#1140
- 8 марта 2018, четверг
1883 дня назад
Wittich, вопрос был, если чуть криво непоседа: Он кривее сцать бензом станет ? или вы всегда идеально по "уровню" моцик на дороге держите ? ну и вмятина на родном не мешает, в том месте поток просто увеличит скорость и фсё. Ну а меньший диаметр отв. во фланцах расточить и тоже фсё ! нет, лучше сварить из ржавой железяки с надуманной причиной ? рукам покоя нет ? ну да ладно... "пилите Шура гирю - она золотая"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2018 в 18:42, непоседа: причина не указана)
#1141
1342 дня назад
непоседа:лучше сварить из ржавой железяки с надуманной причиной ? рукам покоя нет ? Слепил из воска и отлил по "выплавляемым моделям"
#1142
1883 дня назад
фсё праильно ! Wittich:Убьюсь, но газ не сброшу ГЫ-ГЫ Добавлено спустя 9 минутЛёха:отверстия меньше,чем в самой трубке..да и трубка узковата .Как с этим быть? а эти отверстия во фланцах меньше чем в диффузоре карба ? если нет то какая нахрен разница ? если расточить их то ступенька всё едино останется... только уже не между фланцем и трубкой, а между фланцем и карбом ! тут важен этот момент : Сергей К.:отверстия фланцев были меньше ... относительно карба и головы а между фланцами трубку можно хоть с хуногу толщиной поставить....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2018 в 18:56, непоседа: причина не указана)
#1143
Вот нашел заготовку для фланцев
Добавлено спустя 8 минутнепоседа: если нет то какая нахрен разница ? Так я же и спрашиваю.Тогда в другой раз сделаю,уберу заготовки на чердак чтобы не потерялись.Расточу фланцы да на том и остановлюсь.
#1144
1883 дня назад
Лёха:Расточу фланцы да на том и остановлюсь. сначала проверь непоседа: эти отверстия во фланцах меньше чем в диффузоре карба ? если они НЕ меньше то нахрена их вообще растачивать ?
#1145
1342 дня назад
непоседа:а между фланцами трубку можно хоть с хуногу толщиной поставить.... непоседа:ну и вмятина на родном не мешает, в том месте поток просто увеличит скорость и фсё. Патрубок должен быть плавным, гладким, и с небольшой диффузорностью. в прошлом веку даже полировали...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2018 в 19:40, Wittich: причина не указана)
#1146
1883 дня назад
А ещё в том веке колёса у телег крестьяне мазали навозом для скольжения.. Коту делать неча он яйцы лижет
#1147
1342 дня назад
непоседа:А ещё в том веке колёса у телег крестьяне мазали навозом для скольжения.. Коту делать неча он яйцы лижет Первый признак не всезнайки форсировки моторов...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2018 в 07:57, Wittich: испр)
#1148
1887 дней назад
Вот я же написал что точил потому как отверстия карба и головы были как у трубки и фланцы создавали бортик.
#1149
Так ребятки,смотрите что я затеял
#1150
1342 дня назад
Сергей К.:Вот я же написал что точил Шарошки нам в помощь!!! У 2Т перепускные и выхлопные выглаживали, днища поршней и КС полировали... Каналы впуска и выхлопа у 4Т должны быть гладкими
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2018 в 22:40, Wittich: утчн)
#1151
Ну не нравиться мне родной мятый клитор Добавлено спустя 9 минутСамое тугое это отверстия большие сверлить.Буду сверлом на 4 по накерненному кругу,а потом гравером..
#1152
1510 дней назад
Лёха:Ну не нравиться мне родной мятый клитор Всегда думал, что это несколько иное, не относящееся к технике - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2018 в 22:55, Vorchun: причина не указана)
#1153
Вот разница какая
Добавлено спустя 14 минутПроцесс пошел
#1154
1342 дня назад
Лёха:Ну не нравиться мне родной мятый клитор Мне на счастье попался в родной сборке не мятый и 19 мм Для агрегатной замены "ВФ-карб-патрубок" - снимается только вместе, заказывал в нескольких лабазах патрубки. Все оказались - ХЛАМ Добавлено спустя 2 минуты Правильно делаешь!!
