Да, новодельные колпачки без резисторов в основном и 17й, "газоновский", Бриск без него.
Ну, значит удачно всё сложилось .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 января 2018 в 15:33, krotik: причина не указана)
Mika
215 дней назад
Приветствую Всех. Вдоволь наигравшись с индуктивным датчиком и формирователями сигнала для него сделал вывод: все схемы работают неплохо и на транзисторах и на ОУ, только вносят задержку в УОЗ и надо переносить прилив или в прошивке делать изменения. Очень понравился вариант на оптопаре работает неплохо на стенде, но иногда метка срывается в "пляс", на мотике пока не пробовал.
Посмотрев видео стабильной работы зажигания на датчике холла, сделал второй вариант с датчиком холла, но под свою конструкцию:
За счет концентратора магнитного потока (болт 3мм) взади датчика холла удалось увеличить расстояние от магнитика на роторе, хорошо срабатывает холл через алюминий и расстояние 6 мм, холл поставил с смещением относительно центра и таким образом планирую менять "градусы".
Вот только не знаю чем приклеить магнит? Вариант засверлится на месте установки магнита и вклеить на супер-гель или эд-20, что скажите?
И как сделать балансировку, кто может мне подсказать про стробоскопическую балансировку?
Я делал такой "приборчик". Он, конечно, больше "показометр", но достаточно эффективный. Мне с его помощью удалось отбалансировать не только вентилятор, но и алмазную чашку на точиле(см. там же в теме пост #144 на 8й странице), буквально, "в ноль". Думаю, если посадить маховик на какой-нибудь стендовый электромотор, то можно легко с этим справиться.
Mika
215 дней назад
omich, спасибо хорошая тема для прочтения. Ну так мой стенд подойдет?
https://youtu.be/xdftzlgufjg
Да, конечно. Только оборотов надо побольше, чтобы был достаточным размах амплитуды вибрации.
Mika
215 дней назад
omich, тему прочитал кинте ссылку на датчики пожалуйста, там они не работают
Я использовал ADXL335.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 февраля 2018 в 23:22, omich: причина не указана)
Mika
215 дней назад
omich, а Вы не делали переносной стробоскоп? У меня был стробоскоп промышленный но лампа приказала долго жить. Нагуглил вот такую схему, что скажите?
http://cxem.net/avto/electronics/4-148.php
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2018 в 13:17, Mika: причина не указана)
Сомнительный какой-то стробоскоп. Судя по описанию по ссылке, он сам формирует длительность вспышки светодиода. Плюс, зачем простейшее устройство усложнять микроконтроллером? Оно надо?
А чем стробоскоп Филина не устраивает в качестве внешнего? Он по схеме "проще не бывает". Я его тоже сначала использовал, пока не появилась схема предложенная Вагнером вообще из трех деталей и без питания, которую в схеме использовать практичнее.
Mika
215 дней назад
Мне просто нужен переносной с возможностью использования с разными зажиганиями, тот который в схеме из трех деталей слабоват по яркости, так же и по"филину" слабоват я его тоже делал до того как купил с лампой.
Я так поня, что схема на пике переделана с этой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2018 в 14:30, Mika: причина не указана)
Так у и Филина можно же светодиод получше поставить, к примеру, Cree XM-L , в который до 10 Вт можно вкачать, ну и батарейку не крону, а парочку аккумуляторов типа 18650 последовательно, да резистор нужный подобрать. Не думаю, что светить будет хуже. Чисто мое мнение - контроллеру можно найти лучшее применение.
А простейший Вагнера тоже "доработать": Мостик оставляем, резистор оставляем, но увеличиваем где-нибудь до 10 кОм, пусть те же 2 Вт, но чисто из-за большого корпуса. После мостика ставим стабилитрон где-нибудь на 9...10 вольт. Со стабилитрона провода подаем на G и S какого-нибудь N-канального мосфета и замыкаем G и S резистором на 1 кОм, а на D подключаем сколько нужно мощных светодиодов. Соответственно, рассчитываем ограничительные резисторы для источника питания, которым будем их запитывать. Все, это вся схема. Уверяю, что будет "лупить" так ярко, как нужно и без каких-либо ограничений(хоть дискотеку открывай joke ). ...и не надо ни каких контроллеров.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2018 в 15:35, omich: причина не указана)
Mika
215 дней назад
omich, да я тоже за простоту решения, я филинский давно забраковал он ловит помехи, второй вариант интереснее, но только ограничен тиристорными зажигалками. Я ищу вариант универсальный, вот я и подумал микронтроллер стоит 50р, а автор пишет:
"Программа микроконтроллера формирует импульсы, длительность которых равна приблизительно 1/340 периода частоты вращения коленчатого вала, с помощью кнопок (+ -) можно укорачивать либо удлинять длительность вспышки. Таким образом, "размытость" метки, наблюдаемой на шкиве коленчатого вала, не превышает 1 град" одни преимущества.
