#368
- 23 июля 2021, пятница
Naчинающij: Приветствую парни... есть один вопрос...Собрал очередную Ригу 4 , завелась сразу , мотор работает прекрасно... проблемка со светом : Еле еле разгорается фара... пробовал менять катушку на заведомо исправную , но результат тот же . Мерял напругу на выводе , да мало ... от1,5 до 3 В. ну может не очень корректно мерял .. При этом сигнал работает хорошо . Достал лампу из фары , габарит горит как бешенный ... Впервые с таким сталкиваюсь .... НО !! Есть предположение : на маховике написано 6вольт 15 ватт , а не 18 как на других магнето ... ( магнето 1965 года ) ... Может в этом причина ? Вот Рига 4, недавно собрал... лампа фары , как положено 6в 15 вт
Генератор Рига4 слабый, и не тянет эту лампу. Мощности генератора не хватает её зажечь, и возникает просадка напряжения. Надо использовать лампы меньшей мощности.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2021 в 00:27, Мослитр: причина не указана)
#369
- 29 октября 2021, пятница
8 дней назад
Меня интересует стабилизатор в Карпатовском БКС. Насколько он эффективно стабилизирует напряжение? Кто-нибудь пробовал измерять напряжение при его работе?
#370
Про Карпатовский не в курсе, а вот Дельтовский ТОЧНО эффективно стабилизирует напряжение!
#371
Стабилизатор в составе БКС весьма эффективен и надёжен
#372
8 дней назад
Кое-где пишут, что схема не особо эффективна поскольку катушка освещения замкнута на массу. Стабилизация в нём происходит в отрицательном полупериоде. И проч. Или практика показывает его эффективность?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 октября 2021 в 21:40, Re123: причина не указана)
#373
Re123:Или практика показывает его эффективность? 6 вольтовые лампы не перегорают. А без стабилизатора перегорают 12 вольтовые.
#374
8 дней назад
Ясно. Большое спасибо за ответы. Дельтовский и Карпатовский - думаю одно и то же.
#375
Ну на конец-то!
#376
Re123:Кое-где пишут, что схема не особо эффективна поскольку катушка освещения замкнута на массу. Так это хорошо. Нет последовательных элементов, которые отбирают на себя часть мощности. На холостых это критично.
#377
8 дней назад
Что наконец-то?
#378
- 30 октября 2021, суббота
8 дней назад
Карпатовский БКС. Конечно, правильно было бы писать БКС советских мопедов, но думают меня и так поняли. Были, вроде бы, БКС 251.3734 и БКС 252.3734. Чем-то они отличаются?
#379
Re123: Карпатовский БКС. Конечно, правильно было бы писать БКС советских мопедов, но думают меня и так поняли. Были, вроде бы, БКС 251.3734 и БКС 252.3734. Чем-то они отличаются?
Блок коммутатор-стабилизатор 251.3734 Блок коммутатор-стабилизатор 252.3734
#380
- 31 октября 2021, воскресенье
8 дней назад
Спасибо Мослитр.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2021 в 21:32, Re123: причина не указана)
#381
- 9 ноября 2021, вторник
8 дней назад
Как можно проверить БКС на работоспособность не устанавливая его на мопед?
#382
339 дней назад
Re123, На стенде только что. С таким же генератором. По другому никак.
#383
Тоже самое ответил, про стенд. Однако это не совсем так. Можно подключить к трансформатору, какому нибудь ТАН. Высоковольтные обмотки на заряд, низковольтную в качестве эмулятора датчика. Главное в противоположных фазах, а высокое подавать через резистор, в противном случае тиристор устроит коротыш по полуволне, схема зарядки неизвестного коммутатора не известна и перегрузит обмотку. Возможно для использования низковольтной в качестве датчика потребуется какой то простейший формирователь, при наличии входного фильтра в коммутаторе, но это по обстоятельствам. Есть еще способ, вот им пользовался, правда не для проверки, а для холодного запуска, но и тут он сгодится. Простейший маломощный блокинг с выходом вольт 100-200 на заряд, а датчик эмулировать хоть батарейкой Re123, хватит писать одно и то же в разных темах, прочтите правила сайта наконец. А уж дублировать в личку и подавно. Думаете быстрей ответят? Нет, быстрей пошлют.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 9 ноября 2021 в 10:57, krotik: причина не указана)
8 дней назад
Спасибо за ответы. Вопрос такой, что под разные темы подходит.
#385
Правила прочтите, там черным по белому написано что и куда подходит.
8 дней назад
Если покупать БКС отдельно. Это всегда кот в мешке?
#387
А про какой БКС говорим?
#388
8 дней назад
БКС советского мопеда.
#389
Понятно.Рулетка с новоделами ещё-та....Рассмотреть вариант приобрести с рук б/у,проверить,распотрошить и перепаять при выявлении киксов.
#390
- 10 ноября 2021, среда
Щёлкино
267 дней назад
Если есть навык работы с паяльником и понимание схемотехники, то проще спаять свою схему. Я брал за основу схему Омича(ту часть где из постоянки 12В делается 300В на зарядном кондере) + схему ФУОЗ с радиокота. Делал для Вайпер Актив 110 кубов. Всё работает как положено. Вот только ФУОЗ даже для 110 кубового мотора оказался и даром не нать. Если кому-то будет интересно, то выложу схему и печатки в диптрейсе. только надо их найти))) Где-то лежат на винте...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2021 в 08:17, Mahovik: причина не указана)
Да пребудет с вами Сила!
