#757
- 19 апреля 2022, вторник
Харитон: Индуктивность катушек индуктивности определяется их физическими параметрами, то есть габаритами и применяемыми материалами.
Мдя. Я значит прав. В школе на физике тебя не было. Может тебе что то L=Ф/I подскажет? Нет? Глухо?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 апреля 2022 в 18:12, krotik: причина не указана)
Харитон:Так сила тока увеличивает индуктивность катушки, или ее уменьшает? А ты из каких соображений интересуешься?
#759
- 20 апреля 2022, среда
krotik: Может тебе что то L=Ф/I подскажет? Нет? Глухо?
Детишечки! Есть индуктивность как физическое явление, и есть индуктивность соленоида(катушки.) Так вот индуктивность катушки так же измеряется в Генри, но от тока не зависит. А зависит от квадрата количества витков, сечения витка и длины намотки.
#760
Вот прокисшее с протухшим не путай. Индуктивность обмотки трансформатора на ХХ имеет одно значение, а при нагрузке во вторичке другое. По твоим словам она константа. А теперь начинаешь изобретать и вихлять задницей. Мальчегг! Индуктивность это всего навсего коэффициент пропорциональности и он меняется в зависимости от ситуации. И из за 3х вагонов факторов влияния на этот коэффициент есть заметные трудности при её измерении. Даже Вики об этом знает. А у тебя соленойд при трансформаторе. Ага... Упростил телегу до одной оглобли и рассматриваешь. При нагрузке во вторичке, в нашем случае при искре, увеличится ток в первичке, а вот модуль вектора магнитного потока останется неизменным. Так что изменилось? Изменилось соотношение, коэффициент пропорциональности, т.е. индуктивность. В школу ходить надо было, Мальчегг!
Редактировалось: 4 раза (Последний: 20 апреля 2022 в 01:34, krotik: причина не указана)
krotik:При нагрузке во вторичке, в нашем случае при искре, увеличится ток в первичке, а вот модуль вектора магнитного потока останется неизменным. Зачем мне в школе учиться? Я уже закончил 8 классов с одной 4, да и то по поведению. У меня к знатокам и отличникам два вопроса: 1 Чем создается, и от чего зависит магнитный поток. 2 Как меняется индуктивность катушки при увеличении тока через неё.
#762
Кто же тебе тут будет школьную физику читать, мальчегг? Не учился - сам.... Буратино.
Харитон:1 Чем создается, и от чего зависит магнитный поток. Чем-то создается и от чего-то зависит - это точно, а как его зовут - забыл. Харитон:2 Как меняется индуктивность катушки при увеличении тока через неё. Как-то точно меняется. Давно хотел чем-нибудь померить это изменение, да все недосуг было...
#764
Здулись Атличники. Добавлено спустя 5 минутДед:Давно хотел чем-нибудь померить это изменение, Заверни в газетку и меряй. Дiду йди вже в лiс. Досуг там.
#765
Заниматься бесполезной работой - ищи дураков! Буратино - оно же ДЕРЕВО! Если уж школьные учителя не справились....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2022 в 16:29, krotik: причина не указана)
Харитон:Здулись Атличники. Они и не надувались, если что...  Ведь сказано было про индуктивность просто так - вскользь, для пояснения, а ты "ухом зацепился". Или глазом?!.
#767
Дед:Они и не надувались, если что... А, значит с дыркой были? Дырявые Атлишники. Сначала карту купите, а уж потом людям про Бабу Ягу рассказывайте и про темный лес. Не блудите больше.
#768
Да ему без разницы как работает трансформатор, гудит и ладно. А что там в натуре для него шибко мудрено и не гудит. Он даже не в курсе что ни в свидетельстве о 8ми летнем, ни в аттестате о среднем оценка по поведению не ставилась. Было только "хорошее" и "удовлетворительное", никаких баллов не было. Он просто раньше школу закончил ))) По тому и доказывает смотря на оглоблю что телега вдоль её оси катиться не может, только поперек. Оглобля же так не катится.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 20 апреля 2022 в 18:01, krotik: причина не указана)
Харитон:А, значит с дыркой были? Не-а, просто надуватель не использовали.
#770
- 21 апреля 2022, четверг
krotik:Да ему без разницы как работает трансформатор, гудит и ладно. А что там в натуре для него шибко мудрено и не гудит. А спроси вас, как работает трансформатор, вы опять в лужу сядете. Гудит, - это паровоз.