Плюс диод 3 Вт, линзу к нему градусов 10, кольцо для датчика, не много мелочевки и получится недорогой унивесальный стробоскоп.
Извините за такой сумбур, я просто в поиске решения задачи.
Mika:
А откуда такая уверенность? Какая разница какое зажигание? Хоть CDI, хоть TCI, да даже кулачковое на Дэшке, у всех у них большой импульс в первичной обмотке как раз во время искрообразования, который и будет подсвечивать светодиод.
Не годится для бобин со встроенным коммутатором, где к выводу не подлезть. F50-80, Susuki Run, Sepia, так же не годится для бензопильно-триммерных зажигалок. Ко всему остальному применим.
Mika
215 дней назад
omich, уверенности нет, тогда когда делал филинский я сделал и вагнера подключал их к различным мопедкам, что то мне не понравилось я их закинул и купил промышленный, и три года он пропахал верой и правдой. Но я не об этом, собрал схемку на монтажке если я Вас правильно понял
ну дискотеки нет моргает чуть ярче чем из трех деталей. Что то не то сделал? А когда перепутал концы при подключении КЗ он моргнул очень ярко и мосфет стал "резистором". stuk
Блин, неправильно!!! Стабилитрон должен был ограничить напряжение на затворе полевика. Я же совсем не так описывал, как нарисовано. Ясен пень, что по этой схеме полевик пробьется по затвору, т.к. ему, в большинстве случаев, более 15 вольт уже будет смерть. Стабилитрон надо ставить параллельно резистору, который между G и S полевика.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2018 в 23:17, omich: причина не указана)
Mika
215 дней назад
Вот я тоже сомневался и в начале поставил параллельно резистору не увидев ярких вспышек, поставил уже как нарисовал работает так же. "Смерть" мосфета наступает если перевернуть концы на КЗ.
Лёха
Кому может нужно https://ru.aliexpress.com/item/H174-01-20pcs-600W-DO-15-tvs-diode-P6KE200A/32702631707.html
Разборка Дарнелла
Mika
215 дней назад
Добрый день Всем, может кому будет интересно мои "лабораторные" изыскания стробоскопа собрал три варианта:
1-й по Омичу работает хорошо, но не дискотека, импульс искры короткий светодиод не успевает ярко светить, тут чем мощнее светодиод тем ярче вспышки, плюс добавил коллиматорную линзу на 10 градусов
2-й вариант (схема постами выше) собрал на МК тут засада как фонарик работает хорошо уровень яркости регулируется, а как стробоскоп работает с перебоями ловит помехи в общем не понравился разобрал, Омич был прав лучше МК использовать для других целей.
3-й вариант на таймере работает хорошо, вместо R4 поставил переменный резистор, выбираю максимальную яркость пока метка не начинает расползаться и двоиться
https://youtu.be/crbS1-zuUGU
4-й вариант починил свой промышленный с импульсной лампой, с ним не что не сравнится, но не стало в доме фотоаппарата "мыльницы" разобрал ради импульсной лампы.
Омич выражаю особую благодарность Вам за помощь.
Нужна помощь теперь по перемотке генератора,
планирую ставить такой
однофазный четырехполюсный, смотал все обмотки сгоревшую высоковольтную и световые и думаю намотать все четыре полюса проводом 0.9 мм 100-100-100-100 вит.
Так вот в чем вопрос площадь магнитопровода у 4-й высоковольтной катушки меньше надо ли это учитывать при на мотке или 100 вит мотать и не заморачиваться. Провел скажем опыт намотал 50 витков на одну катушку с толстым железом и 50 витков с тонким "крутанул" на стенде на 4000 тыс об/мин замерял напряжение и ток кз и получил такие значения с толстым железом 3,9В 4,6А с тонким 4,37В 5,8А sad
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 марта 2018 в 19:42, Mika: причина не указана)
4 дня назад
Я как-то использовал ДПКВ от 2109 в качестве датчика-работало.Но размеры колоссальные.Плюс-оба конца обмотки выведены на разъем
Mika
215 дней назад
Первый пуск зажигания Омича на Хускварне, сразу извиняюсь за качество видео, руки тряслись от счастья
https://youtu.be/t5SybRPbXH4
Иван
Красногорск
Mika, а по какой схеме подключали датчик?