#391
Вот тут собака и порылась. При развитой КПП, а уж тем более при вариометре, когда мотор всегда работает на относительно высоких оборотах, автомат угла совершенно не нужен 2х тактнику. Для движения не нужен он и при отсутствии КПП, на той же Дешке. Но вот для более комфортного движения Дешки, а так же для езды на малых скоростях по полям и весям, он очень хороший помошник. Именно на малых оборотах его работа чувствуется весьма. Растет эластичность двигателя которая определяет диапазон оборотов под нагрузкой при отсутствии КПП. А если на Д еще и карбюратор сменить на более приличный, обеспечивающий хорошее смесеобразование на низких скоростях потока воздуха. То мотор становится не узнать. Даже без запилов. Что то одно, карб или автомат, не дает столь выраженного эффекта. Да он есть, но все вместе несравнимо приятней. Так что ошибочка с выводом вышла, не тот случай рассмотрели.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 10 ноября 2021 в 11:31, krotik: причина не указана)
krotik: При развитой КПП, а уж тем более при вариометре, автомат угла совершенно не нужен 2х тактнику.
Да, если в мотор поставить вариоМетр, то будет значительно лучше. Наступит облегчение. Опережение зажигания нужно всегда и везде. Особенно нужно оптимальное опережение. Оно зависит от нескольких факторов. От степени сжатия, от окт числа применяемого бензина, от величины нагрузки. Первые два- постоянны, и могут быть учтены при первоначальной установке момента. Величина нагрузки переменная. Вследствии этого значение опережения должно меняться. Больше нагрузка- меньше опережение. Но деньги- вперед. Да, забыл сказать, что величина опережения зависит от оборотов. Чем больше обороты, тем больше опережение. Чем больше степ сжатия, тем меньше опережение. Давление больше, Сгорает быстрее. Время, господа, время.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2021 в 15:01, Харитон: причина не указана)
#393
Я про то что для 2Т оно не строго обязательно, чем обычно и пользуются делая угол фиксированным. Хотя желательно, что ощущается при отсутствии развитой КПП. С ней можно и не заметить привыкнув к более раннему пересчелкиванию скоростей вниз. А варик так и не даст понять.
Mahovik: Если Если кому-то будет интересно, то выложу схему и печатки в диптрейсе. только надо их найти))) Где-то лежат на винте...
Было бы интересно глянуть
#395
krotik: Я про то что для 2Т оно не строго обязательно,
Ну какже-с, обязательно, обязательно. А вот его изменение не обязательно-с. Выставляют среднее по больнице. А на малых оборотах- встречные удары, на больших,- потеря мощности и дуда в дуду.
#397
Щёлкино
267 дней назад
Мослитр:Было бы интересно глянуть Окейно!)) Завтра поищу и постараюсь выложить.
#398
Мослитр,чур я следующий на схемы смотрю!Может решение с питанием АТМЕГи без батареи увижу.
#399
- 11 ноября 2021, четверг
Щёлкино
267 дней назад
Схема зажигания для совместной работы с ФУОЗ(взято со схемы Омича)
Печатка
Схема ФУОЗ
Печатка
И ссылка на архив с файлами в диптрейсе. http://www.mopedist.ru/users/files/download1342.html Каждая схема в отдельном корпусе. В зажигании тиристор и мощный транзистор нужно обязательно посадить на радиаторы! Для каждого свой, чтобы не было гальванической связи. Каждая схема с внешним разъемом типа ШР, между собой соединяются шлейфом проводов через эти ШР. Для работы без ФУОЗ предусмотрена заглушка - в которой последовательно включенные диод(пропускающий положительные импульсы с индукционного датчика) и резистор 1кОм 0.5Вт. В схеме ФУОЗ радиаторы не нужны. Ну вроде как всё...
Редактировалось: 4 раза (Последний: 11 ноября 2021 в 12:02, Mahovik: причина не указана)
#400
- 23 ноября 2021, вторник
182 дня назад
Здравствуйте, подскажите в чем причина.НА Дельте РМЗ перегорели все лампы. На холостых всё было хорошо, а при прогазовке всё погасло. Генератор стоит родной, гаписано 6v,а померяли на средних оборотах вольтметр показал 14v. Переделанный бывшим хозяином генератор?Добавлено спустя 2 минутыПод автомобильные лампы переделал? Иди что то другое?Добавлено спустя 3 минутыИли
#401
БКС неисправен или вовсе не подключен
#402
- 24 ноября 2021, среда
182 дня назад
Подключен. Значит не работает. Это лечится как то? Может попробовать аккуратно вскрыть?
#403
Может быть провод М (масса) где-то отвалился или не контачит
#404
182 дня назад
Начиная с генератора нужно прозвонить минусовой провод и зачистить/протянуть минусовые соединения. Правильно понял?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2021 в 08:40, Furchik: причина не указана)
#405
Мослитр: Может быть провод М (масса) где-то отвалился или не контачит
Внутри самого БКС могла сгореть дорожка массы.6 Добавлено спустя 3 минутыFurchik: Начиная с генератора
Нужно стрелочным тестером проверить напряжение на входе БКС и на его выходе. На средних оборотах. На входе должно быть 12-15. На выходе 6-8.
#406
В "МК" была моя статейка по ремонту БКС...поищите.Заливка удаляется в кипящей воде пинцетом.Выщипывается понемногу и всё... Харитон:на входе БКС и на его выходе -антинаучная чихуйня!Нет там входа/выхода!Есть клемма 02,которая включается параллельно обмотке освещения генера.Возможно она из фишки уползла и не контачит.вот напруга и ползёт вверх.
#407
182 дня назад
Спасибо всем, в выходные проверю все предположения.
#408
Харитон:Нужно стрелочным тестером проверить напряжение на входе БКС и на его выходе. На средних оборотах. На входе должно быть 12-15. На выходе 6-8. Ну и где у него вход и выход?
