Покупаем китайца
Типа Faq по выбору мопеда
kroha
647 дней назад
Все удобства Альфе достались от разработчиков Японии, в этом заслуги китайцев нет, а вот говённое качество ходовки это уже привет из Китая.
Впрочем, есть и другой путь, например
https://youla.ru/moskva/spetstehnika-moto/mototehnika-mototsikly/yamaha-yb1-5cd945d25eaa9e45fa6b524e
и поставить FMB мотор.
А вот так эта Ямаха выглядит в сборе.
Владелец сказал, что отдаст ходовку за 15 тыщ. Плюс допустим 10 тыщ двигатель. Ну так это вам не жестяная Альфа за 46 тыщ.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 31 августа 2019 в 18:11, kroha: причина не указана)
Serg26rus
1684 дня назад
Парни скажите пожалуйста, боковое смещение ведущей и ведомой звёзд, шатая руками проявляется , это нормально?
Был опыт владения совками ,там такого не было все на мертво крепилось.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2019 в 16:26, Serg26rus: причина не указана)
Банан
Serg26rus, для периодического слёта цепи это вполне нормально )
Лёха
Китайский мопед только и нужно покупать,на него везде можно запы купить smile
Лёха, а ты попробуй купить европейский или японский - не нужны будут и запы. laugh
Serg26rus:
Поскольку величина смещения не названа, трудно определить нормально это или нет.
1) Ведущая звезда будет чуть покачиваться, поскольку есть зазор в шлицах.
2) Ведомая звезда должна быть жестко прикручена к ступице болтами. Люфт недопустим. Подшипник не должен болтаться внутри ступицы (если разбито посадочное место, нужно менять ступицу). Подшипник должен быть исправным, при неисправности подлежит замене.
Может быть покачивание из-за зазора между внутренней обоймой подшипника и осью колеса.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2019 в 22:09, Мослитр: причина не указана)
Лёха
Дед, да я что то такое и хотел написать,да написал что написал и уснул с усталости. laugh
Мослитр:
Это если гайка оси не затянута... joke
Лёха:
Хвост виляет собакой, не иначе... laugh
Serg26rus
1684 дня назад
Спасибо за ответы, буду устранять накатал 120 км. Виляние задка не заметил ну может это не с привычки. Болтанка руками очень большая по этому и спросил , в заднем колесе какие-то сальники в роде бы но ещё не разберал. Величину люфта могу выложить на своем канале в Ютюбе если кому интересно.
Serg26rus:
Снимай ступицу и смотри состояние
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2019 в 09:32, Мослитр: причина не указана)
Serg26rus
1684 дня назад
Выложил вот ссылка
https://youtu.be/0C8jTLd106I
Serg26rus
1684 дня назад
Как устранить свободное перемещение ведущей звёзды на шлицевом валу?
Ссылка на проблему
https://youtu.be/eiQjd14Xgmg
А зачем это тебе понадобилось? Звезда не соскочит со шлицев, а небольшое покачивание помогает избежать неточности установки задней звездочки на колесе и самого колеса в перьях маятника. Лишь бы цепь шла ровно по звездам, хотя бы визуально. Излишний "перфекционизм" тут неуместен.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2019 в 11:09, Дед: причина не указана)
Serg26rus
1684 дня назад
Может я чего и не понимаю в этой жизни ,но такая расхлябанность в соединении приведет к износу шлицевого вала и шлицов звёзды.
kroha
647 дней назад
Serg26rus, не обращайте внимания, это у всех мопедов так. Наверное для чего-то это нужно. scratch
Serg26rus
1684 дня назад
kroha:
Хорошо послушаю форумчан но смажу этот узел
Serg26rus:
Ни у кого не приводит, а у тебя приведет? Ну, в принципе ничего нет вечного... smile
Сколько уже наездил со своей болтающейся ведущей звездой Мослитр? А другие еще больше и ничего со шлицами не случается - быстрей изнашиваются зубья от пыли, которая неизбежно попадает на них с цепью и просто так.
Serg26rus
1684 дня назад
Ещё вопрос.
Приблизительный внутренний диаметр канала выхлопа с цилинда 24-25 точно не померить мне а самый малый диаметр в выхлопной трубе 18-19 сварочный шов , нужно ли менять трубу глушителя ? Пока,Занялся шов убирать до 20мм.можно точануть.
Пс расточил до 21+-
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2019 в 14:48, Serg26rus: причина не указана)
kroha
647 дней назад
Щас в меня начнут кидаться тапками специалисты, но по моему опыту эти двигатели довольно равнодушны к выхлопной системе. В каких сочетаниях мы их только не комплектовали, и никакой разницы не ощущалось. Я бы на это вообще забил - лишние хлопоты.
Serg26rus
1684 дня назад
kroha:
В планах глушитель вывести под седло , всё равно делать новую трубу по этому спрашиваю , лучше будет или нет.
kroha
647 дней назад
Serg26rus:
Хоть на крышу. Можно спокойно отрезать сужающуюся часть до половины. Там все равно ничего нет. Здесь где-то была тема про глушители и как их резать.
Serg26rus:
С урологом сперва посоветуйся, а технически решается почти всё.
Serg26rus
1684 дня назад
Дед продай ПК и копи на погребальные, сядь на лавочку с бабушкой потренди не хами не знакомому тебе человеку.
kroha
647 дней назад
Serg26rus, вот посмотрите здесь:
https://www.mopedist.ru/forum/thread3819-1.html
Вообще технология отработана такая (применительно к самодельным мопедам с 4-тактниками FMB):
1. Ставим мотор.