#771
Харитон:вы опять в лужу сядете. Что значит "опять"? Пока еще никто не "садился в лужу", кроме тебя... Ты и трансформаторов не гудящих не видел, похоже.
#772
Индуктивность - это коэфф пропорциональности. А он не изменен. То место, где вы сидите и лужей назвать нельзя. Как известно, трансформатор не работает на постоянном токе. А почему же тогда катушка зажигания работает от 12 вольт постоянного? она же тоже трансформатор. Может потому что не гудит? Ту - ту, поехали.
#773
Харитон:Индуктивность - это коэфф пропорциональности. А он не изменен. Как это может быть, объясни ход своих рассуждений-убеждений? Харитон:А почему же тогда катушка зажигания работает от 12 вольт постоянного? Ой, а то ты не знаешь... Потому, что постоянный ток прерывается и магнитный поток в катушке быстро исчезает. Получается кусочек переменного тока - 1/4 периода.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2022 в 10:39, Дед: причина не указана)
#774
Дед:Как это может быть, объясни хот своих рассуждений-убеждений? Открываем учебник физики и читаем: - Индуктивность - это коэф пропорциональности между потокосцеплением и током. Измеряется в Генри. Дед:Получается кусочек переменного тока - 1/4 периода. Это просто ПИ...... Возьми кусочек ПИрожка........
#775
Харитон:Открываем учебник физики и читаем Вот и открывай почаще. Заодно и про четверть волны читай, пригодится. А со сферическим конем в вакууме не общайся - он тебя плохому научит.
#776
Харитон:коэфф пропорциональности. А он не изменен. Зазтрелись из кривога ружжа! Легче будет, чесс слово.
krotik, Это для малышей, слишком просто. А вот понять про индуктивность и работу катушки зажигания, это не для всех. Добавлено спустя 2 минутыДед:Получается кусочек переменного тока - 1/4 периода. Дед, а три четверти периода, это постоянный ток? А постоянный ток имеет период?
#778
Не для тебя точно. Уже не просто чушь говоришь. Уже бредишь. Пусть Харитон остается рассматривать свою оглоблю (соленойд), а мы запрягаем телегу (трансформатор) и едем дальше. Итак, почему при нагрузке во вторичной обмотке падает индуктивность первичной. Всё просто для тех кто в школе учил что такое вектор. А так же знает что магнитный поток это векторная величина. Ф=LI всего 3 буквы. Растет ток - растет магнитный поток. Это то с чем мы оставляем Харитона сидеть на трухлявом пеньке в темной чаще невежества. Трансформатор, тут несколько, совсем чуть чуть )) интересней. Рост тока во вторичной обмотке будет сопровождаться ростом тока в первичной, пропорционально коэффициенту трансформации. Казалось бы модуль магнитного потока, который у нас в формуле, увеличивается. Ан нет! Он останется таким же ( конечно в пределах идеальности системы). Всё дело в том что вторичная обмотка создает свой магнитный поток. Тот который Хартон предпочитает не рассматривать, дюже сложно видать. По этому у нас есть всё, а у него только оглобля. Так вот приращение магнитного потока в первичке численно равно магнитному потоку во вторичке. Одно мааааааааааааленькое замечание. Потоки разнонаправлены. В результате из приросшего магнитного потока первичной обмотки вычитается точно такая же величина. Модуль магнитного потока остается неизменный. Тогда: Поток Ф по модулю у нас не изменился, а ток I возрос. Так что случилось с индуктивностью? L=Ф/I Кто не верит может взять любой трансформатор и перепроверить. У меня под рукой ТАН1. Тестер в режиме измерения индуктивностей, провода на первичку 1-5. Индуктивность первички 5Гн.
Нагрузим одну из обмоток резистором 100 Ом
Ну и на последок банально закоротим её
Редактировалось: 4 раза (Последний: 21 апреля 2022 в 20:44, krotik: причина не указана)
Вот клоуны. Ну все вспомнили, телеги какие-то, пеньки, бабушки-избушки. Растет ток в обмотках. Потребляемая мощность увеличивается. Таки что же передает эту возросшую мощность? Неизменный магнитный поток? Есть еще специалисты с высшим образованием, которые верят что с помощью чудесной желтой коробочки можно померить реальную индуктивность катушки.
