Покупаем китайца
Типа Faq по выбору мопеда
Айдар
Резиночка оказалась от ускорительного насоса, стоит под крышкой
Лёха
18 минут назад
Залупили мне за проводку автомобиля "Москвич" аж 500 рублей.Стоит ли её брать или все же провода ПВС набрать ? scratch Я про самодельную проводку на мопед.
Разборка Дарнелла
Onegin
82 дня назад
Лёха, в каком годе АЗЛК сдох? Сколько лет той проводке? Я бы не связывался, изоляция провода дубеет со временем, пока лежит как лежала, все норм, как переложишь провода, так трескается. Поверь мне, приходилось видкть совсем окаменевшие провода. Свяжи проводку из свежих проводов, вдумчиво подбери раз'емы, зажгутуй приличной тканевой изолентой и закрой вопрос навсегда.
Кроилово ведет к попадалову, это аксиома
Если покупать донорскую косу на помойке, то помойка эта должна быть только по старым мерседесам, а не москвичам.
Айдар
Лёха, Я от стиралок провода использую, там в каждой наверное метров по 200 провода, разноцветного, половина разъемов нормальные автомобильные, заводская обжимка.
Айдар
А электроклапан просто подключается? к генератору? что то не разберусь..
23 минуты назад
Ну, да - просто к генератору, прямо к обмотке. Больше, чем он способен "взять" от него - не возьмет.
Но можно подключить и через выключатель, тогда будет возможность обогатить смесь - при жуткой надобности.
Это почти как "вытянуть подсос" в автомобиле, когда жиклер холостого хода засорился, а останавливаться и прочищать неохота - очень торопишься. laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2018 в 10:14, Дед: причина не указана)
Айдар
Так у него нормальное положение открыто? или закрыто?
Надо его через резистор подключать?
23 минуты назад
Нормальное - открытое, а когда прогреется, то закрывает каналы для прохода воздуха и бензина. Это "второй карбюратор" в основном карбюраторе, он дает дополнительный поток немного обогащенной смеси для холодного мотора. Никаких резисторов для его включения не требуется, он соединен постоянно с выводом катушки генератора.
Вот - на схеме позиция №28, внизу справа - между генератором и стартером, обозначен как обычный резистор.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 июня 2018 в 06:36, Дед: причина не указана)
Лёха
18 минут назад
Спасибо.Значит из ПВС буду делать,но только зимой. smile Сейчас мопедка для езды нужна. smile
Разборка Дарнелла
S.T.A.L.K.E.R.
Купил такой набор. Звёзды калёным, посмотрим как будет ездить, но сначала надо мопед собрать.
Лёха
18 минут назад
Так цепь рвется,нужно 428 звезды и цепь от муравья было брать
Разборка Дарнелла
Wittich
S.T.A.L.K.E.R.:
Купил такой набор.
По фото не видны размеры
Лёха
18 минут назад
Можно ли с горы ехать с выжатым сцеплением накатом,чтобы мотор отдыхал на холостых или сцеплению с подшипником так быстро придёт? scratch
Разборка Дарнелла
На нейтрали лучше накат. Сцеплению пофиг а вот подшипнику не очень..
Если в жизни что то не клеится, бросай клей, бери гвозди и забей на всё!
23 минуты назад
Лёха:
Накатом с горы вообще не рекомендуется ездить, уж лучше немного поддерживать скорость легким газом. Чтобы в любой момент можно было его сбросить и начать притормаживание мотором. Или наоборот - быстрый разгон при опасности. Поэтому очень желательно иметь постоянно включенное сцепление, даже если очень хочется немного сэкономить на бензине. Экономию эту почти не заметишь, а безопасность при езде можешь потерять.
А у нас пацаны всегда с лёгким газом ездили. При опасности скорость всегда добавляли. Мотором не тормозили, кидали якорь на резиновом канате. dance
Дед, подскажи зачем у китайцев нейтраль между четвёртой и первой? Задолбало переключать пока до четвёртой дойдёшь. zst
Не мопедисты мы, не мотогонщики. Не картингисты с юных лет. Мы раздолбайкеры и балабольщики. Мы засоряем интернет.
Лёха
18 минут назад
Так нету нейтрали на не круговой коробке между 4 и 1
Разборка Дарнелла
Дельтавод
Краснодар
24 дня назад
Лёха:
Для каких целей мотору отдыхать?
Лёха, У меня круговая. Задолбала. Нейтраль только после четвёртой. А на четвёртой очень шибко едет. Боюсь упаду. look
Дельтавод
Краснодар
24 дня назад
Нужно чтобы было три нейтрали
1) перед первой
2) между первой и второй
3) после четвертой
Дельтавод:
Покупай настоящий мотоцикл БМВ Р35. Там нейтраль между всеми передачами. Как на машине.
