#1385
- 26 апреля 2018, четверг
Да,такая из пережженого жмыха и набор такой же мусора не может попасть,я слежу сильно за этим и все обезжиривал даже S.T.A.L.K.E.R.: Что с крыльями делал? Зашкурил до меди погрунтовал и покрасил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2018 в 20:45, Лёха: причина не указана)
#1386
1914 дней назад
Лёха, Ну варианта два или не дотянул или плоскости поведеные.
#1387
свечера затягиваю, с утра или в обед дотягиваю.
#1388
Wittich:СПИНОЛОМ поставил Что так?))В крайнем случае она легко убирается
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2018 в 21:04, Лёха: причина не указана)
#1389
1369 дней назад
Лёха:Что так?))В крайнем случае она легко убирается Самая страшная штука как и задний кофр. Не спрыгнешь назад, отправив мото вперед...
#1390
Wittich, так а с прокладкой то что с черной?
#1391
1914 дней назад
Лёха, Для начала проверьте плоскости головы и цилиндра если ровные то пробуйте новую прокладку хорошо протянуть.
#1392
Да я уже собрал давно и поездить успел. Голова и котел новые,думаю что прокладка такая попалась .Сейчас сфоткаю
#1393
1914 дней назад
Wittich, Когда вы выталкивает мот из под себя то он встает на заднее колесо и спинка уже не мешает спрыгнуть.
#1394
Вот только щуп от жары повело,в картер то свистело из котла
#1395
1914 дней назад
Лёха, Откуда такая уверенность что ровные,у вас изначально цилиндр с косяком,так может и плоскость не совсем ровная.
#1396
Да и зачем мопедку вперед бросать,ведь она испортиться от этого. Добавлено спустя 1 минутуНу ведь другая прокладка целая осталась,не считая что "паронит" у нее обрушился у окна цепи.
#1397
1914 дней назад
Лёха, Так я вас не понял, вы собрали мотор и поехали,через небольшой промежуток времени прокладка прогорела или чего произошло?
#1398
1369 дней назад
Лёха:Wittich, так а с прокладкой то что с черной? 1.Недотяг может быть из-за колпачковых гаек. Поставь нормальные. 2.Проверь затяжку на прогретом двигателе. 3.Дотяни на холодном 4. И тянуть крест накрест... ИМХО
#1399
Вот. На первой прокладке 21 км проехал и снял чинить цилиндр. Поставил новую. И после 100 км она загнулась,пошел сильный дым из сапуна.
#1400
1369 дней назад
Лёха:Да и зачем мопедку вперед бросать,ведь она испортиться от этого. Зато ты не убьесси Ты остался на дороге, а она в глубокий кювет улетела.... Сергей К.:Когда вы выталкивает мот из под себя то он встает на заднее колесо Фиг вам... Эт только если двиг в разнос.... Скутеры этим страдають... Несколько раз такой кульбит наблюдал... Лёха:Поставил новую. И после 100 км она загнулась,пошел сильный дым из сапуна. Смотри плоскостность и затяжку Прилегание - на синьку. И как в плоскости боковой болтик? И особенно место прогара.. Может быть раковинка... Причем уже две прокладки... Подозрительно... Предположение:?????? Кумулятивная струя от свечки.... Как раз напротив еЁ...А не воспламенеие всего объема КС...???? Детонация бедной смеси...???? Прожиг как от газорезки....
Редактировалось: 8 раз (Последний: 27 апреля 2018 в 00:12, Wittich: Утчн&доп)
#1401
Нужно было на стекле притереть...теперь сомнения будут мучить. Добавлено спустя 3 минутыСвеча белая,смесь бедная..как обогатить?Игла в среднем положении.
#1402
1369 дней назад
Лёха:Нужно было на стекле притереть.. Смотри бошку... Чугунина вряд ли... На синьку прилегание Лёха:Свеча белая,смесь бедная..как обогатить?Игла в среднем положении Дырка в жиклере или уровень топлива... Поиграй жиклерами... Кстати - как реагирует на положение воздушной заслонки??? Да, и какой ВФ??? Прямоток или стандартная коробчонка с поролоном???
Редактировалось: 6 раз (Последний: 27 апреля 2018 в 00:03, Wittich: утчн и доп)
#1403
- 27 апреля 2018, пятница
Wittich:На синьку прилегание Это как? Фильтр -коробка с поролоном.Реагирует хорошо,на холодную не заведешь не закрыв её.
#1404
1369 дней назад
На синьку. Мажешь одну поверность малярной синькой, прикладываешь без прокладок и смотришь пятно контакта. Белое - контакты нет... ЗАЗОР!!! Шабер в зубы и доводишь плоскостность... И повторюсь П редположение:?????? Кумулятивная струя от свечки.... Прожиг прокладки как раз напротив еЁ... А не воспламенеие всего объема КС...???? Детонация бедной смеси...???? Прожиг как от газорезки МЕТАЛЛ РАСПЛАВЛЕН!!! И вопрос -бошку оставил от 50-ки или новая 72???
