#405
- 3 апреля 2013, среда
3324 дня назад
omich:Схемка на полевике это всего три детали, а тем более, что подстроечник можно потом заменить на постоянный те же 3 детали и подстроечник не нужен совсем
#406
Cruiser:те же 3 детали и подстроечник не нужен совсем А схемку? ЗЫ. Я подстроечником нужный ток выставляю. Его невозможно точно рассчитать заранее.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2013 в 13:58, omich: причина не указана)
#407
3324 дня назад
Ща попытаюсь изобразить. Добавлено спустя 38 минут
как-то так. Возможно я что-то не учел, но думаю стоит попробовать. 431 можно найти в любой китайской поделки типа зарядника или БП
#408
А, понятно. В таком включении на 1-й ноге TL431 будет ровно 2,5 вольта относительно 3-ей ноги и тут вместо R102 и R103 можно поставить подстроечник или вместо одного их них, чтобы отрегулировать нужную вольтодобавку. Согласен, вполне достойная замена полевику. ...и тут уже ни какие напряжения отсечки и начальные токи стока не "климатят".
#409
3324 дня назад
Возможно надо посмотреть что можно сделать с оп. усилитем. Может быть, ключ, изменяющий ток, можно выкинуть будет. omich:ни какие напряжения отсечки и начальные токи стока не "климатят". Еще доступность 431
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2013 в 15:21, Cruiser: причина не указана)
#410
А ещё в нём термокомпенсатор. Люблю 431! Главное что бы не загенерил, бывает у некоторых производителей. Но это легко лечится емкостями
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2013 в 15:26, krotik: причина не указана)
3324 дня назад
там распиновка только для сот-23 корпуса. для других корпусов надо ее проверять/менять
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 апреля 2013 в 15:46, Cruiser: причина не указана)
#412
Cruiser:Возможно надо посмотреть что можно сделать с оп. усилитем. Может быть, ключ, изменяющий ток, можно выкинуть будет. Все руки не доходят на операционнике схемку нарисовать с подобной функцией. У Мегатеста что-то там не очень срослось с самовозбуждением, а без этого просто не обойтись при использовании мощного светодиода, т.к. на малых оборотах полный ток получить невозможно, да и совсем ни к чему на холостых "лупить" в полный "накал". Ну и вроде очень простое решение получилось с полевиком шунтирующим токоизмерительный резистор(этакий автомат управления освещением ).
#413
Щёлкино
272 дня назад
Повозился сегодня со схемой - в принципе блокинг загенерил и при 3В, но тиристор зараза не хочет открываться... "Борюсь со злом по мере моих скромных сил..."(с)
Да пребудет с вами Сила!
#414
При 3-х вольтах датчик холла может не срабатывать. Обычно по даташиту у них минимальное напряжение 3,8 вольта. ...и какой тиристор? Я ставил 2P4M и они очень чувствительные, так что может просто тиристору тока управления не хватает, если применен другой?
#415
- 4 апреля 2013, четверг
Щёлкино
272 дня назад
Так в том то и прикол что датчик холла срабатывает, а тиристор не открывается. Тиристор ВТ151-800 Я уже уменьшил сопротивление резисторов R1 и R14 - стало получше, но еще не то...
#416
Mahovik:Тиристор ВТ151-800 Я уже уменьшил сопротивление резисторов R1 и R14 - стало получше, но еще не то... Глянул по даташитам. У 2P4M ток срабатывания по управлению 200 мкА, а у BT151 2 mA, т.е. на порядок больший ток. Значит надо еще уменьшать резисторы или ставить более чувствительный тиристор.
#417
Щёлкино
272 дня назад
Уменьшил R1 до 220 Ом, а R14 = 450 Ом. Теперь искра есть от 5.4 В постоянки на входе(запитываю от БП). Датчик Холла подключен, интересная вещь с ним получается - резистор R14 должен иметь определенное сопротивление, если больше или меньше чем определенное, то искры нет. То ли ДХ не срабатывает то ли тиристор не открывается. Попробую другие тиристоры заказать...ну 2P4M...
#418
Сейчас прикинул, при токе срабатывания 200 мкА для 2P4M и сопротивлениях как на схеме 2,4 и 1,2 кОм, достаточно напряжения 0,72 вольта(без учета падения на переходе), а для BT151 в 10 раз больше, т.е. 7,2 вольта и тоже без учета падения на переходе. Конечно BT151 будет артачится и плохо срабатывать. В принципе, можно просто усилить ток управления обычным эмиттерным повторителем и тогда можно ставить любой тиристор.
