#1012
- 23 января 2018, вторник
#1013
Писец подкрался незаметно.....
#1014
Айдар, Да страшного ничего нет. Это не трещина. Либо делается накладка на это место из листа. Ставится на винтах или заклёпках. Либо обезжиривается очень чисто, и заливается эпоксидкой с алю опилками. Жуже, что мотор работал без масла. Похоже это даже не клиническая смерть. Вал переключения - да, это он.
#1015
Вал снял. Нет, шестерни, где сцепление, в норме, износа нету. люфты тоже не очень. Отмою оценю точно. Похорошему то заварить это надо, но надо будет половинить движок.
#1016
- 24 января 2018, среда
А какая резьба на съемнике магнита? с кв.
#1017
м28 на 1 на роторе, глубина 20мм.
#1018
1368 дней назад
Редактировалось: 2 раза (Последний: 24 января 2018 в 10:37, Wittich: причина не указана)
#1019
У меня резьба правая, нормальная.Добавлено спустя 4 минутыДа и интернет выдает что м28 на 1
#1020
1368 дней назад
Айдар:Да и интернет выдает что м28 на 1 Надо смотреть на конкретном роторе, что снимать надо. Съемники есть и с 29 резьбой....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2018 в 14:25, Wittich: причина не указана)
#1021
Маховик, или магнит, как его правильно обозвать?
вот у деда такой. я тоже намерил 27.78мм
#1022
- 4 февраля 2018, воскресенье
А тахометр почему может показывать все что хочешь?
#1023
Кто подскажет, про генератор. 6 катушек, тестером намерил 4 в. на лампаъ 7-8в. Как его проверить?
#1024
- 5 февраля 2018, понедельник
Айдар: А тахометр почему может показывать все что хочешь?
Так он же электронный Отлетел какой-нибудь конденсатор, и всё, - привет родителям. Возьми стрелочный тестер, и на заведённом моторе померяй напряжение на выводах генератора, относительно земли. Тестер в режиме измерения переменного напряжения. Если напряжение больше 14 вольт, - то катушки исправны, надо смотреть (менять) регулятор напряжения.
#1025
Харитон, там вообще не понятка, показывает с одним щупом, где то фонит. постоянки намерил 4.5 вольта надо генератор прозвонить, но не найду нигде сопротивлений.
#1026
Айдар: но не найду нигде сопротивлений.
Смотрим внимательно - выиграем обязательно Тестер должен быть СТРЕЛОЧНЫЙ. Измерять нужно ПЕРЕМЕННОЕ напряжение на выводах (проводах) генератора. СОПРОТИВЛЕНИЕ обмоток мерить бесполезно. если есть короткое замыкание, то тестером его обнаружить не получится.
#1027
Харитон, где ж я нынче стрелочный то найду?Добавлено спустя 1 минутутам же вольт 60 должно быть? Можно же вольтметр взять. Прибор который.
#1028
Айдар: Можно же вольтметр взять. Прибор который.
Можно и концомприбором Но если там 60 вольт и больше, то может дёрнуть неслабо Возьми несколько лампочек на 12 вольт,Ватт по 5, соедини последовательно, может чего и получится прикинуть.
#1029
тут главное не коротить на себя и все. элементарно. Вот когда розетку меняешь под напряжением, тут аккуратность нужна. Сколько вольто то ждать?
#1030
- 6 февраля 2018, вторник
Айдар: Сколько вольто то ждать?
Точно не могу ответить, ибо никогда не ломалось. Но больше 14в. На русских зажиганиях типа Г427, на холостых 14в, на оборотах 26-28 Вольт переменного напряжения. Без нагрузки и регуляторов.
#1031
Нашел прибор, надо доехать, забрать. Там и посмотрим. Еще акб нет, без нее, так думаю, точно не намерю?
#1032
Айдар: Еще акб нет, без нее, так думаю, точно не намерю?
Мерить надо на выходе генератора. Там переменное напряжение. А на аккум приходит уже постоянное. Можешь аккум поставить временно с машины. Даже полуразряженный.
#1033
Два желтых провода
#1034
- 7 февраля 2018, среда
Почему бывают прострелы в глушак? и в этот момент не разгазовывается. Снял голову, идеально все.
