#498
- 28 июня 2024, пятница
28 минут назад
Все давно разобрались, лет то уж прошло эвона как. Один Харитон читать не умеет и не разобрался с С2 Добавлено спустя 3 минутыХаритон:Эмиттор Т2 висит в воздухе Как то совсем не интересно чего и когда у тебя повисло.
krotik:Как то совсем не интересно чего и когда у тебя повисло. Не у меня все нормально. Как раз сегодня сделал Г3 - 36А, который серьезно висел с очень серьезной неисправностью. Думаю тебе не по зубам будет. Короче тебе по пояс. А у вас висит конкретно. На одной схеме через коньденьсатор сигнал идет с эмиттора, на другой с коллектора. Кудесники поджигания зажиганий
#500
28 минут назад
То что транзистор перевернут я уж и забыл, где то писал что поправить надо. А вот про сигнал с эмиттера конкретно вставило. Хоть работу однопереходного транзистора и его аналога знаешь? Нет никакого Т2 и эмиттора никакого нет. Кто такой эмиттор? Это твой родственник?
Редактировалось: 5 раз (Последний: 28 июня 2024 в 17:21, krotik: причина не указана)
Харитон:Эмиттор Т2 висит в воздухе. На какой схеме: из поста 475 или 477? Они разные.
#502
- 29 июня 2024, суббота
Дед: Харитон:Эмиттор Т2 висит в воздухе. На какой схеме: из поста 475 или 477? Они разные. Да какая разница? На обоих конденсатор на управлении висит как сопля. Добавлено спустя 6 минутkrotik: То что транзистор перевернут я уж и забыл, где то писал что поправить надо. А вот про сигнал с эмиттера конкретно вставило. Хоть работу однопереходного транзистора и его аналога знаешь?
А зачем мне это? Ни поесть,ни попить,и ни печку истопить. А ты Гвоздя знаешь из третьей палаты где Наполеон лежал? - Так загнулся.
#503
28 минут назад
Харитон:А ты Гвоздя знаешь из третьей палаты где Наполеон лежал? - Так загнулся. Да я как то с вашим контингентом не знаком. Судя по смайлику весело на поминках отплясали.
Не,Наполеону сосед нужен,с образованием. Ты подойдешь.
#505
28 минут назад
Сами достойного средь своих выберете. Ты вот очень подходишь. Смотри как хорошо все складывается, кругом свои, знакомые, ты уже в курсе всего происходящего, да и диагноз гарантирует место. Только смени Харитона на Мюрата и упс, ты уже при императоре.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 июня 2024 в 17:04, krotik: причина не указана)
Харитон:конденсатор на управлении висит как сопля. А что он там вообще делает?
#507
Дед, висит как сопля, разве ты не видишь? Вот у Кротика образование электронное, он не видит.
#508
- 30 июня 2024, воскресенье
Харитон:висит как сопля, разве ты не видишь? Сопля, обычно, висит вниз, закрепленная одним концом в носу. Редкий случай, когда она достигает в растянутом состоянии до подбородка. А в схеме я вижу конденсатор, через который проходит импульс тока от однополярного транзистора на управляющий электрод тиристора. Так, все же, какую роль играет в этой схеме показанный конденсатор?
#509
28 минут назад
Дед:через который проходит импульс тока от однополярного транзистора на управляющий электрод тиристора. Неа, не так. Импульс проходит как раз с конденсатора. Аналог однопереходного транзистора замыкает отрицательно заряженную обкладку на массу через диод V3 (нумерация по исходнику схемы). тем самым подключая конденсатор в цепь УЭ тиристора. Харитон:А зачем мне это? Ни поесть,ни попить,и ни печку истопить. Это тот момент который некоторые претенденты на должность маршала при Наполеоне не знают.
- 1 июля 2024, понедельник
Дед:Так, все же, какую роль играет в этой схеме показанный конденсатор? Вот что пишет автор: Провод штатной катушки зажигания Т1, который раньше подключался к кулачкам прерывателя, теперь используется для получения сигнала управления. Сигнал поступает на пороговое устройство V4–V5, формирующее импульс для открытия тиристора V7. Во время прохождения отрицательной полуволны, через вывод 2, через резистор R1 и диод V6, заряжается конденсатор С2. Пороговое в это время заперто резистором R2. Далее, при смене полярности входного напряжения (положительная полуволна), при достижении 0,5 В., через резисторы R2, R3 и эмиттерный переход транзистора V4 открывается пороговое устройство V4–V5. Таким образом – энергия (левой по схеме обкладки) конденсатора С2 со знаком «минус», через транзисторы V5, V4 и диод V3 замыкается на правую обкладку, а энергия заряда С2 со знаком «плюс» (с правой обкладки) открывает тиристор V7. При этом конденсатор С1 через тиристор V7 замыкается на катушку зажигания. Колебательный процесс, происходящий в контуре первичной обмотки ВВ катушки Т2, сначала вызывает высокое напряжение на вторичной обмотке, а затем выдает импульс тока обратного напряжения. Этот импульс запирает тиристор V7, и через диод V8 немного заряжает С1. В следующий момент, продолжающийся рост напряжения на катушке Т1 (положительная полуволна), вновь Заряжает С1. Далее процесс повторяется.