#419
Провидения
2225 дней назад
Сегодня наконец забрал деталюхи, оплаченные ещё 15 марта. Завтра буду строить из себя художника:)
#420
Радвилишкис
6 дней назад
Слепил схему. С гаража вышел в 21 часов. Как всё попробовать? Нашёл трансформатор Marklin 6647 http://www.ajckids.com/products/Marklin/6647 Данные Transformator 6647 PRI 230V 50/60Hz SEC 32VA max.2A 0-L 16V~ 0-B 4-16/24V~ К 0 и B подключил диодный мостик, регулировочной стрелкой с переди можно добится диапазона с 0,4 до 17V (китайский тестер, без нагрузки). Как узнать, сколько амперов выдаёт это существо? С чего начать пробовать? Может LED подключать не торопится. Чтоб не сполить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 апреля 2013 в 23:55, augism: причина не указана)
#421
- 5 апреля 2013, пятница
Провидения
2225 дней назад
augism:Как узнать, сколько амперов выдаёт это существо? Кэп утверждает, что амперметром augism:С чего начать пробовать? Подключить схему и включить. Проверить работу генератора. Проверить реакцию холла на магнит (искра должна на вв катушке проскакивать (разрядник не забудте, а то катушку пробъет)). На всякий случая можно подключить через предохранитель на 0,5-1А
#422
Аккум в помощь и генератор на подзаряд,ведь стартера нема,а от сель диод многоне съест
#423
augism:С чего начать пробовать? Может LED подключать не торопится. Чтоб не сполить. Конечно не стоит сразу светодиод подключать. Я всегда использую 3...4 включенных последовательно обычных диода. Падение на них приблизительно такое же как на светодиоде. Напряжение стоит подавать плавно начиная с нуля и, хотя бы сначала до 5...6 вольт, конечно выходной ток надо измерить и только после того, как схема точно правильно заработает, тогда включать светодиод. Еще стоит обратить внимание на нагрев деталей.
#424
Радвилишкис
6 дней назад
omich:Я всегда использую 3...4 включенных последовательно обычных диода. 1N4007 гадится? omich:и только после того, как схема точно правильно заработает на какой выходной ток ориентироватья? это - палцем держать можноч или должны быть холодныя? Прочитал Ваши сообщения, там Вы пишите 'детали ели тёплые". На верное, к тому надо стремится. Как? Крутить R2 R8? За ранее спасибо за ответы. Сейчас нахожусь на работе, схему (ис)пытать буду вечером
#425
Смотря как ударение в слове поставить. Ток у 1N4007 слабоват. У меня для этих целей FR607 прикручены к радиаторам. Давал им ток кратковременно и до 7-ми ампер. Так что надо найти какие-нибудь с допустимым прямым током не менее 5-ти ампер, а напряжение и частотные характеристики тут не важны. augism:на какой выходной ток ориентироватья? На тот ток, которым планируется светодиод запитывать, т.е. если это Cree XM-L, то на 2 ампера. Ему можно и больше, но не желательно. Cree XM-L на 2-х амперах(даже до 2,5А)ведет себя нормально, т.е. не сильно греется, а от большего тока эффективность прибавляется очень мало, так что самое оптимальное это 2 ампера. augism:там Вы пишите 'детали ели тёплые". На верное, к тому надо стремится. Как? Крутить R2 R8? Нет. Теми резисторами в этой схеме настраивается поведение схемы при изменении напряжения и выходной ток, а нагрев деталей будет свидетельствовать, что КПД не высокий и тогда надо разбираться в причине этого безобразия. ...и проверять надо на максимальном планируемом токе "светодиода"(вернее на тестовых диодах). Когда схема покажет свою работоспособность, только тогда можно будет подключить ее к светодиоду. Даже я со своим не малым радиолюбительским опытом не рискую подключать сразу. Еще на Дырчике Riga forever спалил Cree XM-L при настройке схемы сразу на нем, а не на тестовых диодах. У него там, похоже, сердечник кольца был из обычного феррита без зазора, поэтому и входил в насыщение. Лучше уж перестраховаться и светодиод всегда можно успеть подключить.
#426
3519 дней назад
Приветствую всех! И я тоже здесь. Подтверждаю, что спалил светодиод. Более пока экспериментов не проводил, но слежу за темой с самого начала. Омич, т.е. кольцо нужно было пропилить? Как определить, из какого материала кольцо. По цвету покраски? Кольца пробовал разных цветов, результат один. Пилить тоже пробовал для транса зажиги, спил везде на вид одинаковый(блестящего металлического цвета).Добавлено спустя 2 минутыЗ.Ы. Кстати печатку перерисовал себе под один холл. Скоро буду лепить.
#427
3324 дня назад
черные надо пилить, ферритовые . А металопорошковые (что блестят на распиле) -не надо. Только лучше там феррит - потерь в нем меньше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2013 в 12:16, Cruiser: причина не указана)
#428
3519 дней назад
Но ведь Омич пилил именно металлопорошковые.
#429
3324 дня назад
Если металопорошковое кольцо не мало - пилить не надо. Если мало - то его использовать не надо. А вообще область применения этих колец в основном всякие фильтры в БП для сглаживания пульсаций, где потери в "железе " особой роли не играют. Можно конечно и трансы на них делать, только феррит лучше для транса.