Жрёт бензин и тащщится!!!
Mika
215 дней назад
Иван, делал на оптопаре https://www.mopedist.ru/forum/findpost-199860.html, но потом переделал на холл, приклеил на супер клей маленький магнит южным полюсом в верх, сделал датчик под свою конструкцию с смещенным относительно центра холлом, появилась дополнительная опция регулировки положения датчика +-5 градусов
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-201594.html.
Mika:
А большие обороты не держит что ли? На слух такое впечатление, что двигатель глохнет на больших оборотах и запускается, когда упадут. ...или ограничение оборотов в прошивке сделано? Напомню, что в прошивке по-умолчанию настроено верхнее ограничение 16164 об/мин.
357 строка кода(5-я прошивка):
ADDLW 00F1 ;RPM limiter 00F1=16164 RPM
Mika
215 дней назад
omich, это была 4-я прошивка, заводится туговато холостой не держит, на высоких строчит как "пулемет". Мне показалось, что напряжение 200В мало под ферритовую катушку и конденсатор 1мкф не успевает заряжаться идут пропуски. Сегодня пробовал другой коммутатор 240В конденсатор 0.68 мкф и три разные прошивки 5-ю и Нуэми (0-9973) 2Т и (0-20380) 2Т. Во всех трех вариантах заводится с пол оборота на холодную без подсоса, пока холодный холостые держит с прогревом надо подгазовывать, на верхах стало получше, но это все первые впечатления. Мот два года стоял, карбюратор не настраивал, выхлоп весь заломан и замят.
Это уже маленькая победа спасибо Вам.
Наткнулся в инете на такую статью по правильной кривой
https://yadi.sk/i/vM6QhOM_3SzrSe
и у Нуэми есть прошивки под 2Т похожи на это описание, хочу на днях по экспериментировать с ними,
и вот еще
Ставил машину в гараж и снял видео (прошивка Нуэми (0-9937), коммутатор (240В 0,68 мкф))
https://youtu.be/-mUhob7yV_g
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 марта 2018 в 00:21, Mika: причина не указана)
Да, видно, что высокое напряжение на оборотах уже не достает до стабилизации, но зажигание слышно, что не пропадает и мотор работает ровно.
А что там за генератор, которым зажигание питается? Если мощнее, чем у Дэшки, то имеет смысл чуток поднять ток преобразователю. Для этого надо по-немногу уменьшать R5 и R6 и смотреть результат.
Я из этого же преобразователя даже делал зарядку старой фотовспышки Луч-70. В ней 2 конденсатора 800 и 1300 мкф. От сети заряжается 800 мкф за 3 секунды, а обе емкости 2100 мкф за 5 секунд. От преобразователя 800 мкф заряжается за 17 секунд, а 2100 мкф за 45 секунд, но там эти резисторы я уменьшил до 350 и 450 Ом. Конденсаторы заряжались до напряжения 310 вольт. При этом ток потребления в начале заряда 300 mA, после достижения стабилизации 7 mA.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 6 марта 2018 в 10:29, omich: причина не указана)
Mika
215 дней назад
omich, это я пробовал с аккумулятора 12А 9АЧ.
Сегодня как раз перемотал генератор и сделал нешунтирующий РР и опробывал на стенде на холостом ходу 12.6В и лампочку вешал 45 ватт, так что с током проблем нет 3А легко, направление мне понятно буду пробовать, чуток поднять это на сколько?
https://youtu.be/fEZdfYSVM2o
https://youtu.be/3LFGTlXMX1M
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2018 в 19:49, Mika: причина не указана)
Mika:
Ну я привел пример радикального увеличения мощности именно этого же преобразователя(снял трансформатор с тестового зажигания). Да, кстати, забыл сказать, что преобразователь для вспышки от 6-ти вольт работал. Дело в том, что если нет ограничения по потреблению, как у Дэшки, то можно довольно сильно поднять мощность и не ограничивать себя ни в чем. Преобразователь с обратной связью, поэтому он значительно быстрее будет заряжать емкость, но лишнего не возьмет, т.е. все-равно радикального увеличения потребления не будет.
