#1425
- 27 апреля 2018, пятница
Может прокладка такая попалась из пережженого жмыха?Ведь на которой 21 км сначала проехал в этом месте даже не посинело
#1426
Краснодар
1878 дней назад
У меня одного подозрения, что клапанЫ не от этой головки?Добавлено спустя 1 минуту"Мы её собрали из того что было"
#1427
Какие клапаны?Голова на мопедке прикручена,на фотке старая голова,без клапанов Добавлено спустя 21 минуту
#1428
1908 дней назад
Лёха, Ты объясни по человечьи с какой головой прокладка прогорела и зачем ты рабочую голову скидывал.
#1429
- 28 апреля 2018, суббота
Сергей К., Объясняю.Собрал я значит мопед,завел и заметил что подтекает масло снизу цилиндра.Ну думаю потом разберусь что делать.Проехали с сыном 21 км.Потом то подставки для ног сделал то спинку..дай думаю посмотрю почему масло то подтекает.Снял котел и нашел в нем каверну через которую масло из маслоканала шпильки и вытекало.Починил все это дело,поменял все прокладки на новые.И вот через 100 км прокладка под головкой прогорела,из сапуна повалил белый дым,резко пропала тяга и я покатил мопедку пешком. Поменял я обратно прокладку и вот теперь думаем как бы обратно она не сгорела.Я вот считаю,что это такая прокладка негодная и карб беднит. Головка и котел новые.Какого Х еще надо то этому мотору Добавлено спустя 3 минутыЦепь точно по меткам попадает,точка на распредвалу и метка "Т" на коленвалу. Все четко,проверял сразу после прогара
#1430
1908 дней назад
Лёха, Во теперь я догнал чо по чем. Брак прокладки не исключен китай есть китай а вот если опять в этом месте прогорит то надо проверить плоскостя, смесь беднит у многих но прокладки при этом не горят. Пробуй, будем надеяться что это был брак прокладки.
#1431
1363 дня назад
Лёха:Починил все это дело,поменял все прокладки на новые.И вот через 100 км прокладка под головкой прогорела,из сапуна повалил белый дым,резко пропала тяга и я покатил мопедку пешком. А МАСЛО ты залил???
#1432
Краснодар
1878 дней назад
Масло он залил.
#1433
Wittich:А МАСЛО ты залил??? Зачем оно?
#1434
1305 дней назад
Лёха:Мослитр, понял,спасибо Вообще-то он процитировал МЕНЯ, а Вы батенька найти поленились.
#1435
Prof61, но процитировал же
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2018 в 12:36, Айдар: причина не указана)
#1436
Смотрите что случилось
#1437
1363 дня назад
Лёха:Смотрите что случилось Шпильку вырвало???
#1438
Конечно вырвало. Настраивал карб и слышу щелкнуло что то. Смотрю между гайкой и головкой зазор появился. Разобрал все нах! Усрокоитель выпучило набок от горения в картер. Да что же это за такое. Придется на карпатом на челлендж ехатьДобавлено спустя несколько секундИли на ригеДобавлено спустя 2 минутыОт восхода на 8 пойдет?
#1439
есть же наборы для восстановления резьбы. Где пружинки вкручиваются.Добавлено спустя 1 минутуА вообше померь глубину лунки с резьбой, может туда нержу воткнуть?
#1440
посади на эпоксидку
#1441
Краснодар
1878 дней назад
Лучше на дерьмо - оно хоть бесплатно. Добавлено спустя 3 минутыЛёха, Хорошо, затянул, однако. ... Затягивать нужно обычным рожковым ключиком на 10. Держать ключик нежно, тремя пальчиками возле гайки. Ни в коем случае не использовать всякие удлинители и рычаги. Добавлено спустя 15 минутСамый лучшие варианты: 1) Просверлить и нарезать резьбу глубже. 2) Просверлить отверстие насквозь и изнутри картера накрутить на шпильку гайку (две гайки - чтобы они открутились при провороте шпильки) 3) сделать шпильку с резьбой большего диаметра. 4) купить новый картер. Кроме четвертого пункта везде нужна более длинная шпилька.
