Электрика
Электросхемы мопедов, и отдельных узлов
Kenny
1222 дня назад
notsalbot, массу на движке и раме зачисть. Не должно быть там искры, вообще не должно быть.
notsalbot
4275 дней назад
Это мистика скорее всего
как и многое в этом виде техникеДобавлено спустя 1 минутуА толку от зачистки на раме и моторе
И самое интересное на моторе зачем?
Kenny
1222 дня назад
Это не мистика, а неисправная проводка.
Искра всегда идет по наименьшему сопротивлению. Если где-то, где нужно, нет массы, то прошибать будет как попало или не будет вообще. Похоже, это один из таких случаев.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 января 2013 в 20:51, Kenny: причина не указана)
notsalbot
4275 дней назад
Эх горит хорошо тепло сразу, только крышку с бака надо снять, а то бабахнет.
Олег Румянцев
7 дней назад
Kenny,реально пишу то, что сам наблюдал не раз. Это возможно без фильтра. Я когда первый раз увиде, офигел. Вылетают искры, когда открываешь заслонку, разгазовываешь короче. В темноте реально видно
notsalbot
4275 дней назад
Да но с проводкой все нормально контролькой все проверяли да не я один
Kenny
1222 дня назад
Дык это смесь не сгоревшая. А тут, судя по описанию, даже на не заведенном двигателе такая фигня.
notsalbot
4275 дней назад
Так попробую и то, и то сделать
СПАСИБО за ПОМОЩЬДобавлено спустя 1 минутуНет при заводке двигателя может загореться в 49% случаев
Олег Румянцев
7 дней назад
notsalbot, поставь фильтр и гоняй на здоровье
Kenny
1222 дня назад
В таком случае, да.
Еще, как вариант, не соответствие бензина степени сжатия и позднее зажигание.
notsalbot
4275 дней назад
А то-есть поясню двигло может завестись и работать норма ничего не будет, а может сразу полыхнуть при заводке двигла
Олег Румянцев
7 дней назад
А ещё момент. При такте сжатия сильные пропуски, возможно задир в районе окна на поршне или цилиндре. Вот огонь и летит в карб
notsalbot
4275 дней назад
НО хочу сказать, что раньше тоже ездил без фильтра и на верховине без фильтра и все было норм
а тут на тебеДобавлено спустя 5 минутНУ так, что и то, и то смотреть.
mitroxa
676 дней назад
были интересные вещи, недавно на карпатах скидывал головку движка в-501 для чистки, поставил на место, притянул гайками, только не поставил болт крепления к "ушам".
Заводил когда уже смеркалось, и увидел как проскакивает искра с головки на "уши" в районе крепления, хотя провод массы с генератора идёт на корпус бкс, да и на всех мокиках масса продублированна, типа так:
Так и не понял почему, ведь головка через шпильки соединена с корпусом мотора, не контакта не может быть, видимо так интересно ведёт себя высокое напряжение, стекает на массу где ближе.
Kenny
1222 дня назад
mitroxa, смотри глубже. Может быть пробит провод массы от БКС к генератору. И тогда, искра, проскакивающая от ушей крепления на головку вполне возможна.
Олег Румянцев
7 дней назад
mitroxa, в авто такое часто встречаетя. Нет контакта массовых(минусовых) клем из за краски. На тачках обычно используют специальные шайбы с острыми выступами, чтобы при затяжке провода к кузову краску прокалывать. Много инжекторных вазов из за этого страдают сбоями. Получается потребители берут"-" с рамы, а провод через краску контачет плохо. В месте сопрекосания головки с рамой обычно краску протерает. Вот там и появляется контакт. Ты его в виде искрения и наблюдаешь
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 января 2013 в 21:34, Олег Румянцев: причина не указана)
mitroxa
676 дней назад
Олег Румянцев:
+1
Что то не подумал об этом, сейчас покумекал, стало всё логично sad , У меня на 3х мокиках проводка самодельная, масса как я уже говарил продублированна: от генератора идет провод массы на корпус бкс (ну это сток), далее с корпуса комутатора идут провода массы на катушку, задний фонарь, вилку - там он расходится на фару, повороты и сигнал.
На одном мокике стоят пульты с альфы, на другом с ижа, сигнал запитан нестандартно, через кнопку на пульте с клеммы О2, второй контакт сигнала идёт на массу через диод.
То есть практически получается двухпроводная схема включения потребителей, и неконтакт с рамой мопеда не будет заметен. А есле рама из за неконтакта через краску "висит в воздухе" то высокое напряжение естественно будет пробивать искру на раму, примерно так же как пробивает на палец при проверки.
Надо будет сделать нормальный контакт массы с рамой.
непоседа
2176 дней назад
Может кто в курсе.... Вот думаю, фонарь - налобник...у него есть режим мигания. А ведь этот режим наверное сильнее заметен в потоке машин. Вот только кто нибудь знает - сколько времени фонарик протянет в этом режиме ? Там какое то реле наверно, не выдержит долго...или светодиоды сгорят.
1577 дней назад
непоседа,
Глупости, протянет он ровно столько сколько микросхема проживёт, светодиодам этот режим выгодней (меньше греются).
