#2039
- 4 апреля 2017, вторник
Зачем такие сложности? Провод в обрыв на кнопку и всё. Который на катушку идёт.
#2040
Фастов
117 дней назад
Кнопка уже установлена, и она на замыкание, в этом все дело, иначе так бы и сделал.
Куллер тоже вертолет, только маленький еще...
#2041
1532 дня назад
andruxxa:Зачем такие сложности? Провод в обрыв на кнопку и всё. Который на катушку идёт. В случае неисправности (замыкание, плохой контакт) кнопки глушения "на замыкание" отрываете провод и продолжаете поездку. В случае же кнопки "на разрыв", при плохом контакте - долгий поиск причины неустойчивой работы двигателя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2017 в 12:34, Vorchun: причина не указана)
#2042
Почему долгий? Обычно с самого простого и начинают-с кнопки. На восходах кнопка на руле по 20 лет работает и ничего.
#2043
2528 дней назад
Здраствйте.Подскажите ,правильное ли стоит сопротивление R22 на 47 ком оли ошибка?
#2044
Нет, не ошибка. Но в случае применения других транзисторов возможно потребуется коррекция в меньшую сторону для гарантированного закрывания.
- 30 апреля 2017, воскресенье
И какую именно схему паять??Или тупо спаять нельзя,нужно сначала все 49 страниц перечитать?? Добавлено спустя 6 минутИ что то я про подкову ничего не вычитал,что сколько мотать или готовая от Д8 подходит.Я все таки наверное готовую Д8 приобрету,а эту мотать буду.Если что готовую с собой возить про запас.
#2046
Фастов
117 дней назад
Готовая от д8э подходит, только нужно диод выпаять, там внутри под слоем изоляции стоит. А все страницы читать не обязательно, на первой есть вся информация для изготовления, там всего две схемы, одна для блока внутри отсека зажигания, другая для выносного блока, который делается в отдельной коробочке и размещается за пределами мотора, на раме мопеда. Еще если паять ту, что в отсеке зажигания, то нужен контроллер что работает при высокой температуре, его достать сложнее.
#2047
- 5 мая 2017, пятница
lobzik:Готовая от д8э подходит Да нету у меня готовой от Д8.У меня от Д6 с первичной обмоткой и то потыканной..перематывать нужно Ну по схеме видно что оба вывода подковы изолированы от массы.Значит будем мотать. Кольцо К20*11*8 из блок питания от компа подойдет? Добавлено спустя 56 минута почему в посте 2043 схема отличается от этой?Где истина?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2017 в 13:11, Лёха: причина не указана)
#2048
Фастов
117 дней назад
Если желтое, то наверное нет, оно из порошкового железа, нужно ферритовое. Я покупал ферритовое, делал напильником насечки, клал на швейную иголку и ломал пополам. Потом с одной стороны зачищал на наждачке чтобы при склейке образовался зазор. В этот зазор вставял картонную прокладку нужной толщины и склеивал суперклеем. Все держится очень прочно. Если нет дремеля чтоб пилить зазоры эта технология вполне подходит. Делал по этой же технологии трансформатор на кольце для сварочного инвертора, уже 4 года полет нормальный, ничего не распалось, хоть там оно и греется неслабо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2017 в 13:21, lobzik: причина не указана)
#2049
А желтое снаружи?
#2050
почему не открывается печатная плата?
Добавлено спустя 2 минутыЯ в трансформатор Ш-образный мотал всегда и буду мотать.Кольцо никогда не мотал. Добавлено спустя 6 минутДайте печатку под выносное зажигание!
#2051
внизу страницы полистай
#2052
#2053
Фастов
117 дней назад
Лёха:Я в трансформатор Ш-образный мотал всегда и буду мотать.Кольцо никогда не мотал. Зачем тогда про кольца спрашиваешь? Здается мне ты тут всем только голову морочишь, дальше последуют вопросы типа как плату перебить и какой утюг брать с паром или без
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 мая 2017 в 14:31, lobzik: причина не указана)
#2054
Так где печатку то скачать под выносное зажигание??Там их наверное должно быть две и под дип корпус. lobzik: ты тут всем только голову морочишь Нет!Я сделаю это!Но как я могу начать делать без печатки и ответов?
#2055
в первом посту же все есть.
#2056
8 дней назад
Лёха:Но как я могу начать делать без печатки и ответов? Неужели так трудно первый пост осилить прочитать? Куда катится мир?