Для начала можно ом по 200 убрать и убавлять такими шагами до тех пор, пока на самых больших оборотах светодиод наличия стабилизации высокого не перестанет тухнуть. Но, вообще, странно, что пришлось такую емкость большую ставить. У меня при 1 мкф более 3-х см искра на воздухе лупила, поэтому и уполовинил до 0,47 мкф, а искра при этом 1,5 см легко пробивает.
Mika
215 дней назад
omich, так я все понял, у меня сейчас 0.68 мкф стоит и напряжение стабилизировал на 240 В, хотя сколько схем пересмотрел везде 1.5 мкф
Лёха
А как устроен задний фонарь "Грузинский нос" с светодиодом?LM317Т в него же тулить или можно в блок под сидением поставить?Какие светодиоды использовать?Думаю красные попробовать от гирлянды. scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2018 в 11:18, Лёха: причина не указана)
Разборка Дарнелла
У меня же есть пример схемы заднего фонаря на LM317. Я один красный светодиод на 1 Вт поставил и ток подобрал 70 mA. Светит очень хорошо, видно даже днем в солнечный день.
Лёха
А куда лм спрятал? Провод под крылом проложил,где он и был?
Разборка Дарнелла
В этой же теме было. LM'ку, резистор и светодиод напаял навесным монтажом и припаял к язычку от патрона лампочки, чтобы хоть как-то закрепить в неподвижном положении, а потом залил нейтральным герметиком.
Провод протянул на штатном месте(на фотке видно), там внутри крыла специальные для этого язычки есть.
Лёха
Спасибо smile
Разборка Дарнелла
Лёха
Я сделаю на текстолите который будет и радиатором и элементом крепления и LM и светодиода. smile Потом покажу smile
Или там сильно не греются детали?
Такой программатор пойдет?
Pic K150 ICSP программист USB автоматическое программирование разработка микроконтроллера + USB ICSP кабель
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2018 в 02:06, Лёха: причина не указана)
Разборка Дарнелла
Чему там греться на таких токах?
А программатор я сначала сделал самодельный, но потом приобрел такой же и теперь им пользуюсь. Подробнее тут.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2018 в 11:41, omich: причина не указана)
Иван
Красногорск
Лёха, я тоже таким прогером пользуюсь уже года 4, правда зажигание ещё не прошивал, времени нет.
Лёха
А ведь на ригах13 были и другие фонари,а не только типа "Грузинский нос". Не от карпат это фонари случайно? scratch
Разборка Дарнелла
Лёха
Вот. smile
Разборка Дарнелла
Белый светодиод не очень хорошо в фонарь ставить - будет фиолетовым отдавать
Банан отвечает в теме «Скука» сегодня в 08:34
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 20:03
Дед отвечает в теме «"Гиперболоид", "Фриц" и прочие неожиданные приобретения.» вчера в 19:17
krotik отвечает в теме «Про сбычу мечт.» вчера в 17:28
krotik отвечает в теме « Список банов и наказаний.» вчера в 14:40
калес57. отвечает в теме «Станочек собрал)» вчера в 00:04
Харитон отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 15 января 2019
Фролов начинает тему «Куплю фмб 125 кубов или кабовский мотор 125 кубов.» 15 января 2019
krotik отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 14 января 2019
Банан отвечает в теме «Минибайк "Самокат"» 14 января 2019
nino отвечает в теме «Самокат с моторчегом?» 11 января 2019
MaXimuS отвечает в теме «ЗиД Пилот №3» 9 января 2019
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» 8 января 2019
ezdok отвечает в теме «Памяти зверски замученых посвящается...» 8 января 2019
Faun отвечает в теме «Расчитать, в какую горку поедет велосипед, при Х-мощности движка» 5 января 2019
Лёха отвечает в теме «С НОВЫМ ГОДОМ!!!» 3 января 2019
AZLK-M отвечает в теме «Suzuki-VanVan(RV50)» 2 января 2019
Bams73 отвечает в теме «Грузовой трайк для дачи ЗИД 50-02» 2 января 2019
Vorchun отвечает в теме «Помогите опознать запчасть.» 1 января 2019
LibavaMoto отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» 29 декабря 2018