#1442
Берется клей ЭДП немного отливается, добавляется серебрянка, мешается до консистенции сметаны, потом капается отвердитель и еще досыпается немного серебрянки. Перед этим прогнать старую резьбу метчиком, очистить, обезжирить, обмазать шпильку получившейся смесью, вкрутить и дать сутки на затвердевание. Держит хорошо. Неплохо было бы углубить отверстие под шпильку в картере, если хватит толщины. Если просверлишь до конца не страшно, главное вовремя остановиться и вытрясти мусор из отверстия, чтобы не высыпался в картер. Потом прогнать метчиком и посадить на эпоксидку. Я на ЗиД-50 так делал, когда достался под восстановления двигатель с двумя обломанными шпильками. Высверлил, метчиком прогнал, достал нормальные шпильки, и посадил на эпоксидку. О проблемах со шпильками забыл.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 апреля 2018 в 17:32, Мослитр: причина не указана)
#1443
Не отступать и не сдаваться
Добавлено спустя 16 минутНу вот
#1444
1363 дня назад
Лёха:Не отступать и не сдаваться Надежность одного "косяка" обеспечил. А что с масляным насосом???? И поставь
щуп с термометром.....
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 апреля 2018 в 22:59, Wittich: причина не указана)
#1445
Wittich:А что с масляным насосом???? С ним все хорошо,рукой звездочку покрутил и масло потекло Всё,утром выезжаем к мопедистам Добавлено спустя 4 минутыЩуп с термометром это очень нужная приблуда. Как прокладка прогорит сразу будет видно.А то успокоитель ,резиновый ролик аж повело и потрескался от жары.Поменял,да опять какой то попался без металовтулки. Как оно будет жить?
#1446
1363 дня назад
Лёха:рукой звездочку покрутил и масло потекло А какого Ёжика у тебя, вернее твоей железяки, дикий перегрев??? Анализ...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 29 апреля 2018 в 00:09, Wittich: причина не указана)
#1447
- 3 мая 2018, четверг
Мослитр: 3) На 4й ГАЗ В ПОЛ И НЕ ОТПУСКАТЬ НИ НА СЕКУНДУ ВСЕ 5 км 7) Смотрим ЦЕНТРАЛЬНЫЙ изолятор. Если на максимально опущенной игле изолятор всё ещё чёрный УМЕНЬШАЕМ жиклёр. Если на максимально поднятой изолятор всё ещё белый УВЕЛИЧИВАЕМ жиклёр.
А не согласная я. Именно такими путями и ломают моторы. Даже китайские. Положение иглы НИКАКОГО отношения к жиклёру не имеет. Игла влияет на состав топлива ТОЛЬКО до 3/4,7/8 поднятия заслонки. А у вас - полный газ. Это раз. Состав смеси регулируют ПОСТАВИВ ЗАРАНЕЕ ЗАВЕДОМО УВЕЛИЧЕННЫЙ жИклер. Чтоб не получить клина, и не болела голова. Это два.
#1448
1305 дней назад
Харитон:Игла влияет на состав топлива ТОЛЬКО до 3/4,7/8 поднятия заслонки. А у вас - полный газ. Сколько не попадалось мне карбов - ни на одном игла полностью распылитель НЕ ПОКИДАЛА. А значит влияет до самого полного. Иглы что ли длинные мне попадались или заслонки высокие (открывались сами заслонки до конца, дроссель становился весь свободный).
#1449
Prof61: Сколько не попадалось мне карбов - ни на одном игла полностью распылитель НЕ ПОКИДАЛА.
НЕ ПОКИДАЛА, - это значит сильно любила. Так и должно быть. Заслонка должна уходить за сечение. Игла - конусная. В определённый момент кольцевое сечение между иглой и распылителем становится БОЛЬШЕ чем сечение подводящего ВОЗДУШНОГО канала (каналов) к распылителю.