#430
Рига Forever, привет! Так что ли и не получилось настроить схему питания светодиода? С тех пор я уже еще уйму схем перепробовал, чтобы все-таки нормально упихать в фару. Вроде с LM3485 неплохо получилось и по размерам и по КПД. Рига Forever:Но ведь Омич пилил именно металлопорошковые. Нет. Как раз для схемы драйвера не пилил. Они оказались из распыленного железа(сначала я этого не знал). Пилил только кольца из феррита для преобразователя напряжения зажигания.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 апреля 2013 в 14:25, omich: причина не указана)
#431
- 6 апреля 2013, суббота
3519 дней назад
Привет, Омич! Я окончательно запутался с кольцами. Как-же их всё-таки опознать по цвету и что с ними делать? Какие пилить, какие нет(для зажиги и для драйвера)? З.Ы. Для экспериментов не было времени, полтора месяца был в отпуске, а дома условий нет, да и на работе тоже урывками, так что прогресса ноль. Времени хватает только за темой следить
#432
3324 дня назад
Если буржуинские стандартные - то металопорошковые покрашены желтым, на пропиле блестят. Феррит красят синим, спил серо-черный. Если некрашеные, то феррит почти черный, порошок серый или желто-серый.
#433
Если кольцо ферритовое, то зазор делать обязательно, а распыленному железу в принципе зазор не нужен, т.к. распределенный немагнитный зазор в нем уже присутствует.
#434
3324 дня назад
ну да, если только сам сердечник не слабоват.
#435
Провидения
2225 дней назад
Доделал сегодня ВВ часть. Плата получилась хорошо, но хреново протравилась, местами перетравилась. Из-за этого сегодня полвечера искал глюк, почему преобразователь не стартует (думал накосячил в схеме с одним транзистором ). Оказалось, дорога сразу после минусовой клеммы прокисла. Вот фото чуда цивилизации. От 5В (меньше дома нет) шурует 400В (далее начинают работать стабилитроны).
Добавлено спустя 11 минутДелал под двухэтажную плату с разнесением логики и ВВ части. Малость конечно изменил номиналы. Тиристор bt258-800, стабилитроны 1n5388, все диоды her108, а кондер 630В 1мкФ. Резисторы близкие к номиналу по схеме (+/- 30%), в ВВ области с ногами, в низковольтной части все кондеры и резюки смд. Разводка, разумеется, перерисована с нуля (под шаг 0,5).
#436
Ой... с 400 вольтами и конденсатором 1 мкф это будет катушка Тесла. Я при 200 вольтах поставил конденсатор 0,47, а иначе с 1 мкф искра более 3-х см пробивала. Страшно, что бобину пробьет.
#437
- 7 апреля 2013, воскресенье
Провидения
2225 дней назад
Ну, по идее это возможно, но только при не подключенной свече или разряднике. Если они будут подключены, то увеличенная мощность выразится только в увеличении энергии искры, но не увеличении напряжения, ведь разрядник работает как условный стабилитрон. Но возможно, что 200В и 1мкФ достаточно. Тогда не потребуется энергию тратить на дополнительные 200В.
#438
Минск
3257 дней назад
Поверьте, 200В и 0.47 мкФ предостаточно. По крайней мере с ТЛМ-кой.
#439
Есть такое высказывание: "Сильно хорошо - тоже плохо". Дело ,конечно, хозяйское, но тут надо исходить из разумного. В самом первом посту темы фотка искры 1,5 см. Такая искра лупит от 200 вольт на конденсаторе 0,47 мкф. Помнится, на контактых если 0,5...0,7 мм искра пробивала то это уже было очень здорово, а тут аж 1,5! Есть еще такое понятие, как деградация кристалла у тиристоров. Расчеты я не делал по этому параметру, но думаю, что надо исходить из минимально достаточного и тогда схема будет работать долго. Кстати, конденсаторы тоже стоит беречь и у них тоже есть определенный "запас прочности".
#440
Щёлкино
272 дня назад
omich:Я при 200 вольтах поставил конденсатор 0,47, а иначе с 1 мкф искра более 3-х см пробивала. Страшно, что бобину пробьет. А что за бобина использовалась? А то у меня при 200 В и 1 мкФ ну никак 15 мм не пробивало! А только 6-7.
#441
Конкретно там на фото какая-то китайская. Мне ее Квант прислал вместе с зажиганием. Обозначений на ней вообще никаких нет. Есть еще от ИЖа на 6 вольт. На ней искра чуть хуже, но тоже больше сантиметра.
#442
- 8 апреля 2013, понедельник
Провидения
2225 дней назад
Дорисовал логику. Что-то две платы сильно не впихиваются (по высоте) в имеющийся корпус
#443
3519 дней назад
omich:Если кольцо ферритовое, то зазор делать обязательно, а распыленному железу в принципе зазор не нужен, т.к. распределенный немагнитный зазор в нем уже присутствует. Ничего не пойму. Сравнил спилы на жёлтых и зелёных сердечниках. Цвет обычный "железный". Стало быть, они из распылённого железа и пилить их не нужно. У Вас,я так понял, сердечник тоже из распыл.железа? Зачем Вы его распилили? Размер маловат и из-за этого насыщается? Спасибо! Добавлено спустя 1 минутуЗ.Ы. извините за назойливость.
#444
Щёлкино
272 дня назад
omich:Есть еще от ИЖа на 6 вольт. На ней искра чуть хуже, но тоже больше сантиметра. У меня только от ИЖа и есть - так вот на ней куда меньше сантиметра при 200 В.