#511
Так тут встал вопрос, поднятый на общем собрании жильцов нашего дома: 1 Как может заряжаться конденсатор С2 током обратного направления через управляющий электрод тиристора? 2 В каком направлении протекает ток через вентиль 5, то есть где эмиттор?
#512
Пока ты поднимаешь свои вопросы, у людей на моторах это зажигание просто работает.
#513
Оленегорск
Дед, вот именно что работает, и принцип работы давно растолкован, доработки известны. А вы тут бессмысленный флуд разводите.
#514
28 минут назад
Ну и в каком месте мои слова расходятся с авторским текстом? Никакого Харитон:сигнал идет с эмиттора там не идет. Это ключевая пороговая схема. Как только входной сигнал достигает определенного уровня происходит лавинообразное открытие однопереходного транзистора, в данном случае его аналога, и коммутация цепи, её замыкание. Ничего с, как ты его назвал "эмиттора", там не выходит. На нем уже висит отрицательный заряд С2.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 июля 2024 в 16:35, krotik: причина не указана)
- 4 июля 2024, четверг
Вологда
Для стробоскопа можно использовать 1N4007 диоды?
#516
krotik: . Это ключевая пороговая схема.
Да я понял, понял уже. Что подключать к коньденьсатору, эмиттор или коллектор?
#517
Оленегорск
Харитон:эмиттор или коллектор? колллектор, который канализационный.
#518
- 5 июля 2024, пятница
Харитон, Эмиттер,эмиттер,конечно!
#519
MAGNETO, я тоже так думаю. А Кротик думает наоборот. Таки что, и так и так работает?
#520
Левая обкладка кондёра отрицательно заряжена.Коллектор-исключаем.
#521
MAGNETO:Коллектор-исключаем. Или меняем полярность у транзистора?
#522
Дед, да,да. С северного полюса на Южный. Там где пингвины.
#523
#524
Вологда
MAGNETO, это получается ЗАН для "Крота" ? Я про вторую схему. Откуда это? Первый раз вижу.
#525
- 6 июля 2024, суббота
MAGNETO, во второй схеме устранены недостатки первой, и можно регулировать момент. Но остается непонятным, как заряжается С2 через переход тиристора. Я бы добавил резистор в 50 Ом параллельно управляющему электроду.
#526
- 7 июля 2024, воскресенье
Харитон:как заряжается С2 -через R1-V6 Добавлено спустя 1 минутуХаритон: резистор в 50 Ом параллельно управляющему электроду -хватит и 1К-привязка к массе. Добавлено спустя 2 минутыМихалСаныч, по-моему с Мастерграда....ХЗ не помню-там к мотоблокам лепили
#527
- 8 июля 2024, понедельник
MAGNETO: Харитон:как заряжается С2 -через R1-V6 Это ответ для детишечек с аттестатом еге. Их приучили жевать что дают. Туалетную бумагу вместо колбасы, сою вместо мяса, пальмы вместо молока. При наличии напряжения на обмотке управления, и плюсе в точке 1, ток идет по цепи:- точка 1- переход тиристора в обратном направлении- конденсатор С2- диод Д6 в прямом направлении- резистор R1- точка 2. При этом конденсатор заряжается. Левая обкладка - минус, правая- плюс. При смене полярности напряжения на управляющей катушке, с точки2 на базу транзистора приходит положительный потенциал. Транзистор прямой проводимости включен по схеме с общей базой, он открывается этим потенциалом. На резисторе в цепи базы откладывается напряжение положительное относительно земли. Этот потенциал подается на базу Транзистора с обратной проводимостью, таким образом открывая его. Напряжение заряженного конденсатора С2, с правой обкладки подается на управляющий электрод тиристора, далее на резистор смещения базы второго, открытого транзистора, на левую обкладку С2. Таким образом тиристор открывается, замыкая конденсатор С1 на первичную обмотку кат зажигания. В свече проскакивает искра. Вопрос к детишкам с еге и бумаге для сортира:- каким Образом ток заряда С2 идет через переход тиристора в обратном направлении? Это также противоестественно,как и получение вами образования.
#528
Харитон:каким Образом ток заряда С2 идет через переход тиристора в обратном направлении? А тебе на пофиг? Схема-то работает, несмотря на твое "баба Яга против".