#1155
- 9 марта 2018, пятница
Ну всё,на сегодня хватит Завтра пилить и варить
Добавлено спустя 51 минуту
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2018 в 01:07, Лёха: причина не указана)
#1156
1883 дня назад
Wittich, про Незнайку форсировки.. А я и не гоношусь, мне долговечность приятнее ! Я и в лотереи не играю т.к. мне ценнее " необходимое" чем " излишнее". Сергей К., вот и я о том же, поддерживаю ! Лёха, " пилите Шура гирю - она золотая" Только потом не бейте Паниковского если не почувствуете разницы в работе ( не применяя эффект плацебо)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2018 в 06:37, непоседа: причина не указана)
#1157
непоседа:не почувствуете разницы в работе А как я могу её почувствовать,когда у меня такой мопедки никогда и не было и это будет только первый её запуск
#1158
1883 дня назад
Лёха, да ладно, можно забить уже т.к. судя по фото выше отв. в карбе всё едино больше чем во фланце и буит ступень как говорил Сергей К, но можно было просто расточить. Ну раз пошла такая пьянка главное не забыть очистить новую трубу от ржавчины изнутри .
#1159
непоседа:можно было просто расточить Там точить пол-метра.Я попробовал и понял,что проще сделать новый патрубок,чем гравер изнасиловать до смерти Добавлено спустя 6 минутА чем тебе так самодельный не родившейся ещё патрубок не угодил?
#1160
1883 дня назад
А вместо гровера простым круглым напильником не судьба ? Да ничем не угодил ни разу. Просто лично сам никогда не делаю пустого и не нужного труда. Рукам даю покоя, оне ишо сгодятся. Т.е. делать цельно новую легче чем старую расточить ? А потом ещё из нутри новую вылизывать ? Маладэц,
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2018 в 12:20, непоседа: причина не указана)
#1161
1887 дней назад
Лёха, Ну если описывать мой процесс в точности то расточить надо не больше чем отверстие карба, иначе кольцо будет некуда прижать, плюс там стоит прокладка с таким же кольцом и кольцо как ты видишь смещено относительно карба. По любому расточить напильником точнее и проще и быстрее. Кстати прокладку пришлось тоже подточить и фланец подточил под углом, как бы со снятой фаской внутри.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 марта 2018 в 12:37, Сергей К.: причина не указана)
#1162
Осталось приварить и еще раз обточить.
Добавлено спустя 1 минутуЗаказал морковное ступенчатое сверло до 32 мм. Давно мечтал о таком,но не знал что бывает
#1163
Чего то карб с родным патрубком в прилив стартера упирается. Так и должно быть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 марта 2018 в 22:55, Лёха: причина не указана)
#1164
1887 дней назад
Не совсем понял куда и как уперся но изгиб патрубка расчитан так чтобы карб не упирался в раму (можно было вытащить иглу) и фильтр уходил между ушей крепления мотора.
#1165
- 10 марта 2018, суббота
Да вот поплавковой камерой упирается в стартер
#1166
С патрубком сегодня не получилось...зато я покрасил подставку и другие детали Добавлено спустя 56 минутнепоседа:А вместо гровера простым круглым напильником не судьба ? А как же рукам отдых нужен?
#1167
1887 дней назад
Лёха, Там между карбом и патрубком стоит пластиковая вставка (прокладка 5-10 мм точно не мерил) с таким же резиновым кольцом как на карбе (я вам про неё писал) и карб стоит с небольшим наклоном вперед, вот тогда ничего не упирается.
#1168
Правильное ли положение у воздушного фильтра? И в заднее отверстие с надписью WL не сапун ли вставляется по чье то задумке?
#1169
Так ребятки,есть у нас в магазине хороший патрубок за 200 рублей. Но не бросать же теперь начатое
#1170
Лёха, не, бросать ни ни, а вот отложить же можно Добавлено спустя 13 минутКак определить объем движка? можно верить написанному?
#1171
137 дней назад
Приехали запчасти на мопед. Теперь уже можно начать собирать двигатель. Обнаружить в коробке с запчастями моток скотча, довольно символично
Добавлено спустя 3 минутыАйдар:Как определить объем движка? Точно без разбора не как. Для начала хотя бы замеряй диаметр впускного канала головки.
#1172
19,5 мм
#1173
137 дней назад
Айдар, с вероятностью в 90% там 70см3.
#1174
S.T.A.L.K.E.R., Цилиндр выше чем на 70, мм на 3-4Добавлено спустя 1 минутуА по объему камеры сгорания не получится вычислить?
#1175
Вот ребятки,начало есть. Это с поправками,чтобы не упиралось никуда
#1176
Осталось притереть на стекле да покрасить
#1177
- 11 марта 2018, воскресенье
1883 дня назад
Хорошо сварено. Маладэц. Сам ?
#1178
S.T.A.L.K.E.R., так и оказалось, диаметр 47 ход 42, завел, потекло масло из под крышки, нашел сломанный болт крепления патрубка карбюратора. Звук очень понравился, приятный басовитый. Добавлено спустя 31 минутуhttps://youtu.be/kxrFvhtwcYQ
#1179
Залил в патрубок на ночь ортофосфорную кислоту,от ржавчины ничего не осталось.