Редактировалось: 5 раз (Последний: 27 апреля 2018 в 01:04, Wittich: Утчн)
#1405
#1406
1369 дней назад
Ух ты.... Даже сотка!!!! Приложи прокладку к бошке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2018 в 09:33, Wittich: утчн)
#1407
#1408
ДЕТОНАЦИЯ!!! Разбегайся, ребята.
#1409
24 минуты назад
Лёха:Вот только щуп от жары повело,в картер то свистело из котла Маслонасос работает?
#1410
А как узнать работает он или нет? Добавлено спустя 8 минутВот ещё,уплотнитель насвечника прогорел
Добавлено спустя 9 минутГрелось там кажись не слабо
#1411
24 минуты назад
Лёха:Грелось там кажись не слабо Открути клапанную крышку и заведи. Если будет херачить масло - маслонанос работает Че за масло лил?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 апреля 2018 в 10:41, Мослитр: причина не указана)
#1412
Крышку выпускного клапана. И проверь прокладки между карбюратором и головкой. Наверное сифонит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2018 в 11:27, Харитон: причина не указана)
#1413
Впускного клапана?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2018 в 11:46, Лёха: причина не указана)
#1414
1369 дней назад
Вкрути свечу и сними вид на нее
#1415
1311 дней назад
Wittich:Свеча белая,смесь бедная..как обогатить?Игла в среднем положении. Я для кого писал 16 пунктов настройки карбюратора? Этот мотор НЕ НАСТРАИВАЕТСЯ БЫСТРО. Всё надо делать медленно, вдумчиво и повторять по 5 раз.
#1416
1369 дней назад
Prof61:Я для кого писал 16 пунктов настройки карбюратора? Лёха:Свеча белая,смесь бедная..как обогатить?Игла в среднем положении. Для ЛЁХИ!!!!
#1417
Prof61, А где ты писал то? Жиклер хх на 32,главный хз,нет маркировки Добавлено спустя 4 минутыЛопнула проставка
Добавлено спустя 7 минут
Добавлено спустя 8 минутWittich, какую свечку вкрутить,на фото старая голова
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2018 в 19:14, Лёха: причина не указана)
#1418
1369 дней назад
Лёха:Wittich, какую свечку вкрутить,на фото старая голова Вкрути свечку в голову. Торец свечи должен совпадать с поверхностью камеры сгорания. Полностью выкрути жиклеры. У них на длинной цилиндрической части до хрена мелких дырок, которые надо прочистить - отмочить в ацетоне и продуть...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2018 в 19:41, Wittich: причина не указана)
#1419
Уже промыл и продул
#1420
А разобрал то зачем?Добавлено спустя несколько секунда фаски под клапанами не широкие?
#1421
24 минуты назад
Настройка карбюратора. 1) Завёл 2) Прогрел 3) Заглушил 4) Винт КАЧЕСТВА завернул до упора 5) Винт КАЧЕСТВА отвернул на 1.5-2 оборота 6) Завёл 7) Винтом ХОЛОСТЫХ (он ограничивает ход дроссельной заслонки) добился МИНИМАЛЬНЫХ оборотов 8 ) МЕДЛЕННО с ПАУЗАМИ по 15 секунд (реагирует с запозданием) отворачиваем винт КАЧЕСТВА , по ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА до тех пор пока обороты НЕ ПЕРЕСТАНУТ РАСТИ. 9) Заворачиваем винт качества на четверть оборота обратно (по вкусу, можно и не делать если точно поймал прекращение роста оборотов) 10) Винтом холостых устанавливаем холостые по вкусу Это был первый этап. Этап второй 1) На НАСТРОЕННОМ и ПРОГРЕТОМ мопеде выезжаем на ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ДОРОГУ ДЛИНОЙ НЕ МЕНЕЕ 5 КМ. 2) Разгоняемся 3) На 4й ГАЗ В ПОЛ И НЕ ОТПУСКАТЬ НИ НА СЕКУНДУ ВСЕ 5 км 4) Останавливаемся 5) Остываем, а то резьбу на головке угробишь 6) Выворачиваем свечу 7) Смотрим ЦЕНТРАЛЬНЫЙ изолятор. 8) Если изолятор белый, то ПОДНИМАЕМ иглу на одно деление, а если чёрный то ОПУСКАЕМ на одно деление. 9) Заворачиваем свечу, собираем карбюратор 10) Повторяем этап №1 Третий этап Повторять этап №2 пока изолятор свечи не станет КИРПИЧНОГО цвета. Если на максимально опущенной игле изолятор всё ещё чёрный УМЕНЬШАЕМ жиклёр. Если на максимально поднятой изолятор всё ещё белый УВЕЛИЧИВАЕМ жиклёр. Повторяем этапы №1 и №2
#1422
Айдар:А разобрал то зачем? Да это старая голова Добавлено спустя 1 минутуКак выкрутить винт слива отстоя из карба? Не могу сорвать с места.Резьба обычная там? Добавлено спустя 3 минутыМослитр, понял,спасибо
#1423
Лёха, обычная, можно погреть горелкой, без фанатизма и в воду.
#1424
1369 дней назад
