoho Можно снять его "оболочку" и заглянуть внутрь - там бывают интересные и познавательные надписи.
Да что угодно с ЭЛТ. Внутризаводского оборудования выпускалось много, под собственные конкретные нужды.
ТолиК
Омск
Добрый день!
Подскажите! Кто прошивал паяным программатором( по сноске-Омича).
https://c.radikal.ru/c07/2007/28/d3246bd31479.jpg
Программа не видит микросхему. При нажимании найти чип красный светодиод моргает. но чип не находит.СОМ1 порт выбран.
https://b.radikal.ru/b18/2007/33/12b35d2acf6c.jpg
https://b.radikal.ru/b03/2007/1f/309ee13db0f3.jpg
https://b.radikal.ru/b36/2007/49/8b6bf949bb76.jpg
Прога- picpgm programmer на Х86 Будет она работать на WIN 10x64?
Так и думал что с прошиванием будут проблемы :)
ТолиК
Омск
Подскажите!По прошивке.
https://drive.google.com/file/d/1iu9HiqxuAUQbsjUe3azJ4L7O60To7T5Z/view?usp=sharing
вот ролик. Хрень какая то.Загружаю программу,ставлю СОМ1,Ставлю JDM Proger.Ставлю три галочки-Время.датавых ,дата вход .Далее определяется Микросхема.Нажал кнопку-стираю память. Далее прошивка №5 далее кнопка ПрограммPIC идёт загрузка.
Далее нажал Verify Pic. и Всё. Чип не читается. Бубен сломал на.....
Что бы заново чип определился и моргал красный светодиод.нужно удалитьс ПК-PICPgm
и установить на ПК за ново при включенном программаторе иначе не читает.
Вотпрос?? Прошилась микросхема или нет???
П о м о г и т е! Советом!
Спасибо!
Да, у меня подобная проблема с программатором и PICPgm. Я не обращаю на это внимание. Просто разными манипуляциями добиваюсь, чтобы ПИК определился и пишу прошивку.
А вы через колодку всё делаете? намедни прислали китайцы чипы, выводы- смотреть не на что. Теперь нужны колодки и программатор. У знакомого есть pickit3 подойдёт такой?
У меня один самодельный программатор для COM-порта и китайский K150 USB. Шил обоими. Pickit3 в руках не держал, но по информации из интернета он может программировать 12F683.
Лёха
Я тоже прошивал и самодельным прогером через ком-порт и К-150 из китая.4 штуки прошил и всё робит. smile
Разборка Дарнелла
Спортист отвечает в теме «Купил новый Д8Э.» сегодня в 21:07
Дед отвечает в теме «Встречи в Москве» сегодня в 20:46
markworlth начинает тему «вот такая.» сегодня в 20:37
Луазовод отвечает в теме «Разбираем БКС, неисправности, ремонт и модернизация» сегодня в 19:11
krotik отвечает в теме «Схема тахометра» сегодня в 19:06
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» сегодня в 16:40
мото макс отвечает в теме «Востановил мопед Верховина 7» сегодня в 15:56
мото макс начинает тему «Обзор моего мопеда карпаты собранного во время карантина!» сегодня в 15:55
Старичок отвечает в теме «Простой мопед для неугомонного деда.» сегодня в 15:25
Волголог отвечает в теме «Седина в бороду-бес в ребро.» сегодня в 14:18
janka начинает тему «Latvija,Riga, zakrit Retromoto sezon» сегодня в 13:43
мото макс начинает тему «Обзор раритетного мопеда Рига 12 почти заводская комплектация.» сегодня в 12:02
Czech отвечает в теме «Вилки, передняя и задняя.» сегодня в 10:18
Latgalec отвечает в теме «Вопросы по картингу» вчера в 18:49
Старичок отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 12:53
Smilik.17 начинает тему «Рига дельта» 26 сентября 2020
Дед отвечает в теме «Китайская мопедка с мотором FMB» 26 сентября 2020
dnaop отвечает в теме «Карбюратор от скутера на карпаты» 24 сентября 2020
Дед отвечает в теме «Появилась вибрация и пропала тяга на V50» 24 сентября 2020
Дед отвечает в теме «Карбюратор Альфы» 23 сентября 2020