2. Берем заводской глушитель, отрезаем приемный фланец с кусочком трубы
и прикручиваем его к дырке выхлопа.
3. Ставим глушитель в нужное нам место, предварительно его подготовив, то есть укоротив насколько возможно.
4. Едем в металлолом и набираем там гнутые спинки от железных кроватей или полотенцесушители.
5. Режем их на кусочки, из которых изготавливаем приемную трубу нужной нам загогулистости, чтобы соединить отрезанный фланец и глушитель.
6. Изготавливаем из тонкой нержавейки защитный стальной кожушок с дырочками и прикрепляем к трубе в том месте, где есть угроза обжечь ногу.
7. Заводим мотор и наслаждаемся тихим звуком выхлопа.
Все. Варим шашлык, пьем пиво.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 сентября 2019 в 05:03, kroha: причина не указана)
Serg26rus:
Давай тогда познакомимся и я тебе расскажу, что означает "хамить" на самом деле. joke Не в смысле "нахамлю", а открою потерянный нынче истинный смысл этого расхожего слова.
kroha:
Это, пожалуй, самое трудное из всего перечисленного. Такие кровати уже давно не появляются в ближайших ко мне трех пунктах приема чермета, сами приемщики говорят об этом
А уж моторы или рамы и подавно давно "канули в Лету".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2019 в 09:43, Дед: причина не указана)
Мусорная реклама западного образа жизни.
Сказчник
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2019 в 17:33, Харитон: причина не указана)
Serg26rus
1684 дня назад
Деду ....
Харитону спасибо за разъяснения.
110 кубов но это не точно не разбирал не мерил и пока новый на обкатке делать там не чего мне, по не знанке. На цугуневом цилиндре 49,5. Поход будет в хоз маг за железом примерно представляю ,что нужно но от полезных ссылок на устройство и работу выхлопа мопеда не откажусь.
Ещё в планах коляску сделать тоже головняк, может бу с Явы взять и переделать? Каляска для перевоза мелких грузов , и так по бездорожью по спокойнее будет езда.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 сентября 2019 в 12:18, Serg26rus: причина не указана)
Serg26rus:
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-219973.htmlДобавлено спустя 3 минуты
Serg26rus:
https://www.mopedist.ru/forum/findpost-210542.html
Serg26rus
1684 дня назад
За ссылочки спасибо Деду.
Сегодня удачно выпилял новый дизайн крыла и установил на 55 мм выше стандарта фото в моем альбоме. По запаре установил, как на эндуро варианте, не тот вариант хотел и лень напала поменять. Пока сухо так поезжу или брызговик прилеплю или переверну.
Ещё устранил люфт и стук от боковой подножки второпластовой шайбой.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 сентября 2019 в 19:20, Serg26rus: причина не указана)
1528 дней назад
Как то попадался где то на форуме красивый многоцелевой вариант Б.П.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2019 в 20:05, Vorchun: причина не указана)
Serg26rus
1684 дня назад
Vorchun, красатища!
Serg26rus
1684 дня назад
Вопрос , гаишники на самодельную каляску как реагируют и можно ли ее катать по дорогам общего пользования с мопедом если категория "В" в правах?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2019 в 09:05, Serg26rus: причина не указана)
kroha
647 дней назад
2000км на МОПЕДЕ ВТРОЁМ / делаем люльку и В ПУТЬ / Лобня - Ялта
https://www.youtube.com/watch?v=KbNw9rt7Uls
Serg26rus
1684 дня назад
Сделал переходники на 45мм , ослабил Амор на самое мягкое.Добавлено спустя 5 минутВизуально так вышло , цепь подтянул но всё же немного лежит на резине , завтра проверю км-жом отпишусь, если интересно.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 сентября 2019 в 19:30, Serg26rus: причина не указана)
kroha:
Принудительное охлаждение двигателя нужно. С такой массой и малой скоростью.
Мослитр:
Кожух-раструб сделать, по бокам от цилиндра и головки, для бОльшего захвата воздуха - будет помогать охлаждению на малой скорости. Только небольшой, чтобы крыло свободно проходило при повороте вилки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2019 в 12:59, Дед: причина не указана)
kroha
647 дней назад
НЕ ПОКУПАЕМ КИТАЙЦА
Вот из чего делают себе мопеды мопедисты, которые хотят ездить и не париться. Зацените, господа.
https://youla.ru/moskva/spetstehnika-moto/mototehnika-mototsikly/dietskii-krossovyi-mototsikl-yamaha-pw50-5d6f7370226e480c8c613fab
kroha:
НЕ ПОКУПАЕМ КИТАЙЦА
Покупаем-покупаем, только не тех китайцев, что поставляют в Россию для "пионэров-нищебродов", а настоящих - сделанных для "поднебесной". У них качество не сравнимое с тем дешевым ширпотребом, что к нам отправляют.
Garic
Колпино
kroha, У нас был такой , там ешо кардан стоит вместо цепи , и у нас были 4т
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2019 в 14:37, Garic: причина не указана)
kroha
647 дней назад
Garic:
У нас был такой
Ну и как впечатления, поделитесь?
Дед отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 12:49
Лют отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 06:44
Харитон отвечает в теме «Вопросы к Дедам» вчера в 21:33
bio-max отвечает в теме «Музей Мопедов в Витебске» 12 апреля 2024
