При питания цифрового устройства через простой стабилизатор будете постоянно ловит глюки и зависания.В нашем случае по питанию сплошная какофония и выбросы напряжения,которые выведут КРЕНку из строя на первой же прогазовке. Перед преобразователем ещё не помешает супрессор и помехоподавляющий фильтр(синфазный дроссель).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2018 в 13:53, Kart: причина не указана)
Я бы вообще аналоговую сделал на КРЕН5А с радиатором.
Эта кренка будет просто дымить из самого корпуса на любом радиаторе.Радиатор ещё не успеет прогреться,как она тут же начнет дымить.Проверенно давно на малом токе.Уж точно её порвет при одном ампере
Ага, значит это моя вина в том, что непонятны простые слова о простых вещах... Об аккумуляторе же они были - классическом, свинцово-кислотном... И нагрузочный резистор ему в помощь, обязательно. Отключаемый, при включении фары. И не придется ломать голову, чем стабилизировать напряжение, чтобы стабилизатор не сгорел. Ведь не просто же так обмотки генераторов переменного тока мототехники шунтируют, чтобы напряжение не росло выше нужного. Было бы рентабельно стабилизировать с помощью полупроводников - так бы и делали повсеместно. Но не делают же - прямой повод задуматься над жизнеспособностью метода. Обычное РР от скутера, с внутренним шунтированием световой обмотки, делов-то подключить его.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 19 июля 2018 в 07:02, Дед: причина не указана)
На 72 куба стоял патрубок от 50-ки - 14 мм Согласовал диаметры карба - патрубка - впускного головы Улучшилась приемистость и вверху на 1000 об/мин больше
Вот и мне тоже невдомек: для чего нужно стараться погасить лишние - в 3 раза - вольты, если можно сделать дополнительную обмотку на то напряжение, которое нужно. С небольшим запасом, конечно.
Ездили вчера в магазин за цепью и увидели там двух-колесный веловозик,прицеп для велика.Цена-4800.Что то он запал мне.Как с ним мопедка будет ездить?Сильно ли мешать будет? Добавлено спустя 2 минутыПохож на этот
Не, при движении сильно не будет мешать. Но тормоза быть должны идеальные, а то спихнет под горку - одного мотора недостаточно для торможения. А еще на стоянке нужно будет устойчиво ставить "тягач", а то может свалиться с центральной подставки - если прицеп потянет под горку, а переднее колесо будет вывернуто вбок. У меня мотовел так уже падал набок раза три, когда прицеп был сильно нагружен. На "тягаче" ведь нет стояночного тормоза, а на прицепе тем более.
Wittich:
Мечтаю об эънтой хрени..
Сделать такой из старой магазинной колесной корзинки и пары старых велоколес - работы на пару часов. Уже показывал несколько раз свой, на оси и колесах от детской коляски.
И теперь еще пользуюсь им, когда нужно перевезти на мотовеле что-нибудь тяжелей 12...15 кг или не помещающееся на задний багажник. По весне автомобильное колесо возил на нем в шиномонтажку. И еще собираюсь делать такой второй: имеется корзинка побольше и старые колеса от мотовела. Для скутера на этот раз - пусть тоже будет, для "комплекта".
Wittich:
подвеска торсионка у них была...
Как же, как же - на старой отцовской даче такой стоит. Только переделать пришлось этот прицеп в обычную тележку для вывоза мусора с участка. На колесах от инвалидного кресла. И без торсионов теперь, не нужны при пешем ходе. Где-то еще валяются в сарае, не выкинул их тогда.
Конечно лучше! Но! Мопедные - слишком тяжелые, долго разгоняться будут. Зато выдержат вес, который и увезти не сможешь. Велосипедные - в самый раз по выдерживаемой нагрузке и собственному весу. Есть правило для использования прицепа, не имеющего тормоза: полностью нагруженный, он не должен быть тяжелей половины полной массы тягача - с водителем и грузом, если он есть. Иначе не сможешь затормозить, когда это будет нужно.
Лёха:
от садовой тачки?
Ненадежные они на ходу, на скорость не рассчитаны. Хоть и выдерживают большую нагрузку.
Надёжнее всего будет боковой прицеп - тормоза не надо городить ,колесо всего одно(экономия + легче мотору) и груз на виду.В случае чего можно люльку накинуть и втроём ехать.
Хорошо подходят колёса от мотовела с утолщёнными спицами. Шарнир от рулевого "Москвича", палец проточен, а к креплению, на мопеде, приварена втулка под палец.
Решил я всё таки от карпатого колеса применить.Там подшипники 201 и мешок можно положить да и сын хочет в нём ездить.Можно сделать будку со стеклом Ну как детский велоприцеп,бабы вон обсуждают что и как оно в деле С будкой от мусоров можно схорониться,по переговорному устройству общаться.Задумка хорошая вообщем. На дальняках может лёжа спать
Vorchun:
Шарнир от рулевого
Спасибо,это дельное сообщение Добавлено спустя 2 минутыНа раму квадратная труба-профиль 2*2 пойдёт ведь,чтобы не слишком тяжелая получилась? Добавлено спустя 7 минутВот сегодня сфоткали около магазина
Добавлено спустя 8 минутРулеткой померил,записал на схеме Добавлено спустя 24 минуты
Kart:
Зачем же так дырчик насиловать
Как скорости не те? Жук разбивается об каску в блинец и если он попадет в глаз,то глаза не будет. Поэтому без касок,стекол и защиты ездят только настоящие мужЫки,которые лечатся бояркой