#1450
- 4 мая 2018, пятница
Мотор весь в труху,разобран и покрашен в черный цвет.Не доехав до Саратова 100 км, мы вернулись обратно.И не зря мы вернулись. Маслонасос не работал,потому как чертовые пиёнеры укоротили зачем то вал насоса(а я спрашивал про него).Голова работала на сухую,прокладка почти прогорела..тоска-печаль вообщем с этим порноагрегатом.
#1451
Лёха, Когда картера соединяешь, можно проверить работу маслонасоса.
#1452
Конечно можно,да только если вал чуть левее то не было зацепления,а всё потому что чёртовые пионеры его отпилили
#1453
1053 дня назад
Прочитав ,снова подумываю поставить датчик давления масла или термометр на цилиндр. ПС:никто не пробовал УПСовый 7АЧ аккумулятор ставить на альфу,размеры 15х6,5х9,5(ДхШхВ)?
#1454
1363 дня назад
Лёха:Маслонасос не работал, Вот тебе и прмчина всех твоих бед!!!
#1455
- 7 мая 2018, понедельник
Краснодар
1878 дней назад
Лёха:Мотор весь в труху,разобран и покрашен в черный цвет. а нафига красил в черный цвет? Чтоб лучше охлаждался за счет большего теплового излучения? Так давай я тебе клапанную крышку с БОЛЬШИМ оребрением сделаю.
#1456
1363 дня назад
Дельтавод: я тебе клапанную крышку с БОЛЬШИМ оребрением сделаю. Не поможет!!! Охлаждение - цмркуляцией масла. Сделай на клапанной крышке иасляный радиатор, а не оребрение!!!
#1457
1305 дней назад
Wittich:никто не пробовал УПСовый 7АЧ аккумулятор ставить на альфу,размеры 15х6,5х9,5(ДхШхВ)? Мы ставили. Над задним крылом, в отсек не лезет.
#1458
1053 дня назад
Спасибо. Жалко,купил тут по дешёвке 2 таких новых аккумулятора,а мопедовский как раз сдох,думаю вот и пригодились.Попробую запихать,если что затолкаю болгаркой
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 мая 2018 в 10:25, Kart: причина не указана)
#1459
1305 дней назад
Kart, А чо жалко-то. Он над крылом нормально встаёт, там полочка есть. И так же пластиком прикрыт. МЕЖДУ РАМОЙ И КРЫЛОМ.
#1460
1053 дня назад
Ладно на месте посмотрим Помню только что под сиденьем труба идёт,а в ней воздухозаборник фильтра
#1461
Краснодар
1878 дней назад
А масло охлаждается трансэмитерным излучением в галактику "Андромеда"? Или, все же, за счет передачи тепла в окружающее пространство - то есть корпусу двигателя. А он, в свою очередь, воздуху? Чем холоднее клапанная крышка, тем холоднее головка, тем меньше температура двигателя и масла в нем. Wittich:Сделай на клапанной крышке иасляный радиатор, а не оребрение!!! Буквально на днях буду ставить. Только не масляное, а водяное. (водяная помпа меньше электричества жрет).
#1462
1363 дня назад
Дельтавод:Буквально на днях буду ставить. Только не масляное, а водяное.
#1463
- 8 мая 2018, вторник
Краснодар
1878 дней назад
Господи! Как же вы меня задолбали этим лоховским набором! Читал я кучу отзывов про него - да охлаждает. Всего на несколько градусов. И своими мозгами много думал... НЕ ИНТЕРЕСНО. Кстати, если кому надо - могу выточить из куска алюминия противоположную крышку с огромным оребрением. (Себе буду делать)
#1464
Дельтавод:Так давай я тебе клапанную крышку с БОЛЬШИМ оребрением сделаю. Потом,сначала посылку с запами нужно получить