Cruiser
3591 день назад
Prof61:
+1
На долгожительстве скорее положительно скажется.
mm
mm
4352 дня назад
ребят как называется перключатель для изменения направления тока, у меня двиг есть постоянного тока с постоянными магнитами, мне нужен переключатель для него чтобы крутился в обе стороны, только желательно ручной, как он назыв и если можно схемку ? !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2013 в 21:50, mm: причина не указана)
mitroxa
676 дней назад
Что бы произвести реверс коллекторного двигателя постоянного тока на магнитах нужно поменять полярность питающего напряжения, пойдёт любой переключающий тумблер с двумя группами контактов типа ТП 1-2
mm
mm
4352 дня назад
а есть такой же переключатель, только ручной нажимной, без фиксатора ?!
Cruiser
3591 день назад
Тумблер с двумя группами контактов это называется
Если мотор не на 100500 киловат
mm:
Тогда ето называется кнопка без фиксации с двумя группами контактов.
В природе оно есть, а в магазине - хз.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 8 февраля 2013 в 22:21, Cruiser: причина не указана)
mm
mm
4352 дня назад
я это уже знаю, я имею введу есть другой переключатель, нажимной без фиксатора ?
Cruiser
3591 день назад
см. выше. или обычная кнопка + реле
mitroxa
676 дней назад
Что нужно от мотора не понятно, кнопка без фиксации включающая реверс, зачем?
Есть кнопки (под рукой нет марку не помню), они собранны на двух микриках типа тумблера МТ-3, (только вместо рычага кнопка без фиксации)
mm
mm
4352 дня назад
вот мне это и нужно
hitrij
1126 дней назад
Переключатель on-off-on спрашивай 6-ти контактный
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 февраля 2013 в 00:09, hitrij: причина не указана)
mm
mm
4352 дня назад
Ребят, есть на рынке обычные 8-ми жильные провода, или только оптоволоконные ?
mitroxa
676 дней назад
mm:
Ты имееш в виду обычную витую пару типа UTP-4 (8 проводов, скрученных парами), для интернета или локалки?
Такой продаётся везде, маркировка проводов - 2, 4, 10, 25 - зависит именно от количества витых пар в его составе.
А вот оптику на рынке не встречал.
mm
mm
4352 дня назад
не не, не для этого, мне нужен один провод, с 8 изолированными друг от друга жилами в нем, не для нета, для аккумуляторов, просто я не знаю есть такие 8-ми жильные ?
mitroxa
676 дней назад
mm:
Изобрази схематично что хочеш сделать.
Ну по вашим критериям в доступной продаже будет только UTP-4, или аналог (с экраном и в боле жосткой изоляции) в нём как раз 8 изолированных жил, только жилы малого сечения и провода не гибкие, для комутаии акб скорее всего не пойдут.
Сделай такой кабель сам:
возьми провод нужного сечения, отмерь 8 кусков нужной длинны и засунь их в кембрик.
hitrij
1126 дней назад
А сколько квадратов нужен провод?
mm
mm
4352 дня назад
чем тоньше тем лучше !
я походил по рынку нашел 3-х жильные, а витая пара не подходит, не гибкая, а нужен гибкий !
или 4-х жильные провода есть ? гибкие ?
1577 дней назад
Радиомагазин поможет, там есть 5жильные+оплётка кабели. Но поплавятся они у тебя на аккумуляторах - тонкие очень. Есть такое понятие - сила тока, физику не обманешь.
mm
mm
4352 дня назад
хах, поверь не поплавятся, я физику на отлично знаю, от 6 вольт самодельной батареи не поплавятся, тем более на них напряжения минимальное будет, все основное на потребители будет !
1577 дней назад
На напряжение как раз плевать, важна сила тока. Но вообще смотреть надо естессно по месту и экспериментально.
mitroxa
676 дней назад
От джойстиков старинных игровых приставок типа "денди" посмотри провод, он там гибкий, многожильный и довольно тонкий.
Эдисон
3997 дней назад
Скажите ,может кто встречался с такой проблемой или знает решение: при любом свете, дальнем/ближнем свет работает нормально при повернутом руле влево ,если руль прямо или направо свет очень сильно тускнеет (ездить ночью нереально) и тускло загораются поворотники оО (выключенные все 4) ,также не работает тахометр ,а если вырубить свет ,то все остальное будет работать нормально. Проводка с виду не пережата и нигде не замкнута ,может кто , что нибудь подскажет...
Pedro de Pakas отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 14:45
Сzech отвечает в теме « Вопросы к Дедам (Флуд)» сегодня в 14:40
Мослитр отвечает в теме «Вагинокапитализм и вагиносоциализм.» сегодня в 14:33
Харитон отвечает в теме « Неделя без флуда 2.0» сегодня в 14:30
Сzech отвечает в теме «Баборабство и аленизм (Флуд)» сегодня в 13:41
Vladk отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 12:42
Сzech отвечает в теме «Зид Пилот 2Т» сегодня в 12:16
Дед отвечает в теме «Садовый трактор с OHV 125» сегодня в 05:58
Мотвэ отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» сегодня в 02:07
Отшельник отвечает в теме «Рассказы Отшельника» вчера в 18:50
Сzech отвечает в теме «Обсуждаем поведение Деда» вчера в 18:33
Харитон отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» вчера в 17:12
Мослитр отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 11:34
Дед отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 07:30
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 14 января 2025
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 14 января 2025
DC0 отвечает в теме «[РЕШЕНО] Посоветуйте мопед» 13 января 2025
Дед отвечает в теме «Роторный двигатель на базе Ш-58» 13 января 2025
Анатолий Ш отвечает в теме «Мотор Иж Планета 5» 13 января 2025
Kostya_p отвечает в теме «Suzuki-VanVan(RV50)» 13 января 2025