#1035
1310 дней назад
Айдар:Почему бывают прострелы в глушак? Вот нафига лезть в двигатель если не НАСТРОЕН КАК НАДО (4 часа траха, 5 заездов и 20 км пробега) карбюратор и не проверена свеча? Либо смесь у тебя богатит либо пропуски искры. Карбюратор ФМБ настраивается ЛЕГКО, но ОЧЕНЬ ДОЛГО ибо надо под каждое положение дозирующей иглы настраивать и контрольный заезд делать.
#1036
да привезли его хрен знает в каком состоянии. говорю же, свечу из него выкрутил без центрального изолятора, вот и решил глянуть. А заодно и метки проверю, и все что рядом. А вот с заездами сложнее, снег аднака, -12.
#1037
Айдар, Может свеча конченая, может провод к ней. Может пропадает контакт в питании бобины. А метки надо посмотреть обязательно, и на генераторе, и на голове.
#1038
Вот и я про тоже. Точно буду уверен в этом. Потому что сам делал.
#1039
Когда свеча конченая или закоптилась настолько, что нагар начал пропускать напряжение, а мотор все равно работает, но не набирает полных оборотов, то это означает, что бензин загорается от раскаленного нагара. Я и сам замечал на своем двигателе такую хрень, порой аж искры и куски раскаленного нагара из глушака вылетали. А как только свечу поменяешь, даже не на новую - просто очищенную карц-щеткой, так всё нормально, никаких прохлопов. А поначалу думал, что придется выпускной клапан снимать и тереть.
#1040
неужели так быстро засираются? или это все бензин?
#1041
И бензин, и масло, которое попадает в камеру сгорания. Да и сами свечи оставляют желать лучшего. За 150 рублей свеча NGK может быть "честной"? Хорошие свечи подороже будут...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2018 в 18:50, Дед: причина не указана)
#1042
1310 дней назад
Айдар:неужели так быстро засираются? При богатящем карбе - за 20 минут реально загадить. Альфа работает даже когда карб ЛЬЁТ ПОТОКОМ. Естессно толком не едет, а свеча вся в нагаре.
#1043
Дед, я на машину беру, нгк по 130 рублей. бпр6ес они ходят до того пока я их не поменяю.
#1045
- 15 февраля 2018, четверг
Завел движок. С тахометром- поменял тахометр, показания на холостых стали 3000, поменял сидиай, на холостых кажет 1900-2000. Из выхлопушки дым черный валит. Льет карбюратор? Игла на средней риски, уровень по прокладке, по низу.может чуть чуть ниже. что смотреть? свеча новая.
#1046
Главный топливный жиклер смотри - его проходное сечение. Может быть стоит не тот или развернутый.
#1047
Дед, а какой должен быть? может иглу опустить? или уровень убавить еще?
#1048
У моего карбюратора, стоявшего на моторе 110см3, жиклер был 1,07 мм. Ехал мотор неплохо и без дыма, но немного динамики не хватало - по моим "привычкам-запросам". Подъем иглы дросселя желаемого результата не дал. Развернул жиклер до 1,10 мм - попёр, как мне и хотелось. Сверла не было под рукой, но было много одноразовых шприцев с иглами(после ежегодных прививок псам и котам оставались) - из них микрометром и выбрал подходящую, чтобы прокалибровать.
#1049
а маркировка какая бывает? у меня калибров нету.
#1050
Обычно маркируется в сотых долях миллиметра: на моем было написано 110. Бывает и так, что никакой маркировки нет; тогда приходится брать швейную иглу, вставлять в отверстие и, слегка прижимая, прокручивать несколько раз пальцами - туда-сюда. А потом, по желтому пояску на ней, мерить микрометром.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2018 в 19:34, Дед: причина не указана)
#1053
- 19 февраля 2018, понедельник
Вот такая беда. Вроде работает, тестер показывает как надо, а в бак ставишь, потихоньку стрелка ползет вверх, замирает не доходя до края шкалы где-то 1 мм, двигая попловок, стрелка четко отрабатывает в этом 1мм.
маркировки нет. пока не нарыл ничего по этой фигне.
#1054
Разбирай белый корпус и смотри состояние обмотки реостата.