#780
- 22 апреля 2022, пятница
Лишний раз доказывает что ты просто "мир дверь мяч". Ладно были бы знания, так и их у тебя нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2022 в 02:23, krotik: причина не указана)
Харитон:реальную индуктивность катушки. Тебе показали изменение индуктивности первичной обмотки при изменении нагрузки на вторичную. А с какой точностью это сделано - не суть важно. Но ты, как обычно, "за деревьями леса не увидел".
#782
Так и быть, детишечки, смотрите, и не говорите, что не видели. Физическое понятие индуктивности обмоток Индуктивность представляет собой коэффициент пропорциональности между током, создаваемым замкнутым электрическим контуром, и магнитным потоком, который создается этим контуром. Более понятной формулировкой будет та, которая говорит о величине ЭДС самоиндукции в замкнутом контуре, которая возникает при изменении силы тока за единицу времени. То есть, понятие индуктивности справедливо для изменяющегося тока. При постоянном токе говорить об индуктивности бессмысленно. В идеальном трансформаторе все электромагнитное поле, создаваемое обмотками, замкнуто в магнитном сердечнике. В реальных конструкциях существует поле рассеяния, величина которого зависит от способа выполнения катушки и конструктивных особенностей сердечника. Чем больше толщина намотки, тем большая часть электромагнитного поля замыкается вне магнитопровода. Этому способствует также качество сборки магнитопровода. Зазоры между пластинами способствуют резкому увеличению рассеивания. В связи с этим наилучшими свойствами обладают О-образные сердечники. Формулы и измерение Формулы для расчета индуктивности катушек довольно сложны и имеет различный вид для различных типов исполнения обмоток: • линейный проводник; • одновитковая катушка; • плоская катушка; • соленоидальная обмотка; • тороидальная форма. Наибольшие сложности возникают при расчетах многовитковых многослойных катушек, то есть тех, которые составляют обмотку трансформаторов. В подавляющем большинстве случаев точный расчет невозможен, поэтому приходится использовать примерные данные и уточнять их после проведения измерений. Формулы для расчета индуктивности трансформатора основаны на расчетах соленоида: L=µ0µN2S/l, где µ0 – магнитная постоянная; µ – магнитная проницаемость сердечника; N – количество витков; S – площадь одного витка; l – длина обмотки. Для измерения индуктивности существует несколько методик и приборов, созданных на их основе. В большинстве случаев измерение производится путем вычислений индуктивного сопротивления катушки при подаче образцового напряжения заданной частоты и измеренного значения тока через обмотку. В специализированных приборах вычисления производятся автоматически, и пользователь только считывает показания шкалы прибора, выраженные в единицах индуктивности – Гн, мГн или мкГн. Как измерить в домашних условиях Приборы для непосредственного измерения индуктивности имеют высокую стоимость и редко используются в домашних условиях. С приемлемой точностью результаты можно получить, используя обычные приборы для измерения переменного тока: амперметр и вольтметр. Также необходим омметр. Порядок действий следующий: 1. При помощи омметра определяют активное сопротивление обмотки R. 2. Подключают трансформатор последовательно с амперметром в сеть. 3. Параллельно обмотке подключают вольтметр. 4. По показаниям приборов определяют полное сопротивление трансформатора: Z=U/I 5. Индуктивное сопротивление находят, вычитая из полного сопротивления активное: XL=Z-R 6. Индуктивность определяется по формуле: L=XL/(2πf), где π – число пи 3.14, f – частота измерений. Как правило, активное сопротивление намотки значительно (на несколько порядков) меньше индуктивного, поэтому можно его не учитывать. Именно поэтому, включение трансформатора в цепь постоянного напряжения вызывает короткое замыкание. Ток обмотки при этом будет ограничиваться только активным сопротивлением. Пример расчета К примеру, требуется рассчитать индуктивность первичной обмотки трансформатора питания. Путем измерений определено: 1. Сопротивление обмотки 3 Ом. 2. Напряжение сети 220 В. 3. Частота питающего напряжения 50 Гц. 4. Ток холостого хода 05 А. Полное сопротивление: Z=U/I=220/0.05=4400 Ом Активное сопротивление меньше полного в 10000 раз и его можно не учитывать. Определяем индуктивность: L=XL/(2πf) =4400/ (2∙3.14∙50) =14 Гн. Вот зачем Великий Союз тратил деньги на бездельников?
