Верхопилот
процесс создания!
Привет всем долго я уже занимаюсь техникой около 4-5 лет и побывало у меня около 9 ед мототехники.
Все продал купил альфу но в закромах валялась рама от верховины 6 и кое какие колеса ! Купил у своего друга мотор от зид пилота и начал пихать в Верховину!
Вчера сделал подрамник ( ошибся только с тем как гнул трубу , но усилю)
Сегодня собрал колеса переднее не выкид заднее еще можно сделать ( нехватает пару спиц), установил заднее и переднее , стал подвешивать мотор повесил цепь , более менее выставил мотор , сделал 2 левых крепления( они находятся в плоскости левого края рамы , правые придется выгинать из более толстых пластин)
Вот посмотрите что получилось!
Олег Румянцев
94 дня назад
dimasik, незабудь что у Пилота сой БКС(1мк 211 37 34)
Спасибо за напоминание! Я помню у меня родной бкс , помню у друга этот мотор на минском бкс никак нехотел рабоать!
prorok
2157 дней назад
Круто получается,удачи в проэкте
Oppa GandGAm Style
(в@рщи]{
Калуга
2377 дней назад
БКС пилотовский лучше спаять с 0 заменив по возможности все детали кроме резисторов и тиристора в цепи освещения импортными, тогда типичных проблем с зажиганием какие бывают у стокового пилота не будет.
товарищ сваршик , можете скинуть схему комутатора? и кстати как вам рама , помню вы ставили на дельту зидомотор!
Anton4eGG
2115 дней назад
dimasik:
Димон! не забивай голову самопальным бкс! потом, как все сделаеш-тогда можно заморочиться. но я думаю не стоит(родной бкс отлично работал, он 2002 года)
(в@рщи]{
Калуга
2377 дней назад
Подрамник красивее чем у меня, рамы с дельтой аналогичные - с карбом и воздушным фильтром будут проблемы - надо выносить воздушный фильтр в бордачек как у верховины с родным мотором это сделано. К-60 через самодельный переходник может быть даже и влезет сюда, настроенный он работает не хуже К-39, даже лучше, а более продвинутого карба тут не надо - и так уж слишком много мощности для такой ходовки.
Схема комутатора с моими доработками против сгорания датчика и зарядной обмотки на импортных деталях была на дырчик.ру, к сожалению копию на компе я удалил. Будет время нарисую и плату могу в Лейауте скинуть.
про проблемы с карбом в воздушным фильтром понял сразу! мотор заваливать не стал сделал горищонтально,если даже патрубок не залезет то отпилю две пластинки перед верхним креплением и усилю пластинами расположенными выше штатных
Добавлено через 1 минуту
Сварщик а можете скинуть фото вашей дельты а то из темы на зид мой су они пропали((
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 сентября 2012 в 13:11)
(в@рщи]{
Калуга
2377 дней назад
Пропали потому, что фото были на дырчике размещены
Фоток больше нет, осталось видео только
http://vk.com/videos-1030277?z=video-1030277_145136996%2Fclub1030277
Ильюх@ мопед1ст
4610 дней назад
У меня на ЗИДе сначала БКС от минска стоял.с ним он обороты набирал лишь только до середины или даже меньше . потом нашёл родной коммутатор и он наконец то вздохнул на полную газульку!Добавлено спустя 3 минутысейчас я размышляю над установкой електро запуска hoho так как место для него достаточно. лишь одна проблема sad некуда установить аккумулятор.
ИлЬюХА
TheDoker
3328 дней назад
полезная тема, почитай (про установку стартера на ЗДК-50)
http://zid.moy.su/forum/18-4846-1
ЗиД 2т глобальный тюнинг
правильный аккумулятор можно в карман положить, для 300-граммовой вещицы уж найдётся место наверное.
Vadim
120 дней назад
продолжения не следует как я понял...
Олег Румянцев
94 дня назад
Автор темы отсутствует 314 дней. Я сам периодически сюда заглядываю. Но увы, пока ничего не изменилось
killer258
Кубинка
2190 дней назад
Может, он в армии сейчас.Вернётся, доделает. Вообще проект интересный. На больших скоростях скорее всего этот гибрид не будет держать дорогу так же, как Пилот, но то, что вес меньше, должно благоприятно сказаться на динамике разгона
CAHEK
2246 дней назад
этот мотор продан, а верховина выкинута. Продолжения не будет. сейчас парниша катает на орионе 125
DANIL97
Яя
1965 дней назад
Делал, делал и бросил... и купил китай..... admin
nsxpro
1531 день назад
DANIL97:
Позор!!!
zst
http://nick-name.ru/sertificates/954542/
Дед отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» сегодня в 07:08
Дед отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 07:02
МихалСаныч отвечает в теме «ММВЗ-1.101 Кроха» вчера в 23:14
Мослитр отвечает в теме «Фильмы прошлых лет» вчера в 19:15
komandor отвечает в теме «Отдам даром или за символические копейки» вчера в 13:47
Мотвэ отвечает в теме «Птица "Феникс", или ещё один еврей.» 17 января 2026
Мослитр отвечает в теме «Претензии к модератору» 17 января 2026
МихалСаныч отвечает в теме «Мопед с деревянной рамой Buratino» 17 января 2026
Мослитр отвечает в теме «Почему закрыли дырчик.ру?» 17 января 2026
Харитон отвечает в теме «Кто за удаление флудерских тем?» 17 января 2026
Latgalec отвечает в теме «В-501м с неродной кпп. Попытки скрещивания.» 16 января 2026
Мотвэ отвечает в теме «Длинная вариаторная Дельта (ДвД)» 15 января 2026
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» 14 января 2026
Мослитр отвечает в теме «Что делать с дидами?» 13 января 2026
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 12 января 2026
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» 12 января 2026
MAGNETO отвечает в теме «Рамы альфы и дельты» 11 января 2026
Дима отвечает в теме «возможные переделки FMB» 10 января 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 9 января 2026
Дед отвечает в теме «Латгальские страшилки...» 8 января 2026