Лёха
18 минут назад
Такая вот свеча стала smile
Разборка Дарнелла
Дельтавод
Краснодар
24 дня назад
Класс! Но жена против (((
Лёха
18 минут назад
Жену в топку. Баборабом сейчас быть не хорошо smile
Разборка Дарнелла
23 минуты назад
Дельтавод:
жена против
Жена - бесплатное приложение... laugh
Лёха
18 минут назад
Оно потом может оказаться платным,это приложение laugh за все годы laugh Не один мопед мог бы купить...Добавлено спустя 4 минутыДельтавод, на вот просвещайся smile https://antiwomen.net/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2018 в 21:38, Лёха: причина не указана)
Разборка Дарнелла
S.T.A.L.K.E.R.
Лёха:
на вот просвещайся
Неожиданно shock Даже не думал что такие форумы могут существовать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2018 в 22:07, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
Дельтавод
Краснодар
24 дня назад
S.T.A.L.K.E.R., И чего это вы, молодой человек, по таким форумам шастаете?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июля 2018 в 15:59, Дельтавод: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
Дельтавод:
В смысле? Ссылку на тот форум запостил Лёха, так что наезд не удался. smile
Лёха
18 минут назад
S.T.A.L.K.E.R., да просто ты ещё не попал на бабу,а то бы давно тот форум перечитал до дыр laugh
Разборка Дарнелла
.. Женщина — как стартёр: когда-нибудь да подведёт!
Дельтавод
Краснодар
24 дня назад
S.T.A.L.K.E.R., Извиняюсь... Дествительно Лёха у нас шалунишка rofl
Дельтавод:
У моего друга был такой. Он всегда жалел жену. Зад то без подвески sarcastic
У меня тоже был. По характеру похож на паровоз.Разгоняется неспеша, идёт как по рельсам. love У немцев они были, как у нас Ковровцы. За водкой в соседнее село ездить.
Лёха:
Вот тебе). Поинтереснее антивумена
http://mensrights.ru/wp/wp-content/Novoselov_Oleg_Zhenschina_Uchebnik_dlya_muzhchin_files/Novoselov_Zhenschina_Uchebnik_dlja_muzhchin.pdf
Лёха:
laugh
http://antio.ru/
Лёха:
Хорошо быть хозяином бабы
Редактировалось: 3 раза (Последний: 16 июля 2018 в 10:44, Мослитр: причина не указана)
Wittich
Задолбал хун"вюьмньский ЗИП.
Новый карб....
Игольчатый приклеился и поплавковая пустая...
ЗЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ stuk dance scare
23 минуты назад
А подпилить заранее грани клапана - "религия" не позволяет?
Лёха
18 минут назад
Ставил кто на мопедку такое зарядное?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июля 2018 в 18:22, Лёха: причина не указана)
Разборка Дарнелла
Айдар
Лёха, Лучше купи отдельную плату преобразователя, намного лучше.
Лёха
18 минут назад
Такую? scratch
Разборка Дарнелла
Дед отвечает в теме «Покупаем китайца» сегодня в 07:23
Айдар отвечает в теме «Можно ли визуально отличить двигатель на 110 сс от полтиника?» сегодня в 07:10
Дед отвечает в теме «Аэротолкач из бензопилы» вчера в 22:34
omich отвечает в теме «Зажигание с преобразователем напряжения для Д(и не только) и мощным светом.» вчера в 20:14
Лёха отвечает в теме «Вопросы к коллегам» вчера в 19:26
Alex1974 отвечает в теме «Переделка переключателя скоростей по мотоциклетному на мопеде Альфа.» вчера в 15:48
MAGNETO отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» 20 февраля 2019
vitlia отвечает в теме «Вытекает масло из выхлопной 4Т» 20 февраля 2019
S.T.A.L.K.E.R. отвечает в теме «Honda dio af56 или японская наркомания» 20 февраля 2019
маркус отвечает в теме «"Гиперболоид", "Фриц" и прочие неожиданные приобретения.» 19 февраля 2019
Дед отвечает в теме «Мотор от ТТР 125 на Альфу 110» 18 февраля 2019
Alex1974 отвечает в теме «Самодельный мини-Багги» 18 февраля 2019
Czech отвечает в теме «Светодиодная оптика на мопед» 18 февраля 2019
Czech отвечает в теме «Задние амортизаторы Альфа» 18 февраля 2019
krotik отвечает в теме «Реставрация коленвалов.» 15 февраля 2019
andruxxa отвечает в теме «Самодельный мопед из бензопилы Урал и Дружба» 15 февраля 2019
Лёха отвечает в теме «Встречи в Москве» 15 февраля 2019
Айдар отвечает в теме «Стриж» 14 февраля 2019
Дед отвечает в теме «Рама» 13 февраля 2019
GORKOM начинает тему «Дополнительное масляное охлаждение на 152-157QMJ» 12 февраля 2019