#2057
Да не открывается у меня
#2058
Лёха:Да не открывается у меня переставь просмоторщик.
#2059
Так другие платы открываются ведь,а эти нет
#2060
8 дней назад
Ну не знаю кто вам интернет забанил. Я сам попробовал скачать - прекрасно скачивается.
#2061
Да все скачивается,только после распаковки прога не видит Можно распакованные платы выложить?
#2062
8 дней назад
А с какого перепугу пятая версия обязана 6-ю видеть? Платы в формате 6-й версии.
#2063
- 6 мая 2017, суббота
ну вот!!а я откуда могу знать то с какого?!Вот и мучаюсь сижу.Спасибо !! Добавлено спустя 17 минутА где можно скачать шестую?Я имею ввиду в проверенном месте.Пятую мне на радиоскоте дали,но у меня потерялся пароль.
#2064
8 дней назад
На рутрекере в поиске набрать sprint layout. Добавлено спустя 7 минутКроме этого, на сайте разработчиков можно скачать бесплатно просмотрщик и распечатать с его помощью.
#2065
Скачал здесь http://microkontroller.ru/radiolyubitelskie-programmyi/programma-sprint-layout-6-rus/ Вот теперь можно и начинать сборку
#2066
- 7 мая 2017, воскресенье
omich:Самый самый провод 0,69, а любые другие диаметры только ухудшают характеристики. А на самой схеме написано,что провод 0,8!Так каким мотать?
#2067
8 дней назад
На схеме, видимо, было нарисовано, когда еще не было доскональных испытаний. Тема про мощность мопедных генераторов и выводы, сделанные в ней, были сделаны позже. В общем, провод 0,69 оказался самым правильным, но мотать надо аккуратно виток к витку и прокладки между слоями не делать толстыми. Идеально для прокладок подходит конденсаторная бумага до 0,1 мм толщиной.
#2068
- 8 мая 2017, понедельник
Нужно бы внешний блок под выводные детали замутить.
#2069
8 дней назад
Не... на лампах делать не буду.
#2070
- 14 мая 2017, воскресенье
Зеркалить ничего не надо?
#2071
Осталось догадаться по какой технологии делается плата. Пока ответ: да, надо, нет, не надо
- 17 мая 2017, среда
вот например лутом
Добавлено спустя 1 минутуСейчас приложу и сфоткаю
#2073
Получается зеркалить нужно,так как дорожки сверху ? Добавлено спустя 1 минуту
#2074
лутом да, зеркалить
- 18 мая 2017, четверг
т.е платы из первого поста для лута надо зеркалить? вроде на фото детали со стороны дорожек?
#2076
Ещё раз. Всё зависит от технологии, это раз. А два это зависит по стандартам или нет нарисована плата. По стандарту однослойка всегда рисуется со стороны деталей, Top. Где окажется медь зависит от компонентов, SMD или TH. Но любительские платы рисуются как угодно. Надо разбираться каждый раз. Для 2х слоек одна сторона выбирается как Top, соответственно другая Bottom. Далее зависит от технологии. Если перенос рисунка с промежуточным носителем (лут, транспарентная плёнка) то если медь на плате сверху то зеркалится, снизу, нет. Если перенос через фотовывод то зависит от контрукции вывода, 2х сторонний или одно. Тут, если сам делаешь, то разбираться надо. Хотя на производстве все и так уже знают. А вот подсуните им любительскую плату где наоборот, они разбираться не будут, получите всё в зеркале т.к. для них сторона Top есть Top, а Bottom есть Bottom, а не как кто то для себя решил. Все платы из первого поста нарисованы по нормальному, вид со стороны деталей, медь вверху. Значит для ЛУТ необходимо зеркалить. В этом не трудно разобраться
Редактировалось: 3 раза (Последний: 18 мая 2017 в 15:25, krotik: причина не указана)
- 20 мая 2017, суббота
Все таки я наверное буду встроенную плату делать. Она ведь и без пик пока поработает?А как начальный угол ставить ?3,5 мм. или сколько там по мануалу?
#2078
- 21 мая 2017, воскресенье
8 дней назад
Открыть первую страницу этой темы, найти сообщение #33. Там есть пример простейшего приспособления и как раз описание как найти 30 градусов до ВМТ - этот угол и будет самым оптимальным, но, правда, для правильной камеры сгорания и правильного бензина, в остальных случаях УОЗ подбирается индивидуально.