#783
В конституции СССР 77го года было закреплено всеобщее обязательное среднее образование. Можно что то забыть чем давно не пользовался. Можно случайно ошибиться. В любом из случаев после первой подсказки все вспоминается или исправляется. Конечно это в случае если знания были. Я давал несколько подсказок. krotik:модуль вектора магнитного потока krotik:А у тебя соленойд при трансформаторе. Ага... Упростил телегу до одной оглобли и рассматриваешь. Реакции 0. Отсюда вывод. Ты этого никогда не знал. А с учетом что это физика за 9й класс, которая так же, с 77го года, проходилась и в ПТУ и в других учебках, делается однозначный вывод. Учебу ты ( вот напишу как есть) ПРОЕБАЛ! Более того, ты нарушил основной закон страны в которой жил. Шанс получить бесплатное образование ты просрал. Теперь либо только учиться самому, а мы знаем что книжек ты не читаешь. Живешь тем что мужики в гараже рассказывали. Либо за деньги, которых у тебя нет. Никто тебя неудачника и нарушителя конституции просто так учить не будет
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 апреля 2022 в 12:47, krotik: причина не указана)
Харитон:смотрите, и не говорите, что не видели. Да мы-то видели это, еще в 9-м классе средней общеобразовательной школы. А вот ты, пожалуй, раньше не видел - просто сейчас скопипастил и даже не прочитал. Не удивлюсь, если будешь снова спрашивать о причине искрения контактов прерывателя.
#785
Его окатили холодной водой Пытаясь вернуть его в чувство. Но доктор сказал, покачав головой:- Бессильно тут наше искусство. Раскинулось море широко.... Дед:Не удивлюсь, если будешь снова спрашивать о причине искрения контактов прерывателя. Таки и не удивлюсь если ты не ответишь правильно.
#786
Харитон:Его окатили холодной водой Пытаясь вернуть его в чувство. Но доктор сказал, покачав головой:- Бессильно тут наше искусство. Если ты решил разжалобить нас самокритикой то неудачно, неудачник. Поезд с надписью "Школа" от тебя ушел, вихляя задницей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2022 в 16:01, krotik: причина не указана)
- 21 сентября 2023, четверг
34 дня назад
привет! может кто накинет мысль по поводу регулятора напряжения? вобщем история такова - старинный регулятор напряжения от Хонды. 6V . схемы понятное дело нет. подключается он так - с генератора 2 провода(желтый розовый) выход - зеленый понятное дело масса, черный по схеме шел на стопарь-подсветку и тп., красный на аккумулятор. вобщем история такова - естественно, перед тем как подключать к лампочкам, решил проверить работоспособность и что вообще он выдает. подключил к генератору, на выход тестер. ну газанул без фанатизма пару раз. показания на выходе отличались от 7 V конечно, но списал это на незагруженность генератора. и вот после этого эксперемента всё пропало на выходе. возможно сгорело чтото. но как, что и почему? всетаки это несколько секунд и напряжения в пределах 15-18v. (примерно столько выдавал генератор без нагрузки) по схеме проводки - красный с черным соединяются в замке. при тесте понятное дело ничего небыло соединено, тк фишка выдернута. снял, протестил так - на выводы с генератора подавал постоянное напряжение от батареек фонарика (просто что нашлось под руками) напряжение 3.45v на выходе получаю 2.25, типа падение на 2 диодах, меняю полярность - не проходит вообще ничего. като странно. ведь если мост - как не подключай - результат один. и странно то что 3 вольта постоянки проходят а 7-10 переменки с генератора нет! показаия прибора - 0! сейчас подумал - может нет на выходе напряжения потомучто нет замка и красный с черным не соединяются? и регулятор не сгорел? хотя тоже странно.. в рначале то напряжение было. да и регулятор просто шунтирует и ничего отрубать не может по идее. это древний регулятор с простейшей схемой.. может кто сталкивался с такими схемами и подключением? фотка из интернета, свой не фотографировал.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 сентября 2023 в 21:40, max-swetlov: причина не указана)
#790
- 22 сентября 2023, пятница
Если регулятор напряжения 6v накрылся, можно спаять самому, используя схему регулятора советских мопедов Или вообще переделать освещение на 12v , лампочки будут более доступны. И использовать китайский регулятор от Альфы
Редактировалось: 2 раза (Последний: 22 сентября 2023 в 08:07, Мослитр: причина не указана)
Мне на днях исполнилось 16 лет. Захотел я двухколёсный драндулет.
#791
34 дня назад
Да это понятно, что можно спаять. дело не хитрое. Вопрос в том что произошло, и как устроена схема с таким подключением. 1 провод всегда подключен к аккумулятору, второй к сигнальным лампам, и эти 2 провода соединяются при включении за ка зажигания. (Фара у этих старых японцев просто сидит на отдельной обмотке генератора и никак не связана с регулятором напряжения) также мне важна аутентичность, нехочется лепить самодельную коробку, переделывать проводку и тп. Поэтому оригинальную схему я сохраню. Просто хотелось какойто дополнительной информации до того как я расковыряю компаунд) может оно и не надо было ковырять
#792
max-swetlov:(Фара у этих старых японцев просто сидит на отдельной обмотке генератора и никак не связана с регулятором напряжения) Зачем тогда регулятор напряжения? Аккумулятор заряжать?
#793
34 дня назад
Аккумулятор, а также питается все остальное - габариты поворотники подсветка приборов. Ну ещё может регулятор подкорачивает генератор тем самым снижает напряжение и на фаре немного. Вот схема кстати. Провода подкрасил) https://disk.yandex.ru/i/LfQInmYb5v0TeQ
#794
- 24 сентября 2023, воскресенье
34 дня назад
Вобщем продолжение - поставил замок, все соединил как надо, завел - напряжение есть. Но 2,6-3,6 вольта всего! Лампы еле светят. Причем если нажать на стоп, напряжение не просаживается а наоборот немного поднимается. Какраз с 2,6 до 3,6-4 вольта. С генератора приходит 8 на холостых! Вход- выход на регуляторе не прозванивается на коротко. Аккумулятора правда нет. Но разьве может быть что при отключенном аккумуляторе снижается так напряжение? Пока непойму куда копать. Если проблема в регуляторе, то что в нем вышло из строя? Хотябы теоретически.
#795
Если теоретически, то регулятор регулирует с низкого уровня. Для начала надо поискать большие сопротивления в местах соединения-подключения проводов. Замок, переключатели, колодки подключения. А на старой технике- еще и точки заземления.
#796
max-swetlov:Если проблема в регуляторе, то что в нем вышло из строя? Хотябы теоретически. Берем схему регулятора СССР Китай В случае пробоя тиристора обмотка освещения будет коротиться. В случае выхода из строя чего-то другого, тиристор не будет открываться, и напряжение не будет стабилизироваться.
#797
34 дня назад
Да это все проверил, все собирается заново. Конечно проводка и регулятор не новые, но вроде все звонилось нормально. Самое близкое что нашел из похожих схем с такойже комутацией это вот эта. Возможно всетаки чтото испортилось в этом регуляторе. Но что именно? Такое ощущение что «не тянет». Причем что габариты что более мощный стоп сигнал - накал ламп падает значительно, но напряжение при этом держится примерно на одном уровне. Если пробит стабилитрон, может быть такое? Мост я так понимаю не пробит, на входе сопротивление в районе 5мОм, при разной полярности щупов.
Конструктивно это все в одной коробочке, а не как на этой схеме. Мослитр:В случае выхода из строя чего-то другого, тиристор не будет открываться, и напряжение не будет стабилизироваться. Вот у меня оно стабилизируется, но при этом его только половина почемуто! Должно быть 7-8v а у меня 3-4 на холостых. Если увеличить обороты оно особо не увеличивается 4.1v это максимум. Если пробит тиристор, тогда вообще не должно быть никакого напряжения на выходе? И уж точно регулятор не могбы держать напряжение на определенном уровне. Или нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2023 в 20:05, max-swetlov: причина не указана)
#798
max-swetlov: Если пробит стабилитрон, может быть такое? Да, может. Тиристор открывается раньше, на выходе имеем более низкое напряжение стабилизации. Белый и желтый на генераторе соединяются вместе? Что за компонент со значком молнии между black и red ? Хм.. там 5 проводов, а на схеме 3..
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 сентября 2023 в 00:15, Мослитр: причина не указана)
